dokee78
Hali.
A Digitől tudok igényelni routert,ha pl kellene nekem az 200-as vagy az 500-as net?
Ha igen bérelni kell gondolom.
Ha adnak milyen típust? -
Varszegig
válasz dokee78 #40601 üzenetére
Nem tudsz. Ha olyan helyen vagy, ahol az optika jön be, akkor esetleg kaphatsz egy routeres ont-t, de hidd el, nem akarod te azt Ha meg utp jön be, akkor max akkor adnak routert, ha kell a telefon miatt. De szerintem azt sem akarod magadnak. Jobban jársz, ha veszel egy jó routert.
Ja ők vagy ZTE-t vagy Huawei.t adnak.[ Szerkesztve ]
Lathronos
válasz Varszegig #40602 üzenetére
Gondolom a jó Wi-Fi routeres eszköz valami 20.000 Ft-os vételártól induló Gigabites csoda. 10.000 Ft értékhatárig tudnál esetleg javasolni 100/50-es nethez(UTP) amiben Wi-Fi is van? Most még a Telekom csodamasinája(Cisco EPC3925 hulladék) van szolgálatban(18. napja várja otthon a család a 15 napra ígért bekötést - Budapest 16. kerület), amit gondolom cserélni fognak hasonló hulladékra.
Arch linux, Uplay: Lathronos, Linux User # 563733
prozodus
Lemondtam a upc-t, mivel most már ugye itt a digi, és ez rendkívül vicces volt: a srác próbált meggyőzni, h olcsóbban többet adnak, mint a digi. Szépen türelmesen ráhagytam, és lemondtam.
Ráadásul szte jobbak a percdíjak náluk... Naja, a mobilhívás 65Ft/perc, a diginél meg 6Ami viszont átverésgyanús, mert 2lem, h aug óta ilyen sokat változott volna a törvény, h aug-ban még 8 napom volt meggondolni magam a lemondás után, most meg ugyan 14 nap, de csak ha nem adom le a kütyüt, viszont ha nem adom le, akkor ketyeg tovább az előfizetés.
A cetlit nem találom, de kb ez volt az ajánlata, 2 év:
1890 - net 30 + tel
kb 3-4000 - net 120 + tel
3690 - net 30 + tel + tv 58Namost, a digi 3200 a net 100 + tel, hűségidő nélkül
Ezzel max az első ajánlat versenyezhetett volna, HA nem 2 év, és nem azok a percdíjak, amik...[ Szerkesztve ]
A minihitlerek sosem gyoznek, akkor sem, ha adminok. Magasrol!
Dog 11
Minden érintetnek köszönöm a Win.10 internet csatlakoztatásában adott információját. Egyenlőre maradok a kelleténél több kattintásos direkt csatlakozásnál. A gyorsabb csatlakozást a Digikábel esetén , csak egy jó routeren keresztül tudom majd biztosítani a Win. 10 esetén.
Neo76
A segítségeteket szeretném kérni port-nyitás ügyében.
A korábban írottakat beállítottam, de a továbbra sincs nyitva a port.
Típus: ZTE F668.Application/Port Forwarding kitöltve:
Enable
Protocol: TCP and UDP
WAN Host Start IP Address
WAN Host End IP Address
WAN Connection: digi_internet
WAN Start Port: 30000
WAN End Port: 30000
Enable MAC Mapping
LAN Host IP Address: 192.168.1.101
LAN Host Start Port: 30000
LAN Host End Port: 30000Application\Application List:
Application Name: uTorrent
WAN End Port: 30000
Start Mapping Port: 30000
End Mapping Port: 30000Mindezek ellenére továbbra is zárt a port.
UPNP-t nem lehet engedélyezni az eszközbe, így kérdés, hogy mit lehet még állítani?Köszönöm!
fxt-14
Tudna valaki segíteni zárt port ügyben?
Alap Diginet100 PPPoE hálózatom van, egy régi TP-LINK routerrel, egy NAS-on futó Transmission klienssel.
Nem vagyok egy hálózat guru, ezért előre is bocs, ha esetleg nem jól használok valami kifejezést.
Régebben sikerült beállítanom a Transmission-t aktív módba, azóta volt, hogy egy ideig nem is használtam, majd újra elindítottam, de nem is figyeltem, hogy csak passzív módban megy.
Most figyeltem fel rá, hogy a transmissionban a beállított portra azt írja, zárva. A routerben ez a portszám továbbítva van a NAS IP-jére, de hiába, a port csak zárt. Próbáltam más port számmal (49152-65534 tartományban), az eredmény ua. UPnP engedélyezett üzemmódban a router kezelőfelületén látom, hogy a NAS IP-jéhez a transmission bejegyzésre került a beállított porttal, azonban a transmission kezelőfelületén továbbra is csak a zárt port felirat látható, ennek eredményével együtt, csak aktív kliensekkel tudok adatot cserélni. Minden port állítás után újraindítottam a Transmission klienst, ez sem segített.
Régebben pedig működött.
Ugye az nem valószínű, hogy a DIGI a teljes privát port tartományt szűri?Köszönettel veszek bármilyen ötletet, javaslatot.
Üdv.:
fxt-14 -
prozodus
Na, most megnéztem, és nekem sem 178....
FTTH.
A huwi meg EchoLife HG8247H.És a sebesség változatlanul stabilan, minimális ingadozással 40/40. De ez mitől lehet?
Lehet attól, h a huwi nem tud többet wifin? (Mert madzagon állítólag tud sokkal többet.) Ezt próbálom itt közben kideríteni, de még nem találtam meg. És ha ezért van, akkor miért ilyen eszközt adnak? Ezért lehet reklamálni, v akkor marad a bridge+ saját router, ha normális sebességet akarok?
fxt-14
válasz #29810560 #40621 üzenetére
Jó a kérdés... itt lehet valami probléma, mert a ZyXEL NSA310 kezelőfelületén a hálózatnál van egy UPnP port map beállítás fül, ahol nincs beállítva semmi, és ha beírom a kívánt port számot, azt a hibaüzenetet adja, hogy: "http get service port fail!".
Most gyorsan kipróbáltam egy számítógéppel is a dolgot, WIN7-re letöltöttem hirtelen a Transmission Qt-t (csak mert a VUZE-ben hirtelen nehezebben ismerném ki magam), routerben beállítottam hozzá a portot, WIN7 tűzfalán a Tr.Qt-nek teljes hozzáférést engedtem, a beállított port mégis zárt.
Neo76
válasz prozodus #40622 üzenetére
Nos, nálam wifin kb. 60/40-et tud, se többet, se kevesebbet.
Vezetékes összeköttetésen hozza a fórumban leírtakat.
Különben a wifi csak egy lehetőség a kapcsolódásra, amitől független az alap hozzáférés jóval többet tud.
Azért adnak ilyet, mert manapság szerintem elég erős igény van a vezeték nélküli kapcsolódásra (telefon, laptop, okos kütyük (pl. TV)). -
Neo76
válasz kevinium #40617 üzenetére
A bridge üzemmódba állítás milyen gyorsan megy végbe? Felhívom őket, és azonnal beállítják, vagy teljesen véletlenszerű, mikor lesz beállítva?
Azért kérdezem, mert ha nem vagyok otthon, és nem lesz emiatt net, elég nagy patáliát szoktak rendezni. :-)
Archer C8 esetében NAT boost-tal milyen sebességre lehet számítani? Most a ZTE 930-940 között tud, melyet szerintem nem fog tudni a TP-Link, főleg, hogy ez végezné ezután a PPPoE-t, a NAT-olást, a címosztást, és a Wi-Fi-t is. -
prozodus
Naja, de pofátlanság csigawifit adni defaultnak... Nem is akarta madzagra kötni a szerelő, csak a wifit állította be.
Mármint ha vban ez a csigaság a gond vele, és nem beállítás kérdése, de a sok hülye technikai adat között (tényleg röhej, h mik nem szerepeltek a hivatalos oldalon, csak a lényegesek nem feltétlen) ez még véletlenül sem szerepelt.
Vhol lejjebb azt írta vki erre a huwira, h az üfsz szt ez nem router, hanem modem. Most akkor alapból bridge-ben lenne, és rátehetem a routert? V akkor szólni kell nekik, és várni -mennyit?-, h átkapcsoljanak? Mert akkor azt a routert azért kipróbálnám, h az mennyit tud, mert sztem többet, de ha nem, akkor meg vissza az egész.A minihitlerek sosem gyoznek, akkor sem, ha adminok. Magasrol!
Lathronos
válasz prozodus #40626 üzenetére
Neked legalább már bekötötték, nekem még nem. Asszonypajtás már sík ideg otthon. De még fel se hívnak, hogy mi van(miután már negyedik napja lejárt az általuk ígért 2 hét). Nem ám, menjek be az ügyfélszolgálatra személyesen, mert a telefonos ügyfélszolgálaton csak hülyítik az embert és sz@rnak a fejére. Fizessem még még hónapokig a 15.000 Ft-os T-Home csomagot 1 MBit-es nettel és a nézhetetlen alapcsomag tv adásokkal hétvégén mikor otthon vagyok. Na majd pénteken ha hazamegyek elbeszélgetek velük. Ha azt mondanák: belátható időn belül nem tudjuk a szolgáltatásunkat biztosítani, azt még megérteném. De ne mondjanak olyan határidőt amit nem tudnak vagy nem akarnak betartani.
nylontacsko
válasz Lathronos #40628 üzenetére
Nem hergelni akarlak....
- Igénybenyújtás telefonon az 500/200 miatt 1,5 héten belül jött a válasz, hogy mehet a kötés.
- Személyesen bementem egy kirendeltségre. 5 perc alatt kész volt a szerződéskötés
- Másnap hívott a szerelő(!), hogy mikor jöhetnek.
- Másnap délelőtt bekötve minden (net, tv, telefon)
Igaz ami igaz, mindez Győrben[ Szerkesztve ]
"A tett halála az okoskodás" /Az ember tragédiája/
Flashget
válasz nylontacsko #40629 üzenetére
számtalanszor leírtuk már, ha valaki gyorsan akarja intézni a dolgát a Diginél (és nem hiba bejelentésről van szó) csak személyesen üfsz-en intézze.
Realme GT Master Edition
Lathronos
A szerződés már megvan kötve,igaz a területi képviselővel kötöttem nem magával a DIGI-vel, de akkor is. Mondják azt, hogy majd valamikor még ebben az évszázadban be lesz kötve, és akkor nem idegeskedek. Itt Bécsben ahol jelenleg dolgozok bármely szolgáltató a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül garantálja a szolgáltatása aktiválását és ez nem csak süket duma errefelé.
prozodus
válasz Lathronos #40631 üzenetére
Sztem itt a bibi, h képviselővel kötötted, nem "A" digivel.
Miután elértem, h hajlandóak legyenek bekötni, flottul ment az egész onnantól kezdve, h bementem, annyira, h külön kérnem kellett, h megvárják a februárt
És nyilván a hajlandóság is gyorsabban meglett volna, ha személyesen megyek be, de a tré-hűség miatt nem lehetett a számot hamarabb hordozni, jgy nem siettem a nettel sem, csak azért, h 2-3e Ft megspórolódjon, miközben egy csomó mindent viszont duplán kell intéznem.
Az egyetlen, ami gondom maradt, az a 40/40. Tudni kéne, h mitől van, h akarok-e vele kezdeni vmit v sem.A minihitlerek sosem gyoznek, akkor sem, ha adminok. Magasrol!
Lathronos
válasz prozodus #40632 üzenetére
Rájuk uszítom asszonypajtást. Brutálisabban elintézi őket mint egy falka pitbull, olykor még én is félek tőle.
Mekkora a garantált sávszlesség? Ha megegyezik vele, netán még magasabb is, akkor nem fognak foglalkozni vele, mert azáltaluk garantált megvan.
prozodus
válasz Lathronos #40633 üzenetére
Tudom, pont ez az, h a garantált többnyire megvan, csak fura, h soha nem megy 40 fölé, holott 100 is lehetne. De majd megnézem már madzagon is, ha feltölt az aksi. Mert ha ott is csak 40, akkor azért nekiállok verni a tamtamot...
Nem beszélve arról, h még így is gyorsabb, mint a upc volt, holott olcsóbb, és annyira nincs itt töltögetés, h sokat számítana, inkább csak bosszantó, h v a tájékoztatás nem az igazi a digi részéről, v vmi nem kóser mégsem.
Az öregek csak a skype-ot használják egyelőre, mint viedótelefont, és már ez is komoly haladás náluk, még a tableten ikonokkal előre beállított weboldalak sem kerülnek megtekintésre, még szükség esetén sem, inkább megvárják az újságot másnap , itt csak én csinálok vmit érdemben is a neten, amikor itt vagyok.Még egy kérdés: Megjött az első számla, ill rögtön 2: febr+márc, de csak a net. Most elfelejtették a telót, v azt külön szokták küldeni?
Lathronos
válasz prozodus #40634 üzenetére
A sávszélesség olyan mint a netto-brutto fizetés összege. Ennyit kapnál ha korszerű hálózati infrastruktúra lenne mindenhol kiépítve, de mivel az ország kb. 80%-án 20-30 éves kábelek vannak és ennek cseréje több milliárd Ft(amit ennél értelmesebb célokra is költhet a kormány: lásd stadion és fociakadémia meg vasútfejlesztés Felcsúton és még sorolhatnám hosszasan - Magyarország, én így szeretlek!) ezért csak a garantált biztosítható. Viszont jó hír, hogy ha lassan is, de egyre több helyen vezetnek be optikai kábeleket. Viszont az igaz, hogy wi-fin nem köteles garantálni semmit, mert azt rengeteg dolog befolyásolja. Pl. vasbeton a falakban, tükör a közelben, más eszközök elektromos zaja(TV, mikorhullámú sütő, telefon, stb.) amiről a szolgáltató nem tehet.
prozodus
válasz Varszegig #40635 üzenetére
Szállj magadba, mielőtt további baromságokat írsz, csak mert fel se fogod, h miről van szó...
V mutasd meg, h hol van leírva, h ez a huwi csak 40et tud (v sem), ha olyan korrekt a tájékoztatás szted...
Lathronos: Ez itt optikai, nem is olyan régi a bevezetés a környéken, nemtom pontosan, de csak páréves. De hamarosan indulok, és mérek madzagon is, arra leszek már nagyon kíváncsi.
Varszegig
válasz prozodus #40638 üzenetére
Nem szeretnék vitatkozni. Csak gondold át amit írsz. Senki nem mondta, hogy mit tud a hüvely. Azt mondom, hogy a garantált, meg max sávszét soha, de soha nem wifin adják meg. Ezt gondold végig. Wifin pontosan 0 Mbit-et garantálok neked. Ugyanis túl sok mindentől függ. Vevő készülék, környezet, ahol el van helyezve, egyéb wifik a körnéyken, falak, elektromos zavarók stb. Csak és kizárólag a zsinór számít, minden más az egyedi, a te környezeted, és eszközeid függvénye.
De ha veszekedni akarsz, ám legyen, de én abban nem leszek partner, csak próbáltam rávilágítani, hogy ne keressünk ott hibát, ahol azt sem tudjuk mi van -
kali
legenda
a területi képviselők/üzletkötők sem a saját pénzük/jutalékuk ellenségei, ezért igyekeznek mihamarabb leadni a szerződést, ilyentén sok csúszás nem jellemző a szerződés másmilyen módon történő megkötéséhez képest, jobb esetben csak 1-2 napról van/lehet szó.
én is területi képviselő útján szerződtem anno, mondta is a hölgy, hogy másnap beviszi és leadja a szerződést - késő délután volt nálam -, a bekötés miatt pedig két héten belül keresni fognak, ami úgy is történt aztán,Varszegig; sőt, a szolgáltatóknak semmilyen sebességi adatot nem kell megadnia a wifi tekintetében, az eszközök gyártóinak meg csak azt, hogy adott eszköz milyen sebességű kapcsolatra képes, a többi meg a felhasználón múlik, hogy milyen tulajdonsàgú ellenoldali eszközzel, beállításokkal, környezeti tényezők mellett...stb. hasznàlja, ezek függvénye lesz a mérhető/hasznos wifi sebesség.
prozodus
válasz Lathronos #40642 üzenetére
Én meg madzagoltam, az korrekt. Viszont a digi se tudta megmondani, az adhoc csoportgyűlés után sem, h a wifi korlátos v a beállítások nem stimmelnek...
Tkp csak annyit tudott mondani, h ritka náluk ez az eszköz[ Szerkesztve ]
bferenc
Érdre is szépen megérkezett a Digi és elgondolkoztam, hogy váltok Telekom-ról. Minden szempontból jobb ajánlata van a Diginek, de egy kérdés felmerült bennem a fórum olvasása közben. Szeretném továbbra is használni a Synology NAS-omat (távolról elérni, no-ip. stb.), de a digi nem ad néha publikus ip címet, mert NAT-tól. Diginél problémamentesen tudom használni?
Előre is köszönöm a segítséget.
|iPad| |iPhone 13| |MacBook Air M1| |iWatch 7|
Flashget
Varszegig
válasz bferenc #40645 üzenetére
Nem kell félni. A Telekom is NAT-ol kb. ugyanannyira. (Azaz ha az ügyfél nem szól, akkor NAT-ol, ha szól, akkor visszacsinálják.) Elfogyóban az ipv4 címek. Ezért csinálja minden szolgáltató. De ha szólsz, azonnal visszakapod a normál ip-t. Én is használok synologyt, nem lesz vele gond.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- DIGI kábel TV
- Gyorsabban hozná el az önvezetést Kína
- Futás, futópályák
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Milyen notebookot vegyek?
- Asus H170 PRO GAMING+Intel I3 6100
- Samsung Galaxy A 3 (2017)
- HDD-ket vennék! (3,5", 500GB-tól 750GB-ig) Nagy mennyiségben! Olvass leírást a feltételekről!
- Samsung Galaxy A54 5G Dual 8GB Ram/128GB Garancia Fix Ár
- 2019-es gyártású MacBook Air 13" - 2017 i5, 8GB, 128GB, magyar billentyűzet, nagyon jó akku
