joker1220
válasz adika4444 #40000 üzenetére
Tegnap bejelentettem, írták hogy küldjek digi.hu/meres oldalon mért eredményt, elküldtem, azóta nem válaszoltak.
Én nem várom hogy 200/100 legyen de vicces hogy a kettővel kisebb csomagban lévő kolléga tőlem 3km -re többel tölt fel meg le mint én
De van itt szélsőségesebb példa is:
Az utóbbi tegnap délután 3 órakor sikerült és nem futott a háttérben semmilyen alkalmazás egyik esetben sem, kipróbáltam közvetlen a PC re kötni és routeren keresztül is, semmi különbség.
,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
hegyi21
Sziasztok !
Nem tudja valaki enek a eszköznek a ip cimét Huawei Hg8247h mert be szeretném állitani de sajna a 192.168.100.1 nem jó -
Sasos
Előtag csere után is vissza kapod a v6 címet? Nálam előtagcserénél elhasal az újracsatlakozás (RT-AC56U). Ilyenkor az interface beállítás átáll Ethernet-re és amíg vissza nem rakom PPP-re, addig nem is lesz v6 cím. A log szerint újraosztásnál besős címet kapok ( fe80: ), gondolom ezért rakja át magát hálózatra a router. v4 közben hibátlan.
kali
legenda
válasz < CyberBob > #40001 üzenetére
a munkaállomásokon nem nagyon kell, a tcp/ip protokoll 6-os verziója is legyen engedélyezve - alapban van, így csak akkor gond, ha utólag kikapcsolásra került -, illetve néhány tűzfal esetén külön engedélyezendő az ipv6, de más gond nem nagyon lehet.
joker1220
válasz Flashget #40008 üzenetére
Kipróbáltam már, patch kábel közvetlenül a pc portjába - PPPoE kapcsolódás Gigabites sebességet felismerte automatikusan.
Mértem, aztán átállítottam automatikus felismerésről manuálisra is, úgy is mértem.Aztán lehúztam a kis elosztót amire a vezetékes telefon is rá van kötve és úgy kötöttem be a routerre, mérés megint, aztán visszaraktam mindent úgy ahogy volt és mértem megint routeren.
Semmi különbséget nem tapasztaltam, végig ugyanazok az értékek vannak. Most nem csatolom be ide az 5 nap alatt összejött 25 db mérést de az előző hsz ben szemléltetett az általános, és kb percenként változik.
Viszont ami nagyon furcsa hogy a feltöltés az mindig fixen 93-94 között van.
Kábelezés a switch és a lakás, valamint a lakáson belül is végig cat 5e. Kb 10 m távolságra van a switch a végponttól..
joker1220
válasz qqcqqc #40011 üzenetére
Az elosztót is kiiktattam, úgy is teszteltem és úgy sem volt különbség, gondolom akkor így van konfigurálva. De ha összeadod a feltöltés 94Mbps+55Mbps letöltést akkor már 150 nél tartunk. Havernál ugyanezzel a megoldással a 2 vel kisebb net csomaggal fixen megvan a 110Mbps le és 60Mbps fel. Akkor ezt hogy?
wwenigma
válasz joker1220 #40012 üzenetére
Ne adogasss össze semmit ez nem igy mukodik. A 94Mbit-es mérés tipikusan a 100-as hálót jelenti, a 110Mbit pedig a gigásat 100-as csomaggal.
És ahogy a kollega irta, ha van bejovo telefon ugyanazon az UTP kábelen akkor csak 6 ered van netre, a gigás hálóhoz pedig mind a 8 kell.
Nem adjuk össze. Full duplex 100/100 ha nincs bekötve az a két ér, amit a telefon használ. És hiába húzod le az alosztót, a másik végén még nem rakja át neked valaki a két kicsi drótot a telefonrol a netre. Egy vezetéken jön be, de két külön helyre van kötve.
A 94 az tipikusan a 100-as "hasznos", mérhető értéke. Nálam 100/50-es net telefonnal 95/56 szokott lenni.
Sasos
Az érdekes... Nálam csak akkor akad el, amikor a Digi (gondolom 168 óránként, mint v4-nél) új előtagot oszt. Ha én állítgatom a routert, akkor vagy visszakapom a régit, vagy kapok újat. Lelövöm rajta a dual WAN-t, hátha az zavarja meg. Nálad, ha jól gondolom akkor csak a WAN port van WAN kapcsolatra használva. Próbálkoztam már ezzel azzal, csak ilyenkor várnom kell egy hetet, hogy előjöjjön a hiba.
joker1220
válasz wwenigma #40013 üzenetére
Így már értem, köszönöm.
(#40014) qqcqqc
Feltételezhetően ezzel tisztában volt az is aki így kötötte be, tehát mivel a garantált sebesség sincs meg akkor majd behúzzák külön a telefont vagy mi?
Egyébként gyanús volt ez nekem is csak gondolom hiába szóltam volna akkor is így csinálja meg.
Akkor köszönöm a hiba kivizsgálását, már csak meg kell írnom a diginek
kali
legenda
igen, a wan portba megy a diginet, másodlagos wan nincs most beállítva - korábban tesztelés céljából volt usb mobilinternet, akkor sem tapasztaltam ipv6 problémát.
amikor a digi reszelte az első napokban az ipv6-ot, akkor volt olyan, hogy a router újraindítása után csak ipv4 címet kapott a router és manuálisan kellett ki-, majd bekapcsolni az ipv6 funkciót és csak úgy lett ipv6 is, de ezt kijavították és azóta újraindításkor sincs gond. -
slug
ujabb akvizicio [link]
< CyberBob >
Egyenlőre marad az ipv4. Látszólag minden rendben (ipv6) az első hozzászólásban lévő ipv6 teszt oldal szerint is teljesen jó. Viszont a sebesség ip cím váltástól függően vagy 15 Mbit-tól csökken 0-ra vagy stabilan tartja a kb. 120 Mbit-et míg ipv4 címmel 540/210 simán megy.
Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
wwenigma
válasz < CyberBob > #40020 üzenetére
Egyéni probléma lesz. Csupan az ujratarcsazaskor nem egybol adott IPv6 problemat tapasztatuk tobben is.
wwenigma
válasz joker1220 #40022 üzenetére
4 érpár kell a gigabithez, ez a lenyeg.
Vakegérke
NAT-olt IP-t kaptam pár napja. Lehet ez oka annak, hogy most nem működik az IPv6 a tesztek szerint, holott egy hete még semmi baja nem volt?
DIGI eszköz, mint modem, vagy router nincs, pusztán a kábelen jön a NET, saját Asus RT N15U routerembe csatlakozik.
Egyébként írtam nekik e-mailt, kérem vissza a publikus IP-címet.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
kali
legenda
ez valami "ottani/helyi" probléma lesz, normális esetben nem jelentkezhetne.
router nélkül is adott a tapasztalt hiba?joker1220; 100 Mbps vagy 1 Gbps kapcsolat van, azo(ko)n belül a sebesség meg annyi, amennyi.
amennyiben nincs meg mind a 4 érpár külön a netnek - mert van levéve belőle például a telefonnak -, úgy csak 100 Mbps alatti sebesség lehetséges.[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz joker1220 #40002 üzenetére
cseréljünk
adok neked 800megabit letöltést a te 100megabit feltöltésedért mert nálam meg a feltöltés tré egész nap, garantált minimum körül van állandóan... 50-60megabit között míg a letöltésem 800megabit felett amit meg nem használok ki annyirahibabejelentő@digi.hu-ra írj
de olyan képet ments le ahol a tálca is látszik hogy nem fut semmi mert kekeckeni fognakMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
hegyi21
Sziasztok !
Nem tudja valaki enek a eszköznek a ip cimét Huawei Hg8247h mert be szeretném állitani.
de a 192.168.1.1 a 192.168.0.1,a 192.168.100.1,sokat meg robáltam és nem jó -
Flashget
Ezt már a Digikábel tv topicban kitárgyaltuk akit érint.
Mutternál a 9. ker belvárosban nincs optika kiépítve. Gondolom marad a hagyományos modemes net...Realme GT Master Edition
< CyberBob >
ddt500hu
Nem tudom jó helyen kérdezem meg. Szóval digi1000+mellé kábel tv. Box-ot nem kaptam közvetlenül megy a kábel a TV-be. Amikor jöttek a TV szépen megtalált minden csatornát, a kép jó volt. Másnapra minden csatorna eltűnt, nincs jel és nem is talál semmit. Kábelt kihúztam visszadugtam, újraindítottam a routert, semmi eredmény.
Jól gondolom, hogy a hibabejelentő lesz a következő lépés? -
válasz < CyberBob > #40032 üzenetére
Ez engem is érdekelne. Alul a LAN Setup-nál az első sorban a RADVD vagy a DHCPv6 a jó jelölés? Illetve a Site prefix.... melyik legyen?
wwenigma
ddt500hu: ha nem csaladi hazas övezetbe vagy es nem ONT-d van akkor felesleges huzogatni. Kerestesd ujra a csatornákat, ha nem talal digitalis adast, az ciki mert box/CI modul bérlés nelkul nem vesznek fel hibajegyet digitalis vetelre csak fizetős kiszallasra. Ha az analóg se jön be, azt lehet jelenteni.
Digi TV topikja: [link][ Szerkesztve ]
Mentolka
válasz < CyberBob > #39997 üzenetére
Én szenvedtem vele, de maradtam IPv4-en. IPv6-on nem ment feljebb a letöltési sebesség 230-nál.
XVII. családi ház, ONT-TPLink1043ndv3-PC -
Meridian
Egyébként IPv6 mellett lehet használni az IPv4-et is? Vagy csak az egyik megy a PPPoE miatt?
Próbálgattam, azt még el tudtam érni, hogy a router felcsatlakozott IPv6-ra, viszont a gépen nem tudtam elérni a netet vele... hibába próbálgattam az ipconfig /release6 és /renew6 -al újra kérni a routertől a hálózati IP konfigurációkat - ez még működött is, de ettől függetlenül semmi nem jött semmi nem ment ki...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Házimozi belépő szinten
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Motorolaj és szűrő topik
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- GARDENA 330 kézi fűnyíró eladó
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! Acer Aspire A515-55G - i5-1035G1 I 8GB I 512GB SSD I MX350 I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! Dell Vostro 15 3568 - i3-6GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
