wwenigma
válasz nyikszi #39550 üzenetére
Azzal hogy 200as a csomagod de csak fix 100Mbit jön es annyit ir a halokartya is.
adika4444
Bekötötték a DIGI-t, szép és jó, csak nem tudok portot nyitni, ez mi a franckarikáért lehet?
Megnéztem, az IPv4 címek egyeznek wan oldalon és ip-lekérő oldalon, szóval a gond nem itt lesz...
Az application port forwardingnál próbálom, de nem akar sikerülni...
DMZ-t nyitnék a routerem felé, ezért a lan résznél meg a wan-nál is start port 1 az end 65535, de nem akar menni... Bepipálom hogy enable, a name-hez beírom hogy dmz de már próbáltam mindenes, egybe, all nevekkel is...
Utána protocol-t all-ra rakom, a wan host starthoz és endhez semmit nem írok be, wan connectionnál az IPv4-es csodát, meg a DIGI internetet is próbáltam, nem megy...
Lan-nál meg IP-t beírom, startnak 1-et, end portnak meg 65535-öt...
Szal nem értem... Mi lehet a gond? Aki tud segíteni nagyon köszi!
A kütyü amúgy egy ZTE F668 mindenegyben cuccos.
Előre isüdv, adika4444
nyikszi
válasz sfdrakex #39553 üzenetére
Úúúú, ne már. Van vezetékes telefon, de a teljes vezetékezést kell megcsinálniuk? Mert a falban van és azt ki nem bontatom, mellette meg nem fogom elcsúfítani egy vezetékkel. Egyébként amikor beköltöztünk, szétszedtem azt a kis dobozt és igen nagy összevisszaság van benne, érdemes lett volna lefotóznom. Én se vagyok egy rendmániás, na de ez engem is fejbe kólintott Egyébként, ha már kijön a szerelő, akkor nem lehetne kérni, hogy egy RJ11-RJ45 fali aljzatot kössön be? Mondjuk egy ilyet:
Persze ezt én venném meg.
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
kali
legenda
válasz athomi #39559 üzenetére
szia,
az próbáltad, hogy törlöd a pppoe kapcsolatot és újra bekonfigurálod?
az lenne az igazi, ha a te netes kapcsolatodon próbálnál ki másik munkaállomás direkt pppoe kapcsolattal, a gépedet hiába tesztelted ki máshol upc nettel, mert az nem pppoe, így nem vagy vele előrébb, akkor segítene, ha eltérő helyen pppoe kapcsolattal is megfelelően működne a gép. -
adika4444
válasz Flashget #39555 üzenetére
Az adatok normális kitöltése. Csak azt ne kérdezd hogy hogy értem hogy normális, mert nem tudom. Egyszer csak sikerült...
(#39556) Mr. Janó:
Hát az nekem még nincs, viszont mail-ben hogyan lehet kérni a bridged módot? Úgy értem, milyen adatok kellenek?
Előfizető neve, a szerződésszám, vagy a PPPoE user jelszó nélkül?
Ja és működik vajon az, hogy megmondom előre, hogy eszükbe ne jusson belső ip-re rakni? Vagy ez nem érdekli őket, és ha beraktak akkor foglalkoznak csak a publikusra rakással?üdv, adika4444
adika4444
ZTE F668 ont-ra kötöttem egy TP 1043ND-t, a kérdésem annyi lenne, hogy ha nem kötök mást az ont-ra, akkor jó a dinamikus IP?
Wi-fi adatokat nem tudja senki mert krix-krax, kábel ügyileg meg olyan lehetetlen helyen van, hogy nem fogja mindenki rákötögetni a laptopját.Torrentből hogyan lehetne kihozni a maximumot? Lehetőleg 3.1.3 vagy régebbi kiadások érdekelnének, de legfőképp 3.1.3.
Köszi!üdv, adika4444
athomi
Újrakonfigurálni próbáltam, az nem segített. Máshol pppoe kapcsolattal viszont nem volt lehetőségem próbálni. Ma ha minden igaz egy laptoppal kipróbálom nálam a netet. Ha azzal se megy, akkor vmi csak a nettel van, de ha a net jónaak bizonyul, akkor mi lehet a gépemmel? :/
PetiAtti
Nekem olyan problémám lenne, hogy már vagy 2 éve használjuk gond nélkül a DIGI internetet egy TP-LINK router-el, konkrétan TL-WR841N a típusa (annak is a 8.2 verziója), és december 31-től elkezdett folyamatosan szétkapcsolni. Felraktam a legújabb FirmWare-t...szintén. Minden tőlem telhetőt kipróbáltam már, teszteltem csak kábellel, wifi-vel, wifi nélkül, másik LAN port-on, router reset is volt többször, újrakonfigurálás, aktív internet használat, különböző eszközök, de pár percenként szétkapcsol, aztán szintén várni kell pár percet mire újra tud csatlakozni. Tegnap szinte egész nap gond nélkül ment, de este elkezdett ledobálni, ma reggel meg már egyáltalán nem akart csatlakozni, csak a "Connecting.." felirat volt látható. Gondoltam elhozom az albérletből a nem használt router-t, ami szintén ezt a fajta (csak az 7.2-es verziós), megnéztem azzal is, és ugyan ez.
Ha a fali kábelt közvetlenül a gépbe dugom (akár asztaliba, akár laptop-ba), úgy van internet megszakítás nélkül, szóval nem a szolgáltatónál van probléma (sávszélesség is megfelelő, ha éppen megy router-ről, annál is).
Azt olvastam, hogy nemrégiben kezdett el áttérni a DIGI az IPv6-ra, annak lehet ehhez köze? Ha egy új router csinálná ezt, akkor gyanakodnék rá, hogy nem igazán jön ki a szolgáltatóval, de mint említettem, már pár éve ezzel használjuk, és eddig nem volt vele gond. Semmilyen összefüggést nem találtam még, hogy mikor, miért csinálhatja ezt.
Ha esetleg mégis a router-el lenne valami, és újat kellene venni, akkor milyenre érdemes beruházni, ami biztosan működik a DIGI-vel?A válaszokat előre is köszönöm!
adika4444
válasz Varszegig #39567 üzenetére
Ok, köszi, előreláthatólag milyen adatokra lesz szükség? Mail-ben meg lehet ezt oldani?
(#39568) PetiAtti:
Mivel egy másik 841-es is szakad ahogy írod, ezért itt kizárnám a router gondot, vagy nagyon kis eséllyel gondolnék csak a router gondra. Régeben voltak elkrimpelt kábelek, de az mostanság nem jellemző ahogy hallom. Ha a bejövő kábeled el van osztva telefonra és netre, akkor esetleg nem ártana kicserélni a dobozka utáni kábelt ami a gépedbe megy.üdv, adika4444
adika4444
Nálad lehet hogy csak a kis lábacskák egyike hajlott el az aljzatban, de mivel az 1043NDv1 egy szerintem nem olyan jól sikerült darab mint az utódja, ezért mindenképpen megérte a csere.
(#39571) PetiAtti:
Ha van olyan kis dobozkád esetleg akkor még megpróbálhatod kicserélni... Bár majd megmondja egy szaki ez mennyit segíthet vagy árthat, mert ezt nem tudom.üdv, adika4444
TeeJay
van itt valaki még 18. kerületből akinek 200-500-1000-es csomagja van?
kérhetnék hétvégén este 18-19-20-21-22óra körüli mérést hogy kinél mennyi a feltöltés?
ugye fél éve szenvedek a DIGI-vel hogy esti és hétvégi csúcsidőben garantált minimumon táncol a feltöltés, elég sokszor alatta is és ők mindig állítják hogy nincs terhelve a hálózatuk...FTTB és FTTH is jöhet elvileg azonos fejállomáson vagyunk 18. kerületben
köszönömMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
adika4444
válasz TeeJay #39574 üzenetére
XVII. melyik fejállomáson van?
Mert nekem a 200/100 stabilan 160/103, reggel volt eddig egy fullos mérésem a beta.speedtest.net oldalon aminél ki is jött a 214 Mbps... Mondjuk 30/5 Telekom után nekem már ez is a csillagos ég.
A tesztelős torrent file-hoz kérhetnék majd egy linket meg seedereket? Kipróbálnám, mit tud a netem[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz adika4444 #39575 üzenetére
Na a 160/103 most már stabil 200 vagy felette /100 vagy felette terhelés nélkül, csak a laptopom úgy érezte, hogy a lebontott wi-fi kapcsolatot én szeretném használni, ezért átállt wi-fi-re, és a sebességmérés is azon át történt. De legalább ez is egy infó, hogy 5 Ghz-n a TP3600-zal egy szobában HP EliteBook 2570P kellemesen 150 Mbps feletti sebességeket tud mérni, néha még 160 fölé is felugrál.
üdv, adika4444
Lin3Lord
válasz PetiAtti #39568 üzenetére
Mekkora sávszélességű csomagra van előfizetésed? IPv6 sessiont a router kezdeményezi, ha támogatja. A v4 kapcsolat zavartalanul kellene, hogy üzemeljen. Ha direkt hostról csatlakozva oké, akkor egy nagyobb teljesítményű router kategóriából próbálnám meg egy másik eszközzel. Összefoglalóban néhány tipp, hogy milyen router lehet megfelelő.
akkountvadasz
PetiAtti
válasz toto2700reg #39579 üzenetére
Openwrt-vel még nem próbáltam, de ha neked is ilyen problémád volt és megoldotta, bízom benne, hogy nekem is helyre hozza.
@Lin3Lord, a legkisebb 100/50-esre van előfizetés. A nagyobb teljesítményűvel az a gond, hogy eddig ezzel is ment zavartalanul, és tudtommal nem növeltek a sebességen.
adika4444
válasz Varszegig #39581 üzenetére
A szerződésszám megvan, a személyes adataimat meg talán fel tudom idézni
köszi mindenesetre, akkor a szerződés kéznél lesz.
De közben meg belegondoltam, hogy van-e értelme átrakatni, hisz így a DIGI féle ONT tárcsáz be, vagy is ha vmi gáz van akkor csak leviszem a laptopot, rákötöm, és már mérhetem is... Ja és nem mellesleg így a DIGI féle ketyere végzi a PPPoE-es erőigényes melót, az 1043-asom meg csak dynamic IP-vel dolgozik.
Szóval nem nagyon tudok dönteni. A dns cím nem oszt/szoroz, NO-IP Duc van a gépen amin szeró fut.üdv, adika4444
PetiAtti
OpenWrt felrakva... csatlakozni már tudtam Remélem, nem fog már ledobni. Most még pár napig várok, mielőtt bármit is kijelentenék.
Dreddy32
Abban kérném a segítségetek, hogy hogy tudom összekötni a DIGI által beszerelt Huawei modemet raktak be (TV NET TELEFON)
Ha ebből a modemből közvetlen a gépbe dugok kábelt, akkor van net. Viszont szeretnék routert kötni rá, hogy wifin is lehessen netezni.
Összedugom (modem 1-es számú csatlakozója valamint a router WAN portj), AUT detect, PPPOE, beírom a felhasználói nevet, jelszót, de semmi!
Ha nem így kell, akkor hogy?
HA nem túl nagy kérés leírnátok nekem (szájbarágósan )? Amúgy a routerem TP-LinkKöszönöm
kali
legenda
válasz Dreddy32 #39585 üzenetére
szia,
amennyiben a szolgáltatós eszköz feljelentkezik felhasználónévvel és jelszóval a szolgáltatóhoz, úgy az utána beközött routernek már nem kell, utóbbinál dinamikus ip-t kell beállítani.
arra is kell figyelni, hogy a szolgáltatós eszköz és a saját router semmiben ne ütközzön, tehát ne legyen azonos az elérési cím, dhcp tartomány...stb. -
prozodus
Meghatalmazás a megrendeléshez elég kézzel, v van hozzá formanyomtatvány?
Van a diginél olyan online regisztráció, ahol nyomon lehet követni a telefonált perceket?
Van-e számhordozás tré > digi irányban?
Net+telefon esetén hogy néz ki a lakásban a kábelezés*? Egy kábelen jön be? Hol válik szét a net és a telefon? A router előtt v után? A hagyományos telefonzsinórok használhatók? Van-e max készülékszám? (Jelenleg 4 van a házban az öregeknek, még a nyárikonyhában is csörög, és ebből legalább 3-nak maradnia is kell
*Főleg a telefoné, mert a net leginkább wifivel lesz.A bekötéskor kijön a szerelő, és beállít/beüzemel mindent?
Van-e még bmi, amire gondolni kell az ügyintézéssel v a későbbi használattal kapcsolatban (jóval 70, 80 fölötti emberekről van szó!)?
A minihitlerek sosem gyoznek, akkor sem, ha adminok. Magasrol!
kali
legenda
válasz Dreddy32 #39587 üzenetére
akkor optikia terület és ont, úgy kell a router esetén is - azért is írtam feltételes módban korábban, mert nem volt ismert minden tényező.
pontos típus függvénye, adott esetben ha van - illetve elérhető -, akkor jellemzően 192.168.100.1 és ez nem fog ütközni, mert a router 1.1 vagy 0.1 ip végződésű.
abba a lan portba is próbáltad csatlakoztatni a routert, amelyikről a pc megfelelően működik?
a routeren ha volt beállítva korábban másmilyen kapcsolat, akkor javasolt a reset és úgy bekonfigurálni adott kapcsolathoz.
egy áramtalanítást/újraindítást is kipróbálhatsz az eszközök kapcsán.
milyen tp-link router pontosan?
a firmware friss? -
kali
legenda
válasz prozodus #39588 üzenetére
meghatalmazás itt; link
telefonom nincs, így az részint passz, én csak erről a telefonos megoldásról tudok; link, akinek van telefon is, az majd írt bővebbet, ha van még mit, illetve itt találsz még kapcsolódó infókat, például a számhordozás tekintetében is; link
nyomtatvány a számhordozáshoz; link
a bekötés terület függvénye, hogy fttb vagy ftth, a téma összefoglalójában találsz hozzá infókat.
kimegy a szerelő és beállítja a szükséges dolgokat, bizonyos esetekben akár egyedi igények szerint is.[ Szerkesztve ]
Flashget
van hagyományos vezetékes esetében.
nomadikus esetében nincs.router előtt válik ketté.
1db UTP kábel megy be a bajárattól 1 méterig itt kerül rá egy pár száz forintos műanyag elosztó a netnek és telefonnak. Eddig nem kerül semmibe. Ezen felül ha máshova kéritek azt viszont felszámolják anyagköltségként az UTP kábelt. Nem kell horror árra gondolni.
100megás netig ez így néz ki.
200-500-1000 netnél már visznek ki egy ZTE csodát vagy 2 UTP-t húznak ki vagy felhasználnak egy régi használaton kívüli matáv vezetéket ezt előre nem lehet megmondani melyik módszert használják. Elsősorban attól füg eszköz hiány van vagy sem.
De gondolom idős embereknek bőven elég lesz a 100/50-es alap net akkor csak 1 db UTP-t visznek be. Ha lesz tv is akkor egy koax kábelt is.
Téma összefoglalót olvasd el és amire nem találsz választ arról kérdez.
Jogy a telefont elosztani.igen bekötéskor kimegy a szerelő mert itt nincs szereld magad csomag mint ADSL esetében volt a tvnetnél.
De addig munkalapot nem szabad aláírni amíg nem győződtél meg róla, hogy minden úgy működik ahogy szeretnéd. Digi szerelőt nem kell fizetni a díjakat majd az első számlával küldik, külsős vállakozót rögtön fizetni kell, de számlát köteles adni! Ha nem adna kérjél mert reklamálni csak úgy tudsz ha valamit elbaltázz.Realme GT Master Edition
válasz Calogero #39593 üzenetére
Nyilvánvalóan nem tudok a megállapításoddal vitázni, de ezek szerint 1,5 év óta naponta vagyok egy csodának tanúja.
Flashget
10-12 felhasználó folyamatosan fikázza, néhány ezer felhasználó meg folyamatosan használja. Az arányok alapján nem igazán jogos a negatív jelző. -
wwenigma
Folyamatosan használja ≠ elégedett vele. Csupán alacsonyak az igényei max... van egy szint amire nem elég, ez pedig a szimpla normál használat. Bár miota allitolag kozpontilag lehet kerni hogy bridge modba tegyék, megértem a "nincs baj vele" vélekedést.
Flashget
Amennyiben az fikázásnak számít, mert eldobálja a wifis eszközöket, hogy csak korlátozott admin felület hozzáférést ad a Digi ezért szidom vállalom.
Maga a szerelő is mondta túl sokat ne várjak el tőle...akkor miért kellene dicsérnem vagy ezeket a hibákat elhallgatnom?
a számokról meg felesleges vitatkozni hasra ütni én is tudok...na meg az össz Digi felhasználó hány százaléka ismeri eleve ezt a fórumot?Realme GT Master Edition
zsolt501
Azért nem ilyen egyszerű a dolog, mert sok helyen azért ad a digi routert, hogy a kábeles telefont azon keresztül oldja meg, hogy ne keljen még egy kábelt behúzni (ami ugye olcsóbb lenne)...
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
