adika4444
Kevés infó, milyen gép, milyen hálózati eszközök, FTTH (közvetlen a lakásba az optika) vagy FTTB (csak lan kábel)?
A 30 körüli ping a DIGI esetében magasnak mondható, mérj Telenor szerveren például. Illetve parancssorban (Win+R>>cmd) ping bix.hu parancsot próbáld meg, annak az eredménye lenne az érdekes.üdv, adika4444
lajos0001
Egyik sem elfogadható reálisan. 1000-es csomag 800/100 alatt túró szerintem, az elfogadható ping 1-2 ms. A garantált érték más kérdés, és az is igaz, hogy nem egyforma a hálózat mindenhol, de ezzel együtt szerintem legalább ennyinek kellene lennie az elfogadhatónak, különös tekintettel arra, hogy sok ftth területen 7/24-ben 900+/200+ mérhető az 1000-es csomaggal, természetesen megfelelő router, megfelelő hw+sw és megfelelő madzagolás mellett.
mobbo
a kábelt kicseréltem egy újra
de nem ez lesz a gond[ Szerkesztve ]
poli27
válasz bodom87 #39794 üzenetére
A UPC megvásárolta a Rubicom hálózatát, ami ki volt építve a társasházban, az Invitel meg sajátot épített ki, ha Digit akarsz nincs más megoldás csak amit a szerelő mondott, nem fogják kiépíteni a csillagpontot, mert nincs arra tervezve a hálózat (kihagyták a társasházakat) és emiatt nem tudják megcsinálni!
CsatiZsol
Vasárnap lettem egy Digi 1000-es net nagyon boldogtalan de azért még reménykedő tulajdonosa.
Boldogtalanságom oka, hogy egyelőre a max amit sikerült egy gépet közvetlenül rákötve (az általuk adott eszközre) 400/15Mbps ami ugye elég vicc, ráadásul ez is ~20percenként megszakad és újra kell csatlakozzak.
Ezt elvileg ők megoldják...
A másik okom az hogy a cucc (http://enterprise.zte.com.cn/en/products/network_lnfrastructure/broadband_access/xpon_olt/201401/t20140109_416586.html) amit adtak pppoe-n keresztül teszi elérhetővé számomra a netet...
Vettem egy tplink er6020-as routert, ami 2 wan portal rendelkezik és gondoltam, hogy ezzel majd szépen fogok a 2 szolgáltatás között "zökkenőmentesen" váltogatni, de az a gond hogy ennek a routernek pppoe csatlakozás esetén a throughputja 180Mbps... szóval valahogy meg kellene oldani, hogy a zte eszköz csatlakozzon pppoe-vel a digi hálózatához és nekem befelé már egy dynamic szolgáltatást adjon (elképzelésem szerint van egy router abban a zte cuccban amit hoztak) és az én tplink routeremnek már csak ehhez kelljen csatlakoznia, ugyanis ilyen esetben már ~960Mbps a throughputja...
Amennyiben van valamilyen megoldás arra, hogy az Ő eszközök adjon nekem ilyet és valaki már megtalált kérem ne tartsa magában.Válaszitokat előre is nagyon köszönöm.
Üdv Zsolt
Az optimista minden vészhelyzetben lehetőséget lát, a pesszimista veszélyt lát minden lehetőségben. “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”
Varszegig
válasz CsatiZsol #39811 üzenetére
Szerintem ennek a ZTE-nek amit linkeltél nincs router funkciója.
Vagy kérni kell, hogy adjanak olyat aminek van (ha megoldható), vagy kéne egy normális router (elég sok van megfizethető áron is), ami simn lekezeli a PPPOE-n a gigás netet. Én erre szavaznék, egyszeri költség, de utána tökéletes megoldás. -
Flashget
válasz TeeJay #39798 üzenetére
Flashget-nél mindig jó minden, tehát ott jobb a hálózat
áá nehogy azt hidd..nálunk most megint a kábeltv-vel vannak gondok...azzal amivel 2014-ig gyakorlatilag soha semmi gond nem volt, a központi hibát kivéve.
a net az jó most is 94-es ip-vel.
Realme GT Master Edition
renamed
Mit jelent a Los led ha pirosan villog? Net/ kabeltv nem elérhető
generic
Üdv, szolgáltató által letiltott oldalakat valami trükk segítségével nem lehet megnyitni?
wwenigma
válasz generic #39818 üzenetére
Szolgaltato nem tilt oldalakat, amit a NAV tilt abban pedig nem segithetunk.
A CPU-széria másodlagos, főleg, hogy 5 generációban van i7. Inkább írd meg a pontos típust, abból lehet látni a hálózati csatoló típusát. A toldás nem okoz gondot, nálunk is szabtak-varrtak a szakik, de 800/200 megvan.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
CsatiZsol
Köszönöm a válaszokat, tehát akkor a ZTE ezek szerint nem tud routerként működni csak Bridge...
Még próbálom körüljárni a témát. Nem igazán örülnék még egy routerenk akkor már 5 eszköz lenne a hálózat bemeneti pontján a lakásnak (T féle Cisco + digi ZTE + router a digi miatt + TPLINK router a failover szolgáltatás miatt + switch aminek van elég portja a belső háló építéséhez...)Üdv Zsolt
MajaG
pjtr
Itt is felteszem a kérdésem, hátha valaki tud mondani valami biztatót :
Gödöllőn, a Blahai részen, 4 évvel ezelőtt kihúzták az optikát az oszlopokon. Azóta semmi változás nincs, a mi részünkön nem szolgáltatnak továbbra sem. (Talán az önkormányzattal nem tudtak megállapodni, ezért csak a Kastély felőli részen van szolgáltatás.)
Mit hallottatok, lesz még működő szolgáltatás? Üzletkötő, szerelő Kollégáknak nincs erről információjuk?
Köszönöm -
adika4444
Routeren át mérted? Mert a PPPoE kapcsolat felépítése nagyon erőigényes, ha a DIGI áttérne dynamic IP-re, akkor jóval kisebbek lennének a rendszerkövetelmények... Úgyhogy router mögött jóval gyengébb gép is viszi a gigás netet. TeeJay-nek az I3-as laptopja routeren át megy 900 körül emlékeim szerint, nélküle kb. 400 körül megfullad, de majd remélem pontosítja ha rosszul emlékeztem.
(#39828) pjtr
Üfsz-t már hívtad? Ott tudnak a legpontosabbat mondani, bár gondolom nem tudták rákötni a gerincre a kábelt és azért nem megy...üdv, adika4444
ddt500hu
Üdv mindenkinek!
Ma végre bekötöttek mindent. Digi1000-es csomag direktbe a gépre kötve 400/200-at tud. WR1043ND v1-en keresztül 100/100.
A gép maga AMD FX6300, 8GB ram, ASUS M5A97 EVO R2.0 (ö1) alaplappal.
A 400/200-ra még ráfogom, hogy ennyit tud a PC, de a routeres 100/100 gyanús kicsit. Ennél azért többet kéne tudnia nem? Valami ötlet?
ui. Kábeleket, portokat cserélgettem.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz ddt500hu #39830 üzenetére
szia,
a régi és hardveresen elég gyenge, illetve nem (hw) nat képes v1 verzió nagyjából annyit tud a gyári firmware verzióval, némelyik moddolt esetén valamivel többet.
azonos típusból v2 vagy v3 kell, azok erősebbek hardveresen, illetve ami fontosabb, (hw) nat képesek - mert nyers erőből azok sem tudnák még az 500-as netetet sem.
a router válaztós témában bővebb segítséget is kaphatsz, ha másmilyem típust szeretnél; link[ Szerkesztve ]
CsatiZsol
válasz Flashget #39814 üzenetére
Nem még nem olvastam át.
Igyekszem pótolni
Flashget
Reggel óta használhatatlan volt a netem...olyan szinten, hogy sebességet sem lehetett vele mérni.
Most talán már megjavult.
Hihetetlen, hogy minden napra jut valami (tegnap kábeltv nem volt)..holnap akkor valószínűleg telefon nem lesz :p[ Szerkesztve ]
CsatiZsol
Elolvastam, a téma summaryt....
Elég erősen arra játszanak, hogy a lehető legolcsóbb módszerekkel építsék a hálózatot, stabilitás illetve otthoni hardveres árak kárára...Próbálkozok tovább, köszönöm az infót.
Üdv Zsolt
wwenigma
válasz CsatiZsol #39842 üzenetére
Mar nem azert de ezt hogy kombinaltad ossze? Sírok.
- vettél egy nem jó routert
- megmondtuk hogy milyen kell (10e aprón, boltban 14e körül)
- router nelkul meg a géped be tud csatlakozniEsetleg napi 8 órába biztositsanak egy asszisztenst aki letölti neked ami kell meg elolvassa a híreket helyetted?
kali
legenda
válasz Flashget #39841 üzenetére
kimondottan router választás miatt nincs onnan ide átküldve senki, ott válaszolunk minden kapcsolódó kérdésre. (minden nagyobb/ismertebb szolgáltatótól van ott topikgazda.)
moderátor is szólt már érte nem egyszer, hogy a router téma ne itt legyen kitárgyalva, illetve a topik tudnivalóihoz is azért hivatkozták be.[ Szerkesztve ]
wwenigma
válasz Varszegig #39846 üzenetére
Be kell menni a polgarmesteri hivatalba a polgarmester urhoz a jenohoz, es kerdore vonni hogy ugyanmiértnem...
mod: még épp tudom szerkeszteni igy ide irom ne legyen több off, szerintem nem vagy nem eleget tejelt a digi. A szokásos... szánalom.
Flashget
most nem keresem vissza, de valamelyik nap írta valaki pont ezt. innen el lett küldve máshova ő meg azt írta onnan küldték ide.
annyinak bele kell férnie, hogy Digi lanra melyek az ajánlott routerek. De ha ez ennyire bántó téma bele kell írni a topic összefoglalóba, kiegészítve az ipv6 tudásúakkal. Már tavaly írtam ezt, hogy bele kellene írni mert sorra fognak jönni ilyen kérdésekkel ahogy egyre többen váltanak Digire vagy kötik be őket.Realme GT Master Edition
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- LENOVO ThinkPad X240
- GIGA AKCIÓ!! Gyönyörű, szinte ÚJ Surface Pro 9 brutál konfigban: i7-1255U 16GB RAM 1000GB SSD
- Microsoft Xbox One X 1TB Játékkonzol
- Intel PC , i5 7600K , 1660 Super , 16GB DDR4 , 250GB SSD , 500GB HDD
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
