adika4444
válasz wwenigma #39596 üzenetére
Bridge mód az nem csak optikás cuccoknál van? Az UDP ZTE páros esetén nem csak admin user van?
Lehet aztán hogy tévedek, de nekem az utolsó infó hogy optikán lehet csak kérni a bridged módot. Ez az F668 egész okosnak tűnik, illetve szokatlan amit tud szolgáltatói kütyühöz képest... Portátirányítás megvan, a fix ip-ket meg ilyeneket a routerem csinálja, arra ez a mindenegyben nem képes... Wi-fi-t is letiltottam, bár majd ki fogom próbálni, hátha okoz egy pozitív meglepetést.üdv, adika4444
Calogero
Az első 5 hónap után megadta magát, azt cserélte a DIGI de azzal meg a telefon nem működött (szakadozott a vonal).
Amúgy a következővel nem tudod megbirkózni a ZTE
vezetéken: 1 gép, 1 xbox, 1 tv
Wifi: 2 laptop 4 telefon 1 nyomtató
USB-n sem látta mindig a nyomtatótMost a harmadikkal nincs baj, igaz hogy most csak a telefont látja el, és a nethez semmi köze.
(#39599) V/ : Igen jobb lenne, eddig sem adott a DIGI routert, csak azóta hogy bejöttek a 200-500-1000 csomagok. Mert nem akartak plusz kábelt felhúzni a telefonnak.
TeeJay
válasz lajos0001 #39576 üzenetére
épületen belül nem lehet gond mert éjszaka megvan a 216megabit feltöltésre
azzal van a baj hogy vagy a GPON komplett lépcsőházakra van itt osztva nem pedig mindegyik lépcsőház kap egyet, vagy a másik amire tippelek hogy a komplett 18. kerületi fejállomás kevés visszirányt kap hiszen a DIGI-s szerelő a kerületen belül több helyen is tesztelte az előfizetésemmel a netet és másol sem volt napközben 100megabit semnem vágom miért nem bővítik hiszen fejállomást a legkönnyebb, ha 5gigabit kevés duplázzák 10-re a visszirányt és kész
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz poli27 #39604 üzenetére
persze biztos jó egy egész kerületet garantált minimum feltöltésen tartani
főleg hogy az újonnan épített FTTH részen egyre több új előfizető érkezik a következő hónapokban még pluszba
vajon addig várnak majd míg 10megabit lesz már csak feltöltésre csúcsidőben?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
lajos0001
válasz TeeJay #39603 üzenetére
"épületen belül nem lehet gond mert éjszaka megvan a 216megabit feltöltésre"
Így van, ugyanezt mérem itt is következetesen (tehát kontakthiba jellegű problémáról nem lehet szó).
"azzal van a baj hogy vagy a GPON komplett lépcsőházakra van itt osztva nem pedig mindegyik lépcsőház kap egyet, vagy a másik amire tippelek hogy a komplett 18. kerületi fejállomás kevés visszirányt kap hiszen a DIGI-s szerelő a kerületen belül több helyen is tesztelte az előfizetésemmel a netet és másol sem volt napközben 100megabit sem"
Mindkettő lehetségesnek tünik, akár együtt is. Én logikusnak látom az érvelésedet.
"nem vágom miért nem bővítik hiszen fejállomást a legkönnyebb, ha 5gigabit kevés duplázzák 10-re a visszirányt és kész"
Miért nem? Nagyon egyszerű: foglalkozni kellene vele, pénzbe kerülne, munka van vele...és még nem jelzik elegen a hibát ahhoz, hogy ez kellemetlen legyen. (Elég szomorú, hogy így van...)
lajos0001
TeeJay
válasz lajos0001 #39606 üzenetére
gerinc van egy kerületi fejállomás felé, ott van optikai szál, azon max egy eszközt kell egy porttal felbővíteni hogy 10gigabit helyett mondjuk 2x10gigabit legyen
optikai szálak megvannak, eszközök bővíthetőek gondolom, és ha amúgy is a fél kerület FTTH hálózattal lett kiépítve akkor számíthattak volna ráMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
prozodus
válasz Flashget #39591 üzenetére
Kösz
Mi számít bejáratnak? A kapu v a ház ajtaja? (Családi, és a bejárat pont hátulról van, elöl csak ablak.)
És honnan tudni, h digis v külsős? Mondja?
Olvastam, de digi-bekötést még sosem láttam, pláne nem telefont, de egyben kéne letudni a dolgot, nem utólag igazgatni, mert vmi nem úgy megy, mint megszokták.
Akkor a telefonnál leginkább az kéne, h a matáv-elosztóhoz kötni, mert az onnan már ki van építve madzagilag mind a 4 készülékhez. Úgy rémlik vhol fent van a házfalon az elosztódoboz, de még nem láttam.
V ha a upc-router helyén lesz a digi is, akkor elég-e egy sima telefonzsinór onnan a telefondobozig, v az vmi spéci vezeték?Persze, alapnet. A upc se volt kihasználva sávszélességileg, az ára miatt váltanak.
A upc a plafonból lógva jön le a kábel a routerhez; azt a kábelt tudják használni, v esetleg a digi is akar majd fúrni?Kapok cifrább kérdéseket is, csak nem mindre emlékszem
De azt meg hiába kérdezem, h melyik telefon legyen, a 200 v az 500. Hiába számolgattam, h hány perc beszélgetéstől éri meg a drágább alapdíj, aminek a különbsége még éves szinten is csak annyi kb, mint most egy havidíj.
A minihitlerek sosem gyoznek, akkor sem, ha adminok. Magasrol!
adika4444
válasz prozodus #39611 üzenetére
A telefonkábel minden további nélkül jó ahogy eddig volt, Tel1 portba becsatizzátok az UPC router-be eddig menő kábelt, és megy minden rendben.
A TV-hez is csak annyi kellhet, hogy ahol bemegy a UPC a házba, vagy is ahol el van osztva a tv készülékekre, oda kell elvezetni egy kábelt a DIGI eszközétől.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
szoszo75
Üdv.! Tudna valaki dobni egy linket ahonnan lehetne tölteni a letöltési sebesség tesztelése végett?
Köszi.DIGI 500 ról 1000-re
Paoloo
Ennek a tesztfájlos sebességmérésnek nem látom sok értelmét. Többször próbálkoztam már,de csak csöpög az adat. Most is 600kB/s,és 17MB/s között ingadozik. Ezzel most mit mérünk? Ha megfelelő számú seeder van egy kapós torrentnél,akkor nekem 59MB/s-os sebesség is volt már,ráadásul ha beindul,akkor tartja a sebességet(500/200-as net).
Flashget
természetesen a lakóingatlan vagy lakás bejárata.
A Digis ember az Digis autóval megy. De az ilyen bekötéseket alvállalkozókkal csináltatják többnyire. Hiba elhárításra már Digis ember megy.
Azokat velük kell megbeszélned, kivitelezhető.
Hogy melyik telefont válaszd a felhasználástól függ, hasonlítsd össze a kettőt mi a különbség.
Nekünk 200Ft-os van amivel ingyen éehet beszélni másik Digis felhasználóval akár Bp, Fehérvár vagy Kolozsváron él az illető.(egyébként már kijött ÁSZF-ben, hogy a szolgáltató 60 percenként bontja a kapcsolatot ami már régebben is így volt) asszonynak sikerült elérnie már azt, hogy 2x bontotta a rendszer a kapcsolódást.
Realme GT Master Edition
prozodus
válasz Flashget #39623 üzenetére
Hát a gázműveknél pl nem ez a természetes
Nekem is van digis ismerős, aki ha felhív, tud szétkapcsolásig beszélni
De nála még egy fura dolog van, csak hiába kérdem, elmondani nem tudja rendesen, de egy dugaszról megy a telefon és a szgép, nem tudja a 2t egyszerre használni. De ilyenkor is kicseng, mintha be lenne dugva a telefon, nem jelez hibát.Kiszámoltam, h hány percnél mi éri meg, csak éppen nem tudják megmondani, mennyit szoktak/akarnak telefonálni Csak azt, h a hoppát tuti nem használták ki, úh potyára fizetik.
Kösz mindnyájatoknak.
DonMaster
válasz Paoloo #39622 üzenetére
a teszt file os torrent , a feltöltés tesztelésére jött létre,
tehát ha töltö fel 4-5 darab 500-as netel rendelkezö
és te meg elkezded szedni lefelé 1000-res netel, neked elvileg maxon kel pörögjön lefelé a bitek,
amég náluk meg maxon kell pörögjenke felfelé a bitek, evvel fixen levan tesztelve hogy a feltöltés jol müködik, mivel máskép elég ritka azaz eset hogy 200-at felfelé lássál röpködni, és igy van volt aki nem hitte hogy lehetséges, viszont lehetséges, , ennyi, ez a teszt semmi egyébb, persze emelet letöltés tesztelésére is müködik ha vlaaki beál 1000-resel és van minimum 5darab 500-as -seeder akkor kiderül hogy mennyit bir a vinyoja lefelé tölteni persze ssd-vel láthat elég szép 100-115mb/s -es lefelé jövetelt is.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
TeeJay
SSD-re nálam azt hiszem valami 105-110megabájt volt a max
feltöltésben meg csak hajnalban tudok segíteni, napközben 100megabitem sincs szokásához hívenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
adika4444
ZTE F668 esetén van valami mód a PPPoE újrakapcsolódásra az újraindítást leszámítva? Ha esetleg rossz IP-t kapnék amin pl lassú a sebesség...
Másik ami kevésbé DIGI specifikus, de minden egy helyen legyen, a No-IP Win kliens csak nekem nem engedi állítani az 5 perces frissítési intervallumot lefelé? Nektek megy?
üdv, adika4444
#90689792
A napokban bekötötték nálam is az 1000es diginet-et.
ZTE F668-at kaptam , amire rákötöttem egy ASUS RT-AC56U-t router mode-ban. / legújabb merlin van rajta/.
5Ghz-en csatlakozva a routerre 300fölött mérek speedtesten, ami telefonoknak, laptopról böngészni elég is de:-Download Master-rel torrentezek, /WD My passport van a routerre kötve USB 3.0/ és 5-8 mega körüli max letöltési sebességet érek csak el.
-uTorrentet kipróbáltam 5Ghzen csatlakozva, szintén csak ilyen értékeket értem el.
-PS4 2.4ghz-en csatlakozik a routerre és folyamatosan megy a slow speed warning.Felhívtam ma a digit, hogy van-e rá mód, hogy bridgebe rakjam az F668-at.... a válasz simán az volt, hogy nincs.
Tudtok nekem segíteni, hogy mit-hogy kéne állítgatnom, hogy működjön rendesen?
előre is köszi -
adika4444
válasz #90689792 #39634 üzenetére
Tévednek. Én ugyan nem akartam átrakni, nem is intézkedtem, de tapasztalat itt a fórumon hogy átrakatható.
Mondd meg h szükséged lenne IPv6-ra is amit az említett eszköz nem támogat, és hogy rakják át bridged módba. Ha nem teszik át később próbáld meg újra. Előbb-utóbb sikerül... De inkább előbbüdv, adika4444
J.J. András
válasz Lin3Lord #39580 üzenetére
szervusztok,
kellene egy kis segítség a Digi Kft. PPPoE 100/100Mbit-es (FullDuplex ???) szolgáltatásával kapcsolatban.
Ami van:
1. CAT6-os kábeles rendszer az irodában és szolgáltató helyi hálózata is (szekrénytől a router pontig is)
2. NetGEAR FVS318N firewall router - classic routerelsére állítva és IPv4/IPv6 párhuzamos mód beállítva
3. OPrendszer: WIN7 Pro
4. A PPPoE felhasználónevet és jelszót múlt szombaton egyeztettem velük (Digivel), mert elírták (így már direktbe kötve ki tudok menni a NETre) a felhasználónevet és jelszót az adatbázisukban
5. Rádugom a routerre a WAN-t, majd a laptoppal csatlakozom a routerhez és felkonfigurálom, sehogy sem akar semmilyen módon NETet adni (ha csak "USE ONLY IPv4" akkor sem) a router
6. IPv4 fülön külön tudom állítani a PPPoE kapcsolat szükséges adatait, és hasonlóan az IPv6-nál is (az IPv6-nál van "Static IP, DHCPv6 és PPPoE" opció, és hiába írom be oda is a kapott felhasználónevet és jelszót) nem enged ki a NETre
7. A kapcsolat státuszánál mindig azt írja, hogy IPv4 "connected", míg az IPv6-ra "failed"Mit basztam el ? Vagy mit nem adott meg a DIGI, nem tudnátok segíteni ???
Köszi előre is:
[ Módosította: Parci ]
'' ...Client Estwood bekaphatja, hóóó....''
adika4444
válasz J.J. András #39636 üzenetére
IPv6-nál a PPPoE nem jó mert azt használja a v4, próbáld meg a DHCPv6-ot.
Direktben ha van kapcsolat a géped fel tud lépni a netre közvetlen kapcsolódással, akkor router gondok topikba menyj át, mert itt a Netgearral lesz a gond, és abban inkább az említett témában tudnak segíteni.üdv, adika4444
XZoli
de van nem kell hagyni, nekem 1 hetembe telt, de én győztem
ne az ügyfélszolgálatot hívjad írj nekik emailt hibabejelento@digikabel.hu DDNS re hivatkozz mert kell a munkádhoz, azt nem tudja a ZTE 668, amúgy rendesen le van butítva a ZTE 668
Asus TUF Gaming X570-PLUS (Wi-Fi) AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz Sapphire Radeon RX 6600 XT 8GB GDDR6 PULSE 32GB Ram
nyikszi
Sziasztok! Barátom ma köttette be a digit. Kapott ő is valami zte routert (?). Mivel tud belépni? Kell ez egyáltalán neki, ha van routere? Vagy mit tud ez? Nem tudom milyen végpontot kapott, most késő van felhívni már. Lehet nem azt a fehér kis dobozt kapta?
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
MaxCharge
Sziasztok! Már régóta diginet100-am van eddig tökéletesen működött, de az utóbbi 2 napban nem tudok játszani online az Age of Empires 3-al. Gamerangeren amikor játszani szeretnék azt a hibaüzit kapom, hogy "your internet is behind a Port-Restricted Cone Nat Router". Hivatalos szerveren sem tudok csatlakozni egyik játékhoz sem. Azért érdekes az a routeres hibaüzi, mivel nincs is routerem.
Ami még fura, hogy az IP-m manapság mindig 94.21.154.121 ehhez hasonló. Régen szerintem sokkal változatosabb volt. Régebben gameranger és hivatalos szeró is gond nélkül futott... A többi játékkal nincs probléma.Tudnátok javasolni valami megoldást, amivel ki tudnám javítani ezt a problémát? Esetleg valami módszert amivel kaphatok valami totál másabb IP-t? ipconfig /release t próbáltam, de akkor ehhez hasonló IP-t kaptam.
adika4444
válasz nyikszi #39643 üzenetére
Ha társasház és LAN net akkor ki is lehet hagyni ha nem kell a telefon, ha családi akkor nem de át lehet rakatni bridged módba így az utána kötött 1 db eszköz (pl. router) kapja a publikus IP-t és az osztja.
(#39644) MaxCharge:
Beütött a szomorú baj, nat-olt IP-t kaphattál. Hívd fel az üfsz-t, és parancsolj rájuk hogy adják vissza a publikus ip-t.üdv, adika4444
nyikszi
válasz adika4444 #39646 üzenetére
Köszi! Családi ház. Nem hiszem, hogy kellene neki a publikus IP, de lehet wifi kellene és ha jól olvastam az összefoglalóban (köszi Kali, eszembe nem jutott elolvasni ), akkor ezekben nincs wifi lehetőség. Ha meg kell utána köti és kész (tudom 192.168.1.2 ). Na majd ma meglátjuk hova jutunk. Ezek a jelszavak se tudom honnan jönnek? Miért nem a szokásos admin/admin
Flashget
válasz nyikszi #39647 üzenetére
nem biztos, hogy érted.
100-as kezdetű ip-t kapsz (nézd meg) ha igen jelentsd üfsz-en vagy telefonon, hogy köszönöd szépen nem tartasz igényt rá, ellenben egy publikus iP-re mint amilyen a 94-es vagy más kezdetűre, (de nem 100-asra) igen.
nem azt írta, hogy itt a fórumon tedd közzé az ip címedet.azért nem a szokásos admin/admin mert nem bolti cuccot, hanem szolgáltatótól kapottat használsz az ő tulajdonuk.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
- Milyen egeret válasszak?
- Facebook és Messenger
- ASUS ROG GTX 1060 OC 6GB Gaming (ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING) - Garancia + Számla, BeszámítOK!
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, teljeskörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
