Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Sanyix
válasz Jester01 #2000 üzenetére
Biztos fent van a dev, mint mondtam, minden csomag fent van aminek a nevében bennevan hogy zlib. config.log-ban megy ugyanazt írja amit a parancssorban is.
szövegértelmezés, az ÉRTELMEZÉS a fontos, mert az olvasás mindenkinek megy, de az ÉRTELMEZÉS már komoly probléma a magyaroknál. Gondold ezt át mielőtt marhaságot írsz...
ngabor2
válasz Jester01 #2021 üzenetére
a grub-nál betöltődés közben ''ki lehet cserélni'' az indító parancssort. egyszer kellett ezzel szenvednem, bios-frissítés után, mert a hdd-met (amin a rendszer volt... történelmi okokból) hd0-nak ismerte, aztán meg hd1-nek... érdekes volt. azóta ismét kultúrsorrendbe tettem a vinyókat, hda1-ről bootolok, ahonnan illik
tkazmer
válasz Jester01 #2033 üzenetére
Hát őő..pontosan nem tom, hallottam vmi olyat, h mintha lehetne olyat csinálni, h elindítoma win-t, és abban, mint vmi alkalmazás megy a linux...lehet, h összekeverem vmelyik mac-es proggal, nem tom
úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
GD
válasz Jester01 #2062 üzenetére
hsz-eidből már korábban is kiderült számomra hogy nem ma láttál először linuxot meg script-et, ez az elismerés része a dolognak
viszont, nehezen hiszem el hogy ez az egyszerű elvárás linux/unix alatt még nem merült fel, illetve hogy csak ilyen workaround jellegű megoldások léteznek..ha igen, akkor az elég szomorú... legnagyobb baj hogy ha a krusadert, a tuxcommander meg az mc-t összerakjuk, akkor is még messze járunk egy total commanderhez képest, ami alapból is sokat tud és sokféle pluginnel bővíthető a tudása... egy kicsit erre kellene gyúrnia a linuxnak hogy kezelhetőbb legyen a hétköznapokban anélkül hogy vki profi scriptíró és bash buherátor lenne
bár pl a krusader szinkronizáló tudása eléri a tc-t majdnem..
aki belinkeli a linux nem windows cikket azt kiátkozom -
GD
válasz Jester01 #2069 üzenetére
valóban, most realizálom hogy a TC is csak filenévre tud nyomulni
átlag juzer írogatni nem írogat csak guglizik és talál jó esetben..
én meg nem vagyok az a szint még aki nagyon saját mc-t fejlesztgetne..
talán a where is it progi tud ilyesmit, hogy összeveti a file-okat és törli is ha kéred ami azonos méretű.. de ezt nem próbáltam csak szájhagyomány...
akkor most mivan? seggre ültünk? .-) -
need
válasz Jester01 #2078 üzenetére
sajna az a gáz hogy ebben van SSL titkositás..és ezért vagyok kénytelen a winfos alatt is ezt használni...!
viszont többször érszrevettem amikor feljelentkezek a privát oldalamra akkor ott a kezdő sorokban valami Linuxra hivatozik...ez igy fejböl nem tudom sajnaD750+Tami 24-70..Nikon 70-200 f/2.8 vrII....Diablo3 Battletag: norennord#2734 Division 2 noren73
need
GD
régebbi flashfxp verziók vidáman szaladgálnak wine-al (3.0 alatt)
a legprofibb de szintén fizetős linuxra az IgloFTP-Pro..ugyan ott is lehet trükközni, elég felemás érzés linuxban crackelni..
mellesleg az oldalról leszedték az utolsó elérhető verziót, neten kell vadászni kalandos orosz oldalakon...
a többi linux ftp kliens alapfeladatokat ellát, de hiányzik pl a letöltési lista mentése, queque funkciók stb..
[Szerkesztve] -
GD
válasz Jester01 #2088 üzenetére
lehet hogy ''durva'' de ha találsz olyen klienst és prezentálod nekem, akkor áldozok egyet a tévedés oltárán:
belépsz egy több könyvtáras szerkezezű ftp tárhelybe
különböző file-okat adsz mappákból a letöltési listához legalább 10-et, ezeket más és más helyi mappába küldöd mint letöltést
aztán: szakítod a netet, zárod a klienst, ..mialatt töltődik az első file
újraindítod a klienst és csatalkozol a tárhelyhez
nem kell újból összeválogatnod a file-okat, onnan folytat ahol jártál előzőleg, természetesen a már félig letöltődött file-t folytatni tudod (ehhez nem használsz fel külső trükköt, csak amit a program alapból is tud)
kíváncsian várom hogy melyik linuxos ftp kliens progi képes erre.. mert én végignyálaztam pl a gnomefile.org-ot és elég gyenge mezőnyt láttam..
re5pect! -
GD
válasz Jester01 #2142 üzenetére
ki ment manapság floppy-ra?
rakja el a menu.lst-t meg legyen egy live linux amivel a leírás 2. részében írt módon tud chroot-olni és csók'
ps: sata vinyóknál ezzel a módszerrel szokott jönni az izgalom mikor kiírja hogy not a block device ... de arra is van jó trükk, én is nemrég tanultam -
VladimirR
válasz Jester01 #2268 üzenetére
na, vegre sikerult uhgy leforditani a kernelt, hogy mukodik is (bar egy kimerito leiras linkjet tovabbra is szivesen vennem, ha letezik egyaltalan ilyen)
masik problemam:
van egy c-media cmi8330-as hangkartyam (isa-s) es ezt akarom eletre kelteni, viszont nem akarja az igazsagot
alsaconf megtalalja, csak utana hibak sorozaatt irja ki:
running update-modules...
loading driver...
pnp: device 01:01.00 activated.
pnp: unable to assign resources to device 01:01.03
cmi8330/c3d (sb16) pnp configure failore
cmi8330: pnp detection failure
pnp: device 01:01:00 disabled
cmi8330 not found or device busy
fatal: error insertinf snd_cmi8330 (/lib/modules/2.6.27-2-468/kernel/sound/isa/snd-cmi8330.ko): no such device
fatal: error running install command for snd_cmi8330
setting default volumes...
amixer: mixer attached default error: no such device
saving the mixer setup user for this in /var/lib/alsa/asound.state.
/usr/sbin/alsactl: save_state:1254: no soundcard found...
modprobe is hibat dobal (nagyjabol ugyanazt):
mi lehet a baja?
a pnp: unable to assign resources to device 01:01.03 sor azt jelenti esetleg, hogy nem tudja neki odaadni azt az irq-t dma-t, akarmit, amit ker? ha igen, akkor ezzel mit tudok kezdeni?
valaszaitokat elore is koszonom -
VladimirR
válasz Jester01 #2272 üzenetére
probaltam igy is, (azaz wssirq=9-cel, mert ilyenbe futottam bele a guglin, de a tobbi stimmel), viszont erre a kovetkezot mondta:
cmi8330/c3d (ad1848) pnp manual resources are invalid, using auto config
cmi8330/c3d (sb16) pnp manual resources are invalid, using auto config
szorakozgattam vele, hogy nem rakok ki minden parametert, igy eljutottam oda, hogy
modprobe snd-cmi8330 sbport=0x220 sbirq=5 sbdma8=1 sbdma16=5 wssport=0x530 wssirq=6 wssdma=0
eseten azt mondja, hogy
pnp: device 01:01.03 activated
cmi8330: (ad1848) device busy?
pnp: device 01:01.00 disabled
pnp: device 01:01.03 disabled
p.s.: -a nelkul csinaltam, azzal mintha a tobbit is modulnak hinne, s nem parameternek
[Szerkesztve] -
VladimirR
válasz Jester01 #2275 üzenetére
jumpert most meg nem tudom attenni, epp dolgozik a gep, viszont az isapnp=0 kapcsolo annyit ert el, hogy a kimenet kibovul egy sorral az elejen
ha befejezte, akkor pakolok jumper-t is
az az isapnpdump az mi lenne? -
VladimirR
válasz Jester01 #2317 üzenetére
akkor lehet, hogy nem a megfelelo helyre irtam, es parancssorbol mast csinal, vagy lehet egesz mast talaltam, mint kellene
es termeszetesen megkerdezheted: egy tseng et6000 van a gepben, ami napjainkban ugye mar nem a teljesitmenyerol hires, igy amit lehet konzolon csinalok
viszont mostanaban kell ogl-ben programoznom, ahhoz viszont szukseges az x
persze elindithatnam kezzel is, meg atvalthatnek ctrl+alt+f1-gyel, de ha mar megcsinalom, akkor szeretnem tisztessegesen megcsinalni, ugya, hogy elgondoltam
a problema az, hogy a tudasom ehhez sok helyen hianyos (mint ez ebben a topic-ban is jol latszik) -
VladimirR
válasz Jester01 #2381 üzenetére
mode ''640x480-73''
# D: 30.720 MHz, H: 36.923 kHz, V: 73.260 Hz
geometry 640 480 640 480 8
timings 32552 80 32 16 4 80 4
rgba 8/0,8/0,8/0,6/0
endmode
Frame buffer device information:
Address : 0xe0000000
Type : PACKED PIXELS
Visual : PSEUDOCOLOR
XPanStep : 0
YPanStep : 0
YWrapStep : 0
LineLength : 640
Accelerator : No
igen, a tseng-es gep
gondolom ez meg nem tud mast vesafb-n kivul -
VladimirR
válasz Jester01 #2520 üzenetére
nekem ez nem (sem) akar menni
a forditassal nekem az volt a gondom, hogy a ./configure kimenete szerint elavult a gepemen levo libpcap
checking for pcap_get_selectable_fd in -lpcap... no
Your libpcap doesn't implement pcap_get_selectable_fd()
This is indicative of an outdated libpcap.
A workaround for this has been enabled (in cap.c) which may
or may not work in your situation. Either way, I would
suggest that you upgrade the libpcap on your system and
re-run configure.
debian etch-ben levo libpcap-dev van felteve
szoval ez, amit csinaltal (amiert koszonet) felmegy, de elindulni mar nem hajlando (errol viszont nincs semmi hibauzenet, kiirja, hogy Starting darkstat network daemon: darkstat., viszont az vagy nem indul el, vagy egybol le is all
egyebkent annyira kellene, hogy lassam a napi/heti/havi/eves forgalmat -
VladimirR
válasz Jester01 #2522 üzenetére
ezt nem is figyeltem! valoban regebbit, 0.7-est tett fel nekem, a 0.8-cal mar jobb, de meg mindig nem hajlando /etc/init.d/darkstat start-ra indulni, csak ha kezzel inditom a binarist
viszont azt hiszem nezek valami mast, a 3-as meg rosszabb, mint a 2-es volt
az mrtg-vel szemeztem meg, de az meg sajna nem fog menni dinamikus ip-vel
megnezem ezt a munin-t is -
Jester01
válasz Jester01 #2703 üzenetére
Supermicro P4SC8 alaplap van benne: [link]
Fenti leírás szerint: 2x 64-bit 66MHz PCI
lspci -vv szerint:
0000:02:01.0 SCSI storage controller: Marvell Technology Group Ltd. MV88SX5081 8-port SATA I PCI-X Controller (rev 03)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 32, Cache Line Size: 0x08 (32 bytes)
Interrupt: pin A routed to IRQ 24
Region 0: Memory at f2000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=512K]
Capabilities: [40] Power Management version 2
Flags: PMEClk+ DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: 64bit+ Queue=0/0 Enable-
Address: 0000000000000000 Data: 0000
Capabilities: [60] PCI-X non-bridge device.
Command: DPERE- ERO- RBC=0 OST=3
Status: Bus=2 Dev=1 Func=0 64bit+ 133MHz+ SCD- USC-, DC=simple, DMMRBC=0, DMOST=3, DMCRS=0, RSCEM-
A 133MHz+ ezek szerint nem azt jelenti, hogy ez az aktuális freki?
Akkor honnan tudom meg mennyin ketyeg? Mert ha csak 33Mhz pl. akkor az szépen 266MB/s-re jön ki.
Rávetem magam guglira de ha valaki véletlenül tud valami varázslatot szóljon.Jester
