Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
steveetm
hi.
adott egy usb-s külső vinyó. mount rootként, userként megy, umount is.
adott egy gnóm és egy nautilus, ahol megjelenik a vinyó ikonja, ha rádugom gépre, majd duplaklikk és :
/etc/fstab configuration does not allow unprivileged operation. rootként fut gnóm, úgy képes kinyögni eme gyöngyszemet.
fstabban benne van, ha törlöm fstabból a sorát akkor simán csak failed to mount device.
5let, tipp, javaslat, megoldás?
Üdv.: steveetm -
steveetm
_Petya_
#2446
És te ezt miből szűrted le?
Azt irta hogy van egy saját szervere és egy domain neve(konkrétan aldomainje).
Mi köze egy domainnek egy egyetemi vagy akár az unideb hálózatához? Semmi? ja...
Itt max annyit róhatsz fel a kérdés feltevőjének, hogy picit pontatlan volt, de ha már van egy szervered vhol(akár egyetemi hálón) arra azért legyen már jogod telepíteni. Ha meg a alapból nincs tiltva a belső hálóról az smpt akkor annyi openrelay szervert csinál ahányat nem szégyell, max belátható időn belül blacklistre kerül az ipje.
Üdv.: steveetm -
steveetm
VladimirR
#2397
azért a kérdés teccet
Nem kell egyébként, ja, mint leírták, de ha mégis szeretnéd, akkor kell még1 vinyó, bebootolsz cd és
mv /defragmentálandó partició /újhely
mv /újhely /defragmentálandó partició
ennél tutibb defragment nincs^^
Egyébként egy apróság, az ext3 SEM defragmental csak úgy magától, nem is tud szerencsétlen. Egyetlen ami miatt nem kell, az az, hogy file létrehozásánál csinál egy ''keretet'' a filenak, amin belül, amíg van szabad hely, nem fog új filet létrehozni.
Alap esetben defragmentáltság márcsak azért sem jelentkezhet, mert a reserved blocksize 5% on van, ami bőven elég normális filenövekedésekből keletkező fragmentáció megakadályozására.
mm fába egyébként mostanában talán bekerül egy online defrag, poc már van egy ideje, bár már itt az ext4 is, nemtom van e értelme még ienekkel jáccani.
Ja még1
ext3 rendesen lecsatolt állapotban egy kutya közönséges ext2, igy ext2 defragmenterének működnie kell rá, ha nagyon szeretnéd, ha nem, ott vmi eleve bugos volt.
Üdv.: steveetm
[Szerkesztve] -
steveetm
ngabor2
#2392
1 éve volt nálam 1 MSI usb-s tévékártya talán, 3 napig próbáltam vmit kicsikarni belőle, de végül 3 napos cserére visszavittem^^ Egyébként elképzelhető hogy életre lehet kelteni, picit gányoltam pár dolgot és végén már létrehozta a deviceokat, csak nem mertem kockáztatni hogy mégse jön össze
Amiről én tudok egyébként, hogy megy asszem, az a pctv usb2. De ezt csak havertől hallottam.
Üdv.: steveetm -
steveetm
VladimirR
#2390
ja várj, most lett egy oan rémképen régről, hogy minden nálam lévő kártya vesafbvel csak 60Hz-et tudott(és tényleg csak kernel paraméterből állítva), egy kivételet, egy savage2k-t
az tolta 85Hz en is.
Próbáld meg úgy hogy:
video=vesafb:ywrap,mtrr,1024x768-16@75 vga=791
a kritikus pont nálam mindig a ywrap volt, az hol működött hol nem. Hátha mára javították
Üdv.: steveetm -
steveetm
VladimirR
#2384
próbáltad egyébként más módokkal is? pl 800x600-60? Anno vmi gagyi kártya nálam sem volt hajlandó minden felbontásban és képfrissítéssel működni.
Ha érdekelnek az elérhető módok,akkor a /etc/fb.modes ban tudod megsasolni őket. Sztem nézz meg még 1 párat a 800x600asok közül.
Üdv.: steveetm
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Assetto Corsa Rally
- Milyen TV-t vegyek?
- Gitáros topic
- Napelem
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- Apple MacBook Pro 14 (2021) M1 Pro 16GB/500GB használt, szép állapot 87% akku (323 ciklus)
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
