Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Daneey
bambano
#6349
inetd alól kell indítani őket.
Azt olvastam sok helyen (bár még nem próbáltam), hogy a(z) (x)inetd használata biztonsági kockázattal járhat. Ez igaz? Mert ahogy nézem az inetd konfigurációs állományát, ott be lehet állítani kinek a nevében fusson az adott process.
Viszont minden híresebb program fel van készítve, hogy ne standalone, hanem az inetd segítségével fusson, pl. Apache, Pure-FTPd, stb? Vagy ehhez nem is kell technikai felkészítés, mert megy out-of-the-box?Eddig a kérdést úgy oldottam meg, hogy (kicsit csúnyácska, de működik
) az init-script elejére egyUSER=ftpuser
/bin/su - $(USER) -c "/usr/bin/pure-ftpd"ilyet, és így működik.
De ha nem olyan kockázatos a szuperkiszolgáló használata, akkor azt fogom használni, mert az elegánsabb megoldás. Na, szuper, megint fél nap dokumentáció olvasás következik!
Daneey
Nem Google-ztem ki a megoldást, ne haragudjatok; csak egy elméleti kérdésem lenne:
Hogy tudom a különböző szerverszolgáltatásokat (WEB, DHCP, DNS, EMAIL, stb) különböző non-privileged-restricted userek alatt futtatni?Addig értem, hogy létrehozok dedikált felhasználókat/csoportokat /dev/null shell-el és a nekik szükséges munkakönyvtárral (ami nekik a home).
Na de startup-kor hogy intézzem el, hogy ne root jogokkal hanem a dedikált felhasználó jogaival fusson? Az rc szkript elejére valamilyen su vagy sudo megfelelő paraméterezése szükséges?
Szerk.: valahol a su command használhatóságára tippelek, viszont ha a startup-sciptre beleszúrom akkor indítást követően kéri a dedikált user jelszavát. Hogy lehet azt megoldani, hogy ne a stdin-ből hanem valamilyen más forrásból intézze a logint?
Nem így?
su ftp < ftppasswd # az ftppasswd tartalmazza -
Daneey
Daneey
Új Lenny kernel és az új Ubuntu kernel esetén is észrevettem azt a jelenséget, hogy boot során minden parancs (vagy állapotinformáció előtt) egy hosszú kapcsos zárójelek közt kiír egy számot (ami szerintem a boot folyamat jelenlegi időtartamát jelenti -- legalábbis szerintem).
Pl így:
[ 3.120000000 ] Mounting root filesystem...
Hogy lehetne ezt a feature-t kikapcsolni?
Daneey
bambano
#6108
root:/# echo $PATH
/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/tools/binÉs hogy miért van legutoljára hagyva a /tools/bin (tehát a lényeges eszközök)?
Notice that /tools/bin comes last in the PATH. This means that a temporary tool will no longer be used once
its final version is installed. This occurs when the shell does not “remember” the locations of executed binaries—for
this reason, hashing is switched off by passing the +h option to bash.
Forrás: LFS Book 6.3 -
Daneey
ngabor2
#6106
Most vettem észre, hogy érdekes a többi alapvető parancs/bináris (cd, ls) mind működik, csak jelenleg ezek nem: cc, gcc.
Az ldd is működik (jelenleg nincsen which parancsom,
)De az
ldd /tools/bin/cc
parancsot kiadva,
ez a kimenet:/tools/bin/ldd: line 124: /tools/bin/cc: No such file or directory
Ez vajon mit jelenthet?
Valamit nagyon elrontottam?
Daneey
Számomra nehéz, de szerintem egyszerűen megoldható problémám van.
A helyzet: épp az LFS (Linux From Scratch)-t nyúzom, és folyamatosan csinálom, a könyvet olvasva. Megcsináltam a toolchaint (binutils,gcc,glibc trió), chroot, minden fasza.
Az új rendszer PATH-ja megfelelően beállítva. És itt a bibi:
Az új rendszeren a fordító, linker, debugger és az egyéb binárisok (cat, sed, ls, cd, ..., ...) a /tools/bin könyvtárban vannak. Ez a könyvtár benne van a $PATH változóban.Ha belépek egy bármelyik könyvtárba, majd kiadom a gcc, vagy cc parancsot, ezt írja ki:
bash: /tools/bin/cc: No such file or directory
Tehát nem értem: OTT VAN a /tools/bin könyvtárban, de "nem veszi észre". Ugyanakkor ha a /tools/bin könyvtáron belül kiadom a ./cc parancsot, akkor működik, mert a válasza (cc: no input files).
Tehát érzem, hogy valamit -- a hiányzó ismereteim miatt -- még át kell állítani, na de mit?
Köszi előre is.
Daneey
Nyomtató (HP Deskjet 3325) beállításával küzdök Debian stable rendszeren. cups, hplip telepítve csomagkezelővel, foomatic-filters is fent van.
Felismertetem a nyomtatót, látszólag minden rendben, megjelenik a nyomtatók listája között. Akarok bármilyen progiból nyomtatni, erre kilistázza a Jobs-ban, hogy van egy, de semmi megmozdulás.Hiába törlöm a nyomtatót, majd vissza, ugyanaz az eredmény.
Viszont a dmesg egy érdekes jelenséget produkált; a nyomtató babrálása közben ilyen üzeneteket küldözgetett:
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 4 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x7004
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
ppdev0: registered pardevice
ppdev0: unregistered pardevice
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removedMintha akarna egy virtuális portot létrehozni, de valamiért "nem sikerül neki"?
Valami ötlet?
Köszi előre is.
Daneey
Nekem is testing van a notimon (IBM R50e), és szerencsére nincs semmi baja... Mostanában kezd a GNOME frissítgetni 2.2-re 2.18-ról a testing branch-ből.
Az Fn-keyeket még nem próbáltam (viszont a TFT fényerő állítgatás az megy Fn-ből), és a hibernációt TuxOnIce kernel-patch-el oldottam meg. Lekopogom, eddig működik...
Daneey
Az a lényeg, hogy iwconfig felsoroljon valami eszközt amire nem azt mondja, hogy :
no wireless extensions.
Pont az a lényeg, hogy iwconfig-ban nincs olyan interfész, aminek lenne vezetéknélküli kiegészítése...Hol lehet hálózati interfészeket beregisztrálni? (pl. a Vmware servernek is van egy pár hálózati interfésze, ezt kérdezem, hol lehet beregiszrálni...)
De most átnézem az iw-, wlan-os parancsokat, hátha van olyan parancs, ami inicializálja már végre ezt az eszközt.
GD:
wlanconfig ath0 create wlandev wifi0 wlanmode sta
Ez a wlanconfig parancs nem a madwifi driverrel van összefüggésben? -
Daneey
Fejlemények: sikerült lefordítani az ieee subsys-t és az ipw drivert is (drv-upgrade volt a megoldás 1.2.0-ról 1.2.2-re)
Viszont az iwconfig outputja nem sorolja fel a wlan0-t, mint lehetséges interface-t. Próbáltam módosítgatni az interfaces fájlt, de nem sok sikerrel, mert bármilyen lehetőséget is írtam, mindig aztt írta, hogy "no such device" "unknown device".
Gondolom valahol be kéne regisztrálni ezt az interfészt wlan0 néven. De ezt hol lehetne?
Egyébként működik a betöltött ipw2200 modul (mármint hiba nélkül betölt és betölti a szükséges függőségeit is), csak mondom, nincs egyelőre wlan0 interfészem...
Daneey
Pl. GNOME alatt módosíthatom a különböző hálózati interface-eket, de hol tudom őket felvinni a rendszerbe?
Daneey
Újabb problémával szembesültem. Ki akartam próbálni a laptopom WLAN kártyáját, melyen egy ipw2200-as chip dolgozik. Kicsit google, utánaolvasás, thinkpad wiki. Mindenki azt mondja, hogy ez a fajta chip kifogástalanul működik, nem lesz semmi probléma.
De én egyszerűen nem tudom életre kelni. Kérdésem az lenne, hogy ha feltettem a drivert, a firmware, és a stacket, egyáltalán hogy kellene a WLAN-t beállítani Debianon? Az interfaces fáljlban is kell valamit módosítani, hogy egyáltalán legyen egy wlan0 nevezetű interfészem. Vagy hol lehet ezeket inicializálni?
Valaki tudna nekem adni egy átfogó WLAN howtot ipw2200 chipre?
Köszi előre is.
Daneey
Két mplayer-es kérdésem lenne:
(1) Hogy lehetne a feliratok méretét csökkenteni, mert majd' a képernyő negyedét betöltik a feliratok.
(2) Hogy lehetne videó-lejátszás közben a 10-perc-es képernyőkímélést kikapcsolni, mert elég zavaró, ha elsötétül a képernyő, és be kell írkálnom a jelszót, hogy folytathassam a filmnézést...
Rendszer: Debian testing, GNOME 2.18
köszi előre is...
Daneey
Szeretnék megismerkedni a TeX és LaTeX rendszerekkel. Milyen csomagok, howto-k állnak rendelkezdésre ezekkel kapcsolatban, meg úgy általában, hogy kéne elkezdni az ezekkel való ismerkedést?
Megírom a tényleges anyagot egy pure simple editorban, majd utána formáznám ezeket a fájlokat.
Nem tudtok valami módot, howto-t, tutorialt Linuxra a telepítéstől a kivitelezésig?
köszi előre is...
Daneey
bambano
#4483
Köszi szépen mindenkinek a választ! Alt F7-re visszakapcsol, és Ctrl Alt F1-re konzolba lép.
Viszont az lehet, hogy a GDM mind a két (2-3) runlevel esetén beette magát a rendszerbe? Mindjárt kipróbálom ha kitörlöm a 3-asból.
Ok, probléma megoldva, a gpm-et gdm-nek olvastam... én hülye...
Daneey
Újabb problémába ütköztem
. Feltettem a GNOME-t, és feltette a gdm-et is hozzá. Ez eddig oké: viszont nem tudom hogy kell valódi konzolba kapcsolni. Már mint azt tudom, hogy log out... De hol kell azt beállítani, hogy adott esetben ne rögtön grafikus felületen jelentkezzek be...Erről jut eszembe, hogy mi a különbség gdm és metacity között? Mi a feladata ennek a kettőnek?
Köszi előre is...
Daneey -
Daneey
V.Stryker
#4454
A menu.lst fájl default értékét módosítsd a /boot/grub könyvtárban.
Ha pl. az XP bejegyzés (a boot során) a 4.-edik sorban van, akkor a default értéke 3 lesz (default 3). Azért 3, mert 0-val kezdődnek az értékek... Uff, remélem érthető
Megnézed egy boot során hanyadik az XP (minden sor számít), legyen 5, majd módosítod a menu.lst fájl default értékét 4-re (5-1).
Más.: Köszi a válaszokat, akkor lehet megpróbálok egy iptables beizzítani.
Kérdés1: milyen fontokat kéne telepítenem ahhoz, hogy egy picit olvashatóbb fontokat kapjak? Mert (Debian Etch / GNOME) némely honlap olvashatósága eléggé lent van, mindig Ctrl + görgővel kell állítanom a nagyítást...
xfonts-xbase csomag telepítve van, több font nincs...Kérdés2: ti milyen ablakkezelőt használtok? Tudom, ez személyes preferncia kérdése, de kíváncsi vagyok. Én Xfce-vel kezdtem, de (lehet én voltam béna) nem jelezte az akkuidőt, meg ilyen apróságokat... Most Gnome van, ezzel egyelőre elégedett vagyok...
Daneey
Ti nagy általánosságban hogy véditek a sz.gépeiteket általános veszélyektől? Értem ezalatt az iptables beizzítását és csak a célportok felügyelését. Gondolkoztam azon, hogy csak számomra szükséges portokat hagyom szabadon, a többit lezárom, viszont hallottam pár rendellenes működésekről (pl. FF nem működik, hiába van engedve a 80-as port).
Meg pl. nem tudom, hogy Debian alatt milyen portokra van szükség a rendszer kifogástalan működéséhez, pl. az apt-hez, wget (gondolom HHTP), meg minden ilyen szolgáltatásnak...
Hol tudok ezekről bővebb infót szerezni?
köszi előre is...
DaneeySzerk.:
u.i. meg úgy egyáltalán, egy munkaállomáshoz kell egy konfigurált -- aktivált iptables, vagy semmilyen ilyen védelem nem szükséges? -
Daneey
Tudtok nekem ajánlani valamilyen net traffic monitoring programot? Jó lenne, ha webes interfésze lenne (grafikonok, stb).
Köszi előre is.
Daneey
bambano
#3557
OK, elmagyarázom: van egy LAN, azon belül egy szerver (web, app, file, stb) házi célokra. Egy webes felületen létrehozok egy weboldalt, e-mail küldésre (PHPMailer segítségével). Ezért kell egy SMTP, ami a szerveren tökéletes lenne. Használhatnám a szolgáltató SMTP-jét is, de öntanulás céljából akarok egyet létrehozni. Nézegettem megoldásokat, de azok mind komplex, összetett megoldások (postfix, sendmail, stb stb).
Majd ha megy azonosítás nélkül anonym módon, akkor majd authentikációval fogom bővíteni. -
Daneey
Tud valaki Linuxhoz (Debianhoz) egyszerű, kicsi SMTP szervert. Open-relay-es kellene, mert csak számomra lenne elérhető egy eldugott porton. Gugliztam, doksikat bújtam át, de csak vagy sendmail/procmail/postfix-est találtam, vagy authentication résszel megfejelt howto-t.
Nincs valami kisebb, egyszerűbb, aminek csak levélküldés a feladata?
Köszi előre is.
[Szerkesztve] -
Daneey
Visszatértem fiúk, lenne pár kérdésem
A friss, ropogós kernelemet a következők szerint konfigoztam:
ATA/ATAPI/MFM/RLL support <*>
Enhanced IDE/.../... support <*>
Include IDE/ATA-2 DISK support <*>
SCSI emulation support <*>
Include IDE/ATAPI CD-ROM support <M>
SCSI device support:
SCSI disk, generic, CD-ROM support <*><*><*>
Most próbáltam egy DVD-t mountolni, és azt mondja, hogy nincs HDC device... Na mondom anyád.
Megnéztem a kis kernel.configomat és láttam, hogy (fogalmam sincs miért, de) az ide/atapi cd-rom támogatás modulként van lefordítva... Nekem se kellett több, azonnal modprobe ide-cd, aztán újra próbálkoztam..... sikertelenül
Kicsit gugliztam és rájöttem, ha scsi supportot is beleforgattam, akkor megpróba a /dev/scd0 paraméterrel... És ÍGY SEM MEGY
Így már kiírná (mert mindig elfelejtem kitenni a -r kapcsolót) hogy read-only device, de most meg kiírja, hogy bad fs, fs type, bad block, bla bla bla....
Két kérdésem lenne:
<1> Először is, hogyan lehetne ezt a problémát orvosolni?
<2> Olvastam valahol, hogy a cd/dvd-írás nem nagyon fog működni, ha egyszerre van (NEM modulként) beleforgatva az atapi/ide és a scsi cd-rom támogatás... Ez igaz lenne? forgassam újra?
Köszi előre is. -
Daneey
ngabor2
#2536
Értem, kösz a tippet, utánanézek.
Csak egy apró kérdés: csak nekem tartott bő 2-3 órába a kernel részletes, mindenre kiterjedő konfigurálása (unneeded drv-k kiszedése, mivel laptop ezért bizonyos interface-k letiltása, még modulként sem... semmi modul nincs szinte lefordítva, ami meg van pár essential drv, az meg bele van forgatva...), vagy másnak is? Körülbelül 2 és fél óra volt míg mindent pontosan, precízen beállítottam... Megért ennyi időt?
Szerintem biztos
Daneey
Esetleg, ha valakit érdekel, megoldottam a problémát. Jester01 javaslatára bekapcsoltam a framebuffert, meg egyéb dolgokat, majd lefordítottam... A régi kernelemhez képest ennek a bootideje egy álom. A lapimon 22s-ig eljut a login-ig. Nagyon jó, verziója: 2.6.19.1
Viszont kérdésem lenne: időnként, boottime-kor bejön egy ún. fsck nevű parancs, ami ellenőrzi a main / fs-t. Állítólag 30x mount után csinálja mindig. Ez kernel feature vagy valahogy kernelújrafordítás nélkül is le lehet tiltani? Vagy ne tiltsam le, mert ez kell? -
Daneey
Új kernelt fordítottam (2.6.19). Mivel laptopra ment, ezért suspend2 correct version-ra való patchelés megtörtént. Konfigolás szintúgy. compile, majd modules compile, majd grub menu fájl szerkesztés...
Lehet izgulni, mit alkottam, ugyanis jól megkonfigoltam a kernelt, minden felesleges drivert kihagytam belőle, ami meg kell, azt meg beleforgattam a kernelbe...
A lényeg az, hogy elindul, csak nincs konzol... vagyis képernyő... sötét mint most az éjszaka...
Viszont tudom, hogy működik, mert látatlanban beírom a felh.accot és jelszavamat, látom, hogy dolgozik a winyó, majd beírom startx, és lám-lám, most is ezalatt írok.
Tehát a konzolos képernyő nincs meg, pedig ez már a második fordítás...
Vajon melyik lehet a problémát kiváltó ok? Egyéb ötlet esetleg javaslat?
Mindent szívesen fogadok...
Köszönöm előre is... -
Daneey
Akadt egy kis problémám,
X alatt (xfce4) a fontok eléggé csúnyácskák... Vagy túl kicsik, vagy nem megfelelő az olvashatóságuk. Anno az X telepítésnél (bár elindult az X) is probléma volt a fontok meglétének kérdése.
A xorg.conf-ban vannak deklarálva a path-ok, de ott biza egyetlen font sincs... Most telepítettem az xfonts-biznet-100dpi és *base csomagokat és nem tud konfigurálódni, mert az /usr/lib/x11/fonts/100dpi does not exist... Léterhoznám a könyvtárat, majd dpkg-reconfigure xfonts-biznet-100dpi és letörli a könyvtárat, amit az előbb épp' létrehoztam.
Mivel lehetne orvosolni a problémát? -
Daneey
dabadab
#2504
Na akkor sorban válaszolok:
re: #2504: Egyebkent a testingben OOo 2.1 van, ami a legfrisebb verzio.
Ok, ezt nem tudtam, akkor elnézést. Akkor lehet, hogy valamit eleve elállítottam azért kaptam ''találkozhatatlan'' (milyen jó magyar szó ez...) függőségekkel...
Köszönöm a parancsokat, pont ilyenekre voltam kíváncsi! Kösz mégegyszer! Apropó: lehet más script nyelvben is ilyet írni? Szerintem elkezdem tüzetesen tanulmányozni az X szerkezetét, beállítási lehetőségeit + még egy ablakkezelőt is jól kivesézek, és akkor már minden király lesz
re: #2505: tudod, Windows-nál is úgy voltam, hogy mindent a hivatalos helyről... Tehát ezt is
(ha az apt-get nem működne...)
re: #2506: ok, megnézem és legközelebb már azt fogom választani... köszike -
Daneey
Lehet, hogy hülyének néztek, de én megkérdezem:
Éppen Openoffice.Org-t telepítettem Debian alá (xfce4). alien-nel átkonvertáltam az rpm csomagokat, majd telepítettem őket. Viszont ilyenkor még sehol sem volt a ''menüben'' (hülye WIndows szokás >> ''hol van a menüben?
''). Volt egy desktop-integration deb csomi is, azt is feltettem, és lámlám, lett egy Office menü.
Kérdésem az lenne: (tudom mazochista vagyok) ''miért ilyen egyszerű az egész?'' Most álltam át végleg linux-ra (3 napja linuxozok), idáig problémát sikeresen megoldottam (fórumokat, google-t bújva) (a legnehezebb az X telepítése volt >> kétszer telepítettem ugyanazon a gépen, egyszer működött, másodszor NEM), és most csak egy kis deb csomi van, amit ha felteszel lesz menü a window-managerben. Ez a deb file mit hol állít be? hova állítja be a symlinkeket? Milyen conf fájlokat szerkeszt át (xfce4 esetén persze). Egyáltalán, hogy csinálja? Kézzel is megcsinálhatnám (persze, de hogy?)
Ezekre lennék kíváncsi,
Előre is köszi...
P.S. tudom, nem kell mondani, hülye vagyok
- PC Game Pass előfizetés
- BESZÁMÍTÁS! 8GB Crucial Ballistix Sport 1600Mhz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Samsung A53 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
