Gyakori kérdések, téma összefoglaló és alkalmazás ajánló
Mr Bond 007
Lehet nem én vagyok erre a legjobb személy, mert amit csak tudok a tv appjain keresztül nézek. (Plex, Youtube, Netflix, AppleTV, ) Nagyon ritkán használtam csak, akkor jól működött. (Főleg airplayen feleségem szokott zenét át játszani, én meg pár keynote-ot néztem meg rajta.)
blakey
A tiszta telepítéssel szemben a frissítésnek egy "előnye" van, a lustaság. Csak és kizárólag a tiszta telepítéssel lesz "normális", jó rendszered. Én szentírásnak veszem OS esetén és nem csak macOS-nél, Windows-nál is. Android, iOS, tvOS esetében meg egy gyári visszaállítás és újra beállítás sokat javít az élményen.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Czo
A Safari nem tudja ismerni vagy nem ismerni a webp-t. Ami jon image tipuskent, azt odaadja a rendszernek. A Big Sur ismeri a webp-t, igy Big Sur alatt a Safari is megjeleniti a webp-t. Egy rendesen megirt szoftver nem duplikalja a rendszer funkcionalitast, hanem hasznalja azt. A Chrome es a Firefox eseteben, mivel ezek multiplatform appok az e legegyszerubb, ha a leheto legminimalisabb kepesseget hasznalja a rendszerbol es amit lehet, sajat maga, hazon belul old meg. Igy ezek a szoftverek hozzak a sajat keprenderuket es a sajat fontrenderuket is.
Syl
Igen, üresen indítva. Minden egyes indítás után jön a fél-egy (néha két) perces pörgés. Csak egy kiegészítő van, az AdGuard for Safari, de azt kikapcsolva is ugyanúgy viselkedik.
Logból nem tudom kinézni mi lehet a bibi.
Bányászni meg aligha bányászik, mert csak rövid ideig pörgeti a gépet.#35383 hszilard666
Pár hónapja csinálja. Nem tudom, talán 11.3 vagy 11.4 óta.
Esetemben az üzemidő nem számít (Mac Mini), ezért inkább a kényelem, a testreszabhatóság stb miatt használom a rókát.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Bocsánat, hozzáteszem, hogy ebben a környezetben. Biztos tud szép lenni, de egy olyan lakásban, amit már jócskán fel kellene újítani, ott nagyon rosszul tud festeni. Nem állt szándékomban senkit megbántani, új korában, amikor minden més is az volt, biztosan jól nézett ki.
Raysen623
Köszönöm. Én is ilyeneket találtam. Félek az USB 3.1-es csatlakozás lassú lesz, és még firewire 800-as csatlakozóval sincs elég termék a piacon. Azért ez kicsit vicces: veszel egy Mac-et és nem tudod mibe rakni a külső meghajtókat.
A MÁV-nak öt ellensége van: a négy évszak, meg az utasok.
#hpq
Köszi szépen, egy próbát mindenképpen megér, leszedema Norton és visszaállítom.
Sajnos előtte is csinálta, általában felébresztés után indul újra a bluetooth eszközökre hivatkozva. Havi egy alkalommal fordul elő ezért nem hiszem, hogy HW hiba lenne. (Ez csak az én tippem.)// -
Thusor
Két 10 Gbps-es csatlakozó - Élvezd az akár tízszeres adatátviteli sebesség előnyeit a nagy sávszélességet igénylő feladatoknál a 10G Base-T és a 10G SFP+ hálózatkezelési technológiát használó csatlakozókkal.
Elkerülte a figyelmed, hogy két darab 10G csatlakozója van. Egy darab RJ-45 és egy darab SFP+. Így SFP+ mehet mondjuk a DIGI ONT és router közötti kapcsolat, RJ-45-re pedig mehet a Mac. És mielőtt felmerülne, hogy egyik 10G se WAN port alapból, a routeren beállítható bármelyik 10G port WAN-ra.
AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
Thusor
LAN ága részben 10G, hiszen két port is az. Miért ne tudnád rádugni a minit? SFP+-ra mehet a DIGI ONT, ha SFP+ az is. Ha nem akkor van SFP+ és RJ-45 átalakító, így az is lehet RJ-45. Így akkor két RJ-45 portod lesz 10G. Az biztos, hogy nem olcsó mulatság jelenleg. Kb. 150.000 forint a router és akkor még nem számoljuk az SFP+ és RJ-45 átalakítót, ami kb. 30.000 forint.
Ha meg kevés neked a két darab 10G port akkor kell egy 10G képes switch, ami szintén drága és nem éppen SOHO széria.
Thusor
Az RT-AX89X két 10G csatlakozóval, egy Base-T és egy SFP+ csatlakozóval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a száloptikás és a rézvezetékes 10G-s kapcsolatot is támogatja. Használd ki az internetszolgáltató által reklámozott teljes sebességet vagy építsd ki a saját 10G LAN hálózatodat a PC-k és a NAS között.
Ismét elkerülte a figyelmed, hogy az összes port konfigurálható a két 10G tekintetében. Azért van két port mert az egyiket konfigurálod WAN-ra, a másikat pedig LAN-ra is lehet. De akár lehet mindkettő LAN, WAN pedig marad az eleve 1G WAN portja.AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
Thusor
Csak a neten fellelhető információkra tudok támaszkodni. [Itt] a fórumon, akik rendelkeznek már ezzel az eszközzel írják, hogy átkonfigurálható WAN-ra és LAN-ra is. Ráadásul az egyik felhasználó Mac mini M1-en tesztelte, hogy bírja a 10G-t vele. Átmehetünk természetesen a másik topikba részletesebben ez átbeszélni, de mint mondtam nekem nincs még ilyen eszközöm. Csak az ASUS oldalára és a most linkelt felhasználói fórumra tudok hivatkozni érdemben.
30z.Samu
Én gondoltam egy merészet és feltettem. Eddig sem volt gond a rendszer sebességével, de most sokkal gyorsabb lett, látszik, hogy ezt már tényleg az M1-re optimalizálták. És van egy észrevételem is, mégpedig az, hogy az iCloud-ban található Íroasztal egyet jelent a gépen lévő Íróasztallal. Tehát ha én az iCloud-ban felmásolok az Íróasztal mappába valamit, akkor megjelenik a gépen is. Eddig ez nem így volt (legalábbis Nálam), hanem külön volt a kettő, vagyis amolyan parancsikont tesz ki az asztalra. Erre úgy jöttem rá, hogy kitette a sulival kapcsolatos dolgokat, én meg nem tudtam elsőre hogy miért csinálta és kitöröltem. Aztán jött a döbbenet, hogy nincs a felhőben sem a mappa és elsőre a Kukában is azt írta hogy nem lehet visszatenni, mert nem létezik. De szerencsére ha csak simán csak kihúztam a Kukából akkor visszarakta, de szerintem vagy három szívrohamot kihordtam lábon az alatt a másfél perc alatt.
Közben rájöttem a titok nyitjára, bementem a Beállításokba-Apple ID-iCloud és az iCloud Drive beállításaiban fent ott volt a pipa az Íróasztal és a Dokumentumok között. Azt kiszedtem és most újra külön van a kettő.
Sic Parvis Magna
Aureal
" Plusz ha valahol a Home mappán kívül létrehoztál adat mappát/partíciót, azt is kitörlöd, és kiüríted a kukát. "
Nagyon jó felvetés, mivel pl. egy Win Explorerhez képest Mac-en nem is látom a szokásos rendszermappákon kívül még a meghajtóterületet sem, azt sem tudom ellenőrizni, van-e vhol még vmi amit törölni kéne. Igazából, próbálgattunk utánaolvasni családilag 1-2 éve a Mac világának ahogy idekerült, de mivel nem tudtuk megszokni, sok mindent el is felejtettünk ezekből, hogy csak nagyon ritkán használtuk. Szóval nem is igazán értünk hozzá ezek folytán...
A Garageband pl. alap lett volna (zenész család), de mivel az eredeti rendszernek nem volt része, letölteni sem lehetett addig míg nem update-eljük újabbra. Kezdve pl. hogy rögtön már az Appstore volt elavult előtte amit frissíteni kellett, az meg magával húzta az os frissítést, hogy bármit le tölthessünk...
Catalinától kezdve viszont olyan tetű lassú lett már a rendszer, gondolom az ócska HDD és a megnövekedett programok, illetve erőforrásigényük miatt, hogy valójában már kínszenvedés is használni, perceket várva akár egy ablak megjelenésére is... A Monterey sem segített sokat ezen, s mivel nem bővíthető a rendszer, költeni sem volna rá már érdemes pl. egy SSD kapcsán (legalábbis nekünk nem). Így inkább elengednénk szegényt.[ Szerkesztve ]
Aureal
Na igen!
Mitől ilyen szenya az Apple?
Ok, értem én, hogy senki nem az örökkévalóságnak tervez. A Win sem ajánlja fel hogy w95-ös programokat futtassunk vagy letöltsünk, meg oké hogy Macet az vesz aki 2-3 évente nem sajnálja a pénzt újra cserélni, de mikor egy alkalmazás azt mondja, hogy ehhez régi a rendszerem, az aktuális támogatottsága meg még él, akkor mi a szöszért kényszerít rám inkább egy új os-t, amihez meg a hardver lesz gyenge, ahelyett, hogy az utolsó támogatott verzióját még biztosítaná hozzá az alkalmazásnak?
(Költői a kérdés, mert tudjuk hogy arra megy ki a játék: vegyük mindenből a legújabbat nyilván az a legbiztonságosabb is...) -
r4z
Ezek a +36303444xxx szamok ahogy nezem, mindenfele SMS szolgaltatasra vannak fenntartva, 4 ilyen szam is van nalam hozzarendelve egy gyujtokontakthoz. Szerintem csak veletlen egybeeses, hogy az Apple is onnan kuldott SMS-t. A “Messages” vajon milyen appot takarhat? Apple-nel tudtommal ilyen kod nincs iMessage-hez.
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
Zewa
Igen, latom hogy a sajat procis gepeke a jovo de iMac-ben csak ez az M1-es kisgep van, illetve ha kijon az uj M1 max-al szerelt, az heroin aron lesz. Tobbek kozott ezert gondoltam a 15/17-es szeriakra. Par evig csak elkaparnak, aztan elerhetoek lesznek az uj generacios iMac-ek a hasznaltpiacon. (A regiek ara pedig tovabb zuhan) A kerdes mar csak az hogy melyiket?!
ps.: A szereles nem gond, van benne gyakorlatom. : )"Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan…"
TechN7ne
Windows iTunes-ban simán be tudnám húzni bármelyik zenét egy szinkronizálás után a gyári lejátszóba...
Amúgy van előfizetésem Apple music-ra ,nem is ezért kéne ,hanem a telefonon készítek videókat és saját zenéket akarok alájuk rakni ,így normális formátumba kell ,hogy rajta legyen az audio a telefonon.Itt ez ennyire bonyolult?
Pedig Alma-AlmaNem hittem volna ,hogy ez miatt elő kell vennem egy Windows-os gépet
Thusor
Ezt meg tudom erősíteni én is. Fizikailag nem kerül a kukába ha nincs mögötte program, csak a hátramaradt ikonja, de ugyanakkor törli az ikont.
moklys1
"Nem törli, mert sosem volt ott" - hát ezt nem tudom alátámasztani. Amikor megnyitom és rámegyek az infó megjelenítésére, akkor már jelzi a méretét a lemezen. Megnéztem a DriveFS mappát is, sőt rá is kerestem mappán belül, nem nem volt semmi és a mappa mérete sem változik fájlmegnyitáskor.
- 7db Lenovo ThinkCentre M710s/M910s/M720t:i5 8400 (6mag)/i5 6500 (4mag) +AJÁNDÉK:ÚJ Lenovo bill.+egér
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Gaming PC , R5 4500 , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 512GB NVME
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- 6-7. generáció
