A célkeresztet szerintem felesleges használni, az oculus home bőven jó, ha ott jó neki az életlenség, akkor arra a rövid időre a játékban is jó lesz.
Egyébként az oculus gombra (xbox kontrolleren a fehér x gomb) behozza a settingset és vissza is tudsz lépni az app-ba, de én nem szeretem vendégeknél használni, mert a settingset nem tükrözi a monitorra és nem tudom, hogy mit lát a páciens. -
Raymond
Ezt mashogy nem tudod megoldani. Valahogy be kell allitanod, es a Home a legegyszerubb, a zold kereszt nem eppen "user friendly" metodus. Egyebkent megmerheted annak a par embernek aki ott lesz meg hasznalat elott es olyan sorrendben probaljak hogy ne kelljen fel es le alligatni allandoan.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
#54625216
Ha ugyanazt a programot próbálgatják egymás után az emberek, akkor a legegyszerűbb, ha minden cserénél kilazítod a szíjakat, felrakod a fejére, addig mozgatod, amíg azt nem mondja, hogy éles, meghúzod a szíjakat, állítasz a visszintes lencsetávolságon ha kell és kész. Nem tart tovább fél percnél és emiatt nem kell kilépni a programból, meg behozni a kereszteket, elvégre ugyis az a fontos, hogy az a program nézzen ki jól, amit mutogatsz.
Amúgy én azt vettem észre, hogy kezdőknél nem olyan kritikus a pontos élesség. Nálam sokan mondták, ahogy állítgattam rajtuk, hogy ja, tök jó így, a végén meg hogy hú de szuper volt, stb. Aztán felveszem utánuk a HMD-t és tiszta kosz a lencse, full életlen az egész, őket mégsem zavarta. -
Raymond
Jatekokkal nezd. Beleposzinten az Oculus szerint az ASW-vel hasznalhato a hardver, ez nem jelenti azt hogy nem fog sehol 90FPS-t adni, a 380X-en nincs is ASW es mukodott.
"Pedig itt semmi extra nincs, egy 360-as háttérkép és az indítandó ikonok.."
plusz
"De egy ilyen 360 panoráma még egy S6-os jól megy gearvr-ban, nehogy már 1050-en akadjon.."Az Oculus Home a PC-n nem 360-as panorama ikonokkal, csak a GearVR-on az. PC-n full scene van.
Raymond
Plusz tanacs - ne azt nezd hogy 45 vagy 90 FPS van a Performance HUD-on, hanem hasznald a jatekokat es programokat. Akkor nezd ha valami nem stimmel. Az ASW nem viccbol lett kitalalva. Van hogy egyeltalan nem veszed eszre, van hogy azonnal (ED-ben a UI egy bazison peldaul). Ahogy az utobbi napokban kiderult a pCars-nal mar el is felejtettem hogy 45FPS ASW-vel jatszok a beallitasok miatt mert nem latszik, csak most lattam a HUD-ban amikor tesztelgettem tobbet. Vagy a Robo Recall - a 380X-en ott is stabil es nem lathato az ASW, meg a High beallitasokon is ugy tunt minden OK. Csak aztan a szamok azt mondtak inkabb maradjon Low
kiskuplung
DCS-be nem kell regisztrálni, ott van a kis X azon a képernyőn, ahol a logint kéri. Megnyomod, és megy tovább. Aztán hogy ennek milyen hátránya van, azt nem tudom. Én is csak a VR demozás miatt raktam fel
Amúgy én most először kerestem rá erre az GTX1050-ra, és azt látom, hogy fele olyan teljesítményű, mint a az eredetileg minimumnak ajánlott GTX970-es kártya....
Amikor voltam nálad, mondtam, hogy én is egy nagyon régi kártyát cseréltem le, és azzal is pont az csinálta mint nálad: nem szaggat, hanem olyan érdekes, "recegős"-ek az animációk. Pl már a First contact alatt is, nézelődni teljesen jó volt, de kis robot ahogy animált, azon látszott hogy vannak gondok. A Robo recall pedig emiatt használhatlan is volt. Úgyhogy én ezután vettem az 1080-at, akkor még szerencsére sokkal olcsóbb volt mint most.Nekem egy i5-3570k@4,2Ghz társaságában van, és nem érzek nagy fennakadást, a pCARSt leszámítva. Ezek után, és a múltkori VR-es teljesítményteszt linkje után én azt mondom, hogy a GPU az igazán fontos, és nem a CPU, szóval nálad az 1050-es kártya okozhatja a teljesítményproblémákat.
Ja és még valami: megnéztem újra az én HMD-met, és biztos vagyok benne, hogy az én szivacsom teljesen más anyagból van mint a tied. Ráadásul az enyém olyan, hogy a bőrömmel érintkező belső oldala tisztán látszik, hogy ragasztva van egy teljesen más anyagú szivacsra, ami a keret többi részét alkotja. Érdekes
kiskuplung
Arra gondoltam még, hogy futtasd le kérlek a SteamVR Performance Test-et, és tedd fel ide az eredményt.
Esetleg a fórumgazdának egy ötlet : készíthetnénk egy online adatbázist, amibe feltölthetnénk, hogy ki, milyen eredménnyel zárult, és akkor nem születnének ilyen tanácsok, mint pár napja, hogy "vegyél 100 ezerért procit"[ Szerkesztve ]
#54625216
A HMD fülese azért felhajtható, hogy változó fejméretnél és hmd pozíciónál is a füledre tudd igazítani.
Én akkor szoktam felhajtani, amikor a párom beszél hozzám, miközben rajtam van a hmd és úgy csinálok, mintha figyelnék
Amúgy elég könnyen visszabillen, de ha nem csak fel, hanem oldalra is tekered, akkor nem takarja a füledet.Szivacs cserére én a vr-cover oculus rift basic set-et ajánlom. Ehhez jár egy mosható szövet feltét is és jobban szabadon hagyja az orrot, mint az eredeti.
#54625216
Én azért vettem a vr covert, mert sokszor jönnek hozzánk gyerekek és eléggé leamortizálják a szivacsokat, a mosható feltét pedig megoldja a gondot. Annyival jobb a vr cover, hogy tépőzáras az alapja és nem csak a szövet feltét, hanem alatta a műbör szivacs is cserélhető, illetve kicsit keskenyebb az eredetinél, így valamivel nagyobb a fov.
Raymond
Egyebkent az hogy kell-e SS valamire vagy nem elegge jatekfuggo. Van ahol sokat dob van ahol semmit. Az idealisan osszerakott kontent-nel nemigen hoz sokat. Ezt siman kiprobalhatod az Oculus Dreamdeck-el. Alapon mar lattad hogy nez ki, most beallithatsz mondjuk 0.75-ot a debug tool-ban es elinditod a Dreamdeck-et. a szovegen latszik hogy alacsonyabb a felbontas, de ha megnezed a tengeralattjarot vagy a minivarost ott nem latsz semmi valtozast. Ugyanez van peldaul a Face Your Fears-nel is, a menuben meg latszik ha peldaul 0.7-es az SS, de ha elinditod a felhokarcolos reszt ott mar nemigen. Viszont a sebesseg jobb lesz amit a performance HUD-on lathatsz is.
A 0.75-os beallitassal renderel a jatek a HMD fizikai felbontasan. Ha a Visible HUD-ban nem Performance hanem Layer-t allitasz be ott mutatja az aktualisan hasznalt felbontast lent a LeftViewPort-nal a ket utolso szam - 1012 es 1200. Ez egy szemre ertendo tehat 2024x1200 osszesen. Azert nem 1080 per szem vagy 2160 osszeadva mert van egy kis atfedes a ket szem kozott.
Alapbol 1536x1776-ban per szem renderel a Rift a szukseges torzitas miatt.
Raymond
"A Gearvr-nál hogyhogy nincs?"
Ott sima lencsek vannak, a Rift-nel pedig hybrid fresnel. Nagyobb az eles resz es a latoszog plusz a torzitas is kisebb a szeleken, ami eleg plusz volt ahhoz hogy a God Rays minuszt kompenzalja ugy latszik. Egyebkent hogy ki mennyire latja valaki az egyenfuggo, mert a szemtavolsagtol es az arcformatol is fugg. Ugy latszik nalad kulonosen zavaro mert nagyon latod.
kiskuplung
A Xing-et ajánlom, tényleg nagyon jó. Én még a Rangi-t néztem ki, de nem próbáltam.
Ami a közeljövőben érdekes lehet, az talán ez, bár nem a nyugisabb fajtából : Red Matter
Nincs, a Wildlands-nek sincs, csak Ansel-lel lehetőség van stereo 360 fokos screenshotokat lőni. Sima 2D screenshot, stereo, 360 fokos, stereo 360 fokos. Ezeknél mind magadnak állíthatod a felbontást, pl 2D-nél 63360 x 35640-ig (super resolution).
De nincs vr támogatás, hogy is lenne. Lehet hogy vorpx-el össze lehet bohóckodni valamit, de ezt nem tartom vr támogatásnak.[ Szerkesztve ]
Star Citizen FAQ http://starcitizen.hu/star-citizen-faq-az-ujaknak/ (Mielőtt kérdeznél)
tobias88888
A nagy címek közül sajnos csak az autós játékok támogatják a VR-t (meg most lesz ugye Fallout 4 és Doom). Persze utólag az összeshez belőtték már valahogy, viszont ilyen utólagos nem natívat még nem próbáltam
FPS esetében el se tudom képzelni, hogy jó lehet, de pl a Batman / Assasins Creed / Witcher 3 játékok esetén simán használható lenne
Raymond
kiskuplung
Én levezetésnek használom az itthoni gépet, épp eleget kockulok fejlesztőként egy székben ülve. Nekem ezek a lövöldőzös anyagok olyanok, mint egy megvalósult álom....
Írtam neked múltkor pár címet, amik nem zombis-lövöldözősek, a Xing pl. nagyon ajánlott.
Amúgy mi az ördög az az FPV?
#54625216
Én spec az rpg-ket szeretem meg az egyszerűbb kalandjátékokat normális sztorival. Abból is van pár VR-re, mint a Chronos, Edge of Nowhere vagy a meseszerűbbek közül a Herobound vagy a Witchblood.
Ha a fejlesztés érdekel, akkor az Unreal Engine-t érdemes kipróbálni elsőre, vannak elég jó tutorialok hozzá és a pályaszerkesztője működik VR módban is.
Ha az alkotás érdekel, arra a legjobb a Medium vagy a Quill, de ezeknél fontosabb a hagyományos rajztudás, mint az informatikai ismeretek. -
fulton
Én mondjuk szeretem a biliárd játékot (sports bar), (tényleg nincs kedve valakinek majd tolni egy meccset? (akik szoktak vele játszan) ) játszottam online de külföldiekkel, viszont azok majmok voltak, nem a játékról szólt hanem a marhaságról (magyarán belenyultak az ütésbe stb..) szóval , inkább magyarokkal játszanék azokkal legalább egy nyelvet beszélünk.
vagy a ping pong amit imádok rendesen leizzadok...nagyon fain. Horror nekem nem megy...[ Szerkesztve ]
minas
Kösz, utánanézek ezeknek a szemüvegeknek is.
Nem kellene bele saját képernyő, a full hd-s telefont nézném benne.
barcalaci84: Ha benne van a két szemet elválasztó rész, akkor normál "egyképernyős" videót nem lehet úgy nézni. Vagy eleve kettéosztott video kell hozzá, vagy alkalmazással kell két képre bontani, amivel viszont az a gond, hogy egyszerre két full hd-s képet kellene egyszerre megjeleníteni a telefonnak, és ezt már sajnos nem bírja szusszal.
Valószinüleg a legegyszerűbb megoldás, ha egyszerűen kibányászom belőle az elválasztót.
Raymond
Nem ugy nez ki hogy jon mashova mint Daydream valtozat, Lenovo lesz nyugaton: [link]
Egyebkent ugy latszik a Snapdragon 835 a "weapon of choice" ezeknel, a HTC es a Lenovo is ezt hasznalja es az Oculus Go-ban is ez van jelentesek szerint.
v!ct0y
Fizetős. És nem is olcsó persze meg lehet úszni 1 évet 50 dollárból is. Plusz egy év alatt össze tudsz szedi 40 dollárt amit játékon belül bármire elkölthetsz. De fizetős a pálya és az autó is. Vannak ingyenes tartalmak és van 3 hónap kipróbálási lehetőség is. Itt tudsz kérni kódot [link]
tobias88888
Igen, az, valamit valamiért. Nem olyan vészesen drága szerintem, felhasználót tudsz venni mástól is, szoktak lenni olcsón. Viszont óránkként teli futamok tömkelege van [akár valódi autóversenyzőkkel (pl Tassi Attila) és a játékosok is rangsorolva vannak, amit sehol máshol nem kapsz meg. Egyedüli hátránya az ára
Raymond
Hey there now!
prime77
válasz Márton #10025 üzenetére
Márton!
Ne kötözködj!
http://113.imagebam.com/temporarylink/8NFvp_C3Yj_Ih9IqjQoNJg/1511199160/43897/438964298/Spartacus.1960.REMASTERED.BluRay.720p.x264.Ganool.ag_s.jpg
Itt a link!
Nekem bejön.
Kijelölöd ,majd CRTL + C aztán CTRL +V
Nem vágom mire gondolsz - mit tennem kellene, mert "fanatikus tag vagyok".
Én itt csak vásároltam eddig ,nem ismerem azt itten technika csodáit,ergo nem tudok "beilleszteni".
Ne haragudj![ Szerkesztve ]
kazmerr
válasz Márton #10327 üzenetére
Én pont GearVR-ról lépek feljebb riftre. Szerintem a képminőség és a kontroller megéri a kábelességet...
A gearvr-ban kipróbáltam jópár dolgot, de valahogy mindig arra jutottam, hogy az eszközök még elég gyengék ahhoz hogy jó élményt adjanak grafikailag és interaktivitásban.Az elmúlt 2-3 hónapban a kísérletezéseken kívül max a túrákon készített gömbpanorámákat mutattam, néztem vissza...
- TCL LCD és LED TV-k
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
- Óra topik
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, telejkörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED 18.0.1. Dual-Boot Cfw + 256GB MicroSD + Atmosphere 1.7.0, 3 hó garanciával!!
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- IPhone 13 256GB gyári független
