-Solt-
#15779328 #11265 üzenetére
Őőő... ezt rosszul tudod! Hiába van EU-s adószámod, az eladótól függ, hogy alkalmazza-e a fordított ÁFA fizetés lehetőségét. Az Amazon és a Logitech például alkalmazza, az EVGA nem, és most már a Caseking sem. Utóbbinak van kifejezetten B2B részlege erre: [link]
www.smart-bus.hu
fulton
#15779328 #11266 üzenetére
Ha az egyik gépben van i7 7700k + gtx 1080 ti, a másikban i7 4790 + 1080, akkor annyi különbséged lesz:
hogy az első gépnél beállítod a grafkót hogy fix 90 fps meglegyen, 99% gpu kihasználtság mellett,
és akkor ugyan ezzel a beállítással a másik gépen csak 85 fix fps-ed lesz.
Ez kb annyit jelent hogy nem SS 1.2 hanem csak 1.0 fog elvinni 90 el a 1080 as géped és ennyi.De ha úgy lövöd be hogy pl az első gépnél van fix 75 fps, akkor a másik gépen csak 65 fps ed lesz...mivel lényegében két véglet jó vr-ban a 45 fps duplázva, vagy a fix 90 fps, ezért nem fogsz érezni különbséget.
Főleg bekapcsolt f*m mellett (asw vagy mi).monitorozásra az oculus debugtool-t használtam kikapcsolt asw mellett.
Érdekes hogy a headroom 0-2 körül mozog de hozza a 90 fps fixen néha leesik 80 ra de nem érezni a játékban (na ezt mondtam a folytonosságnál)...de még fix 45 duplázásnál is teljesen király (i5 nél éreztem hogy szellemképesebb döcögősebb az egész)...
Míg ha bekapcsolom az asw-t leveszi 45 fps re , ha kikapcsolom 90 et hozza, érdekes...de lehet a headroom miatt, valszeg dobál el néhány frame-t és azért.hu...még mindig tölti a cuccokat nekem. Steam már lejött, az oculus még 1/3 jár a cuccoknak, és már tegnap éjféltől nonstop tölti. 7mby/sec sebességem van, de kérdés mikor mennyi...a lényeg hogy még messze a vége.
nagy meló újra rakni mindent, és még a progik sehol nincsennek. De legalább megy.
oculus viszont tegnap ment, játszottam 1 játékkal, ma meg már nem látja a szemüveget és a sensorból csak az egyikket. Megint szórakozik az USb eldob visszajön eldob visszajön (hangokat ad).Ez kész...
remélem valami oculus driver kellesz csak neki amit updatel.[ Szerkesztve ]
fulton
#15779328 #11274 üzenetére
Na megvan a legjobb beállítás (szerintem) az i7 7700k ra GTX 1080 ti -vel.
/Nem tuningolok/Szúval a monitor tükrözést a legkisebbre vettem, ablak módban futtatva,
Anistropic filter 16x
a többi itt:SS 1.2 re lőve. Így esőben kapok 90 fps-t. Rögtön a rajtrácstól. néha beesik 87 89 re de ennyi. Stabil.
Eső nélkül meg vonal végig 90 fps. Sok pályán teszteltem, köztük a monaco-n is (ott sok az épület)Szóval baromire sokat számított nekem a proci, emlékszem i5 el állandóan beállt 46-50 fps re...
fix 75 -öt akkor kapok most, ha az MSA feltolom High-re.
De így medium-on tökéletes szerintem SS 1.2 mellett. És minden helyzetben van 90 fps -em.(megj: ha az árnyékot feltolom high-re sem változik 90 ről...néhány helyzetben figyeltem meg hogy be be esik 2-4 fps-t de ennyi. ja és 15 kocsival teszteltem. Motion B akár off akár high nincs változás..izlés kérdése
A render frames ahead igazándiból gőzöm sincs mire jó, nekem semmi változás[ Szerkesztve ]
fulton
#15779328 #11363 üzenetére
Ss 1.2
Visual FX minden be van kapcsolva. Egyedül az autón belüli fény minimálon van.
Majd írd le véleményed szerinted milyen számodra a képminőség igy.
Szerintem korrekt figyelembe véve hogy esőben is szárazon és megvan a 90.
Az igazi ez : ugyanezen grafikai beállítások mellett annyi különbséggel h SS 1.1 MSA high, Viszont így esőben nincs meg a 90+ plusz van egy pálya amin sok épület van ott sincs mindenütt meg ( egyéb pályákon derűs égnél megvan a 90).
Nagy kedvencem lett ez a játék most hogy szépen fut.[ Szerkesztve ]
Dyingsoul
Joshi
#15779328 #11475 üzenetére
Ez a kártya más, nem játékosoknak készült. "A TITAN V vételára 2999 dollár, és igazából a mesterséges intelligenciára, valamint a tudományos szimulációk feldolgozására koncentrál."
Mivel bárki megvásárolhatja, ezért természetesen játékra is használható.[ Szerkesztve ]
#54625216
#15779328 #12364 üzenetére
Ez gyakorlatilag 4 virtuális gépet futtató rendszer, azaz alig valamivel olcsóbb, mint ha telepítettek volna 4 különálló gépet. Gondolom itt nem az ár, hanem a kompakt méret és a megbízhatóság volt a fő szempont.
Ugyanezt meg lehetne csinálni egy threadripper + 2db. vga konfiggal is, azaz futna két virtuális gép és mindegyikhez tartozna egy vga+vive.
A játékokkal nem lenne gond, mert minden multi működne rajta, csak két steam account is kell hozzá, azaz mindegyik virtuális gépre meg kell venni a játékot is.Mondjuk nem tudom, hogy megérné-e a szenvedést, mert valószínűleg nem jönne ki olcsóbban, mint két különálló gép.
#54625216
#15779328 #12372 üzenetére
Én értettelek elsőre is, csak eddig a fentebb linkelt több gpu-s megoldásra reagáltam.
Mindenesetre szerintem nem lehet olyan egyszerűen megoldani a két vive együttes használatát egy gépről, mintha csak két monitor lenne.
Mivel a két vive számára eltérő kamerapozíciókból kell renderelni a tartalmat, így gyakorlatilag dupla terhelés rakódna mindenre.
Figyelembe véve, hogy a mai csúcshardver éppen elégséges 1 db. hmd kiszolgálására, nem látom nagy esélyét, hogy a steam vagy a htc nagy energiákat ölne 2 hmd együttes támogatásába.
Ez ugyanis nem csak hardver kérdés, hanem a drivereket, api-t, game engine pluginokat is át kellene írni.
A két HMD-hez ráadásul jó eséllyel két vga is kellene, plusz a szükséges cpu és ram és máris ott tartunk, hogy két különálló gép majdnem ugyanannyiba jönne ki és akkor maga a játék, driver, api eleve adott.
Tehát sokkal egyszerűbb azt mondania a htc-nek, hogy ha többen akarnak együtt játszani, akkor vegyenek még egy gépet, úgysem úsznák meg olcsóbban.Szoftver oldalon meg magát a játékot kellene direkt az "egy futó szoftver - két játékos" üzemmódra átírni.
Persze elképzelhető, hogy kisebb cooperatív játékok, mint pl. a The Diner Duo, ami eleve két játékosra épül és a grafikai igénye is minimális, azok képesek lennének támogatni egy ilyen setupot, de a többségnek nem érné meg.
A legtöbb multiplayer játék ugyanis feltételezi, hogy a játékos önálló accounttal rendelkezik, egyedi beállításai vannak, stb. Ezeket alapoktól kellene újraírni és figyelembe véve, hogy még a nagyobb AAA franchise-ok "VR-osítása" is mennyire nyögvenyelősen halad, el lehet képzeni mikorra jelenne meg egy értékelhető próbálkozás 2 hmd-s felállásra: 4-5 évnél hamarabb biztos nem.Fallout 4:
Amíg nem csinálják meg a normális támogatást rift-re és nem gyomlálják ki a bugok többségét, addig nekem nem nagyon akaródzik nekiállni. Mondjuk engem a fallout posztapokaliptikus világa sosem tudott igazán beszippantani - szemben az Elder Scrolls játékokkal - így ráérek kivárni, amíg vagy a bethesda vagy a community rendbe rakják a játékot.
Dyingsoul
#15779328 #12379 üzenetére
Imádom az egész franchise-t (top 3 kedvenc játékaim között van), de a 60 eur árat pofátlannak tartom. Anno FO4-et Season Pass-el vettem meg, mert úgy volt, hogy a VR része majd DLC-ként jön. Nem így lett, ezért én személy szerint 10k-nál többet nem adok érte. Nemrég volt 42 euró körüli leárazásban, de azt még mindig drágállom. Talán majd egy későbbi akcióban, summer sale-en megveszem.
(#12385) kiskuplung: +1. Arktika 1, The Gallery episode 1, Affected, SuperHot VR, Wilson's Heart és még sorolhatnám mik vannak a könyvtáramban hónapok óta kipróbálatlanul... Én ma például 9-fél 12-ig melóztam, mondjuk ritka az ilyen de most projekt végi hajtás van, rég aludnom kellene.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
izomman1
izomman1
izomman1
#15779328 #12879 üzenetére
Samsung Odyssey OLED kijelzője egy fokkal jobb lehet.. , de ha pixeles nem volt nagy áttörés akkor a magyar fórumon ( külföldivel ellentétbe) nem értem miért hájpolják annyira , hogy DK2 - CV1 különbség van a felbontásban.. :S Ma is írtam a Samsungnak, hogy árulják már e a fenébe kapható lesz e egyáltalán UK -ba vagy EU ba... .. Csak a szokásos szöveg jött, hogy majd ha kapható lesz értesítenek.. köszi.. 14 napos visszaküldés miatt (webes vásárlás esetén) mindenképpen egy próbát tennék vele aztán ha nem tetszik visszaküldöm.. De Amcsiba ugye ezt nehéz kivitelezni..
Dyingsoul
#15779328 #13183 üzenetére
Én nemrég tettem újra a wint, de az egész win reinstall kalandos nálam mert ilyenkor egy hónapon át találok dolgokat amiket még nem telepítettem fel de amúgy használok...
Nálam egyébként semmi gond nem volt magával az indítással, megy ez pöccre. Viszont lehet, hogy refund lesz belőle mert ez így borzalom. Még bátyámnak megmutatom ha jön hozzám legközelebb, benne leszünk a 14 napban de játszani így nem lehet riften. Még egy konfigolást meg fogok próbálni de akkor is rossz hogy 60 eurót elkérnek egy használhatatlan játékért.[ Szerkesztve ]
#15779328 #13424 üzenetére
https://forums.geforce.com/default/topic/981472/-vr-sli-vr-sli-supported-games-list/?offset=11
https://www.reddit.com/r/oculus/comments/77fuyk/is_nvidia_vr_sli_a_thing_and_how_does_it_work_if/
Star Citizen FAQ http://starcitizen.hu/star-citizen-faq-az-ujaknak/ (Mielőtt kérdeznél)
Raymond
A "semmi" nem so szerintem volt ertve, de az a mareknyi jatek ami hasznalja gyakorlatilag ugyanazt jelenti. As EVE-ben es az Obduction-ben lattam. Az utobbiban mar nincs benne mert egy UE verzio update utan kiszedtek a VRworks-t.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Dyingsoul
#15779328 #14176 üzenetére
Ez most hogy működik a beat saberrel? Készített valaki egy modot és lehet hozzáadni saját számokat? Illetve csak azokat amiket ide feltöltenek? De ez hogy rakja össze a pályát? Még nem vettem meg de csak amiatt mert kevés zene van benne.
stfx
#15779328 #21112 üzenetére
Majus 4-en foglaltam, aug 31-ig igertek akkor. Mult szombaton jott az email hogy 7 napom van hogy megvegyem, meg aznap megvettem. Hetfon postaztak, csutortokre itt volt. Mondjuk eleg para volt, ahogy ranyomtam a buy gombra, kiirta hogy valami hiba probaljam meg kesobb. A penzt levonta a walletembol, es ott volt a kosarba az index. De megneztem purchase historym es ott volt hogy processing, meg irtam is a steam supportnak hogy biztos megkapom, es mar hetfon valaszoltak hogy rendben van minden. Viszont bent maradt a kosarba a full kit, szoval vehettem volna meg egyett.
stfx
#15779328 #21118 üzenetére
Szerintem rendelj hozza face gasketet. Annak idejen a 32EUR-ra learazott steam controlleremre valami 18euro volt a szallitas. Ezt most rendeltem meg 43euroert es nem volt szallitasi koltseg hozza, de szerintem csak azert mert julius 31 jelenik meg. Nem hinnem hogy utanna a valve lenyelne a 18euros szallitasi dijat, es hidd el szukseged lesz ra, hacsak nem ulve szimulatorozni fogsz.
stfx
#15779328 #21218 üzenetére
Hat ilyen szekem se lesz, de a szimulatorok nagyon jol neznek ki indexen, olvashato muszerfallal. Meg egy jotanacs, a hatso gasketet is tedd be, hiaba irjak hogy gyereknek, meg kis fejueknek van. Nekem nagy a fejem es belefer. Mindenki el van ajulva a face gaskettol, amit tenyleg jo, de a hatso, uristen mennyire kenyelmes.
Raymond
#15779328 #21428 üzenetére
Ultrawings
Daedalus
Coaster Combat
Gun Club 3 VR
Dead and Burried
End Space
Virtual Virtual Reality
Angest
Claro
Herobound
Witchblood
Defense Grid 2
Titans of Space Plus (nem jatek, de nagyon jo experience)A Quest verzio alapjan az Angry Birds is jo lesz rajta, jatekmenet szempontjabol nem hoz ott igazan semmit a 6DOF.
Raymond
#15779328 #21430 üzenetére
Az app kell a beuzemeleshez es azzal kell a Wifi-hez is csatlakoztatni. Tethered-el nem probaltam, de ha a Go-n probalod beloni akkor az lehet a gond es azert "nem fogadja el". Miutan mar online a dolog nem kell a telefon es as app.
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
