JoolsNOS
GalaHU #66556 üzenetére
Mert abban viszont én kérdezném, hogy mikor kilépsz egy futamból akkor nem kínlódik, hogy "összeszedje" magát? Nekem sokszor fekete képernyőt ad (iiletve oculus rácsozást), és le kell vennem a szettet és kimászni a rigből, hogy újat indítsak. És szerintem mikor kábeleztem vele akkor is csinálta néha.
Rift-s-el akármikor át tudtam lépni asztalra. Ott ilyen probléma nem volt. -
JoolsNOS
kiskuplung #66532 üzenetére
Nekem szinte semmi bajom nem volt a Rift-s-el. A kábelhibán kívül. Szoftveresen szinte semmi. Q3al azért van bőven.
JoolsNOS
MI lehet a Vd-vel? Asetto corsa nem akar vr-ban indulni. Kiír valamit hogy ha nem vr-vban indítom akkor állítsam be (mindig így indítottam) és utána simán monitoron indítja. Airlinkel nincs gond.
JoolsNOS
Az új frissítés megoldja a 72 fps problémát? Este kikapcskor láttam hogy nemrég volt frissítés, azóta még nem próbáltam vd-t.
JoolsNOS
szabi7777 #66155 üzenetére
Kevésbé intenzív játékokal is lehet szoktatni. Összességében nekem sose volt gondom, de pl In Deathben amit folymatosan mozogtam, nem teleportal, egyből szédültem. Miután végigvittem Alyxet sima mozgssal (ezzel alappól se volt gondom) utána In Deadt is simán ment minden gond nélkül.
JoolsNOS
Aki AC-ben Vrozik: próbálta már valaki a hand trackinget? Ha igen, hogy lehet eltüntetni a kézből "kiálló" pointer vonalat. Mert szerintem marha nagy feeling ahogy tényleg a saját kezedet látod, de a felette úszó sárga keresztes vonal nagyon zavaró.
JoolsNOS
JoolsNOS
Mégis igazad volt. Kevertem a szezont a fazonnal. Air link/VD különbséget eddig nem vágtam. Viszont így feleslegesnek érzem vd-t, mert ez jobban tetszik, ehhez voltam rift-s-en hozzászokva. Végig air linken ment.
#65836Dyingsoul: Szinte csak azon megyek én is
Asszony néha mondja is, nem akarsz máshol menni?
Egyszer még a kiuatat is elkezdtem tervezni, de rohadt drága már az odajutás is, és fosnék, hogy odaverem a gépet. Sajátot is meg a béreltet is, mert akkor már minimum 2 autóval kellene menni. -
JoolsNOS
JoolsNOS #65621 üzenetére
Na annyira most rájöttem, hogy ha játék után kilövöm a steam vr-t akkor újra működik a bal kontrollerrel a VD menü előhozatala. Illetve fura, mert egyes steam játékok futnak steam vr nélkül, de néhány (akár nem steames) meg nem indul el nélküle...Tehát nélkülözni nem tudom.
Az fps problémám még mindig fennáll. Teljesen mindegy hol mit állítok fpsnek, vd-ben két helyen is lehet, illetve steamvr ban, mindenképp csak 72 fps-el megy minden. A VD beépített mérője szerint illetve az fps vr szerint is. -
JoolsNOS
Na ha pont téma van. Milyen pánt van viszonylag olcsón ami kényelmes. Engem amúgy pl a plussz akksi annyira nem vonz. Nem szoktam 1-2 óránál többet játszani egyszerre.
JoolsNOS
Akkor nekem elég jól megy a yetteles otthonnetes routerrel. (NX510v) Semmi extra. A routeren a gép kábellel. Gyerekek tévéznek, asszony telefont nyomkod. Ritkán van röccenés, esetleges streming "megfolyás". Ha meg senki nem csinál semmit akkor meg tökéletes.
JoolsNOS
Kíváncsiságból indítottam egy fps vr-t is a Vd mellé, de csak 72 FPS-t mutatott végig, pedig 90re volt állítva. Vajon miért? (Alyx)
JoolsNOS
Amúgy a Vd is kicsit megkeveredik, de ott vissza tudok lépni asztalra. Steam link egyszerűen egy üres képet dobott, nem tud streamelni felirattal. Vd is üres képet ad, de a menü gombbal vissza tudok lépni az aktuális képre, és tudom folytatni a dolgot. Viszont ezután nem tudom megnyitni a q3 vd menüjét, mert azzal innentől váltogat az üres illetve az aktuális kép között. De játszani legalább tudok.
JoolsNOS
Rift-s-ről váltottam, ott nem volt gond, nem az a baj, hogy addig nem ad képet, hanem ha kilépek a futamból, akkor megszakad a stream. De most próbáltam a VD-t, azzal is megszakad, de úgy néz ki vissza tudok lépni. Steamlinkel csak steam újraindítás után ment, itt viszont kontrollrek is megoldják, nem kell kikecmeregnem a rigből.
JoolsNOS
Sziasztok! Jelenleg steam linken használoma a q3at. Alapvetően mindennel elégedett lennék, de ha Asetto corsások (content managerrel) akkor ha egy futam után kilépek, akkor azt írja, nem tud streamelni. Újra kell indítanom a steamet, utána egy futam erejéig jó vagyok. MIvel más játéknál nem lépek ki gyakran ezért összességében nem zavarna, de a cockpitemből elég nehéz kimásznom, emiatt simulátornál zavar. Ha pl megvenném a VD-t az nem függene a steamtől, és akkor mindig adná a képet ami a gépen van?
JoolsNOS
JoolsNOS
fatal` #65287 üzenetére
Egyelőre steam linket használok, tehát működik, sok helyen hasznos is nagyon, de itt pont nem.
Akkor majd keresgélek jobban, tegnap csak átfutottam a menüt, de nem találtam.Illetve első körben teljesen a szemem közelébe állítottam a lencséket a fov miatt, de így kicsit nyomja az orrom, de sehogy se tudom visszább állítani. Benyomom a kis pöcköt de nem akar visszafele jönni. Van rá valami trükk, hogy könnyen jöjjön?
JoolsNOS
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ideiglenesen ki lehet valahogy kapcsolni a hand trackinget? Mert Asetto corsában idegesítő, hogy a kormányon ott vannak a kurzorok.
JoolsNOS
Megvan a hiba. Mikor behalt a rift leszedtem az oculus programot. Emiatt nem kötötte össze a q3at, és valami másik irányba vitt. Amíg nem települt a program addig nem tudtam mit kezdeni vele.
Viszont jó hír, hogy kb hiba nélkül fut minden amit próbáltam, úgy hogy a gyerekek streameltek, asszony telefonozott. -
JoolsNOS
Egyelőre próbáltam végigmenni az alapbeállításokon ahogy felajánlotta. MIkor azt írta kapcsljam be a gépet és menjek az eszköz hozzáadásához adott egy ideiglenes kódot. MOst azt írja nem jó az emailem, de valami szervezeti (egyetemi) engedélyem nincs. Ki se tudok menni a menüből, most mi a fene van?
JoolsNOS
bazsika007 #65271 üzenetére
"Csak szerintem a kényszerített foveated rendering szemkövetés nélkül a pancake lencsén szörnyű."
Ez mit takar? -
JoolsNOS
Sziasztok! Na meg is lesz ma a q3. Akkor első körben ha nincs extra routerem, akkor csak simán csatlakoznom kell a q3-al a hálózatra? És hogy fogom látni a pc képét? MIlyen program kell hozzá az alap oculus appon kívül? Köszi
JoolsNOS
Köszi mindenkinek, akkor első körben megnézzük mit tud a jelenlegi routerrel.
Amúgy most tettem ide oda, azért javult bőven:
Ilyen volt:
Ilyen lett:
JoolsNOS
whiterat #65202 üzenetére
Mármint milyen többi eszközt? Igazából csak a gépem van bedugva. (meg az egyik tv box, de az leválasztható, mert szinte nincs is használva illetve megy az wifivel ha kell) Minden más is a wifin van. MIhez kell a switch? Illetve akkor a Q3al majd csak simán wifire kell kapcsolódnom?
JoolsNOS
Hát assetto corsa online szoktam menni, ritkán van vele gond. 50-100 közötti ping van, de elég "árnyékos" a hely ahova tudtam rakni, és nem is tudom nagyon máshova rakni ahol a netkábelt is be tudnám dugni. (pl nappali ablakban lehet jobb jelet kapna) De attól függetlenül meglepően jól muzsikál. (12-3 ezer havonta egy közepes tv csomaggal és 2 tv boxxal)
JoolsNOS
Sziasztok! Yettelnél van simkártyás netem. Össze lehet valahogy hozni quest3al kábelmentes pc játékot?
JoolsNOS
xandrush0831 #65139 üzenetére
Hát majd átviszem haverhoz, hogy megint kábelgond-e? Kb ugyanazt csinálja mint múltkor, (sensor check fail) de akkor egyértelműen volt törés a kábelben. Most a kábelnek semmi külsérelmi nyoma. Viszont már volt vele egyéb gond is mostanában. Tehát lehet hogy a HMD adta meg magát. Kicsit több mint 5 évet bírt.
JoolsNOS
A 3s csak a lencse miatt más? (a felbontás kisebb azt tudom) de az nem lényeg nekem. Valakinek volt már a fején mindkettő? Mennyivel gázabb a 3s?
JoolsNOS
Na úgy néz ki végleg behalt a rift-s úgyhogy kell venni valamit. Győrben valahol lehet próbálni Q3at illetve 3s-t? Illetve még mindig amazonról érdemes venni?
JoolsNOS
xandrush0831 #64944 üzenetére
Ha 30asról váltasz akkor azért már szerintem érdemes megvárni az 50es szériát. Ha már 40esről nem éri meg váltani...
JoolsNOS
xandrush0831 #64935 üzenetére
Sajnos itt semmilyen ár nem fog megrogyni. Kivételese jól jártam mikor pár hónapja megvettem a 4070S 268ért. Most 315 ugyanaz.
JoolsNOS
gulasoft #64865 üzenetére
Nem mindenkinél van úgy hely. Pl én is kifordulok az asztaltól, és akkor van kb 1 méter előttem a kanapé széléig. Felette elhadonászok kinyújtott kézzel, de néha pl fel akarok venni valamit a földről akkor elérem a kanapét. A térdhajlatom szokott a széknek érni, hogy tudjam a pozicióm, és csak jobbra balra forgok, többit controllerrel.
JoolsNOS
gulasoft #64660 üzenetére
Köszi, sikerült megcsinálnom. De sajnos nem jön be. Mármint maga a játék. A Vr mod jó, kipróbálom máshol is. Az isolation pl azért nem tetszett, mert csak 1 alien volt, itt meg özönlenek ami alapból nem rossz, de könnyen írthatóak, illetve ez a co-op, online dolog se az én világom. Jobban szeretem a story alapú játékokat. Refund lett belőle.
JoolsNOS
Alien Fireteam Elithez van valami VR beállítás hülyéknek? Sehol se találom, hogy lehetne moddolni. Köszi
JoolsNOS
Sajnos kezd véres lenni a rift-s-em torka. A kisebb baj, hogy bekapcsoláskor általában kiírja, hogy nem jó a hang a cuccon. Hang van, annyi a probléma, hogy ha játékon belül lemegyek setupba akkor nem adja be a hangerőszabályzót. Ez amúgy a meta újraindítással megjavul. A nagyobbik baj, hogy szinte egyszerre elkezdett driftelni mindegyik kontrollerem stickje. Pár napja, de kezd idegesítő mértéket ölteni. Lehet ezzel valamit kezdeni?
JoolsNOS
MI lehet a gond a meta appal? Már harmadszor játsza el. Először csak nem indul autómatikusan, tehát külön el kell indítanom az appot, hogy életre keljen a fejemen a rift-s. Ezzel elvan 1-2 hétig. Majd egyszer csak el se indul és felajánja hogy javítsa, de nem tudja. Utána ujratelepítés után működik rendesen. Elmúlt kb 2 hónapban most már 3* kellett újrahúznom.
JoolsNOS
Microsoft Flight Simulator X-et valaki próbálta? Nem akar VR-ban indulni. A steam áruházban ott volt a VR logo. Mi lehet a gond?
JoolsNOS
Ezt a régi hullámvasutat valaki tudja hogy lehet elindítani vr? Csak simán indul amit találok...
JoolsNOS
HellGreg #63297 üzenetére
Nameg van élet q3 mellett is. Én pl rift-s-el nyomom még most is, és (szinte) minden megy tökéletesen a 4070 superrel. És úgy sincs gondom vele (mármint a felbontással és a kábelle), hogy itt van most egy pico4, illetve volt fejemen q1/q2, illetve htc vive, pimax crysal, vario. Arról meg nem is beszélve, hogy kényelembe az összenek odaver a rift-s.
JoolsNOS
xandrush0831 #63218 üzenetére
Nem abban kell felnevelni a gyereket. Nekem a 8 évesem max heti 2-3* 10 percet beat saberezhet vagy egyebet játszhat. Néha kínlódik hogy többször akar, de nem engedem neki. Néha meg hetekig eszébe se jut, pedig rajtam minden nap rajtam van legalább egy fél órát és látja.
JoolsNOS
Sziasztok! Meta appban hol találom a beállítást, hogy a headset felrakása esetén indítsa az appot. Régebben tuti láttam, de most nem taálom. Köszi
JoolsNOS
JoolsNOS
gulasoft #62887 üzenetére
Hát ha a feleségem nem használja akkor tuti nem használja senki más, tehát igen egyedül használom épp. Jelenlegi lapomon sajnos nincs usb-c úgyhogy csak a neten keresztül tudnék csatlakozni. Akkor nem is tudok, ha nincs külön wifi router. Amit kaptam cuccot azon rajta van hogy 5g illetve wifi6. De ha bemegyek az ip beállításokhoz ott 4g hálózatot ír.
JoolsNOS
Sziasztok! Van nálam kölcsön egy pico4. Próbálom csatlakoztatni, de az appban csak vár a csatlakozásra. Elvileg annyi a lényeg hogy ugyanazon a wifi hálózaton legyen a gép és a pico is ugye?
JoolsNOS
Sziasztok! Rift-s kontroller felső karimája széthasadt. Valószínű kislányom verhette oda valahova. Működik rendesen, de azért így már extra sérülékeny. Mit lehetne kezdeni vele? Vannak ebben ledek a headset kameráínak, vagy esetleg körbe tudom szigszalagozni?
JoolsNOS
Sziasztok! Az fps Vr-ban be lehet állítani, hogy ne a kezemhez legyen "csatolva" a kijelzés? Hanem pl valahol fixen?
JoolsNOS
Danecay #62135 üzenetére
Fura mód nálma az ACC sokkal jobban futott mint a sima AC. Akkor még 9400 proci volt 3060al. Igaz Rift-s a Vr, tehát a felbontásom jóval elmarad a questektől. A mostani gépemmel ACC-t még nem próbáltam (annyira az nem jött be) de AC mostmár egész jól megy egész magas grafikán is.
JoolsNOS
Sziasztok! Egy ideje nem Alyxoztam. Most olyan gond van vele, hogy kb 5 percenként kidob a játékból. Maxra van tolva a grafika, de reccenésmentesen fut. Első indításnál kiírta, hogy kevés a memória, de ezt régebben is írta és nem volt vele gond.
JoolsNOS
Sziasztok! Az új Vr bundliból nincs valakinek felesleges Angry birds, vagy Cooking simulator? Van helyette: RAW DATA, illetve az ultimate racing bumdliból az automobilista 2-n kívül minden.
JoolsNOS
Én anno mikor az első verzió megjelent 2013 körül talán, akkor megvettem. 40 font körül volt Angiában. Akkor még persze vr nélkül, csak annyi jött le, hogy jópofa, de egér helyett marha macera és 5 perc után már zsibbadt a kezem a levegőben hadonászástól. Persze a vr miatt már hozzászokott az ember. Akkor kb 1 hónap után túladtam rajta.
JoolsNOS
Armantor07 #56794 üzenetére
Akkor lehet sajnos valami a fejessel van. Anno nekem, meg többeknek is a kábellel volt baj. De azt már általában csatlakozásnál pirossal jelölte e program. A sensor chekknél nem jutottam túl soha.
JoolsNOS
Sirandrish #56767 üzenetére
Gyanítom a hardver dolgozik úgyhogy igen.
JoolsNOS
Armantor07 #56705 üzenetére
Mit ír az oculus program a csatlakoztatásnál?
JoolsNOS
Sirandrish #56071 üzenetére
Automobilista2. Grafikára kb project cars, de bőven jobb gépigénnyel.
JoolsNOS
Per Degaton #54442 üzenetére
Emberfüggő. És van hogy hetekog hanyagolom a Vr-t. Pedig imádom és még mindig sokszor lenyűgöz. MOst éppen megint retroban nyomom. Régi arcade játékokkal. Igaz azt is néha VR-ban
JoolsNOS
Crysis vr-t próbálta valaki? Nálam logók után csak egy térkép felett "kalandozik" a kép, a menü zenéjével. Mit rontok el?
- Milyen autót vegyek?
- GTA VI
- Jóárasítja két Arrow Lake-S CPU-ját az Intel
- Gaming notebook topik
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
- Hardcore café
- Celsius H770 15.6" FHD IPS Xeon E3-1505M v6 M2200 32GB DDR4 512GB + 1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
- Honor 400 Lite,új 0 perces, 2év garival
- XPS 15 9500 15.6" 4K+ IPS érintő i7-10750H GTX 1650Ti 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Logitech g920 váltóval
- Lenovo ThinkPad P51s, P52s, T570, T580 eredeti Lenovo, belső akkumulátor eladó
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 2-in-1 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I 13" FHD+ Touch I Cam I W11 I Gari!
- Honor X8c 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Bomba ár! Dell Latitude E5510 - i5-560M I 4GB I 250GB I DVDRW I 15,6" HD+ I W10 I Gari!
