Márton
válasz Raymond #22801 üzenetére
Nna végre: Higher resolution displays are coming eventually.
És igen az akksit hátra kéne a pántra okosan, hogy ne nyomja már elől annyira a homlokunkat, orrunkat.. Mint egy korábbi FPV szemüvegemenEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
fulton
Egyébként úgy látom csak 70mm ig tolható az index.
srácok, akinek van összehasonlítási alapja az oculus quest vs vive index pl, képminőség fov (érezhetősége) mennyire üt ki?Illetve amit nem értek, ha most bejön ez az oculus link történet, és kábellel lehet majd használni PC ről , tehát ugye a PC erejét használja és csak a képet küldi ki a lencsére, akkor mi értelme lesz az oculus S nek?
a2d2
válasz Raymond #22823 üzenetére
Én a most beállított 100Mbps-ot egyedül a skyrimnél látom kevésnek, ott is csak a külső helyszínen ahol tele van minden mozgó növényzettel. A 150 valóban jól hangzik.
Nagyon remélem hogy GPU encoding lesz, főleg hogy nincs semmilyen negatív hatással a 3D-s számításokra.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
fulton
válasz Raymond #22839 üzenetére
Nem találok sehol semmi infot hogy vajon mennyi lehet majd az IPD range? a felső max érdekelne.
HTC Vive nek mennyi volt? és a Vive pro nak? (ezekről sem találok semmit érdekes)
Am megmértem fizikailag is tükör előtt 72mm.
szerk: vive 74mm körül mondják a maxát, hát remélem a cosmos is lesz annyi.[ Szerkesztve ]
fulton
válasz Raymond #22865 üzenetére
Köszi.
1.Na és amazon.de?
Anno árulták a HTC ket ott? mert most nem látok amazon eladótól HTC vr-t./Zsiir végre pont jó IPD méret nekem./
/Am nem értem egy ilyen cég miért "pöcsöl" a vásárlókkal./
2. Valahol azt olvastam itt a fórumban, hogy a HTC vr szemcsikkel is lehet játszani a már meglévő oculus store játékaim mindegyikével. Igaz ez, és mi kell hozzá?
Jól működnek a gombok kiosztások és követés minden?[ Szerkesztve ]
Viktoár
válasz Raymond #22944 üzenetére
Köszönöm a linket. Nem tragédia hogy éppen nincs akcióban teljesen megfelel a 450 ojró. Esztergomban lakunk ami végülis a határon van csak kérdés hogy mihez van közel.
Német rokon és barát van bőven ha esetleg minden kötél szakad. Bár ha velük megvetetem az egyik áruházban és ők postázzák haza az sem olcsóbb. Kivéve ha még karácsony előtt hazajönnek.
Majd 2 hét múlva visszatérek rá, addig csak nézelődöm meg a külföldön élő ismerősökkel egyeztetek ki mikor tervezi a hazajövetelt.Utána már mindenképpen meg kell rendelnünk mert szerintem is sokan tervezik a fa alá.
Üdv:Viktor
MlbMatic
válasz Raymond #22951 üzenetére
oh, köszi a jó infokat,
igen a home-ra gondolok, legalább egy két másik lehetne, de persze ettől még jó eszköz,
a szivaccsal bajlódni fogok az biztos, ez tényleg nagyon fosa szin cv1 en is sok, de itt különösen túl van feszitve, ez már nem valósághű,
illetve sötét is a kép egy kicsit,
No ja, az S az nagyon kényelmes,dlna-t kiproszálom, NAS om is tudja,,
(\ /) (O.o) (>< ) /_|_\
MlbMatic
MlbMatic
válasz Raymond #22969 üzenetére
Azert ez is VR, hogy filmet nezz rajta,,, de igaz off !
nincs olyan lehetoseg, van ott facebook megosztott, helyi tárhely, meg net,
a TV m latja a nast dlna ban, ez nem,szoval én nem értem hogyan,,,, de most nagyobb szemekkel megvizslatom
oculus support
To connect a Home Streaming server:
Turn on your your DLNA supported device and connect it to your local Wi-Fi network.Enable DLNA on your DLNA supported device.On Windows, turn on Media Streaming from the Network and Sharing Center in your Control Panel. On Mac, you'll need to install a third party media server, like Plex.Turn on your Oculus Quest and put on your headset.Make sure your Oculus Quest headset is connected to the same Wi-Fi network as your DLNA supported device.From your Home menu select Library then select Oculus Gallery.Select the Media Server you'd like to connect to from the Sources menu.[ Szerkesztve ]
danny73
válasz Raymond #22999 üzenetére
Az a baj hogy sehova nem próbálja meg telepíteni, se az újra, se nem folytatja a régit :( valami töredékfájlok maradhattak, és szerintem ez gátolja. El kéne távolítani valahogy a töredékfájlokat. Küldök privibe egy print screent.
"A repülők mászkálnak! A csigák kézen állnak, a békák meg fejen!"
Dyingsoul
válasz Raymond #23019 üzenetére
Azért vicces ami itt a kontrollerek üzemideje körül megy.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
fulton
válasz Raymond #23064 üzenetére
Nah. F*a. Adott egy jo ipd s tető, es a két kéz meg bajos. Mé nem tudtak olyan technikat beletenni mint oculusék. Bázissal meg húzós lenne. Az index meg ipd sem tökéletes na meg a kontrollere nem jön be. Na de hátha finomítanak valamit, de kétlem h ne tudtak volna erről a tesztek során.
sakkay
válasz Raymond #23074 üzenetére
Így van. Minden azon múlik, hogy mennyire mély a probléma gyökere. Nem lehet nagyon mély, mert akkor mindenki visszaviszi 14 napon belül, és ennyi volt. Ezt meg ők is tudják. Kéz követés nélkül nincs vr ami megél. SZóval szerintem ha a kép olyan mint amire gondolok, akkor marad.
Dyingsoul
válasz Raymond #23083 üzenetére
Én úgy érzem a sweet spot és a godray valahogy összefügg... Ugye ezen minimális a godray jelenség (azt írták CV1-hez képest szinte nulla) de a sweet spot cserébe kicsi...
Én mindenképp megnézem mert már nagyon kíváncsi vagyok rá mert az idei headsetek közül nem tudtam kipróbálni egyet sem. De a redditen olvasott tapasztalatok engem is eltántorítottak kicsit. Ez azért már tényleg az a kategória amit meg kell tapasztalni, látni kell ahhoz, hogy az ember tudjon dönteni.
(#23091) Raymond: A kontroller konfiguráció tényleg ordas nagy hiba ráadásul nem is nagy kunszt megcsinálni szerintem... ideiglenes megoldásként SteamVR-ban nem lehet felvenni új kontrollerként, egyéni konfigurációval? Valamikor barangoltam ott a beállítások között és úgy rémlik lehet kontroller profilokat létrehozni és hozzárendelni a funkciókat a kontroller gombjaihoz. Persze ez nem user friendly megoldás de az itt fórumozók nagy részének egy kontroller mapping szerintem nem okozna gondot.- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
fulton
barcalaci84
válasz Raymond #23102 üzenetére
Amugy a sweet spot kifejezest másra is használják : ha felveszed beallitod a fejedre akkor éles képet kapsz... Ha kicsi a sweet spot akkor minimális elmozdulasnal is homályos lesz...
Pl rift S - nel szinte mindegy h veszem fel nem kell annyira precízen magamra állítani és éles a kép...
Cosmosnal erre (is) panaszkodnak h egy ponton kapsz éles képet, de onnan mindig elmozdul kicsit és már homály lesz -
a2d2
válasz Raymond #23116 üzenetére
Ezt most nem értem. Gondolom Go-ra gondoltál, de hogyhogy a quest store-ban jelentek meg free-ként? Azt hittem lesz egy Go alkalmazás Questre amin keresztül elérhetőek a Go játékaid.
Ez azt jelentené hogy a Questes 6DOF-os szebb grafikás verziót kapod meg?
Mert akkor meg azt nem értem miért nem egy áron megy a Go és Quest app.
Most ránéztem és kb 1,5x-es szorzóval mennek a quest verziók.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
fulton
válasz Raymond #23148 üzenetére
Hm elkezdtem szemezni a quest-el. Akinek van összehasonlítási alapja, van olyan kijelző minőségben mint a Rift S / Go?
(ahogy nézem 72 ig írják az IPD állítását, rift CV1 csak 71et mutat nekem)
Pl a film hogy néz ki rajta a rift cv1 képest?
God ray mennyire erős a cv1 hez mérten?
Azt tudom hogy a feketék miatt talán még jobb a film rajta mint lcd-n.
Egyébként itt azt mondja hogy ő nem érzékelte a latency-t.[ Szerkesztve ]
v2
válasz Raymond #23209 üzenetére
Az éles terület nagyon kicsi, gondolom ezt nevezzük sweet spotnak ( édes folt ) Én nem érzékelem a cv1 után a változást. Annyi a különbség, hogy kevésbé pixeles, de például pont az ACC-ben használhatatlan, hogy szarjanak sünt Enyhén megb@sz az ideg
MSI z370 tomahawk I9 9900k 32GB Kingston fury 3600 gainward phoenix 4070ti HP reverb
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
