kiskuplung
Pontosan mit is takar ez a 70ms?
Én a motion-to-photon kifejezéssel kapcsolatban érzem nagyon soknak. Elmozdítod a fejed és csak 70ms múlva frissül a kép, kvázi 70 ms-mal élsz a múltban?Azt tudom, hogy az agyat sok mindenhez hozzá lehet szoktatni, de ez akkor is durvának hangzik, szerintem ezért mondják a többiek, hogy nem jó.
Magyarfarkas
Még belegondolni is rossz ebbe a 70ms-be😁😁 egy visszahúzórendszer van a plafonon ,ami észrevehetetlenné teszi a kábelt,azzal mászhatok,ugralhatok,azt csinálok amit akarok, csak néha rá kell nézni mennyire tekeredett be! Ezen jön még egy usb C kábel is, ha esetleg a questnek kellene kis kakaó és annak a vége egy 50.000 mha-s powerbankra van csatolva, ami alapból mobil lenne egy övtáskában! Kiprobaltam én is amiket írtál a netgear nighthawk 7000-el és egy xiaomi routerrel ugyanúgy ,de egyszerűen nem hiszem el hogy ezt te képes vagy használni így😕
Facebook csoport: https://www.facebook.com/groups/magyarvr/ Discord:https://discord.gg/qTQ8SC8DhQ Bigscreen magyar mozi: https://www.facebook.com/groups/385665283175091
kiskuplung
Na megkérdeztem.
Elég cifra történet
Szóval rendelt az Amazon-ról egyet az hibátlan volt, de utána volt Media Markt-ban akció, szóval visszaküldte az amazonost, és vett egy újat 15%-kal olcsóbban.
Na, ennek a másodiknak 1 hét után nyikorgott a ravasza, úgyhogy visszaküldte, kapott egy harmadikat.
Ennek meg rohadt hangosak voltak a ventijei plusz a lencsékkel se volt rendben minden, úgyhogy inkább elállt az egésztől.
PC-s streaming nem érdekli, natív tartalom meg kevés van rá. Beat saber sem érdekli, Superhotozni meg nem lehet a világ végéig
Raymond
A Superhot kemenyen tul van arazva. Kb. egy oras jatek es volt mar mindenhol fele ennyiert is, nem is volt jo fogadtatasa a Quest arazasnak, de gondolom az Oculus-nak is volt beleszolasa hogy indulaskor csak 30EUR kinalat legyen par 20EUR-al megspekelve.
Amivel hosszabban lehet jatszani es megeri az arat az a Ultrawings vagy a Gun Club VR peldaul, de az End Space se rossz szerintem. A Sport Scramble is jo lenne, de peldaul ott a harom sport kozul engem csak a tenisz erdekel ezert enyhen tularazva vettem meg
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
A Quest-es End Space-nel az elso dolog az iranyitas atallitasa mert a default ertelmetlen. Az van bekapcsolva hogy arra mesz amerre nezel plusz az hogy a kontroller dolese is iranyitsa a hajot. Ezeket kikapcsolod es normalis stick iranyitas lesz ami mar hasznalhato. Azt szoktak felemlegetni hogy rovid, de azert par ora megvan es 15EUR-ert jo mert technikailag jol van megcsinalva es Quest-en jol nez ki. Elmeletileg ugyanaz grafikailag mint a Go verzio, de a Quest-ben megis eszrevehetoen jobban nez ki. Egyebkent ugyanezt tapasztaltam az Ultrawings-nel is. Eloszor azt hittem csiszoltak a grafikan a Go-hoz kepest de nem, csak szebb a kep a Quest-en, annyi a difi csak hogy van par plusz objekt (hajok/repulok) a level-ben ami a Go-nal hianyzik de a Rift/Quest-en ott van.
A Superhot 11EUR-ert azert nem rossz, legalabb jatszottad az egyik VR legendat
kiskuplung
Modern problems require modern solutions : A Rift el lett hordva, hogy külső szenzorokkal operál, mondván macerás, de a külső fényforrás az teljesen oké...
Ez a ráesteledés amúgy nagy élmény, mikor nappal veszed fel, és a koromsötétben nyomod, legalábbis nálunk asszony már párszor rácsodálkozott.
Kertben ez különösen nagy élmény lehet, elkezdtem vizionálni, hogy amíg Te a Skyrimben kaszabolsz, egy csomó rosszarc bekocog a kerten és semmit se veszel észre belőle. -
qqzs
a2d2
Tegnap amúgy be volt foglalva a gép, játszogattam kicsit a sidequestes játékokkal.
Ez pl nagyon szuper volt, csodálkoztam hogy ingyenes játék és milyen jó.
Ezzel is elvoltam egy ideig.
Quake-et is felraktam amint meglett a szemüveg de csak most próbáltam ki unalmamban és jobban elszórakoztam vele mint amire számítottam.
Ezen felbuzdulva megcsináltam a Lambda1VR-t, majd ma kipróbálom.
Pavlovnak van 8G-s verziója, telepítettem este de arra sem volt már időm, majd ma ránézek.
Ezt megvette esetleg valaki? Ár/értékben jónak ígérkezik.@qqzs - köszi, nem is ismertem őket, ránézek majd csak most kicsit lebetegedtem.
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
kiskuplung
Én is írok párat:
Ez most ingyenes az Oculus Store-ban, nem próbáltam, de érdekesnek hangzik, hogy a mikrofont használja inputnak : Breath Tech
Ezen kívül minden Oculus tulajnak kötelező a Wilson's Heart, most nagyon olcsó : Wilson's Heart
Illetve mindig olvasom, hogy csak agyatlan shooterekről írunk, a hétvégén ingyenes a Transpose, de amúgy is csak 15 pénz : Transpose. Egészen jó időmanipulálós, logikai játék.
Raymond
Azok a 400EUR allattiak mind csak "Gut" minoseg es a leirasoknal:
"Mittlerer (weniger als 2,5 cm x 2,5 cm) kosmetischer Mangel auf der Vorderseite des Artikels. Mittlerer (weniger als 2,5 cm x 2,5 cm) kosmetischer Mangel auf der Oberseite des Artikels. kleine Kratzer auf den Seitenflächen des Artikels (bis zu 1cm). kleine Kratzer auf der Rückseite des Artikels (bis zu 1cm). Zubehör weist ggf. optische Mängel auf. "
"Mittlerer (weniger als 2,5 cm x 2,5 cm) kosmetischer Mangel auf der Vorderseite des Artikels. Kleiner (weniger als 1 cm x 1 cm) kosmetischer Mangel auf der Oberseite des Artikels. kleine Kratzer auf den Seitenflächen des Artikels (bis zu 1cm). Zubehör weist ggf. optische Mängel auf."
Csak az egyiknel a harom kozul van ennyi:"Kleine optische Mängel auf der Rückseite des Kameragehäuses."
Aminek nem sok ertelme van, de az is lehet hogy a lencsekre gondoltak. En nem hiszem hogy megeri az 50EUR sporolast ennyi riziko. Ha "Sehr Gut" vagy "Wie Neu" lenne ennyiert akkor meg OK, de nem "Gut".Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
Vettem mar ott en is, de ugy hogy sokkal nagyobb volt a hasznalt es az uj ara kozott a difi igy megreszkiroztam hogy az "1 cm x 1 cm" vagy a "2,5 cm x 2,5 cm" problemak a muanyagon vannak valahol es nem a kamera 360 fokos kamera lencsejen. Szerencsere nem ott volt, sot az egyiken semmi karc nem volt.
Ezekkel se az a problema hogy tuti nem OK hanem az hogy nem tudhatod hogy valaki lekarcolta vagy nem a lencseket es ahhoz tul kicsi az erengedmeny. Es ha mar az Amazon-nal eleve ilyen aranylag alacsonan kategorizaltak akkor meg jobban gyanakszok
Raymond
Nezd a hatam horror jatek, nagyon szep, igenyes grafika. HP Lovecraft stilus. Streaming az persze csak a Revive-on keresztul mukodik, ha nem jonne ossze akkor max refund
kiskuplung
Ha regisztrálsz, akkor elindul a 2 hetes ingyenes próbaidő. Ez idő alatt 5 játékot, amit kiválasztasz, a kosaradba rakhatsz, és ez idő alatt annyit játszol velük amennyit nem szégyellsz. Viszont ha letelik a próbaidő, és nem fizetsz elő, akkor ezekkel már nem játszhatsz, csak ha újra előfizetsz.
Ezen felül van ugyanolyan bolt része, mint az Oculusnak vagy a Steamnek. Amiket itt megveszel, azok örökre a tieid, és akkor is működnek, ha nincs aktív előfizetésed.
Legalábbis pár hónapja még így működött, szerintem ez azóta se változott. De most meg is néztem a kedvedért, a Fallout VR, Superhot fel van telepítve, és működnek aktív előfizetés nélkül is.Érdemes figyelni a Viveportot, mert sokszor vannak itt is akciók, pl 1$ -ért volt Superhot, Arizona sunshine, meg ez a Sairento is, de ezek előfeltétele az aktív előfizetés.
Technikailag meg úgy működik, hogy amit Viveporton beszerzel, azokat letölti egy külön helyre, és amikor elindítod, akkor elindul a SteamVR. De külön Steam-es kulcsot nem kapsz, ez egy külön platform, mint a Uplay vagy az Origin. Bár most nézem, hogy a Fallout VR-nál pont Steam kulcsot adtak, szóval ez se 100%-ban igaz -
f34rY
Köszönjük az áldozatot, nevedet soha sem feledjük.
Ilyen cég komolytalan fizetett promócióval nem törődök.Az a kérdés igazán, hogy a két karácsonyfa ami 2 órát bír 2 aa elemmel, cserélhető lesz-e pl Index Knuckles-ra.
Szerintem még ma leadom a rendelésem indexre, volt valakinek Vive Lighthouse/2.0 falra szerelve? Biztonsági kamera 1/8 menettel jó hozzá nem?
Dyingsoul
Az még a legkisebb gond, hogy a Vive-hoz hasonlítgatja. Az azért mégiscsak egy régóta piacon lévő, házon belüli HMD, feltehetően sok embernek az van, vagy Rift ami hasonló nagyon a Vive-hoz.
Ami számomra nagyobb aggodalomra ad okot az inkább a 2 órás kontroller üzemidő... 2 akksival nehogy már 2 órát bírjanak a kontrollerek... Nem tudok pontos adatot mondani de úgy saccra 15-20 órát bírnak az akksik a Touch-ban. És bizony voltak már 3-3.5 órás session-eim VR-ban.
Beat Saber alatt azért kíváncsi leszek a követésre. Gunstock nem tudom mikor lesz hozzá, de azt is nyomtatok majd és tesztelem a célzás közbeni követést.[ Szerkesztve ]
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Raymond
Igen, az a "80Hz problemas" allitas furanak tunhet eloszor, de valakinel aki mar evek ota 120/144Hz kijelzoket bamul mint Linus annal konnyen lehet hogy eszreveszi a 80Hz-et mert nem ahhoz van szokva. Foleg ha par hettel elotte izzitotta be az Index-et ahol szinten ott a 120/144Hz lehetoseg.
Az en tapasztalataim szerint nalam se lenne gond a 80Hz mert a 72Hz se igazan problema a Go-nal vagy a Quest-nel.
#48613632
Gamepadom van, HOTAS-om sajna nincs. Volt, de eladtam. Szintén Eliteztem, de még az elején, és hamar unalmassá vált. Így megszabadultam a hozzávalóktól is.
De most, VR-rel lehet visszatérnék, viszont úgy érzem,a HOTAS nélkülözhetetlen erre.
Lehet marad a NMS. Azt meg még nem is láttam, de érdekes lehet. -
#48613632
Hát igen. Egészen más élmény, az biztos. Monitoron kevésbé beleélős, és hamar előjön a repetitív mivolta. Én legalábbis a kamionozást nagyon untam. Jelenleg egy Cobra Mark III van felfegyózva, mivel kalózkodni készültem, de aztán sutba dobtam az egész projektet.
Most meg azon gondolkodom, hogy előlről kellene kezdeni, mert sok újdonság került bele 2016 óta.szerk:
Meg ugye régen voltak külső appok, és weboldalak, ahová a játékosok feltöltötték az aktuális árakat, etc, etc, és ezek sokban segítettek, hogy gyorsabban fejlődj, jobban haladj.
De VR-ben ez sem az igazi ...[ Szerkesztve ]
a2d2
Na ezt akkor én is visszaszívom, nem figyeltem hogy optikai, így már teljesen korrekt az ár.
Persze nem veszem meg
Roomscale játékokhoz marad az ALVR, az ülősökhöz (Elite Dangerous, Hellblade, Subnautica, auto szimek) jó lehet a hivatalos kábeles megoldás, de arra is inkább egy sima mágneses kábelben gondolkoznék mert még úgy is félnék hogy egy hirtelen mozdulattal tönkreteszem a HMD USB portját: [link]A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Raymond
Az ulos jatekokhoz tuti eleg lesz egy jobb minosegu USB3.0 kabel es ott nem is lenyeges hogy csak mondjuk 2-3m mert nem rohangalsz sehova. Egy ilyen magneses USB kabel/dugo kombot beszerzek en is ha itt lesz az ideje.
(#22768) barcalaci84
Az elso bekezdeshez - szerintem olyat olvasol bele ami nincs odairva. Eleg ha megnezed milyen kepminoseget kapsz ha a sima alap 1216x1344 szemenkenti render target az amit hasznalsz az 1440x1600-as Quest-en normalis bitrate mellett. Ott se latod a minosegromlast es peldaul ED-ben a kep meg mindig jobb mint a CV1-en hala a kisebb SDE-nek. A Rift-nel az alap render target 1344x1600 szemenkent, ha ezt hasznaljak es ebbol keletkezik az enkodolt video ott az FFR nem fog latszodni a szeleken. A mostani FFR szintek is a jatekonal csak akkor latszanak ha a legdurvabb beallitasokat hasznalod [link] Ott a Low es Medium beallitasokat nem veszed eszre (a slide-okbol itelve ilyesmit hasznalnak a videonal is, majd meglatjuk ha kint lesz az egesz anyag). Amit eszreveszel az a High Top amit a Vader Immortal elso resze hasznal pedlaul, de a Red Matter-nel ahol ha jol emlekszek High van hasznalva 0.9x render scale mellett ott mar azert keresned kell eloszor hogy megtalald.
s7evcsenko
A mágneses kábel nem biztos, hogy be fog válni, ugyanis annyira nem erős az a mágnes, hogy egy 5m-es kábel súlyát megtartsa, de még abban se vagyok biztos, hogy egy hirtelen fejfordításnál nem válna le róla.
Legalábbis ami nekem van mágneses töltő kábelem, az nem tartaná meg az biztos.
Ha létezik sokkal durvább mágnessel szerelt kábel is, akkor persze más a szitu."Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
s7evcsenko
Én még csak 10 hónapja riftezek, de pc oldalról még sosem merült fel veszély,
igaz, nem 2m-es kábellel vannak összekötve.(#22787) Raymond :
Mindenképp célszerű hátravezetni, ez természetes, nehogy beleakadj mondjuk BS közben , de a ki-be huzogatást azért szerintem tűrni fogja, kiindulva a telókból, amik naponta akár többször is ki-be vannak húzkodva.Persze ez mindenkinek a saját döntése.
Tök jó ez az új rendszer a ph-n, csak kijelölöm a hozzászólás számát + a hozzászólót, és már linkesítve szúrja be...
Raymond
Az a kis dongle megoldas jol hangoztt. Arrol volt szo hogy alapbol a wifi-nel nincs dropped packets, tehat az AP addig kuldozgeti ujra ami nem sikerult odaerni a celba ezert lehetnek olyanok hogy felszokik a latency 200ms es fole ami nem jo. A dongle es custom firmware arrol szolt hogy ezt eliminalnak (gondolom inkabb legyen egy dropped packet es valami villanas pax pixelen vagy var a kovetkezo frame-re).
A Link-rol eddig mindenki jot irt aki probalta kiveve egy. Amit el tudok kepzelni az az hogy az AADT-t (videos FFR) picit tultoltak es latta az egyen mert egyebkent egy 150Mbit streamen nemigen vesz eszre senki semmit valami vizualis minosegvesztesbol abban az aranylag kis felbontasban amiben ez megy.
Arra vagyok meg kivancsi hogy CPU encoding-ot hasznalnak vagy a grafikus kartya hardver encoder-et.
kiskuplung
Olyan, mint a Steam, ha valami bekerül a libraryd-be (a purchased alatt), akkor utána örökre megmarad, nem kell aktív előfizetés.
Hogy most ebben a konkrét akcióban mit kell csinálni, azt nem tudom, mert nekem megvan a Sairento. De annak idején így húztam be az LA Noire-t, igazából elég egyértelmű volt, legalábbis nem emlékszem problémára.
Az Oculus Riftet meg teljeskörűen támogatja (a Touch-ot is).
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- HP Reverb G2 VR szemüveg eladó
- Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 256 SSD - Magyar - Bontatlan
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- HP EliteBook 820 G1, G2, G3 - 12" notebookok - számla, 6 hó gar.
