twi452
válasz Márton #35874 üzenetére
Belehajszolják az embert, hogy lecserélje a quest 1-et..😅
Mostanában kb csak az elevennel játszom.. találtam neten az adogató automatára is config file-t úgyhogy azzal sem kell tökölni.A héten már majdnem megrendeltem a q2-t de aztán megnéztem, hogy nincs készleten vrcover így elnapoltam a dolgot 😄
a2d2
válasz Márton #36233 üzenetére
Engem sokkal jobban idegesít a kamerapásztázásnál a szaggatás ezért ahol tehetem egyből kap egy minimális interpolációt a film, meg hogy 24p-n magasabb frekvencián pörög a színkerék ezért a projektort is 60Hz-en járatom
Nagyon-nagyon kukáznám az egész 24p-t, A Hobbit lehetett volna az etalon minden téren (60fps, rendes 3D), kár hogy nem követték. Tényleg, lehet le is töltöm és megnézem Questen milyen[ Szerkesztve ]
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
siva
kiskuplung
válasz Márton #36593 üzenetére
Jah, nekem is az volt a bajom, hogy ha nem lövöldöztem, akkor tisztán lehet hallani, még a DAS füles alatt is Kb 1 órát bírtam, mire kiidegelt.
Ez a csávó ezt használja, nem tűnik rossznak.
Én még este kifújtam sűrített levegővel, az is segített, szerintem becsípett valami koszt. Bár a rugó érezhetően másképp működik mint a balban.
És akkor remélem nem ez a magyarázat, amit még az első napokban írtam, hogy olyan, mintha Onwardban nem minden ravasz(bocsánat elsütő-billentyű)-meghúzást regisztrálna. -
válasz Márton #36600 üzenetére
Lehet hulyeseget mondok de nekem a kocsiba volt hogy a kuplung pedal nyikorgott picit, ott is rugo van, lehet venni ilyen szintetikus zsir sprayt, ez nem kopik ki olyan konnyen mint a szilikon spray
lehet hulyeseg, de ha tenyleg nincs ott semmi egy probat meger szerintem
"Mindegy, hogy egy centivel nyersz, vagy egy mérfölddel. Ha nyersz, nyersz."
FUTURE87
válasz Márton #36613 üzenetére
Nekem is nyikorog, meg ahogy olvasgattam külföldi fórumokon nagyon sok embernek + oculus 1-nél is ugyanez volt, meg más VR controllereknél is van hasonló, csak van aki érzékenyebb rá, van aki meg észre sem veszi.
szerintem jobb ha megszokod, mert ha cserélik is, havonta macerás lesz visszaküldözgetni
*volume up*
Márton
válasz Márton #36620 üzenetére
Na most hogy beírtam, reggelre csak megjött a V23. Ezek szerint ph-t is olvasnak
A restart után picit megijedtem, mert 2-3 percig full fekete volt a kép, se kép se hang. De aztán felcsendül a boot hangEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
a2d2
válasz Márton #36734 üzenetére
Ja, ez eléggé felejtős, hacsak vissza nem veszed a felbontás bőven natív alá. A processzor is ősrégi és a VGA is gyenge. 60Hz-es GearVR-hoz még talán elmenne közepes beállításokkal.
Nekem I7-6700 + 1070 + 16GB RAM + Q2 natív = minden játék low vagy max közepes beállításon. És akkor még a frissítéssel is játszani kell. Tegnap próbaképp ránéztem Subnautikára, ősrégi játék és szerintem nem jól optimalizált mert Q2 felbontásán mindent visszavéve is vissza kellett volna vennem 60Hz-re a fejszettet.[ Szerkesztve ]
kiskuplung
válasz Márton #36742 üzenetére
Nálam a PC2 ment a legjobban Oculus módban, esetleg azt nézd meg, elvileg van belőle demo, legalábbis a Steam keresője kiadja (aztán már nem látom, de lehet, csak azért mert már nekem megvan).
A PC1-ből viszont biztosan van demo is, ha még nincs meg.
Raymond
Milyen beallitasokkal jatszol? Tehat a Link mit hasznal pontosan, az ODT-ben csak a bitrate van 250-re allitva mas nem? Ezekkel elment 90FPS-el CV1-en egy 380X-el:
AA - 2xMSAA
AF - 16x
World Detail - Very High
Shadow Resolution - High
Smoke Gen - Normal
Postprocess Effects - Off
Mirror - Normal
HQ Reflections - Off
Reflection Quality - Low
Reflection Render Frequency - StaticUgyanezekkel a GTX1070 (kb a te kartyad teljesitmenye) elment SS 1.5 mellett is amit a jatek beallitasaiban allitottam. Az a felbontas (2016x2400 szemenkent) kb. annak felel meg amit az Oculus most 1.0-an allit be a Quest 2-nel Link-el igy mennie kell nalad is.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz Márton #36745 üzenetére
Megneztem most a laposon 1070 Max-Q-val (1468Mhz GPU es 8808Mhz VRAM jatek kozben). Nalad valami tuti nincs rendben ha nem tartja a 72FPS-t. A lenti beallitasokkal 1080p-ben a standard benchmark 400-440FPS, Oculus Link-el pedig a 4128x2272 beallitason (2064x2272 szememenkent) amik kb az ami nalad az 1.0 siman tartotta a 72FPS-t es volt meg 55% GPU headroom tehat mehetne feljebb is.
Raymond
válasz Márton #36758 üzenetére
"Ha jól sejtem ez nem Oculus SDK-t használ."
De igen, nem tudom mit allitottal be kimenetnek de meg a neve is az hogy "Oculus Rift". Sokaig mas nem is volt es Revive kellett hozza, most van ott OpenVR is de meg mindig (gondolom most mar orokke) betanak becezve."miért nincs hang a sisakban?"
Nem tudom, nalam alapbol van, eleve ugy indul."SteamVR-ban az audionál a headset van kiválasztva, mégis a pc hangszóróból jön"
Miert SteamVR-al hasznalod, ott a beallitasoknal a kimenetnel egyenesen hogy Oculus Rift, azt hasznald.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Dyingsoul
Bocsi, nem követtem az elézményeket, de a sima Assetto Corsa-ról van szó? Ha igen, akkor használj Content Manager-t. Ott a beállításokban tudsz választani Oculus SDK-t is.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Raymond
válasz Márton #36764 üzenetére
Nekem is Steam-en van meg es nem indul a SteamVR, soha nem is indult. A beallitasoknal a grafikanal a felbontas alatt a Single Display helyett be van alltiva hogy Oculus Rift es ugy indul ahogy kell. marmint a menu nincs VR-ban ez itt 2D csak, amaga a vezetes viszont VR es Oculdu SDK-t hasznalva.
Raymond
válasz Márton #36770 üzenetére
"A részletességen akkor az oculus app/devices/graphics preferences alatt tudok változtatni? Mondjuk 1.2x 4464px?"
Ott hagyd 1.0-an amig nem allitottad be ugy hogy stabil 72FPS legyen. A tobbit termeszetesen a jatekban kell beallitani. Aztan mehetsz feljebb ha gondolod. Az ODT Performance HUD-on latod hogy mehetsz vagy nem."Ha itt nyomok egy save&restartot akkor a Q2 settingsnél mindig újra ki kell választani a Quick action résznél a Linket? Eddig üzenetet dobott fel, de rámentem, hogy always enable (vagy valami hasonló). azt hittem akkor nem kell majd csinálni semmit,csak rádugom a kábelt és kész. De mindig be kell menni a beállításokba és ott váltani. "
Igen, radugod a kabelt es kesz, de amikor az egesz stack-et restartolod akkor nem dugod ra a kabelt mert nem huztad ki. Tehat vagy a menubol inditod ujra a klients vagy kihuzod es bedugod a kabelt ujra.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
kiskuplung
válasz Márton #36772 üzenetére
Na, ez engem is érdekel, mert ugye általában 2 lehetőségnek kéne lennie, engedélyezed v. nem engedélyezed. De itt mindig van egy harmadik is, hogy többet ne kérdezze. De én még sose mertem megnyomni, mert nem egyértelmű hogy mit csinál: örökre engedélyezi, vagy örökre tiltja Azt várnám, hogy mint egy normális alkalmazás, checkboxként jelenjen meg, ne egy harmadik gombként...
barcalaci84
válasz Márton #36787 üzenetére
Jó napot kívánok : Kézkövetés
de mondjuk a kontrollert se olyan nehéz nekem megtalálnom , mert általában a HMD mellett van , az meg kell a szimhez is: ) a FB rendre nevel
de a lemerült q2 kontroller is megmosolyogtató kb örökéletű úgyhogy épp ki lehet cserélni mikor éppen ráérsz és már 10% körül van
mondjuk az se világos h az ablakra kattintáshoz miért nem problémázol a kontrolleren[ Szerkesztve ]
Márton
válasz Márton #36828 üzenetére
Vista kompatibilis üzemmód és már megy is
Jópofa ez a Holofit, csak kicsit régimódi a grafikája, semmi AA, stb. Ráadásul havi előfizetéses.
- Eladó Huawei 4G CPE3 / B535-232 Router - Kitűnő állapotban!
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
