Dyingsoul
Na igen náluk elő is jött az egyik hiba ami miatt steamen elárasztották negatív review-al: A menü állandóan feljön magától VR-ban.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
kiskuplung
A Squadrons-hoz közben készült ilyen összefoglaló, persze az Epic-re csak az írták, hogy UNCONFIRMED.
De a kommentekben lentebb írják, hogy pontosan azt csinálja, amit amúgyis lehetett gondolni. Az Epic elindítja az Origint, és azon keresztül meg a VR támogatás.
Ja, amúgy EA account kell mindenképp.
kiskuplung
Igen, és elolvasod a cikket, amit linkeltem, akkor abban pont ez van leírva, hogy a Windowsban jól néz ki
"If you test the responsiveness in Window's own controller properties window, where you can see the stick motion and button activation in a nice display, you'll find that Windows will pick up the motion of the stick with the slightest movement.
The problem is not a hardware deadzone, it's in software. "Ha megcsinálod a cikkben írtakat (vagy megnézed a videót, mondjuk innen), akkor látszik, hogy mit csinál a JOYSTICK CURVES.
a2d2
Ezt a mostani videóban ki is mondja a csaj 9 percnél: [link]
Routert viszont tényleg nem veszek egyelőre. Hiába lehetne 150Mbps fölé menni, már ott is 30-40ms a késleltetés jelenleg.
@kiskuplung: ohh baszki akkor tényleg állhatok neki pedig azt hittem megúsztam[ Szerkesztve ]
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
JoolsNOS
Igen általában úgy szokott működni: kis teljesítményemelkedés, hasonló vagy kevesebb fogyasztás. De most brutál teljesítménynövekedés történt. Nem csoda, hogy a fogyasztás most másodlagos lett.
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
kiskuplung
Ha visszaolvasod, írtam hogy a műszerfalon és minden 2D-s elemen látszik csak a probléma. A külvilág teljesen folyamatos nekem is.
És hogy amikor megjelent, akkor teljesen jó volt a játék, csak folyamatosan 45 FPS-re lockolt, de úgy nem is tűnt fel semmi.
De kijött egy patch és azóta ugrál 45 és 90 között,és ezzel előjön ez a hiba ami a videón is látszik.
Nagyon nagy következtetéseket én ezért nem vonnék le a gépigényre vonatkozólag, ez valami elrontás lesz, amire az oculusok érzékenyebbek (közben találtam még pár fórumot és csak oculusszal rendelkezők panaszkodnak).
És szerintem v2-nek Reverbje van.
Vagy még ott van barcalaci tippje, hogy a Steam VR beállításaival veszik össze a patch óta. Este még próbálkozom.[ Szerkesztve ]
kiskuplung
Jaja, én is már nézegettem, de idén ebből már nem lesz 3080,úgy látom, akkora hiány van.
De ennek a játéknak alapból is van valami baja, csak 60 Hz-es frissítés mellett hajlandó nem szaggatni, nem-VR-ban is.
Mire megveszed, addigra már talán még is patchelik, legalábbis remélem, mert amúgy rohadt jó a játék, nem is emlékszem mikor szórakoztam ilyen jól utoljára.
@Dyingsoul : köszi, az már megvolt, anélkül el ár indul a játék, mert kéri a frisset.
gulasoft
Biztos Én vagyok az értetlen de itt egy chipset ami mindent tud amit elvártunk egy vr támogató chiptől, és nem képesek, köré tenni pár alkatrészt, és normálisan megcsinálni? Minden benne van. Kijelző kell mellé meg hangszóró, meg pár illesztő cucc (nagyon leegyszerüsítve). Inkább a szoftveres rész az ami nehezebbnek tűnik most már. Az is nagyon elborult ötlet, hogy mondjuk egy fél kilós akut az övünkre csiptessünk és ne a fejünket terheljük vele, és egy patch kábellel a hátunk mögött elvezetve menjen a fejszettbe? Vagy megint ehhez józan paraszti ész kell, amitől ezek a mérnökök már nagyon eltávolodtak.
Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
gulasoft
Pont előbb írtam, hogy 1080 TI-t nem éri meg 2070-re cserélni ott még több mint 30% a 1080 ti előnye, tehát a 10% levonása után is marad több mint 20% a TI javára. De lehet hogy valaki itt cserélt ilyet, és majd megmondja a tutit. Én valószínűleg egy 2080-at próbálok szerezni de a 1080ti megy át a lányom gépébe.
barcalaci84
Raymond
ASW csak a Link kabellel van Quest-nel mert a PC-n van megoldva az Oculus retegben. Maga a HMD csak ATW-t tamogat igy a VD-vel csak ATW van mert a fejlesztonek nincs olyan alacosny szintu hozzaferese mint az Oculsu-nak. Eleg lehangolo egyebkent ha csak 36FPS van, messze nem ugyanaz mint a 45FPS a CV1-el (vagy gondolom a 40FPS az S-el), mert meg jobban felmegy a kesleltetes.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
barcalaci84
questen nem megy az ASW..legalábbis linken nem , de gondolom VD-n se...majd egyszer talán..
reverben se a steamvr -ost használom , hanem a WMR for steamvr -ost...szerintem jól működik , mert pl az oculus félét azért észrevettem általában , itt meg utána kell járnom általában h kapcsol-e vagy nem -
a2d2
Na találtam egy ilyent SteamVR alá hogy Motion smoothing. Elvileg azt csinálja mint az ASW.
Itt lehetne be/kikapcsolni csak nekem így HMD nélkül full üres most a settings menüpontom.
‘Settings > Video’ or ‘Settings > Applications’
Esetleg nézzen rá pl egy Indexes vagy VD-s Questes (Rifteseknek nem engedélyezett mert összeakad ASW-vel). Simán lehet hogy a WMR-es megoldás is gyakorlatilag ugyanezt kapcsolja.[ Szerkesztve ]
a2d2
Ha esetleg más is behúzta anno ezt a Vertigo-t:
Az eredeti 2016-os játék egy bughalmaz volt, nem is játszottam vele. Most teljesen véletlenül akadtam rá hogy elkészült belőle nyáron egy Remastered verzió amit ingyenesen megkaptak a Vertigo tulajok. Ez talán már jobb formában van, majd ránézek, mert az alapkoncepció nem lett volna rossz.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Márton
Miattad ezt a videót linkeltem be.
BejöttValóban téma volt áprilisban, pár hozzászólás erejéig. Most viszont meglepett, hogy mit olvasok az óriásplakáton kicsiny városunkban.
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
Biztos van valami wireles usb adapter, kérdés megint a latency.
Illetve lehetne a cuccban egy csúszógyűrűs usb hub, amire azt dugsz a pörgő részen, amit akarsz.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Raymond
Erdemes megnezni a review/test videokat mert kell szoftveres tamogatas is a mukodeshez ugyanis a motion compensation nem automatikus. Marmint nem a jatekokba beepitett tamogatas hanem az eszkozzel szallitott szoftverben. Tehat ha hatrabillen a lavor akkor felfele nezel de a jateknak tudnia kell hogy a nezetet ne valtoztassa mert hiaba nezed most a plafont attol meg mindig a egyenesn kifele nezel a cockpitbol.
kazmerr
A videóban nem csinál semmi extrát.
Az 5Ghz-et úgy forceolja, hogy fellép egy 5Ghz-es mobilos hotspotra, majd lekapcsolja a hálózatot, és bekapcsolja a hotspotot. Valószínűleg egy bug miatt az eszköz nem vált frekit és beragad 5Ghz-re.
Ezután már csak megosztja a netet ami bejön a lan-on a hotspottal. (A wifit azért lekapcsolhatta volna, hogy értsék hogy ezt csak 1x kell megcsinálni és nem a mobilos nettel fog menni innentől a dolog...) Ezt a beállítást nagy eséllyel 1x kell megcsinálni, de egy driver frissítés elcseszheti... -
bunnyhu
Nem akarom védeni őket, vagy téged kioktatni, de azzal azért legyél tisztába, hogy egy termék ára pláne ilyen kis példányszámúé nem anyagköltségből áll. Elég régóta fejlesztik amibe rohadt sok pénzt belelapátoltak, és senki se szeret ingyen dolgozni.
Az anyagköltséggel ott lehet elkezdeni számolgatni, amikor a kiskínai több milliót legyárt valamiből aminek a knowhow-ját meg lenyúlta mástól.
Szerintem amúgy az ára nem irreális, gondolkoztam is rajta, hogy veszek csak nincs hova rakni. Plusz legyünk tiszába azzal is, hogy nem a prolimagyar a célközönség, ahogy mellesleg a VR se oda van célozva amire ezt kitalálták. És ha azt nézem mennyibe fáj egy szaros 2080TI vagy egy 9 pláne 10 genes I7 vagy I9 prockó ami azért elég sok ember gépében röfög, hát izé ... De mondom, nem akarok flameelés ebből, csak megjegyzem offolva.https://divecenter.hu
barcalaci84
Inkább az a gond szerintem h meg a linkkel se boldogulnak már egy éve és a PC s oculus driver tavaly december óta kritikán aluli... Bughalmaz az egész, rengeteg problémával... Igazából az egész PC - s rész csak egy púp a hátukon....
Amúgy meg nekik tökre megerne a VD - t reklámozni hisz abból leveszik a sápot és semmit se kell érte tenniük...
kiskuplung
Mire megveszed, addigra kipatchelik amúgy a Squadronst is. Most már jött hozzá patch, rosszabb lett, mint volt. EA bugreporter fórumon jeleztem a dolgot, de igazából én voltam az n+1-edik.
Most jelenleg úgy tudok vele VR-ban játszani, hogy valahogy addig kattintgattam az Oculus Tray Tool-ban, míg a performance monitorban is, meg a monitoron is 60hz-et látok. Na, így most nem szaggat. És tök mindegy, hogy low-ban vagy ultrában tolom.
A játék amúgy még mindig fantasztikus, berosálok tőle minden alkalommal -
kazmerr
Csak azért kérdeztem így vissza mert IL-2 fórumon is írták hogy a Q1, (ami 72Hz, és emiatt ha csúszik egy frame az jelentősebb mintha 90Hznél csúszna 1) kompetitívre valóban nem jó, ne számítson senki tökéletes latencyre, de a multiplayerben simán megállja a helyét, akár kábellel akár wireless.
Tatabányaiak, rendeltem tőlük egyet 30-35 nap alatt van kész, mivel nincs készletük!
A "rohadt drága" nézőpont kérdése, mivel egy motion cockpit 1,5M forint körül indul, az alap yaw 450 a pro 600e ft-ért megkapod, nincs extra szállítási-vám kts., szvsz qurva jó áron van!
Sokáig rotovr -re pályáztam, de 2000 dodotól indul néha volt akcióban 1300 körül, de mire ideért volna 1m ft körül lett volna.(#33224) v2
Rég voltam itt, nem olvastam végig az összes hsz.-t, de én sem értettem azt a mondatot![ Szerkesztve ]
Én leveleztem velük:
Szia Csaba! Köszönjük a megkeresést! A Pro jelenlegi árfolyam szerint 599.200 Ft-ba kerül, persze ha változik az USD/HUF árfolyam, ez is változhat valamelyest. Van lehetőség személyes átvételre, viszont nem tartunk készletet, így a rendeléstől számított kb. 30-35 napon belül vehető át a szimulátor. A terméket itthon gyártjuk, nem külföldről jön. Ha bármi kérdés még felmerülne, állok rendelkezésedre. Szép napot! Üdv.: Simon Péter Értékesítési igazgató
Kérdeztem tőlük az áfát és ezt az árat kaptam, de hétfőn még pontosítok velük.[ Szerkesztve ]
Raymond
A motion compensation miatt irtam, sajnos nincs. A roller coaster-es videoban mondja a mokus itt [link] A keprol nem ugy nez ki mintha nagy problema lenne, en nagyobb negativ hatast vartam volna a hianytol mint ami a videon latszik.
kiskuplung
Legyen igazad
Közben felment a Steames értékelés is 73% positive-ra.
Bár nálam most már megint teljesen játszhatatlan VR-ban, most már sehogy se tudom rávenni, hogy ne ugráljon a műszerfal meg a szövegek.És mostanra már tök mindegy, hogy low vagy ultra beállításon tolomAmúgy az 1.1 patch óta azt csinálja, hogy az OTT-ben is látszik, hogy 60hz-en megy CV1-en, VR-ban, ezt nem is értem.Én azt hittem eddig, hogy csak 45 v. 90 játszik.
És persze megjelentek az első csalók is, legalábbis nem tudom mire vélni, hogy a killcam-ben az látszik hogy a képernyő bal alsó sarkában lát engem a srác, és csak egyenesen repül tovább, de közben záporoznak felém a lézernyalábok. Meg hogy egy TIE bomberrel fordulékonyabb, mint egy A-wing
s7evcsenko
Nekem is most emelte le pénteki rendeléssel.
Kíváncsian várom, hogy milyen lesz az S után.Ráadásul szombaton kezdem neki a No Man's Sky-nak, örülnék, ha javulna a képminőség egy kicsit.
A játék nagyon magával ragadott már az elején... főleg, hogy magyarítás is van hozzá.[ Szerkesztve ]
"Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
kazmerr
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
- Mercedes topic
- Gaming notebook topik
- Bestbuy játékok
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
