s:zozo
" igazából inkább repülgettem/űrcsatáztam volna."
Abban jobb az elite. No Man's-ben az űrcsata, semmi extrát nem ad. Inkább olyan na működik érzés. Gondolok a technikai megvalósításra elsősorban. Minden másban, szerintem szórakoztatóbb a játék. (Mivel más).
Amikor próbálgatod a játékot ott kíváncsi leszek, hogy változik-e a FOV a quest 1-hez képest.
A quest 1-ben a játék töltő képernyőjén a No Man's Sky felirat, szépen látható. (nem lóg ki)
Az Oculus S-nél egyből feltűnt, hogy nem tudom befogni. (kilóg) -
kazmerr
Ha nem csak az űrcsata a jó, akkor a IL-2 Battle Of Stalingrad (https://store.steampowered.com/app/307960/IL2_Sturmovik_Battle_of_Stalingrad/) (a Kuban talán a legszebb pályája) vagy újabbat próbálj ki, ha van HOTAS-od. Most horror árú a játék, de akcióban nagyon megéri. Esetleg DCS-ben van ingyenes demo, de az elég komplex, és csúnya is. Vagy az új flight szimulatorból hamarosan (1-2 hónap) jön a VR.
$p@rr0w
Mentéseket szinkronizála a Steam, de ha nem kaarod újra letölteni a játék filejairól biztonsági máslatot készíts.
kazmerr: Jól tippelsz, ez egy postprocess shader kürólbelül olyan végeredménnyel amit a 3d filmeknél lehet látni.
Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
Márton
Soha nem tanultam olaszt, de a Q2-ért végigküzdöttem magam rajta
IT - 371 Euro
Ebben kértem, nem tudom jó ötlet volt-e, így gondolom a bank eladási árfolyamával lesz forintra számolva, ami most 364, vagyis 135e-re tippelek.
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
s7evcsenko
Ha jobb lesz a kép NMS-ban, mint a rift S-ben, akkor marad és akkor összeállhatunk.
Elvileg pénteken jön, legalább is ezt írta nemrég az amazon.
Vetettem egy munkatársammal is, így talán Ő is beszáll és akkor 3 felé osztozunk.Amúgy nagyon jó ez a No Man Sky, kezd jobban tetszeni, mint a Robinson.
Megvolt az első teleportálásom is, majdnem kiégett a retinám... normálisak ezek?[ Szerkesztve ]
"Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
Raymond
Az elobb probaltam epp a VD-t megint (1.16.2) es a VR latency amit jelent max 41-42ms ami jobb mint a Link. Marmint a Link is ugyanennyi, de stabilan es a VD tudna jobbat is ha nem a ramaty 19EUR-os par eves 802.11n 5Ghz access point-ot hasznalnam mert a VD-nel a 41-42ms a maximum amit mutat, ugral 35ms es 42ms kozott. Gondolom sliced encoding es normalisabb kapcsolat javitana rajta picit.
Szerk: azt irtak/mondtak eddig hogy a legszelso IPD beallitasnal mar kisebb a FOV valamivel mert kifutnak a kijelzo fizikai meretebol es latszanak a szelek.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
A problema a VD-vel az hogy nem minden megy vele vagy ha megy is akkor lehetnek problemak esetleg legozni kell. Itt az aktualis lista [link] A Link pedig megy mindennel. Persze gondolom annak akinek nincs mas HMD-je csak a Quest(1/2) annak egy csomo problema nem letezo onnan mert nincs mivel osszeakadni a VD-nek.
a2d2
Ok, felejtsétek el amit írtam az előbb. Itt maga a VD fejlesztő írja hogy inkább a routeres megoldás a jobb: [link]
Én a helyetekben első körben vennék egy CAT6-os kábelt és tesztként kihúznám a PC és Router között és megnézném mit tud. Csak el lehet rejteni azt a kábelt később pl parketta szegély alatt.
Egyik kommentelő is végigpóráblt mindent, ez alapján is a router+kábel a nyerő:
My attempts at using a hotspot were less than ideal. external 5ghz USB wifi ac hotspot 173Mbps internal 5ghz ax wifi6 hotspot 173Mbps external 2.4ghz router 240Mbps external 5ghz router 866Mbps
Egyébként ha messze van a routered, akkor ugye van wifi kártyád. Ez a felállás nem lenne jó?
- Meglévő Wifi kártyáddal csatlakozik a gép a UPC boxhoz és internethez
- Veszel egy Wifi 6 routert amit összekötsz a PC-d LAN portjával CAT 6 kábellel és ehhez csatlakozna a Quest.Ez nem működne így szerintetek?
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
kazmerr
A 3. pontot nézd meg, mert az valszeg nem jó megoldás, hogy más eszközök is használják ugyanazt a wifi-t, amire a quest 2 kapcsolódik.
Amire mondják hogy jó, az az hogy dedikált router, wifi-vel. Tehát a meglévő routerbe beledugsz még egyet, és annak a wifijét osztod meg a többi eszközzel a géphez legközelebbi router wifijét pedig a quest 2-vel osztod csak meg. -
Raymond
gulasoft
Raymond
Nekem ugy tunik eleg durvan banik azzal a joy-al foleg ahhoz kepest milyen erzekenynek tunt a jatek nalam a HOTAS X-el.
Ha tenyleg a Quest 1 felbontasat fogja hasznalni a Link (marmint hogy ugyanazok a szamok lesznek mint a tablazatomban vannak) akkor azert a a Quality beallitas mar nem rossz. Ott a PC es a Quest-es render resolution picit magasabb mint a Quest nativ felbontasa a kodolt vieo felbontas meg ugyis mindig joval kisebb volt mint ezek, ott az AADT-vel oldjak meg hogy kozeppet normalis legyen a kep [link]
Pitti11
A Squadrons nem ad telemetriai adatokat, így mozgást a játékból nem lehet szimulálni. A Yaw VR közvetlenül a joy mozgása alapján mozgatja a platformot amiben ül a kolléga. Ez így lehet hogy hangulatos tud lenni, de tapasztalatom szerint sajnos nem nagyon jó.
Sőt egy pici nem odaillő mozgás el tudja rontani az egész élményt, ez meg szinte csak nem odaillő mozgásokból áll... mondjuk itt offtopic bocsi
Jól látod a platform mozgása bizony nagyon pontatlanná teszi az irányítást, főleg hogy nincs köze a játékhoz ....
2. Valóban azt mondja, hogy a quest2 -ben élénkebbek a színek de a 8KX nyilvánvalóan fenomenális ha szó szerint idézem -
s7evcsenko
Na megjött nekem is ma délután a drága... szombaton rendeltem.
Viszont sehogy sem tudom rábírni, hogy az usb 3-as portomat zöld pipázza, valami gáz lehet az alaplapi driverrel, mert több kábellel is próbáltam.
Lehet kéne egy win reinstall is...
Megpróbálom felszenvedni azt a vezeték mentesítő programot, hátha sikerül.[ Szerkesztve ]
Pitti11
Na az a pillanat egy tökéletes virtuális frontális ütközés volt minden szempontból, látvány és érzés, sajnos még nem mindig ilyen perfekt minden mozgás... de dolgozom rajta
Igen dedikált szobája van... le van csavarozva az aljzatbetonba laminált padlón keresztül...mivel elvándorolna[ Szerkesztve ]
Raymond
Addigra lesz VD update is megint. Eleg nagy a hype a VD Discord-on. Jo router-el 28-33ms per pillanat 72Hz modban, a Quest 2-vel 22ms lesz az idealis (2 frame) es 33ms a nagyon jo. A aktualis 41-42ms nalam "normalis" ezzel a mostanival, de remelem sikerul a 28-33ms a jobb router-el. Akcios a TP-Link Archer C6 es 34EUR-ert nem hagytam ott [link] majd csutortokon jon. Meglatjuk milyen lesz de a 10 eves Belkin 5Ghz de n-estol csak jobb lehet
Szerk: az Onward-nal a fegyverek sokkal jobban neznek ki Quest 2-n majd [link]
Márton
Követnélek, ha tudna ddns-t, usb-ről ftp szervert userekkel, stb. Ezeket mind hiányolnám a jó kis tplinkem után. Bár lehet, ez is elég lesz, mert az ac wifit tudja (archer c2) és ilyen 30-40MB/s-cel másolok cuccot a pc-mről telóra vagy vissza.
Raymond
Igen ac-s, de amint irtam egy n-est valt Tehat 300Mbit kohogos vs. 866Mbit stabilabb. A sima Quest-hez nem kell tobb.
Mellesleg:
Oculus Quest 2 Teardown by @GOROman[ Szerkesztve ]
s7evcsenko
Igazából egy kicsit csalódott vagyok.
Az oculus store-ból indított címek sokkal szebbek, sokkal kevésbé pixelesek, de ugyan ezt már nem mondhatom el link-en keresztül pl a No man's Sky-ra.
Nem pixeles itt sem annyira, mint az S, de kicsit olyan, mint ha fakóbb lenne az egész, nem annyira élénk, mint az S-ben.
Azt azért hozzáteszem, hogy sárga felkiáltójeles az usb összekötésem, mert nem bírtam életre kellteni az usb3-as kapcsolatot az alaplap és a szemüveg között, pedig régen a sima rift felismerte.
Így aztán fogalmam sincs, hogy mennyire butított/romlott képet kapok a Q2-ben.
Amegjelenő menük viszont sokkal élhetőbb pozícióban vannak a Q2-ben, gondolom a nagyobb felbontás miatt, és arra még nem jöttem rá, hogy az S-ben hogy tudom távolabb tolni a felugró ablakokat/menüt... ha lehet egyáltalán.
És sajnos ugyan olyan kényelmetlen a Q2, mint az 1.
Visszahúzva az S-t kicsit fel is üdültem, hogy ahh de jó végre...
Nem merem megvenni a VD-t így, mert félek, hogy ablakon kidobott pénz lenne, hacsak nem lenne sokkal szebb a kép, mint link-en.a2d2, ha gondolod, miután megjött a szemcsid és belőtted a VD-t, akkor feljöhetsz összehasonlítani az S-el.
Vagy leviszem én a 1080Ti-vel együtt, nehogy a VGA legyen a gyenge láncszem nálad."Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
gulasoft
Most reggel számoltam eladási árfolyamon, 399-el számolva is olcsóbb mint 132. Persze csak pár ezressel, ami meg nem oszt nem szoroz, az amazon azért sokkal nagyobb cég, és ebben a csomagküldözgetős, interneten vásárlós időben biztos megy a szekér rendesen.
Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
Raymond
Virtual Desktop Update 1.16.3 - Reduced micro-stutters when streaming VR games
Hi guys, very excited to release this update today! I've been able to reduce the positional stutters that users have been experiencing when streaming VR games. This applies to both the original Quest and the Quest 2.
Lesz mit tesztelni ma delutan!Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
barcalaci84
Nehogy mártír legyen belőle :)
Jövő januárban szerintem annyi a VD PC streming funkciójanak
Legalábbis én nem látom magam előtt h az FB engedélyezi majd ha ők lesznek a kuratorok a sidequest felett... Most se engedi a storeban és a csúnya Guy nem hagyta h felvasaroljak :) -
kiskuplung
Milyen forradalomhoz? A Facebook accountot is úgy leszarja még itt is mindenki, csak legyen 350 EUR alatt a 2K felbontás
Abból indulsz ki hogy VD a userek jelentős részének fontos. De akik itt vannak, az kb az 1%-a a Quest 2 tényleges közönségének.
Ha majd kijön a Facebook az AirLink-kel (gondolom nem véletlen nevezte így Carmack...), akkor majd jól kinyírják a VD-t és minden megy a maga útján.
barcalaci84
Máj utcára vonulunk? :)
Szerintem a FB zárt rendszert akár és ratoltogetest se fogja engedni a későbbiekben...
A saját megoldás meg nem tudni milyen lesz /lesz-e?
A link egy éve béta és olyan amilyen...
Azon se lepődnék meg ha olyan lenne majd h steamvr nem működik, mert a saját store a menő... -
a2d2
Megnéztem most a rendelésnél meddig van a return ablak: Return before Jan 31, 2021
Kb mindent le lehet tesztelni rajta ennyi idő alatt. Még akár a VD-t is lelőhetik januárbanFrancia, de gondolom globálisan mindegyiken.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
