AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
FeRRaR1
válasz csongi #20007 üzenetére
CnQ, EPU, C1e, C6
Több mint egy évig így használtam alulfeszelve a gépet, hogy ezek mind be voltak kapcsolva.
1,268 V kapott 3600 mellettMinden energiagazdálkodás működik rendesen, vissza vette szépen az órajelet, feszültséget, sőt az Asus lap a nem használt VRM-eket is lekapcsolta.
A mag és modul lekapcsolás is aktív volt.És ezek semmi hátrányt nem jelentettek teljesítményben.
FeRRaR1
válasz csongi #20012 üzenetére
Most kiteszteltem egy viszonylag gyors megoldást.
Egyszerre csak egy dolgot módosítasz, ez tiszta sor, CPU vagy RAM, így mindig tudod, mi az instabil.
Ha a processzort húzod, TC off beállítasz egy fix órajelet és feszültséget, ugye a Prime95 elég sokáig kell hogy fusson, és ha a jó beállítás közelében vagy, lehet hogy csak 20-30 perc után dob hibát. Szóval én az Aida PhotoWorxx tesztjét futtatom le, ha kifagy 2 egység + Volt, és újra. Gyors és elég megbízható.
És ha már nem hibázik, mehet a Prime95 In place test, ha azzal meg van a hibátlan eredmény, ami már éppen hogy nem hibázik (1-2 óra teszt minimum) akkor még adsz neki egy egység Voltot, és kész.Volt hogy a prime 4-5 percig nem hibázott, de a Photoworxx egyből fagyott, így ez sokkal gyorsabb.
- = Zk = -
válasz csongi #20035 üzenetére
nekem a 8150 1300 GHz-ig csökken C&Q mellett....
az X6/X4 lement 900 alá...." Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
FeRRaR1
válasz csongi #20043 üzenetére
Nekem is FX-6100 van.
@3600 1,268 V
@4000 1,366 V
@4400 1,440 V
@5000 1,586 V (de nem teljesen stabil, a lap adna többet, de indításkor kiírja hogy Over lock failure Over volt Press F1....A többi mind stabil érték, sokkal kisebb fesszel is elindul, csak hibázik.
Egyébként ez példány függő, minden példánynál máshol lesz a stabil érték.
Valamelyik jobban bírja, valamelyik kevésbé a tuningot.Ne Aidával tesztelj, az lassabban jelez hibát. Prime95 In place ha CPU-t tuningoltál.
Ezek terhelés alatti értékek, CPU-Z szerint, UEFI-ben is hasonlót írt.
Ott kevés lesz a fesz 4 Ghz mellé, a stabil működéshez menjél feljebb.[ Szerkesztve ]
FeRRaR1
válasz csongi #20111 üzenetére
Példány függő, 1,3300 ha jól rémlik
Mást is állítottál, vagy csak a CPU kapott tuningot?
Ram, NB vagy HT túlhajtás miatt is dobhat hibát.
De próbaképpen nyugodtan adhatsz neki többet, állítsd 1,4 V-re ha úgy stabil a 3300 kezd el emelni az órajelet. De fontos hogy minden más alapon legyen, egyszerre csak egy dolgot tuningolunk.
FeRRaR1
válasz csongi #20116 üzenetére
Mugen 2 nálam is, letöltés meg a net az semmi kb, azzal nem tudod megnézni hogy stabil e.
Nem kevés neki, nálam 4600-on nyaldosott bele a 60-ba, ezért döntöttem végül a 4400 mellett, így éppen hogy nem éri el.
Arctic f12 pwm pro van rajta alapból 600-700 rpm, a max 1200-1300 standard szabályzással, silentel kicsit lassabb, pár fokkal melegebb, de így is úgy is hangtalan, és nagyon okosan szabályoz. -
ViZion
válasz csongi #20426 üzenetére
Bizony így van... és a csatik minősége is számít. Legutóbbi Chifi (Chieftec GPS-400A8, erre volt pénze a tulajnak, abban a boltban ahonnan venni kellett) a sata csatik műanyagja papírvékony volt. Az egyik el is tört felrakáskor, hogy írjam le... nem a vezetékes rész, hanem felette a műanyag, ami ahhoz kell, hogy rajta maradjon. Tehát ezen a felső rész "levált". Nagyon fain, ilyet még nem tapasztaltam, pedig szerelek sokat.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Jakuskacsa
válasz csongi #70678 üzenetére
Szia! Én személy szerint nem váltanék. 6100-6300 as uprade az kb 10% ot jelent. Nézd... a x3xx sorozat kiforrottabb, erősebb, és némileg energiatakarékosabb, de akkor inkább egy 8370e, vagy 8320 és alulfeszelni, ha fontos a fogyasztás. Ha pár ezer forinttal megúszod a cserét (max 2-3000) akkor tedd, de sok változást nem fogsz látni. Szeretnéd tuningolni is, vagy alapon akarod használni? Milyen hűtőd van? - na most látom az adatlapodon. Ha szerencséd van egy közepes tuning belefér.
A legszebb dolgok akkor születnek, mikor masoknak nem tetszik az, amit csinálsz!
Jakuskacsa
válasz csongi #70680 üzenetére
Helyes beállítással fogyaszt kevesebbet. Összefoglalót is elolvashatod, de lényeg ami lényeg, hogy ha auto-n van minden, akkor iszonyat feszültségeket dobál a lap a cpu felé. Hol túl sokat, hol túl keveset. Viszont ha megtalálsz egy jó beállítást egy közepes feszültséggel, akkor igen, elképzelhető, hogy kevesebbet eszik.
Lásd példa: alapból ha turbo on, és egyéb marhaságok ott figyelnek, akkor a cpu elkér akár 1,425 voltot is, holott lehet hogy turbo órajelen az összes mag eldöcögne már 1,375v al is. És nem hergeled szanaszét a vrm-et sem meg a cput-t sem. És a fogysztás sem 140w hanem csak 110 mondjuk. 6xxx szériát nem igazán ismerem, nem tudom mennyi feszt kérnek, és mennyire tuningbarátok (én phenom II után egyből a 8 hengeresre váltottam). Lényeg ami lényeg, összefoglalót elolvasod, aztán ha elakadsz segítünk. Jobb is lesz a teljesítménye, és lehet hogy kevesebb fesszel energiával is beéri.A legszebb dolgok akkor születnek, mikor masoknak nem tetszik az, amit csinálsz!
Jakuskacsa
válasz csongi #70683 üzenetére
Fx ilyen, én sosem gondolkoztam raja mennyit eszik. Pedig 1,44 volton 4,8Ghz-n biztos nem 100w a fogyasztása. (ha tippelnem kéne 160-180). Persze játéka válogatja.
Crysis 3 pl. szinte minden magot 80% fölött tart, melegszik is mint az dög (55 fök környéke játék alatt), viszotn far cry primal 1440ben szinte minden maxon (habugi korrigálásával ) fix 60fps-re állítva 2-4 magot használ 60% környékén és 40 fokos a cpu. Úgyhogy a crysis alatt tuti zabál 150w ot, a FCP alatt meg lehet 100 at sem.A gyári beállításokkal meg az a baj, hogy ráhúztak egy sémát az fx procikra, és -tól -ig mozoghat. Ez nem lenne baj, de a cpu-k többsége sokkal kevesebb feszel is beéri, ugyanazon a teljesítményen. Na ezt szoktuk mi meglépni. Optimális beállításokon hajtani.
Jakuskacsa
válasz csongi #70686 üzenetére
Ahol számít a több szál. Pl crysis 3, doom, bf1... stb. A jól, több szálra optimalizált játékoknál számít. Ahol egyszálas erő kell, ott szinte ugyanúgy megy minden (6300-8300), mert a többi mag csak malmozik.
Askformore
válasz csongi #70688 üzenetére
Én 6300 4GHZ-ről váltottam 8350-re, és azonnal megnéztem a procihasználatot a játékaim alatt , és átlagban 20-25%-kal kevesebbet írt a feladatkezelő terhelés alatt, mint előtte..Ez úgy mindenre igaz volt, ahol néztem, volt ahol nagyobb is volt a különbség, én csak erre alapozom a dolgot. Biztos játékfüggő is, de általánosságban megállja a helyét ez a kijelentés, hogy +20% kakaó minimum van benne alapon is a 6300-hoz képest.
Od!3
válasz csongi #70742 üzenetére
gFlop-ra gondolsz???
ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
válasz csongi #70744 üzenetére
1.2V 4Ghz-en 63 Gflops.
Cseneles
válasz csongi #70746 üzenetére
Egyszeruen csak nem az Amd fixes IBTvel tesztelsz, igy nem is jol terheli a cout es pontszam sem az igazi
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
Jakuskacsa
válasz csongi #70756 üzenetére
Ht linket nyugodtan feltolhatod 2200-2400ra...viszont a cpu-d nem 1,328v on működik mint gondolnád, hanem akár 1,392v ot is bezabál, ez látszk a hwinfo-ból. Ott a max érték ennyi. De ha bírja a lap, én így hagynám.
Mivel állítottál cpu feszt? Offsetben, vagy manuálisan? Másik kérdés, hogy LLC mire van állítva?
Od!3
Én nem értem. A mostani probálkozásomkor csak aTurbot meg az EPU POWER SAVING-et offoltam, a többi paraméter auton van szinte mind. A fesz beállt 1.25V-ra és szorzót felraktam 20-ra. így lett 4Ghz. IBT alatt nem ugrál az órajel és a fesz is max 1.21V-ra esik le. Ezen felül nem hibázit IBT alatt.
Neked meg ugyanehez a 4Ghz-hez 1.3V+ kell. Ennyi lehet a különbség két azonos típusú kocka között?
Vagy ennyit számítana, hogy M5A99X EVO R2.0 vagy ASRock 970 Extreme???ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
válasz csongi #70762 üzenetére
Majd ma ha hazaérek rápróbálok megint 10 kör IBT-t 1.2 V-on és ha nem ront hagyom úgy. Nekem bőven elég.
Od!3
válasz csongi #70779 üzenetére
CPU-Z ezt írja. Nem tudom hogy ez jó e?!?!
Stepping: 0ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
válasz csongi #70781 üzenetére
Miért is jó az hogy első szériás? Mi a különbség a későbbi szériák között ?
belaazallat
válasz csongi #74687 üzenetére
Tudtommal volt már Wi7 és Win 10 a gépen és mindkettővel csinálta.
"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
