AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
belaazallat
Gabrikovics
#78127
Amikor a hőfokokat írta, nem tudjuk, mi hogy volt beállítva. Az hogy nálad adott feszültséggel, adott frekvencián x hőfokon volt a proci, az nem jelenti hogy nála is ugyan olyan hőfoknak kell lennie. Más ház, más hűtő, lehet más a szobahő. Arról meg nem is beszélve, hogy proci és proci között is nagy különbség lehet.
Volt épített vizem is, ami nem ilyen játék víz kategória....
belaazallat
Gabrikovics
#78070
Szia! Próbálkozz játszani a légáramlással!
Hasonlóan szellős házam van, a hűtő fölötti szellőző rácsokat eltakarva én nyertem 5 fok procihőt a max hőfokon. Ha megfordítottam a légáramlást, hátulsó 12-es befele fújt nem kifele, illetve a hűtőn megfordítottam a ventiket, további 2 fokot nyertem, viszont a meleglevegő megrekedt a ház elejébe, de valamit valamiért.
belaazallat
Bali27
#78052
Időt, dátumot megjegyzi?
Ha igen, akkor valami beállítás miatt vissza áll, akkor egyenként kell tesztelni mi nem tetszik neki.Nekem a Gigabyte 970 UD3P úgy halt meg, hogy egyik nap a stabil tuning beállításokon instabillá vált, majd másnap megint rendben működött, majd egyre csökkent a stabil állapot, végül alapbeállításon is haldokolni kezdett, végül el sem indult.
belaazallat
Cseri0058
#77955
4+1 fázisú wrm, de legalább hűtött. Ha nagyon nincs más, alulfeszelve a procit, + venti a wrm-re, talán....
#77956Bali27
Semmi gond, senki nem kérte számon, hogy hol vagy!
Csak keresni próbálunk vmi megoldást itt már többen.
Nincs Hatvan és környéke adokveszek topic: Vagy vmi beszélgetős fórum, ahol tudnál segítséget kérni táp ügyben? -
belaazallat
Bali27
#77947
Én egy 8350-et@4500MHz-t cseréltem le meghalt alaplap miatt, egy Ryzen 5 3500X-re @ 4000MHz. Szintetikus tesztekben majdnem 2szeres a teljesítmény, pedig 4"mag" 8szál Vs 6mag 6szál. Nekem nagyon drága volt a csere, csak a procit adtam el, és nagyon drága volt minden, és kevés Ryzen volt kapható, amikor venni kellett. 150e -18 e az eladott proci. Most jobb a helyzet.
Valamelyik R.O. rész nekem is megvan, én is régi címekkel játszom, Company of Heroes 1-2, Division 1. BF4, most mindenhol vga limitem van. -
belaazallat
Bali27
#77945
Akkor esetleg egy környékbeli számtechbolt, vagy környékbeli PH! tag, aki bevállalja a bevizsgálást?
Alkatrészekkel nem vagyok képbe, itt érdeklődj: [link]
Esetleges tápcsere miatt eladni egy komplett gépet?! Hibásan nem érdemes eladni, mert ha nem tudni mivel van hiba, csak nagyon nyomott áron lehet eladni.
belaazallat
Bali27
#77943
Aida és társai szoftveresen találgat, táp teszterrel ki kell mérni.
Ki kéne mérni 12V és 3,3V ingadozást. Nincs valaki, akitől tudsz kölcsön kérni egy tápot teszt erejéig?Esetleg, minden fölös eszközt kikötni a tápról, kevesebb ram, esetleg kisebb vidkari, csak ssd. plusz venti a wrm fölé?
belaazallat
Bali27
#77941
Elsiklottam a gépleírásodban a tápod felett, vagy valóban nincs leírva milyen tápod van?
Ez nekem inkább tápnak tűnik., ellenőrizd le a csatlakozókat, 12V-os és a 24 tűs. Ha tudod szemmel is vizsgáld meg a 12V-os csatlakozó érintkezőit, nekem a 8350@4500MHz-n megégtek az érintkezők. Tied jóval kevesebbet fogyaszt, de inkább nézd meg, menjünk biztosra.
belaazallat
Tartalék alkatrészek hiányában, hogy lehet megállapítani mely komponenssel van a baj, ami miatt már alapórajelen(csak apm off), újra indulgat a gép? Terhelve, terheletlenül újraindul.
belaazallat
Kicsa89
#77580
Asus lapok beállírásaihoz van konkrét leirás, mit milyen néven kell keresni. Egy fx beállitása és stabilan tartása még egyes 970 es lapokban is nehézkes, nen hogy egy olyan lapon , amelyik csak papíron kompatibilis vele. Apm ha van a lapodon kikell kapcsolni. Plussz venti a vrm- ekre. Valamint minél alacsonyabb feszen üzemeltetni at fx 6300-at. Ésífy se biztos hogy menni fog.
belaazallat
Beba Snake
#77546
Foxpost vagy ilyesmi, kb 1 nap alatt ott van.Nekem itt van a polcon 3db.
belaazallat
Beba Snake
#77543
Nincs a közeledben valakinek usb- ps/2 átalakítója?
belaazallat
mester1102
#77402
Apm off. energiagazdálkodást kapcsold vissza. Ezeken a beállításokon menjél végig: [link]
Milyen házban van a cucc, milyen szellőzéssel. lehet plusz venti elég lenne a vrm-nek.
belaazallat
belaazallat
szupi92
#77291
Az első két képen a GPU memória 1000Mhz-n van, majd a 3. képen 2000MHz-ra megy, utána a többin 300MHz, az utsó képen a GPU órajel is leesik. Proci kihasználtság viszonylag konstans. Ez szerintem vga hiba, vagy túl melegszik, vagy az energigazdálkodás bekapcsol vmiért.
belaazallat
BlindMind
#77211
Nagyon sokat kísérleteztem a hűtéssel. Rengeteg ventit be tudok tenni a házba, 12-14 cm ventiket is támogat. Itt is bejött a kevesebb, több. Illetve egyszerű az nagyszerű. 3 ventivel alacsony fordulaton jól elvagyok. Nem így a leghatékonyabb, de összességében a legjobb mindenben van egy kis kompromisszum. A vidkari a leghangosabb a gépben.
pont a ház lenne a lényeg, az mondja meg mekkora hűtő fér bele. Stok hűtőt felejtsd el, ha csendet szeretnél!
belaazallat
BlindMind
#77206
aha... Vess egy pillantást, a konfigomra!
ugyan olyan lapom van, mint neki, nem kell plusz venti a vrm-re, nálam nem hővel van gond, a proci megáll 4,5 GHz-nél. Szerk: Teszteltem, itt képekkel megtalálható, VRM izzott, de nem droppolt.A procin múlik minden. Elég nagy a szórás, van akinek 4,2 höz is 1,4 V kell. Előbb-utóbb tuningolni fog, akkor meg ne kelljen már cserélnie hűtőt. [link] Ez sokkal drágább, de sokkal jobb és ugyan úgy csendes.
belaazallat
FDAssasin
#77006
"Ha megpróbálom undervoltolni a magokat akkor amint az AUTO beállítás helyére fix negatív érték kerül, azonnal magasabbról indul a feszültség és a hőmérséklet is megemelkedik. Minden energiatakarékos funkció be van kapcsolva, LLC-hez nem nyúltam."
Ott valami nem kerekek. Auton nem hagyunk feszültség értéket.
Összefoglalóban ott az ajánlott olvasmány....
belaazallat
fejesg2
#77001
C1E enable
Core C6 state enable
HPC mode enable- PCIe freq: 100 ennek a tuningja sokat nem gyorsít, viszont instabil lehet tőle...
- CPU/NB freq: 2200-2400 FX-el stabil, memória tuninghoz kell feljebb pöccinteni
- HT link speed: 2200-2600, szintén memória tuningnál segíthet, de sokat összességében
nem dob rajtaNálam 4500MHz-hoz + 0,1000V szükséges médium LLC mellett, mert terhelésre így is leesik 1,428 V-ra
belaazallat
Jakuskacsa
#76989
meg volt előtte az is, és nem porszívóval takarítottam.
belaazallat
Bali27
#76302
Nézd, egy 6300hoz lehet elég lenne, de olvass vissza ki mivel hűti a 83x0-es prociját! Alapórajelen, alulfeszelve talán elég lenne a hűtőd. Alábecsülöd a fx fűtési teljesítményét terhelve. Mi tudjuk, mert van. Ez tanács, nem kötelező egyetérteni, de akkor majd ne gyere hogy mi azt mondtuk jó lesz...
belaazallat
Bali27
#76295
"Az a kérdés hogy ha vennék Fx8370-et az a vga-t jobban meghajtaná -e. Azaz lehet -e több vagy stabilabb fps?"
A puding próbája az evés, alap órajelen, 4GHz-n alulfeszelve, nagyobb hűtővel talán. De ezt is csak akkor érdemes, ha nagyon minimális ráköltéssel sikerül beszerezni a procit és a nagyobb hűtőt.
belaazallat
Neszójábe
#76125
Nézd, működik benne a proci. A hogyan már más kérdés. Az összefoglalóban van egy beállítási javaslat, ha azokat elvégzed, alapórajelen kiegészítő ventivel stabil lehet. Megértem, ha nem akarsz ezzel foglalkozni.
Mellesleg nem csak AMD-nél sikerült ilyet elérni, intel is "készített" gyenge lapokat...
belaazallat
Perseus871
#76038
1,15V 4GHz-hez.
Kicsit kevés. azért fagy mert túl alulfeszelted. A proci alapfeszültsége kb 1,35V
belaazallat
Perseus871
#76030
Minden nagyon szépen le van írva az összefoglalóban....
belaazallat
Perseus871
#76028
De, azt ami túl lett hajtva.
belaazallat
Segítségetekre lenne szükségem. Eltűnt a hang a gépemről. Bejelentkezik a Win10 és nincs hang, csak statikus zörej. Hangkari újra telepítve, új oprendszer esetén is ugyan ez. Hibaelhárító ezeket a problémákat írja ki:
Viszont ha elindítok valami hangot, akkor a beállításoknál látszódik a hanglejátszás:
belaazallat
RobbeV0201
#75894
ajánlott olvasmány: [link]
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- Videó stream letöltése
- Beszámítás! Asus TUF VG249Q 24 144Hz FHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4475
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Beszámítás! Acer Aspire 3 15 A315 FHD notebook - R3 7320U 8GB DDR5 512GB SSD AMD Radeon IGP W11
