frescho
válasz zoltanz #7096 üzenetére
Csomo teszt volt. Neany pelda:
lame mp3 convertalas
dos+ win 3.1 , kesobb win95 boot ido
nagyobb meretu konyvtar tomoritese
tobb kep batch konvertalasa
ndd futtatasi ido
linux alatt kernel forditas
allomanyok masolasa smartdrv-vel es nelkuledoom benchmark
na meg volt egy lerakat szintetikus teszt.
mips
3d
...Az elso szeria a kreativitasodon mulik, amasodikat meg le tudod tolem tolteni.
https://frescho.hu
frescho
válasz zoltanz #7099 üzenetére
A 486-ok nem voltak eleg erosek az mp3-hoz, igy inkabb adpcm-et hasznaltam, az is 1/4-re tomoritett. Kesobb jott az mp2, ami kevesebb erovel is megelegedett es a DX280 100MHz-en eleg volt hozza. A 486 era vege fele (5x86) kezdtem el hasznalni mp3-mat.
A doom-ot csak cafolni tudom. Bizony-bizony sok orat toltottunk el vele anno.
mpeg es indigo formatumu filmek voltak es scannelt fotok borzalmas minosegben. De akkor az volt a csucstechnologia. Na meg a 2400/as modem, amibe a kezibeszelot kellett tarcsazast kovetoen gzorsan bedugni
https://frescho.hu
A Doom- al kapcsolatban ellent kell mondanom. Nagyon ismert volt.Sőt 98- ban már megjelent a QuakeII, Quake1 pedig már előtte 97- ben, ha jól emlékszem.Tulajdonképpen ezek mellett a Doom1 már idős játéknak számított 98-ban. Mindegyik id software- es game, emiatt hoztam fel példaként a Quake- t.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz zoltanz #7106 üzenetére
"Viszont sok ócska gép volt akkoriban, ha ment is örökké újraindult a gép pl, nem volt memtest akkor még meg ilyenek"
Nem egészen értem hogy mire gondolsz. Nem volt Magyarország lerakóhelye a hibás memóriáknak, így bármiféle "ócskasági" faktor alkalmazása az akkori időkre szerintem nem helytálló. Legalábbis ebben a formában.
Mert olyan szinten tényleg sok ócska gép volt akkoriban, hogy a rendszerváltás után a keleti blokkban az emberek körében nem volt erre nagy felesleges pénz, hogy szép új, nyugati gépeket vegyenek. Valamikor a P2 korszak alatt értük utol a többi országot. -
válasz zoltanz #7108 üzenetére
A processzor rossz felismerése, a user sara volt, egészen a softbiosok megjelenéséig. Ez úgy a p3 era körülre tehető. Az előtt a bios legfeljebb kiírta a bejumperolt értékeket, jól vagy rosszul. A korai pnp biosoknál még gyakran rosszul, de nem állított az semmit. Kevés feszt meg végkép nem, mivel azt is jumperolni kellett, vagy fix volt. Így ha 5v-os socketbe beleraktad a 3.3vos 486ost...az pebkac, nem "ócska gép".
(gyk: pebkac -> problem exits between keyboard and chair)Az általad gyenge minőségűnek tartott vargáné és társa, az nem beimportált táp. Szemben azzal, a legelső pckből származó 60w-os táppal, amik mai napig mennek. Nekem is van egy, ha épp kellene 5-12v
Szóval régebben sem voltak ócskább gépek, csak kevésbé hozzáértű userek. Ma belepakolsz mindent a gépbe, és nagy valószínűséggel megy. Bios detektál, opsys látja a hweket, stb. Ez 15 éve nem egészen így volt. Egyedül a videókártyánál, ami saját biost tartalmazott. Azt beraktad....és ment. De másnál nem.
válasz zoltanz #7110 üzenetére
"Most szerinted én találom ki ezt, hogy kötözködhesek hmm?"
Az a gond, hogy ezzel nem válaszolsz a konkrétumokra amiket leírtam.
"ki tudja melyik pincében porsodtak évekig, elötte sem tartották karban őket és 24/7 ben járatva használták évekig"
Ezzel az a gond, hogy az évekig használt, majd évekig pihentetett tápok olyan idősek lehettek már mire hozzád kerültek, hogy már te inkább atx es tápot vettél, mert az at kihalóban volt már.
Mellesleg nekem is van itthon olyan at tápom, amit éveken át használtam, majd úgy 13 éven át nem...de mai napig megy, tökéletesen.
Továbbra se értem hova akarsz kilyukadni, de hasonlóra alapozol szerintem, mint a "senki se ismerte a doomot 98-ig" témában
frescho
válasz zoltanz #7113 üzenetére
Onellentmondas:
A targyalt idoszak 90-es evek eleje. A softbios az Abit talalmanya es 98-99 kornyeken jelent meg. Magyaran ha akkor volt gondod a 6-9 eves gepekkel, az nem lehet csoda. fokent, ha nem DOS, hanem win95 volt rajta, ami 1000x kenyesebb volt a protected mod es kiforratlan driverek miatt.
Mond vlaamit, hogy A20 gate? Miatta hasznaltam 5-os DOS himem.sys-t NWDOS alatt.
https://frescho.hu
frescho
frescho
válasz zoltanz #7117 üzenetére
Elotte jumper, vagy a jobb lapokon depswitchek voltak.
A20 - 286-nal valahogy kezelni kellett a megnovekedett memoriat. ne ehhez kapcsolodott a 20-as feletti cimvezetekek engedelyezese. Valami elb* modon volt megoldva, eredetileg a keyboard vezerlobe integraltak es ott kellett at-at billenteni. Mondanom sem kell, hogy az egeszet bonyolitotta a vedett vs. real uzemmod. Persze az utangyartok kicsit szabadosabban ertelmeztek a kerdest es ebbol voltak kavarodasok. Erdekes modon az MS virtualPC is szenved ettol, csak MS-DOS himem.sys-t szeret, nem megy az NWDOS utodokkal.
Szerintem ket nagy ugras volt a PC kompatibilis gepeknel:
- PCI bus bevezetesevel megoldodtak a kulonfele ISA-ra jellemzo IRQ es mas utkozesek. Persze ezt az MCA mar korabban is tudta, de az IBM penz kert erte (jogdij) ami miatt nem hasznalta senki.
- Az elso automatikus konfiguraciot es ID-ket konfiguralasra felhasznalo OS, ami igazan mukodo kepes volt (linuxot most felejtsuk el) a win2k volt. Raadasul ekkorra kiforrott a DX is, igy egyseges librarykon keresztul elvileg barmilyen hw-t ala tolhattal, ugyanazt kaptad kepben/hangban...https://frescho.hu
frescho
válasz zoltanz #7121 üzenetére
A legelejen, de tipikus ISA orokseg volt. A PCI-t ugy talaltak ki, hogy az interruptokat meg tuja osztani es a kartyakon a hasznalt IRQ, port... programozhato legyen. Az elejen persze PCI sinre ultetett ISA kartyak jottek ki, amiken elvileg allithattal mindent, a gyakorlatban csak 1-2 erteknel mukodtek. (pont ahogy irod ragaszkodtak az 5 vagy 7 IRQ-hoz, DMA 0,1 volt a favorit es 200,220,240-es port) Raadasul a driverek is hulladekok voltak, mint ugy altalaban a win95. 98-ra (fokent SE-re) mar javult a helyzet, de a win2k-vel valtozott sok dolog.
Talan a certifeied driver program hatasa, vagy addigra kikpotak a regi hw-ek, talan a mindent alaplara integralas hatasara. Egy mai leggagyibb vas is sokkal konnyebben kezelheto. Egy videokartya, merevlemez, ODD es mar mehet is a next-next finish.
https://frescho.hu
frescho
válasz zoltanz #7187 üzenetére
8Mbit/s -> 1Mbyte/s -> 3.6Gbyte/hour + hang (AC3 5.1 3 cca 180Mb)
Tehat 45 perc cca 2.8G.
Teljes filmnel 6Gbyte a jellemzo meret, de ez csak a 720p, 1080-nal erdemesebb megcelozni a 8-10G-t. Jobban tomoritve elveszted a HD ertelmet, mert leromlik a kep a tomorites soran. Raadasul mpeg4 (msmpeg4, xvid,divx) hasznalatanal meg nagyobb savszelesseg kell, mert jobban kockasodnak.A procit nagyon hatareset 720p-hez, erdemes lenne megnezni egy mplayer benchmarkot, hogy mennyi framet dobalhat el szerencsetlen Duron. Huzd feljebb, akkor biztos elbir vele
https://frescho.hu
frescho
válasz zoltanz #7193 üzenetére
a kapcsolo:
-benchmark
Prints some statistics on CPU usage and dropped frames at the
end of playback. Use in combination with -nosound and -vo null
for benchmarking only the video codec.
NOTE: With this option MPlayer will also ignore frame duration
when playing only video (you can think of that as infinite fps).Ezzel regi gepeket is lehet tesztelni, csak valami 320x240-es mpeg file kell neki, hogy ne szakadjon meg.
https://frescho.hu
frescho
válasz zoltanz #7195 üzenetére
A procid ki volt fullra terhelve, amibol 88.8 a videodekodolas,, 4.7 a video kpernyon megjelenites, audio 3.4 a filees mas windows muveletek 2.9 szazalekot jelentett. Az egeszet 73.7sec alatt dekodolta. Ha tudod, hogy pontosan milyen hosszu, akkor maris tudod, hogy eleg eros-e a geped.
https://frescho.hu
A duron képességeinek határára vagy kíváncsi ? Ilyen formátumokat legjobb 2GHz felett, erős videokarival nézegetni, úgy kényelmesebb.Van egy 1.3- as gépem 6600GT-vel, de ezt a 720p is eléggé megizzasztja. A kódolt rip elég jó, de az mkv-t inkább átteszem az X2- re.
frescho
válasz zoltanz #7288 üzenetére
Esete valogatja. Az biztos, hogy tobb lekerdezes van, mint insert, vagy update. Raadaskent jofajta osszetett query-k is futnak rendszeresen. ajanlom figyelmedbe a mysql benchmarkjat, az jo par dolgot letesztel, aztan kivalogathatod, hogy mi az ami neked szamit
https://frescho.hu
zoltanz
válasz zoltanz #7291 üzenetére
Emlékszem mikor egy 100 MB adatbázis újraindexelés betet a 386 masinámnak, legalább is kellő türelem kellett hozzá. de még a 486 -os is küzdött vele böcsöletesen .
Azért 30-40 MB állománnyal sem volt egyszerű az élet akkoriban.[ Szerkesztve ]
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
válasz zoltanz #7364 üzenetére
Megpróbálok minél jobb sík felülettel rendelkezőt szerezni.Én forgó korongon durva csiszolópapír ->finom csiszolópapír ->textil+timföld szoktam, a végén olyan lesz hogy meg tudsz borotválkozni mint egy tükörből.Kristályszerkezet mikroszkópos vizsgálatához kellett.
frescho
válasz zoltanz #7354 üzenetére
A mysql honlapjan elegge jol le van irva. Amit en csinaltam, az egyszeru volt:
leszedtem a forraskodot (apt-get source), majd onnan megbuildeltem. Vagyis nem apt-vel dolgoztam, mert valami kehes az ubis forrasban, hanem git-el letoltottem, ahogy le van irva a mysql honlapjan. Vegul lefuttattam.
Az igazsaghoz hozzatartozik, hogy muvel par olyan dolgot, amire az eletben nem volt meg szuksegem
https://frescho.hu
#95904256
válasz zoltanz #7394 üzenetére
A SDA3300DKV4E Barton magos socketA tokos processzor. Igaz, Sempron néven került forgalomba. // 11 x 400 = 2200MHz
Megjegyzem ugyanilyen magos a 3200+ Barton, viszont az 15W-tal nagyobb TDP-vel rendelkezik. Jó lenne tudni, mi a kettő processzor közt a különbség. Elvileg mindegyiknek ugyanaz a CPUID-je is ( 06A0 ).
frescho
válasz zoltanz #7448 üzenetére
Erdemes megnezni, hogy mi kellene neki:
openGL - OK, ez nem problema
RAM: 512MB Hmmm a legjobb 486-os, amit lattam 256MB-ot kezelt, de az nem PC-volt. Az utolso szeriakba lehetett belapatolni 128MB-ot.
CPU: 1.5GHz es ez nem 486-os MHz, ergo tobb, mint egy (inkabb ketto) nagysagrend lemaradasa van szerencsetlennek, de a slide show karpotol
Video: 64MB Most gyokoltek a sracok, hogy mit lehet beletolni. Arra jutottak, hogy a Riva 128 4MB-al mar kiralysagos.https://frescho.hu
frescho
válasz zoltanz #7459 üzenetére
Mar csak memoriat kell eleget varazsolni a 486-ba.
A 486 es a Pentium kozott tobb, mint ketszeres a sebesseg arany c2c es hasonlo igaz egy P3 vs Pentiumra is. (Ennel nagyobb, mert a 133-as sima Pentium nehol tobb, mint ketszer gyorsabb a 150-es 5x86-nal) Tehat ha 200MHz-en jaratod a ket 5x86-ot, akkor minimum 2x2x4 -> 16 szoros a lemaradasa. Persze ez tul optimista, mert az FPU, MMX, L2 cache, SSEmiatt inkabb 40-50x aranyrol beszelhetunk. Ha a ket 486-os magot kihajtjuk, akkor legyen 1:20 a 4863.
Hmm lehet, hogy inkabb mspf-ben kell merni a sebesseget.
mspf= ms/frame
https://frescho.hu
frescho
válasz zoltanz #7462 üzenetére
A doom3 egy P3-mon eppen, hogy eldocogott. Ha ezen a klasszik jol fut, akkor az P2 vonalon hatareset, Pentiumon viszont 10fps korul megy. 486-on ha az 5-ot eleri, akkor mar csoda tortent. Ezzel tesztelni ertelmetlen, mert nem ad ertekelheto eremenyt, csak a tizedesekben. Poennak viszont nem utolso.
Felhegesztettem a doay of the tentacle-t, meg mindig jokat tudok rajta rohogni. Nem minden a grafika.
Keszul a megvagott kernel a linuxhoz, mar van olyen verzio, ami 26MB-al elindul. Tovabb irtom belole a dolgokat...
https://frescho.hu
frescho
frescho
válasz zoltanz #7517 üzenetére
ubuntu server. Tehat semmi no X. De ha mar elindul a rendszer, akkor barmikor mehet a startx, vagy be lehet nyomni a gdm-et. De a tesztekhez nem kell. Azt hiszem ez a testre szabhatosag a legnagyobb elonye a linuxnak. (Na meg a legnagyobb hatranya is, mert nem lehet minimalis hzzaertes nelkul nekilatni a vagdosasnak.) Ajanlom figyelmedbe az ubunutlite-ot.
https://frescho.hu
bacsis
Közösségépítő
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
