Bile Demon
Bile Demon
Beindult.
Egyelőre kölcsön dual ch desktop RAM-al, de holnap remélhetőleg megérkezik a REG ECC-s quad channel szett.
Első kellemes meglepetés: mintha szabályozná a lap a CPU hűtőt, vagy a hűtő szabályozza magát, de nem maxon indult. Mindegy, nem zavaró a hangja.
Sajnos elszámoltam magam ezzel a hűtővel, pár mm-el nagyobb a talpa, mint a kerek átalakító, amit a laphoz adtak.Bruhe
Bile Demon
válasz jokeph #75793 üzenetére
Emlékeztem, hogy valaki innen a topikból használta a Wraith Prism hűtőt, a műhelykonfig is derengett.
BIOS 50%-ra fixálva nem melegszik se a proci se a VRM se a RAM, mindennek van egy kis légáram, hangja meg alig hallható, de ami fontosabb, hogy "szép" hangja van, csak a szélzaj, nem búg-morog-rezonál stb. minőségi hűtő.
Valami kisebb fajta micro ATX házba szeretném tenni, azért is alacsony hűtőt választottam, sajnos barkácsolni kell. A TR Macho120 van még, de az a Sandy-s konfigba se volt jó, mert túl magas.
Bruhe
Bile Demon
válasz zotyesz66 #75668 üzenetére
Igen, mondanak róla ezt azt.
Leginkább az lehet a probléma, ha szállításnál sérül. Az alaplap dobozt egy nejlonzacsiba teszik rá a feladó / címzett cimke és úgy küldik.Valaki úgy kapja meg, hogy megreccsen a sarka, lejön ez az, elreped pár smd alkatrész, aztán bekapcsolja végülis "működik" úgy csinálnak róla revieweket....
1. Chipset tényleg kiforrasztott valahonnan, de azt tudják reballozni.
2. M2 slotokat megnéztem mikroszkóppal, jól oda van az forrasztva, persze finoman kell vele bánni, nem eröltetni.
3. Miyconst videókba én is belefutottam az izgalmakkal teli várakozás közben.
Egy idő után már úgy voltam, hogyha fennakad a vámon, akkor át se veszem (nem fizetek még rá +3500Ft + 27%), mert ez egy kalap...Keresgéltem is mást helyette, de arra jutottam: a többi se jobb, mindenek van valami nyűgje, vagy már nem kapható típus.
Amúgy is felment már az áruk. Karácsony óta kb. 50%-ot emelkedett.Szerencsére a jelzett sok probléma közül az a kettő, ami zavart volna, az sem jelentkezett! (sleep mode, USB 3.0).
Szépen sorban a videóban feltárt problémák:
-SMART FAN not working. Na ez működik. Manuálisan 0 és 100% között állítható a FAN RPM. A CPU beépített és a pontatlan alaplapi CPU szenzor alapján is megy.-USB 3.0 not connected properly. Ezzel sincs semmi problémám. Nagyon alaposan végigdugtam minden portot. Külső USB 3.0 házba tett SATA SSD-vel. USB 3.0 SD olvasóval. Külső USB 3.0 SATA dokkolóval. Egyszerre mind a hárommal. Másoltam köztük (100GB könyvtárat, volt benne 10GB olyan, amiben 144ezer db kis file van), miközben a belső SATA portos és az NVME SSD-ről is másolgattam. Végén nem volt checksum eltérés....
Simán elhiszem, hogy nála probléma volt, mert több más lapnál is jelezte. Ami közös: samsung SSD-je amivel tesztel. Talán az érzékeny az USB táp pillanatnyi beesésre, talán túl is terheli a 0.9A-t, amit az USB 3.0 portnak ki kell tudnia adnia. Ránézésre is hosszú vékony kábelt használ.-PCIe x1-be dugott graphics card not working. Na ezt sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudom. USB 3.0 kártyát felismer. Megy. Ide egyébként majd soros portot akarok tenni, vagy ha működik a header beforrasztás után az alaplapi RS232, akkor pedig egy másodlagos LAN kártyát.
-Sleep mode csak félig működik, legacy módban nem ébred fel. Na ezt se tapasztaltam. Legacy módban használom, felébred 1mp után és 12 óra után is.
-BIOS turbó unlock, passz nem próbáltam, nem is fogom. 10-15% órajel miatt (3.3GHz vs 2.9) nem izgat, amikor alapból is negyede idő alatt fordítja a projektet, mint az a gép, amit vált.
-ECC mode szerinte működik. Szerintem meg nem. Hiába engedélyezem, akkor is csak ECC supported, disabled. Viszont csont nélkül ment Desktop és ECC Reg. RAM-al is. Utóbbi mellett maradtam, kevesebb pénzért 2x annyit kaptam, ráadásul Quad channel lett.
-VRM melegedés. Ezt én is tapasztaltam. 10 mag / 20 szál Prime95 AVX2 terhelésnél (210W fogyasztás a falból kezdett szaga lenni, talán a rózsaszín polifoam alulról is hőszigetelte. AIDA64 stressz teszttel (160W) már úgy mertem hagyni.
A Wraith Prism hűtőhöz készült egy 3D nyomtatott adapter:
Aztán inkább egy olyan low profile hűtőt kapott, ami a VRM-et + RAM-ot is hűti:
Egyéb:
NVME boot legacy módban is működik.
Jól drótozták be a PCIe gen3 x4-et:
Bruhe
Bile Demon
válasz MasterDeeJay #76031 üzenetére
Általában nem vagyok aggódós a hőfokok miatt.
Tudom jól, hogy egy FET 100 fokon kezd üzemmeleg lenni.
Viszont amikor kb. 1 perc AVX2-es 20 szálas Prime95 után éreztem a szagot és a VRM melletti kondihoz értem, hát elég meleg lett elég rövid idő alatt.Nem gondoltam volna, hogy a VRM-re hőmérsékletre is van throttlingolás ezen a lapon. A TDP-t se tudja mérni, mert még az árammérőt is lespórolták róla. A VRM hőmérő mindig 123 fokot mutat, hidegen, melegen. A CPU hőmérő meg "késik". Akkor miért lenne kiépítve még egy jó VRM hőmérő, ami alapján throttlingol? Vagy ez a funkció a VRM vezérlő chipjébe van építve?
A CPU amúgy jó cucc. Nem spórolták ki belőle a forrasztott kupakot. Nem is nagyon ment 70 fok fölé a maghő. Elvileg 90 foknál throttlingolna.
DarthSun:
A CB15-öt R1600AF-el valahova a 4790K és az E5 2660v3 közé várnám középre.
A másik lehetőség a 8800GT lett volna, az van kéznél és kb. dupla olyan gyors, de nem kellett bevetni, mert elég jól futott a GT710-en is FullHD-ben a FarCry.
Az árak egyébként már elindultak lefele...Bruhe
Bile Demon
válasz jokeph #76037 üzenetére
Ezt nyomtattattam ki: [link]
Ez a 80x80mm furattávú "square" foglalatra jó.
Passzolt rendesen a helyére. A furatot kellet kicsit felfúrni. M4x8mm-es DF KH csavar kell a rögzítéshez.
A hűtő talpa pont elfér a két tartó között, viszont az egyik heatpipe pont ütközött a középső 45 fokos, a lefogató beakasztót tartó rész belső felén az egyik élével. Emiatt kb. 2-3mm-t le kellett faragni az egyik élből.
A másik gond az, hogy túlságosan ki van könnyítve, a képen látható fajta hűtőhöz, emiatt gyenge és hajlik, csökken a leszorító erő + nem ildomos véletlen belerugni a gépbe, mert... A GPU-n landol a hűtő.
A Wraith Prism miatt nem kellene ennyire elvékonyítani, lehetne mindkét oldala ugyanolyan vastag, és a besüllyesztésekre sincs semmi szükség.
A modellt átszerkesztettem, vastagabbra, a kolléga azt mondta, hogy nyomtatható a modell, kb. egy ezresből jön ki egy pár, postáz is. MrAlex néven hirdet 3D nyomtatást a HA-n.Bruhe
Bile Demon
válasz anaqer #76145 üzenetére
Nem árt az óvatosság abban egyetértünk.
Mérni sem áll sokból.
Ha van "nemkárérte" tesztkonfig, akkor abban próbálni.Viszont tapasztalataim alapján a zárlat ilyet nem okoz. Azért lett ilyen, mert sokáig használták úgy, hogy bizonytalan volt a kontaktus, nagy átmeneti ellenállás és amiatt helyi melegedés. Valószínűleg ki volt tágulva a tápcsatlakozón a hüvely.
Szerintem nincs baja a kártyának, csak szépséghiba.
Használat előtt azt az érintkezőt meg kell tisztítani, mert így akkor is melegedni fog, ha egy rendes csatlakozóval találkozik.
Talán elég 10-20x csatlakoztatni különféle jó passzentos tápcsatlakozókhoz, többféléhez is, hogy ne egy kopjon el, azok majd ledörzsölik onnan az oxidot, ahonnan kell.Bruhe
Bile Demon
válasz Hosssszu #76472 üzenetére
A korában tucattermék lehetett, manapság már biztos, hogy nem tömegcucc. Én még nem láttam pont ilyet. A chipset nyilván valami ismertebb, csak rámatricázták/szitázták a BIOTEQ feliratot. Kiépítettségben, tudásban egy átlagos kései economy 386 lap.
Amúgy egyre ritkábbak a 386-ok is.
20+ éve a jórészüket bezúzták.
A maradék egy részét szép lassan emészti az akku elektrolit. A többi "megmentett" darab meg sötét dobozokban vár egy szebb napot, ami valószínűleg sose fog eljönni.[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
válasz batyuska100 #76607 üzenetére
Üdv,
Simán menthető szerintem.
Megsérült a BIOS, vagy félbeszakadt a frissítése valamikor.
A "boot block" része viszont elindul, ami floppy-ról be tudja olvasni a BIOS-t és helyre tudja állítani.
Ez az "A" verzió.
A "B" verzió, hogy a flash memóriát kiszeded és valaki beleírja a tartalmat.
A foglalaton az látszik, hogy valamikor már kiszedték a chipet.Bruhe
Bile Demon
válasz batyuska100 #76626 üzenetére
Ilyet még nem csináltam, de ezt találtam róla:
A floppyn legyen rajta:
-A BIOS xxxx.BIN formátumban
-AWDFLASH.EXE
-AUTOEXEC.BAT, amiben benne van:
awdflash xxxx.BIN /py /sn /f /cc /rEzeknek a paramétereknek azért nézz utána. Ötletet is meríthetsz az alaplaphoz tartozó BIOS frissítést indító bat file-ból. Legjobb ha megvan a gyári frissítő.
A "boot block" rész elvileg az autoexec.bat-ot keresi és indítja. Viszont a DOS boot fileok (io.sys, msdos.sys, config.sys) nem kellenek.Bruhe
Bile Demon
válasz batyuska100 #76630 üzenetére
Eszerint a video szerint ASUS lapnál simán bebootol floppyról DOS-ba és ott lehet használni az AWDFLASH-t: [link]
Még ezt a leírást láttam: [link]
Többen jártak úgy, hogy nem akart bebotolni a floppyról, pedig más gépben indítható a lemez.Még van olyan lehetőség is, hogy másik lapban, amiben ugynailyen BIOS-van (már ha van olyan lapod) bootolás után hot swappelni a chipeket és azzal a lappal beírni.
Postázás esetére: [link]
Bruhe
Bile Demon
A második képen a GUS-hoz tartozó @SET BLASTER=A240 I7 D1 T1 sor felülírja az első sort.
A @ az nem kikommentezés, csak annyi, hogy bootolás közben nem jelenik meg az adott parancssor.
Nem biztos, hogy ez a probléma, de azért próbáld meg a hibakereséshez ki REM-elni a GUS-os dolgokat.Bruhe
Bile Demon
válasz KROK640 #76764 üzenetére
Amikor megjelent az FC1 a 9800 PRO-n és Athlon XP 2100+ @ 2GHz-n nyomattam. 1024x768 TFT-n. A LAN partyra viszont kölcsönvettem a CRT-t a konyhai receptolvasós gép mellől.
A többieknek mind TI4200 volt a gépében. Emlékeim szerint a Radeon kb. dupla annyi FPS-t tudott, viszont úgy is le voltam sajnálva, mert voltak olyan textúra hibák, amik a Geforce-on nem.
Most (kb. október óta) elkezdtem újra játszani Win10 alatt az FC1-et. Full HD-ben Very High beállításokkal GTX1080-al. Passzívban elketyeg (vsync ON).
Nekem még mindig nehéz a játék.
Béna vagyok -> kevés a lőszer -> sokszor halok -> lassan halad, most járok kb. a lombkorona ösvényes rész után.
Régen csak cheattel tudtam végigvinni.
FC2 teljesen kimaradt nekem. Azt mondod jó játék?
FC3 és FC4-et végigvittem azok tetszettek. Az FC5 kimaradt.Bruhe
Bile Demon
Bile Demon
válasz FoxiestFox #76816 üzenetére
Azt hittem, azért van olyan hosszú címe, mert valami sorozat vagy trilógia része.
Bruhe
Bile Demon
válasz KROK640 #78229 üzenetére
"Oh, igen, a 90-es évek végén illetve a 2000-es évek legeslegelején ez nálunk is divat volt. Lemezhely ugye a legnagyobb kincs, CD írás drága volt és körülményes, minél több játéknak fel kellett mennie. Akkoriban nagy divat volt, hogy megjelennek a játékok 100-150MB max 200, és a többit a CDjén felírják audio trackekkel. Na, ezek voltak, amika "tárolt változat" esetén garantáltan nem jöttek; de előfordult, hogy egyéb módon is kivettük a videókat/hangokat a játékból."
Akkor már bagóért volt a CD. Ami drága volt az a sávszélesség...
Haverral felesbe szedtük a 14.4k meg később 33k 56k Baudos modemmel éjjel, másnap összeadtuk, amink van, órákig tartott kitömöríteni, mert olyan algoritmust használtak, ami nagyon lassú volt, de 1%-al jobban össze tudta nyomni, mint a gyorsabb változat.Bruhe
Bile Demon
válasz KROK640 #78246 üzenetére
Nekem is 1 db 3.2GB-s HDD-m volt sokáig 1998 tavaszától, először Fireball ST vagy SE, aztán 11.5 hónap után gariztattam, mert bad sectoros lett. Egy 3.2-es Fireball EX jött a helyére. Ezeket sokat használtam, majdnem minden nap félig tele lett írva, rádióbol vettem fel, megvágtam és MP3-at gyártottam.
Ez a HDD sok gépet megjárt: Giga VX P166MMX, MMX @ 262MHz TX97E, BH6 Cleron@450, BH6 Cel 633 @ 950, Abit KT133 Tbird 1000, XP2100+ @ 2GHz, sokféle lappal, Most is itt van karnyújtásnyira (teszt HDD DOS-al és EZ-Drive-al).Szóval 2001 szeptemberében épp szomszédban jártam Windows installálni új HDD-re. Nézem a dohányzóasztalon a hanyattfekvő Fireball CX 6.4GB-t, háttérben a böszme nagy TV-n valami százemeletes toronyházból emberek ugrálnak ki, aztán visszajátszás, hogy jönnek a repülők és füstöl. Nézem újra a HDD-t. Szomszéd végülis nekem adja.
Ez pár nappal azután volt, hogy a születésnapomra lett egy ilyenem:
LG CED-8120B. Nem emlékszem már pontosan, mert édesanyámtól kaptam, de kb. 20e körül volt, ami nem volt akkor már vészesen nagy összeg. Vesd össze, a Fireball 3.2GB-al, amit 98-ban 35e körül vettem...
Előtte oszt.társnál 200Ft vagy 500Ft volt egy CD írása. Korrekt árnak tartottam, csak ugye a macera vele, HDD ki, elmenni várni stb.
Szóval ez is megmaradt szerencsére és a gyűjteményem része.Visszatérve az új szerzemény Fireball CX-re, az volt a baja, hogy sokszor nem pörgött fel és forrósodott valamelyik IC rajta. Néha elindult, ha meg volt lökve. Viszont 6.4GB-s volt...
Valamelyik hírcsoportból értesültem, hogy a Maxtornál lehet gariztatni a Quantum HDD-ket, de ehhez RMA-t kell igényelni és elküldeni írországba.
Na ehhez sorstársakat kerestem, hogy olcsóbb legyen a posta, ha többet teszük egy csomagba és elosztjuk.
Nekem végülis sok dolgom nem lett:
Betársult olyan, aki a postát intézte, talán DHL-es volt.
Betársult másik olyan, aki jól tudott angolul és lelevelezte vagy letárgyalta, a Maxtorral, hogy mit akarunk 1 csomag megy, de külön küldjék vissza mindenkinek máshova.
Végülis sokat kellett várni, de decemberben jött egy csomag, benne egy nagyon hideg, de új vagy felújított 7200rpm-es 10.2GB-s QuantumMaxtor HDD. Jó volt, gyors volt, de baromi hangos. Nem sokáig tudtam elviselni. Vettem másik HDD-ket tavasszal/nyáron, de egyik se volt az igazi.
A problémára a végső megoldást az FDB csapágyas motor és a Seagate Barracuda IV jelentette.[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
válasz envagyok #78437 üzenetére
Nekem teljesen természetes a nem korhű ház...
Nekem ugyanabban a házban volt a 486, mint utána a K5-100, P100, P166 MMX @ 262. Még a 266-os Klamath-ot is abba akartam tenni. A proci már megvolt, de mire összejött a pénz a lapra, már kifutott az Acorp 6BX86 és már csak VIA chipsetes AT-s Slot 1 lapot találtam. Megvettem, de a VIA chipset jellegzetességei miatt, 2-3 napon belül mennie kellett. Hetekkel később lett BH6, amiről tudni lehetett, hogy jó. És ahhoz kényszerből vettem egy ATX-es házat (Acorp oldaltápos, szellőzésmentes kivitel).
Csak a tápot hoztam haza belőle, mert undorodtam a nagy böszme ATX házaktól, helye se volt itthon. A házat otthagytam havernál (ott lakott a bolttal szemben az utca túloldalán).
Végülis később amikor lanparty volt nála, akkor beleköltöztem.
A Klamath-al még elvolt az a ház, de a 300A@450 upgradekor a Slot1-PPGA átalakító miatt ütközött a táppal a CPU.
1 éven belül eladtam havernak a házat táppal, ha már úgy a szívéhez nőtt.
Neki elfért benne a PPGA-s lapon a Celeron, aztán a Duron, de túlmelegedés miatt szívott és vágtunk szellőzőnyílást a tetejére. (Beszellőzés nem volt és ezért nem is javított sokat).A következő házam 2001-es. Egy kékgombos Mercury. Az ezres Tbird hőtermelése miatt kellett egy hátsó szellőzőventis felsőtápos normális ház.
Ebben került később Athlon XP 2100+@2400+ aztán 2004-ben a 3GHz Northwood P4, és a Core2 Duo 2006-tól és a Quad is 2008-tól 2015-ig...
Még mindig azt használnám, ha az Intel Core i7-4790K Haswell Refresh “Devil’s Canyon” Processor működne normális hűtővel. Viszont az enyém csak túlméretezett hűtővel működik (így is éppen throttlingolás határon), az meg csak túlméretes bölönc házban fér bele.A következő projektem lehet, hogy az lesz, hogy a kékgombos Mercury-s házba beköltözik egy T-bird 1400-as CPU valami SDRAM-os ISA-s lappal.
Mennyire életképesek ezek a lapok? KT133A chipsetre gondolok.
Volt a 2001-ben a T-bird elején Abit KT133A lapom, de annak is mennie kellett, mert nem ment benne a SB Live!-om rendesen.
Az ISA mennyire lenne kompatibilis rajta pl. GUS PnP-vel vagy AWE64-el?
Van értelme foglalkozi vele, vagy inkább engedjem el az ISA-t és a KT266A-KT333 legyen megcélozva?[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
válasz Bile Demon #78439 üzenetére
A hétvégén - főszereplő hiánya miatt - nem lesz T-bird tesztelés.
A körítéseket előkészítettem, illetve I/O shieldet, RAM-ot, hűtőt a héten vettem a projekthez.A CPU-t csak 18-án adták fel a csehek, pedig én is 13-án rendeltem... A képek alapján az összes lesarkazott volt, ami nem különösebben zavar, ha nem érinti a stabilitást.
Apropó stabilitás..."The EP-8KTA3 is much more stable than the EP-8KTA2, crashing just two times in 24 hours of stress testing, tying the ABIT KT7A-RAID. Once again, this is not the best result we have seen with KT133A boards, but is definitely very stable among all boards we have ever looked at." [link]
A lap egyébként törődést igényel. A kis venti zörög. A kondikat, mintha valaki már visszanyomkodta volna.
Bruhe
Bile Demon
Bile Demon
válasz jokeph #78700 üzenetére
SSD-XP.
Egy régi, rendesen megcsinált SSD trim nélkül is gyors marad.
A lényeg:
-MLC FLASH, minél több chip és chip select vezeték
-DRAM buffer
-Marvell vezérlőEgyébként, Win98-hoz is van trim by R. Loew.
XP-hez is van gondolom valami utility, amit néha manuálisan elindítasz.Szerintem fontosabb a helyes partíció alignálás.
Bruhe
Bile Demon
válasz jokeph #78710 üzenetére
Igaz, hogy "csak" SATA III, de ha indítok egy másolást, az az elejétől a végéig 500+ MB/s. (Reggel, délben és este is. Nincs olyan, hogy 20GB írás után "kifogy a turbókess(tm)", mint a mai QLC csodáknál.)
A Crucial M4 is jó. Rendszer meghajtó volt mindig, még a C2Q-ban kezdte 2011-ben, aztán I7, E350, Kabini, 2500K. Idéntől már USB-C külsőházas hordozó a két szoba közt. Van benne pár üzemóra...
Az Extreme PRO is jól bírja, 2015 óta ez a rendszermeghajtó, egy ideig a torrent is erre ment.
Erről nem fog leesni a vezérlő, hiszen oda van ragasztva:
A Lifetime max. hőmérséklet: 40 - 41 fok a négy meghajtónál. (2015 óta volt néhány nyár, és légkondi is csak 2019 óta van.)
Csak most vettem észre, hogy az AMD hűtőn a hologram áll, pedig forog a ventilátor.
Bruhe
Bile Demon
válasz KROK640 #78750 üzenetére
A C2D E6700 úgy 2006 augusztusától volt elérhető eleinte limitált példányszámban. Én valamikor szeptemberben vettem (E6400-at). Hozzá WD Raid Black 400GB a rendszernek. Előtte nem is volt még SATA meghajtóm ( ) , de váltani kellett, mert az új Gigabyte P965 DS4 lapon már csak egy Jmicron IDE csatorna volt, főleg az optikához való.
Én eléggé az XP-t használtam még akkoriban és évekkel később is. Akkor álltam át egyből a Windows 7 x64-re, amikor hivatalosan is megjelent.
Mondjuk itt van két kép 2006.06.05-ből, ez valami pre pre release verziós Vista, de ezzel működött jól a a HL2 E1.
Bruhe
Bile Demon
2006.09. csendélet.
Az emlegetett HDD:
Előtesztelés (valami IDE laptop HDD + Abit serieller):
Ja látom új VGA is van, azt hiszem 7600GT passzív edition:
A 2001-es Mercury házban a 2002-es DTK 300W táppal:
(Ebbe akartam tenni a KT133A konfigot, de leeht, hogy nem fogom. Memtest stabil, de a P95 5 perc után kerekítési hibával kiszáll.)Bruhe
Bile Demon
válasz KROK640 #78762 üzenetére
Véletlen sem felvágás akart lenni... Kerestem a Vista-ás képeket és jöttek elő az emlékek.
2006-ban én már néhány éve melóztam.
A Hyundai IMAGEQUEST L90D+ SXGA a mellékelt képeken. Nagyobb kiadás volt, mint a C2D + lap. A megjelenésekor külföldről rendelve...
Akkoriban még elég sokat túlóráztam - ha kellett - reggel 8 - 22h, 23h a határidő közelében, többször előfordult, hétvégézés is egyszer kétszer. Ezt kompenzálták is utólag.
Nem igazán volt pénz kérdése a C2D, inkább döntés kérdése. Megjelent, jó volt.
Előtte mi volt, amire válthattam volna? Jó kis Athlon 64-ek...
Akkor volt egy nem túl öreg stabil P4 konfigom. + Az AMD-s szép emlékek.Már biztos írtam párszor, hogy az instabilitás miatt kellett mennie az Athlonnak (VIA chip... ECS lap, sok üzemórával)
Két dolog tett be: amikor tesómnak raktam össze egy Celeron-os konfigot olcsó komponensekből. És az egyből stabilan működött.
Tesóm barátjának meg egy AMD-set, új lap új RAM új CPU, az én procimat akartam elsózni (2100+) és így upgradelni.
Na volt 2db instabil AMD-s konfig. Kombinálhattam az alkatrészeket, nézegethettem.
Az új Athlon XP 2800+ instabil volt. Új korától csak féllel csökkentett szorzóval volt P95 stabil! (két lapban is teszteltem a CPU-t).
Aztán ott volt az én gépem, ami meg HDD-HDD másoláskor, gyártotta a cheksum errort. Amúgy a játékok stabil volt. Ezt csinálta alapon is, szerintem az alaplap hiba volt nálam, mert RAM-ot is cseréltem. (És P95 stabil volt.) Valahogy a PCI buszos (eredeti Promise IDE/SATA) kártya és a délihíd IDE közt elromlottak a bitek. Mondjuk volt is 2 optika + 4 HDD általában.Szóval ezt 2004-ben elégeltem meg, jött a P4 (IC7-G - P4 NW 3.0 - 9800 PRO) és minden pöpec lett.
Egy nagy baj volt akkor az Athlonokkal: nem volt hozzájuk intel chipset...Én 3GHz környékén hajtottam az E6400-at. A két mag, a 3GHz és az, hogy alapból 1 szálon is gyorsabb volt, mint a P4.
Mondjuk retroként Athlon 64 (x2) S939 AGP-t szeretnék a közeljövőben kipróbálni. Aztán Phenom II BE-t is...
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #78781 üzenetére
Elég minimalista vagyok (és voltam is) SW szempontból, tényleg csak a szükségeset tettem fel. Driverek, böngésző, webszivattyú, FTP kliens. Munkahelyemen is Win98 SE volt eleinte, az is crashelt néha. Tettem fel XP-t, azzal jó lett. Nem a vassal volt gond.
A BH6 is stabil lap, BX chipsetes ugye.
A CPU olyan, amilyen, de 300MHz-n se volt stabil. Néha mindig crashelt.Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #78784 üzenetére
Nem vonom kétségbe, hogy sikerült megtalálnod a stabil HW és SW párosításokat W98-hoz.
Épp ezért is vagyok kíváncsi az A8V-s W98EE 2.0-ra, nehezített eset...Egyébként nekem egy gépen van csak W98, méghozzá a K6-2+ 500MHz Soltek lapban. Igaz nem használtam túl sokat, főleg nem főztem stabilitástesztekkel, mert 2-3 kondi cserés rajta és ezen még lineáris VRM van, ami nagyon melegszik (100-110 fok) az alacsony magfesz és nagy áram kombónál, de semmi probléma nem volt a telepítéseknél, teszteknél.
A RAMBUS-os P3-667 HP Vectra is egy stabil vas, az gyárilag W98-as volt, de XP-t telepeítettem rá annó, ha legközelebb előkerül, szerintem visszakapja a W98-at.Az 1400-as Thunderbird proci az EPOX KT133A lapban konfigra is W98-at szántam, de a proci még mindig nem érkezett meg -talán majd ma- . Szóval a Bartonnal a MEMTEST lefutott 5 órát CL3-ban, aztán 6 órát CL2-ben. Aztán stabilitástesztnek Win98 előtt a Win XP felment rá gond nélkül. VIA 4in1 driverből 443V, AWE64 beépített driverrel, Realtek 8139 PCI LAN, Abit TI 4200 64MB. Kipróbáltam rajta minden csatlakozót, minden működik. Semmi sem forrósodik. Táp multiméterrel a lapon mérve 4.97-5.00V, 12.5V. Vcore 1.72V (az alap 1.65V-ra ad ennyit). P95 mégis elhasal 5 perc alatt.
A CPU és a RAM VRM-ben a fáradt kondik cseréje talán segítene...KROK640:
Mindig is szerettem volna BE-s procit, de nem volt rá szükség, mert volt ugyan C2Q Q9450 @ 3200-am 2008-2015 között. A szabad szorzóválasztás lehetősége nem volt meg...
A Phenom II meg... egy sztori.
Cégnél a csoport/osztályvezető kapott volna új gépet. Mével tudta, hogy eléggé képben vagyok, megkérrt, hogy nézzek már rá...
A rendszergazdák szemellenzős intelceleron (core2 időkben pentium) pártiak. AMD az jajj ne.
A vége az lett:
-mennyi a keret?
-majd én egy sokkal jobbat konfigurálok annyiért.
Főnök örült, megváltás volt neki a nem tudom, mi után. Amikor vettük, elég up to date AMD konfig volt...
A gép azóta is megvan, egy kollégám megörökölte és azóta is azon fejleszt... ímost kapott bele 1TB-s HDD-t, mert a régi betelt.
Amit a rendszergazdák vettek akkoriban, second hand Celeron, később (Core ix időkben turkálós Core2D abból is az economy konfigokat, már rég cserélték...)Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #78796 üzenetére
Igen. Régebbi a Soltek SL-54U1
Nekem 4400+ X2 ADA4400DAA6CD lesz a S939-ben, elvileg tesztelt jó proci. Inkább ott is a lap kérdéses, mert azt nem tudta kipróbálni az eladó.
1400-as TB megérkezett ma végre... Sejtem, hogy melegedni fog.
A gyári réz talpas AMD hűtő elvileg elég lehet? Ez: [link]Egyébként a 3200+ Bartonom is OEM hűtővel megy stabilan (NF7-S lapban). De úgy emlékszem, mintha annak több réz lenne a talpában.
Amire írtam, hogy nem melegszik: 2500+ Barton 133MHz FSB-vel. Az hasalt el a KT133A-ban P95-ben. A hűtő 35 fokos volt, persze, hogy a mag milyen passz BIOS 40-nél nem mutatott többet (szerintem rossz mérés), de MX4-el volt pasztázva normálisan. VRM és chipset szintén 35 fokos. CPU hűtő max. fordulaton.
Mindegy úgyis csinálok közelit az új szerzeményekről és a hűtőről, hogy meg lehessen szakérteni.
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #78803 üzenetére
Ezzel teszteltem, tudtommal hibátlan:
Ők is ma érkeztek:
(Ezért jó a sokkamerás mobil, nem az -hanem a mellette lévő kamera képe- van a képen, mint a előnézetben.)
A főszeereplő. Kicsit csorba, de jobb, mint amire számítottam, ez még jó lehet?
Nforce lapban fogom tesztelni az 1400-as TB-t, mert méretet vettem a kondikról a KT133A lapon a cseréhez és határozottan üresen kongottak.Bruhe
Bile Demon
VIA KT133-as lapra telepített XP értelemszerűen nem bootol nForce chipes lappal.
Van erre más megoldás az újratelepítésen kívül?Bruhe
Bile Demon
így van, csökkentett módban listázza, ezen a kettőn túljut, aztán kékhalál egy pillanatra és restart.
Mondjuk most újrahúztam egy másik HDD-re.Végülis stabilitást tesztelni nem jó félholt rendszerrel.
Ezt meg elteszem a VIA laphoz. Átkondizás után újra próbálom.
Csak a módszer érdekelt, jó lehet legközelebb.
Elvben akkor működhet, hogy via4in1 és egyéb alaplap specifikus driverek uninstall után indítom a másik lappal?Bruhe
Bile Demon
válasz FoxiestFox #78851 üzenetére
Gondolom az OEM-eknek fele akkora FSB-re speckózva adták a 3.4-est. Akkora igény volt a wordexcelloffice konfigokra, hogy így tudták kiszolgálni.
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #78864 üzenetére
Az S939 lapnál számítottam rá, hogy nem lesz jó. Eladó állítása: "Nem tudtam kipróbálni VGA hiányában." , miközben ott volt a hirdetései közt egy konfig AGP -s Trio 3D-vel.
A hűtő és RAM-ok árában volt, és azok jók. A CPU is lehet még jó.Mindegy, úton van egy másik fajta lap . Érzem, hogy jó lesz...
Egyelőre az 1400-as TB-vel szórakozok. Prime 95 alatt se ment 48 fok fölé. (a földön, ház nélkül, 20 fokos szoba).
Az NForce-os lapban:
P95 stabil
Memtest OK
3Dmark2001 loop is OK.
Szóval van egy jó 1400-as Thunderbird-öm. Az a kis csorbulás tényleg csak esztétikai dolog.Eddig a jó hír.
A KT133A-s EPOX-hoz is rendeltem kondikat. (3800Ft + posta!) elég húzós 400Ft egy kondi úghogy csak annyit vettem, ami kell. 7db a CPU VRM-nél és 2db a RAM-ok mellett.
Az egész lap nem ér ennyit nekem + a munkát ami lesz vele, de meg akarom nézni, hogy ettől visszanyeri e a stabilitását...Memtest alatt jó volt a kép, utána volt XP telepítés az is, eleinte nem volt semmi gond. Aztán a desktopon álltó helyében elkezdett pöttyözni az egér körül... restart és a boot képernyőn a szöveg is krix kraxos lett. Kivesz megsimogat visszarak, átpasztáz, nem segít.
Abit Siluro TI 4200 R.I.P.
Betettem az első AGP-s kártyát, ami a kezembe akadt: az RV350-es 9800 PRO-t.
Az Audigy SE kártyát is kipróbáltam. Tényleg másik driver kell hozzá. A hangja eddig OK, bár csak játékkal teszteltem.
Kipróbáltam a GTA III-at. Hát elég jól megy 1024-ben 32 biten. (Feljebb nem próbáltam). Utoljára, amikor játszottam vele 20 éve, akkor 1000-es Athlon és Diamond V770 volt a gépemben. Eléggé khm. volt, de örültem, hogy van és megy. Talán 10fps volt átlagban és a kanyarodás az ... predikciót igényelt. De végigvittem.
Bruhe
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
