válasz Chris82 #45583 üzenetére
Lehet hogy nincs beállítva az oprenszerben a rejtett/system fileok megjelenítése. Vagy cdromról másoltam és nem vettem le a fileokról az írásvédettséget és ez zavar be. Egy filekezelővel a kibontott fileok attribútumát állítsd read only- ról sima archiv- ra.
A 3 test probléma nem megoldható.
alvaro
válasz Chris82 #45586 üzenetére
Config.sys-be:
dos=high
device=(ahol van)\himem.sys
-----------Ez nagyon alap, ilyenkor van elég base mem, de minden hörcsögöt, egeret, cd-t abba tölt, szóval könnyű kifogyni belőle.
dos=high,umb
device=(ahol van)\emm386.exe ram
-----------Itt esetleg nem mennek dolgok, amik jobban szeretik a tiszta konfigot, de lehet UMB-be tölteni a rezidens apróvackokat. Az EMS (az XMS egy max 32 megás részét be tudja lapozni 1 mega alá, 16k-s darabokban) is jó egyes dolgoknak, pl. zeneszerkesztők. Aztán lehet trükközni, de ezek a legalapabb konfigok. DOS6-tól menüt is lehet írni hozzá, kellemes tud lenni.
Más: Na, végre egy pár RAM, amivel nem jelez hibát a memtest86 az NF7-S-ben... Egy pár 1 gugás piros Kingmax. A kékekkel problémázott, biztos nem mennek jól a narancsos laphoz
Szörnyű háklis egy lap. Kell ez nekem? A kis kék SiS-es AsRock is megeszik minden S462-es procit, viszont fele ekkora, elfér tőle a könyököm...
válasz Chris82 #45588 üzenetére
Gépfüggő, de bemásolom.
Config.sys :
lastdrive=z
SWITCHES=/F
FILES=40
BUFFERS=40
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=c:\DOS\EMM386.EXE noems
REM DEVICE=c:\DOS\EMM386.EXE RAM
DOS=HIGH,UMB
SHELL=C:\DOS\COMMAND.COM C:\DOS /E:2048 /P
STACKS=9,256
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS
rem DEVICEhigh=C:\awe32\DRV\CSP.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220
DEVICEHIGH=C:\util\atapi_cd.SYS /D:MSCD000
rem DEVICEHIGH=C:\UTIL\CDMKE410.SYS /D:LASERWAV /N:1
DEVICEhigh=C:\dos\setver.exe
INSTALL=C:\DOS\SHARE.EXE
SET PATH=C:\;C:\DOS;C:\DN;C:\NC;C:\UTIL;C:\SB16;C:\SB16\DRVA kiemelt sorok: EMM386- nál váltogasd a rem (megjegyzés) megjelölést, attól függően melyik kell, játék válogatja hogy melyik beállítással fut.
autoexec.bat :
SET SOUND=C:\SB16
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E MODE:0
c:\dos\SMARTDRV.EXE /L /X
LH C:\UTIL\MOUSE
C:\SB16\DIAGNOSE /S
C:\SB16\MIXERSET /P /Q
@ECHO OFF
LH C:\DOS\MSCDEX.EXE /S /D:MSCD000 /D:LASERWAV
PROMPT [DOS_6.22] $P$G
SET NC=C:\NC
SET DN=C:\DN
SET TMP=C:\TMP
SET TEMP=%TMP%
SET ARJ_SW=-JM1 -JH65000 -I1 -W%TMP%\
LH NCaz LH paranccsal tudod feltöltögetni a progikat UMB- be ( a config.sys- ben pedig a LOADHIGH- el ), hogy ne a 640- et használják.
Egyedi mindegyik, tehát ha ezeket használod, az elérési utakat úgy kell változtatnod, ahogy a Te gépeden van. Valamint SB16- hoz van konfigurálva. A TMP és TEMP könytárakat hozd létre, az autoexecben látható módon szoktam összefűzni, intelligensebb progik akkor oda szemetelnek, egyhelyen lesznek az átmeneti fileok ( ha pld törölni kell ).[ Szerkesztve ]
válasz Chris82 #45596 üzenetére
A Vibra különleges jószág. Elő kéne vennem egy P2- es gépet hogy megnézzem melyiknek írta be a telpítő. Az SB16 driverével megy az biztos, csak a hdma- t nem szereti, 5 vagy 7- en. Ettől függetlenül 1- es dma- val elindul rajta a driver. Programból viszont így is válaszol az 5/7 hdma lehívásokra.
arn
az, valszeg a dspt jeloli (4.xx) - a vibra nem mas, mint egy sb16, amit egy chipbe integraltak. az elso verzio meg kevesbe integralt, pl nincs benne fm, kulon chip kell hozza. a masodikba cqmet tettek.
T1 = CT-1310 (SB 1.0, DSP 1.x: 1.05), CT-1320 (SB 1.5, DSP 1.x: 1.05)
T2 = CT-1330 SB Pro (DSP 3.00?)
T3 = CT-1350(B) SB 2.0 (DSP 2.x: 2.01)
T4 = CT-16×0 SB Pro 2 (DSP 3.x: 3.01/3.02)
T5 = SB Pro Micro Channel
T6 = CT-17xx, CT-22xx, CT-27xx, CT-28xx SB16 (DSP 4.x: 4.01/4.04/4.05/4.11/4.12+)
T10 = Sound Blaster Micro Channel[ Szerkesztve ]
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
válasz Chris82 #45602 üzenetére
Igen, azt nem tettem bele, mert azt írtad hogy a memóriát szeretnéd nagyobbra, rendszerint én nem használom mert csak foglalja a ramot.
Configba:
COUNTRY=36, 852, C:\DOS\COUNTRY.SYS
DEVICEhigh=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)Autoexecbe:
C:\DOS\MODE CON CP PREP=((852) C:\DOS\EGA.CPI)
C:\DOS\MODE CON CP SEL=852
C:\DOS\KEYB huA 3 test probléma nem megoldható.
válasz Chris82 #45607 üzenetére
Nekem a Lite-On vált be leginkább de a fogyasztásukat nem néztem. Ami az adott játékhoz nem feltétlenül szükséges azt vedd ki az indításból. Ha csak vinyóról fut pld, akkor a játék idejére nem is kell az optika. Sok játékban pedig benne van az SB támogatás, nem is igénylik a driverét, csak a set blaster kell esetleg.
Fenyő
válasz Chris82 #45658 üzenetére
A fentiek ugyanúgy jók hozzá, mint 9x-hez (a példában a dosos konfig az ems-re belőtt, míg Wines az ems nélküli, csak xms-re kihegyezett umb-vel, de emm386 nélküli), a kérdés inkább, hogy milyen chipsethez kell (ettől függ, hogy kompatibilis-e vele, ill. hogy kell paraméterezni, ha kell), ha a P1-esed Pci buszos, akkor az umbpci biztos jó hozzá, de valószínűleg még az rdosumb is ismeri.
Amúgy PC-DOS 7.0-ban tökugyanazok a parancsok is, mint MS 6.22-ben, szóval semmit nem kell meg/újratanulni.[ Szerkesztve ]
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Fenyő
válasz Chris82 #45663 üzenetére
Nem, ez egy stand alone külsős progi/driver. , ahogy az rdosumb is (amiben szintén valszeg támogatott a chipseted), ctmouse-t, 5kb-ot evő cdrom drviert, pedig itt találod pl (Rdosumb, Sises 486-os umb driverek is vannak itt).
Fenyő
válasz Chris82 #45666 üzenetére
Akkor ez vmi Via VpX-es chipset, az umbpci support listájában konkrétan szerepel, az rdosumb-ben, pedig generic Via chipset nevűvel érdemes próbálkozni (ez esetben ez úgyis csak korai (max P1-es) típusokra vonatkozik).
#45672 Darthsun: Nem a proci miatt nem tud 3,3Gb-nál többet kezelni (PAE képes 32 bites proci (PPro-ró/K7-lől fölfele néhány Pentium M-es procin kívül (de az is megkerülhető, mert nem fizikailag nem tudja, hanem csak egy cpu flag hiányzik belőle ) mindegyik tudja, csak megfelelő OS kell hozzá (PAE kerneles 32bites Linux))), hanem ez egy chipset limitáció, egyszerűen nem tud memory remappinget.
arn: Ma este lesz időm utánanézni a landmark értékeknek, de elég magas rémlik nekem is (ilyen 20-30 ezer körüli).
Fenyő
válasz Chris82 #45714 üzenetére
Mindegyiknek van manualja, a 2 közötti különbség, hogy, az umpci-t csak a himem után tudod betölteni, míg az rdosumb-t előtte, tehát akár a himemet is feltöltheted az umb-be, mivel nálad nincs Win9x így a nem lefoglalandó ems page frame kiesik (tehát /i , és & paraméterek elhagyhatóak legalábbis csak xms-es konfig esetén, ems-es konfignál természetesen bent hagyandó, de azt akkor egy az egyben lemásolhatod a példáról), elvileg mindkét driver alapból felismeri a chipsetet, de az rdosumb felülvezérelhető a #(chipsetszám) manualban megtalálod) paraméterrel.
arn : -5V Isa busznak, isa buszos kariknak és egyes romoknak szükségeltetik, tehát P3-ig, korai S462-ig elengedhetetlenen a normál működéshez, FSP tápokon általában még van, főleg, ha passzív pfc-és.
Rive
válasz Chris82 #45852 üzenetére
A Virge lényegében egy átlag S3 egy minimalista 3D kiegészítéssel.
Annyi előnye van, hogy általában rajta van a nagyobb felbontáshoz szükséges RAM.3D képességeit illetően: bugos és lassú, egy 3D nélküli kártya praktikusabb, az legalább nem tesz úgy, mintha.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
arn
válasz Chris82 #45856 üzenetére
A triotol a virgeig bezarolag dos alatt eleg hasonlo a kompatibilitas. A sebesseg es kepminoseg inkabb a kartya kivitelezesen mulik, kevesbe a chipen. Talan a virge dx az aranykozeput, vmi nevesebb gyartotol.
alvaro
válasz Chris82 #45920 üzenetére
Ez egy jó kérdés, csatlakozom. Diagnose előtt nincs Doom-ban AWE és többnyire nincs OPL3 (oké, CQM). Ráadásul nekem úgy tűnt, hogy végig is kell nyomkodni a Diagnose tesztjeit (még jó, hogy a memóriateszt át lehet ugrani...), és utána javul csak meg. Autoexec-ben lévő diagnose /s nem elég.
(Impulse Trackerben bezzeg van AWE diagnose nélkül is...)
+ (#45921) alvaro :
Biztos hogy megfelelően van telepítve a kártya ? PnP- s változatnál a config.sys- be kell a CTM is, melyet előtte a CTCU- val be kell lőni.
(#45926) frescho : én is kérdem - hogyé' adják ?
(#45931) Ranagol_5 : természetesen a 9800- asra, marha forró tud lenni az a kártya.
válasz Chris82 #45972 üzenetére
Ahogy mondja alvaro, a jumpereshez nem kell, azon csak belövöd hogy milyen értékeken akarod használni, azonban fontos hogy a bejumperelt tartományt ne használja más hardverelem.
Én meg nem is találkoztam evvel a fajta problémával amit tárgyaltok, pedig hirtelen meg sem tudom pontosan számolni mennyi Awe van itthon
válasz Chris82 #45975 üzenetére
Nem valószínű az SB/Awe regiszterei rendesen válaszolnak változatos memória konfig esetén is. Még a 90- es években néztem saját kóddal. Legfeljebb néhány játék rosál, de nem a hangkártya miatt, hanem ha nem tetszik neki az adott EMS konfig pld. Lehet hogy a saját driver+hangerőszabályzóm miatt nincs anomália, install után beszúrom az autoexecbe. Újrainicializál ha be vannak töltve az SB driverei akkor is, de működik anélkül is és UMB- be is tölthető. Viszonylag sok mem felhasználása van de az össz kisebb mint a gyári összesítve. Előkeresem majd a forrást, újrafordítom és feltöltöm, ha kell valakinek ( a lefordítottban jelenleg személyes adatok is vannak, majd csak a nicknevet teszem bele ). A rezidens hangerőrésze csak a használat pillanatára lopja a CPU és SB regisztereket, kilépéskor a rutin visszaállít mindent, csak a módosított érték marad ( 0-255, 8 bitenként, 32 lépésben szabályozható a hangerő ).
arn
válasz Chris82 #46021 üzenetére
annyiert nem. nem mindenaron akarok dolgokat vmiert kifizetek tobb penzt, vminek meg alacsony a prioritasa. az awerol mar tudom mit (nem) tud, igy sokat nem er szamomra.
arn
válasz Chris82 #46108 üzenetére
a multkor linkeltem mar a beallitasaimat... de awe64em csak pnpsben van, sb16om meg "softjumperesben" elvileg ez utobbihoz all kozelebb az initje, de csak akkor tudnek biztosat, ha lenne olyan kartyam.
válasz Chris82 #46110 üzenetére
A set sound bent van az autoexec- ben ?
SET SOUND=C:\SB16
A path- hoz hozzá van adva a 2 szükséges könyvtár ?
C:\SB16;C:\SB16\DRV
A set sound hiánya okozhatja hogy nem inicializálja a legutolsó beállításokat.
Ha ezek megvannak és mégsem jó, akkor lövésem sincs. Nálam vagy 20 gépen semmi gond az Awe kártyákkal.A 3 test probléma nem megoldható.
arn
válasz Chris82 #49348 üzenetére
Ha van módod másik lcd- t rádugni, megpróbálhatod, hátha az a gond. Valóban 70Hz a képfrissítés a dos karakteres módban, de a csak 60Hz- et tudó lcd elektronikának konvertálnia kéne. Maga az lcd panel amúgyis csak 60Hz- es a legtöbb átlagmonitorban, más kérdés hogy az elektronika fogad nagyobb frissítést is.Én nem tudom kipróbálni mert a retro hp lcd próbamonitorom 75Hz- et is fogad, bár lehet hogy a panel sajátfrissítése meg csak 40Hz
válasz Chris82 #49412 üzenetére
A diagnose futtatása végén felajánlja az aktuálisan detektált beállítások mentését, azt jóváhagytad ? Ha igen akkor beparaméterezi az Awe driverét és a set blaster környezeti változót, utána jól kell működnie. Ha mégsem akkor esetleg valami hardveres ütközés van
