HSM
Szó se lehet róla. Kicsit macerás volt beállítani, járt némi kompromisszummal kimaxolni (FHD és 30 FPS lock), de bőven megérte. A látványvilág, amit így nyújt elég meggyőző. Rég keresgéltem ennyit az állam a földön az utóbbi 10 évben.
És azt mondják remek játék, de erről nem tudok még nyilatkozni, mert évekig a polcon volt, most sikerült csak elővegyem a next-gen patch apropóján....[ Szerkesztve ]
Kvg
Kb így néz ki egy normális "mindent is" hűtő.A hűtő vége meg van erősítve a vége adja le a legtöbb hőt . Azért kevés az átfújásos black plate , mert brutális mennyiségű alkatrész van PCBén 3000 kb ABU kolléga biztosan tudja mennyi van rajta. Red Devil nem nézegettem, de ez 2 db biztosan vállalható cucc.
PuMbA
"Nincs értelme szerintem"
A ventilátorok élettartama működési órában van meghatározva és zéró fan-nal tovább fog jól működni, mert később fog elkezdeni zörögni, csörögni, elromlani Nem hasra ütésre találták ki ezt a mérnökök, hanem ésszerű indokkal. Ettől felőlem kikapcsolhatod, csak tudd, hogy ténylegesen van értelme.
Devid_81
Javaslok neked egy gamer laptopot egy par hetre, majd akkor fogsz picit meglepodni amikor a CPU 100 fokon megy jatek alatt...kb folyamatosan, ebben a pillanatban ranezel a VGA-ra es hatradolsz es megnyugodtal mert az csak 75-80 fokos
Kb hosszu eveket elmegy igy is a hw.
PuMbA
"A paszta a gpu ne száradjon ki ne érje extrém terhelés szerintem ez a fontos"
Nem a felvett teljesítménytől (Watt) szárad ki a paszta, hanem a magas hőfoktól. 60-65 foknál még nem szárad ki a paszta, nekem a CPU pasztázásomat sem kell sose cserélnem, mert sose szárad ki A venti pont a jó pillanatban kapcsol be zéró fan-nál. Még egyszer leírom: több, évek óta ezzel foglalkozó mérnök dolgozik ezeken a kártyákon, nem te vagy én leszek itt a nagyon okos, aki valami olyanra jön rá, amire ők nem gondoltak.
spleenszuru
Redditen olvasgattam már a devilekről sokat, más szenved-e ilyen gondokkal.
Találtam pár hasonlót, van, aki valamiféle kis alátétet tett a csavarok alá, mondván, a hűtő nem feküdt megfelelő "szorosan".
Én is erre tippelnék, viszont 3 év garis, nem merem szétkapni, de még egy csavart sem merek kicsavarni őszintén.Én majdnem toxic Sapphiret vettem, de aztán hirtelen megjelent alzán ez a modell, olcsóbban, mint a toxic. Amúgyis álmom volt, úgy fest nem sikerült egy jobb modellt kifognom.
Malaka!
HSM
"Túlzottan sokat fogyaszt az XT a simával szemben, sok az órajel drop. Túlzottan sok feszt is kap"
Ez sajnos nem ilyen egyszerű. Az AMD generációk óta a jobban sikerült, alacsonyabb szivárgású GPU-kat válogatja a magasabb osztályzású GPU-iba, amik azonos feszen kevesebbet fogyasztanak, így ha csak az alapfeszültséget nézed, téves következtetésre fogsz jutni. A sima "jó" fogyasztása is abból jön, hogy alacsonyak a limitjei, illetve meg van vágva alaposan a GPU, amik vissza is fogják. A gyárihoz képest kicsit okosabban beállítva az XT még jobb fogyasztás/teljesítményre képes, csak meg kell kicsit piszkálni célirányosan MPT-ből."102 fok hot spot magas."
Nem magas az, a TS egy játékhoz képest elég durván megdobja, normális használat mellett olyan 90-95 fok között szokott lenni. De nem is erre optimalizáltam a beállítást.Viszont hogy témába hoztad, mértem egy ilyet is, legyen jó a perf/watt. 1062mV limit, +az AVFS override-om, 224W PPT limit, a gyárinál picivel magasabb fordulatszámú venti profil (gyárilag így néma módba kapcsolna 90 fok körüli hotspottal ). Az eredmény, 19 631 pont 3DMark TimeSpy pont, max 84 fokos HS.
Szerintem nem rossz ez, a tiédhez képest amit linkeltél [link] +9% grafikus pontszám, 17W-al alacsonyabb fogyasztási limittel, és a HS-em is csak 6 fokkal magasabb.
Szóval az XT-nél választhatsz, elengeded, és akkor a HS is jobban megugrik, vagy hagyod nyugodtabban menni, és akkor takarékosabb és hűvösebb is lesz. -
hackeeeee
Azért a stress teszt sztem kiindulásnak teljesen jó.. hogy jó vagy nem jó.. arra jó volt h leteszteljem, h legalább oké-e vagy sem..
De akkor megnézem a superposit, hogy az meddig fut le..
Szal sztem a FS és TS extreme stress teszt releváns volt kiindulásnak.. Mert 3d-ben azért én pl. nem tudtam annyira megterhelni mint ott.. értem, hogy van játék, de akkor sem..
Pl most nézem, hogy a 4K superposi sem terhel annyira.
Véleményem szubjektív...
HSM
Enyém is 2.5Ghz-en szalad. Igaz, ~220W körül és néma csendben 90 fok HS körül. Tökéletes.
#22661 Dadpool : Sajnos a Witcher 3 next-gen RT-je nem igazán gyorsult.
#22685 Zamma : Szerintem ennek "történelmi" oka lehet. A videólejátszós/multimonitor takarékos módot a 6700XT-vel vezették be a driverbe. Így annak minden példánya érintett olyan "hibákban", amiket a takarékos mód okoz. A 6800/6900-ak kezdetben nem takarékoskodtak optimálisan, kb. mint ahogy a 7900-asokhoz is csak néhány héttel a megjelenés után jött javítás, hogy ne 100W legyen egy videó lejátszása... Ha engem kérdezel 100X inkább észrevehetetlen képhibák ilyen jelentéktelen, szélsőséges esetekben, minthogy egye az áramot feleslegesen...
#22686 fanti: "Nagyon jó kártya az, még 1440p-re is!"
Csak az RT-re még csak ne is gondolj...[ Szerkesztve ]
Raggie
A kártya eléggé masszív és érzésre nagyon minőségi. Az egész hűtő shroud alumíniumból van és a bordája is jó méretes alatta.
Az alatt mit értesz, hogy asszimetrikus a hűtés?Eddig nem olyan rossz a tapasztalat a hűtővel kapcsolatban sem:
~1800RPM-ig tűrhető a hangja, 1600 alatt jó és 1400 alatt szinte hangtalan.
Minden alapon és +20% powerlimittel több timespy loop alatt is csak 85 fok lett a hotspot gyári ventivezérléssel(kb 50%-os fordulatszámig pörögtek fel asszem).
Viszont úgy tapasztalom, hogy sajnos az UV-t nem annyira szereti a példányom.
1160mV alatt elhasal 2500/2600 Mhz frekikkel a Timespy, most egyelőre mással még nem volt időm tesztelni.Clint Eastwood FTW
Raggie
Szia, persze fogok normálisan is tesztelni és ide beírni amint lesz rá időm, csak tudod az életem nem a PH fórum körül forog...
Írtam is a legelején, hogy majd a napokban tudom normálisabban teszteni a VGA-t.Annyit tudtam tegnap este letesztelni, hogy 2400/2500 MHz-en sem tudott lefutni a TS 1145mV-on tehát tényleg full anti UV-s a kártyám. Mondjuk ha hozza a frekit és nem is fő meg 1165 mV-al, akkor nekem az is jó, fogyasztásra nem vagyok annyira háklis.
Egyébként azt megkérdezhetem a fórumtársaktól, hogy kb milyen órajel/feszültség értékekkel mennek itt a 6900/6950 VGA-k másoknak akik UV-val vagy UV+OC-val tolják?
(Wattman-os értékekre gondolok, egyelőre nem MPT-zném szét a kártyát, annyira nem akarom minmaxolni)
Előre is köszi![ Szerkesztve ]
Clint Eastwood FTW
Raggie
Na most gyorsan le tudtam futtatni 3 kör TimeSpy-t a jelenlegi beállításokkal.
Így egyébként 22000 graphics score körül adja a pontot(legfrissebb 23.2.1 driver).És akkor kérem valaki mondja meg, hogy melyik fesz értéket nézzem, ha MPT-ben szeretném limitálni a kártyát, mert mást ír ki a GPU-Z és mást a HWinfo.
Clint Eastwood FTW
Mint a jobb oldalon felül vastagon kiemelt linken is olvasható:
"Anschließend speichert das MPT diese veränderten Werte in der Windows Registry (Write SPPT), NICHT im Bios der Grafikkarte (dieser Vorgang wäre ‚flashen‘ – das ist weder nötig, noch einfach machbar)."
Ami magyarul kb. "az MPT a megváltoztatott értékeket a Windows rendszerleíró-adatbázisában tárolja (Write SPPT), NEM a videokártya BIOS-ában (ez volna a "flashelés", ami se nem szükséges, se nem lehetséges).
Kvg
Korábban irták nekem hogy a 3700X elég sok fps hagy egy 6800 ban, a fenti ábra azt mutatja, hogy ez nem igaz. a CPU 100% pörög és a VGA is érdekes, Nem tudom hogy a SAM okozza ezt, de a COD MW2 valami eszméletlenül jól fut max (brutálisan szép ) beállításokon.
Akik az INTEl ARC al akarnak kísértetezni sok sikert hozzá. -
HSM
Nekem kicsit kevés 1440P-re a 6800XT, pedig 2.4Ghz-en járatom, de lehet ez azért van, mert RT-s címeket kezdtem kipróbálni rajta. A Witcher 3 különösen nem ajánlott padló grafikán RT-vel neki, bár FHD közelében már egész jól elszalad rajta.
Szerintem az összes Navi21-es kártya jó, azt kell venni, amit kedvező áron adnak. Azért azt érdemes mérlegelni, hogy a két XT-ben azért lényegesen több részegysége hagytak üzemelni. -
Ribi
Kvg
Aki gyorsabb, az viszi nem sok van belőle, eddig ez nem láttam/ nem volt a piacon. Hajrá
nem kapok semmi jutalékot, ezt ne rójátok rám. Alig érkezik 6800 ami a kis hazánkba, mert noob gyereknek azt apu (nem az AMD APU) pénzéből eleve méreg drága NV vesznek.
Ez egy kis társadalom kritika volt kezeljétek a helyén, plz![ Szerkesztve ]
HSM
Az objektív mérések alapján alulmúlja még a 6800XT referenciahűtéstét is... [link]
Ennél jobban teljesített az XFX Black [link] , a Sapphire Nitro+ [link] , és ezekkel egy ligában házon belülről a Red Devil [link] is.
Nem rossz ez egy sima 6800 alá, sőt, de azért jó lenne a realitás talaján maradni, objektíven.[ Szerkesztve ]
HSM
500Mhz amikor olyasmihez nyúlsz, amit nem enged, és "safe mode"-ba kapcsolja magát. Ezért írtam, pl. nem tudsz vele a gyári alacsony fesz fölé menni... Ugyanezt csinálja az XT is ilyenkor, csak ott inkább lefelé érdemes menni a gyári fesszel, amit rendben enged is.
#23026 Gabady : "szépen sikerült UVzni ... Elindítok egy WoW-ot, és azonnal crash"
Ezekszerint annyira szépen mégsem... Írtam róla, hogy a fesz-csúszka nálam is hasonló, azért csökkentettem max feszt MPT-ből. Mivel az egész fesz-tartományon %-osan csökkent a WattMan, ami magasabb órajelen még jó, alacsonyon (kis terhelés) azonnal crash. [link] -
colossal89
Most ezeket állítottam be így beton stabil 2500mhz-el. +15 power limittel a feszültség teljesen gyári 1025mv. Amíg nem engedtem el a "lovakat" 2200mhz ig ment kb, ugyan azzal a fesszel még a +10% power limit sem javított rajta. De a mostani beállítással nagyon szépen megy.
(Adatlapomon van a gépem)
jaszy91
1080p és 240Hz-es, vsync az sosincs bekapcsolva, a G-Syncet használom, de az meg pont nem szabadna hogy korlátozzon.
AMD Ryzen 9 5900x - MSI RTX 4070 Super Gaming X Slim - Kingston Fury 2*16GB 3600Mhz - Seasonix GX750 - Samsung 970 EVO Plus 256GB/1TB - Asus GT501 - Dell S2522HG // iPhone 15 128GB Blue
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- E-roller topik
- Építő/felújító topik
- EAFC 24
- Az EU szerint kartelleztek az indítóakkumulátorok piacán
- Eredeti játékok OFF topik
- Yettel topik
- Hálózati / IP kamera
