Devid_81
ScomComputer #27610 üzenetére
Annyi GPU-val ami a gepedben van nem csoda, hogy jol megy...2 VGA 3 hofok, meg minden is
Az integralt a masodik amugy? -
Devid_81
spleenszuru #27586 üzenetére
A kep nevebol Starfield lesz
Devid_81
Devid_81
spleenszuru #23265 üzenetére
Nekem is a legelso ami sajnos meghalt par nap utan, az is 261x korul volt alapbol
Devid_81
Devid_81
spleenszuru #22007 üzenetére
110-nel kezd el csak thorttlingolni.
Devid_81
ScomComputer #21724 üzenetére
spammer
Devid_81
Gaming X az 6900XT GPU-s a szokasos korlatokkal.
Gaming Z meg 6900XTX GPU-s, magasabb gyari OC es picit magasabb gyari fesszel 1.200v ha jol emlekszem
Ezenkivul amiben elter a Gaming Z az az unclockolt OC/Vram OC lehetoseg, bar mindegy neki mert ha rossz a huto rajta akkor a gyari speceket sem birja rendesenGPU/Hotspot kulonbseg olyan 20fok elteressel jo, minel nagyobb az elteres a ketto kozott annal rosszabb a hutes felfogatas/erintezes hoatadas stb.
Devid_81
Gaming Z-em volt vagy 3, mind a 3 nak eleg magas volt a HotSpot-ja annak ellenere, hogy a GPU hofok "alacsony volt"
30-50 fok kulonbseg is tud lenni a GPU es a HotSpot kozott, illesztesi hiba/huto egyenetlenseg jellemzi Oket.
Mivel a HotSpot 100c+ volt olyan hangja volt mindnek mint egy porszivo.Allitolag van beloluk mar ujabb revizio, valamit javitottak rajta.
Devid_81
BullKoxa #20378 üzenetére
Brutal sokat zabal ekkora teljesitmenyert csereben
Tudom nem 3Dmarkkal jatszunk de sima 6800 UV+OC TDP 215W-on tud 17k-t.
DLSS iatt cserelted le a 6800XT-t vagy kivancsisagbol?Az a huto amugy nincs fent rendesen a GPU-n vagy kiszaradt a paszta, lehet banyaban ment egy evet a cucc.
Gari/papir van rola?EVGA eleg rugalmas a garival ha a papirja megvan a kartyanak. -
Devid_81
ScomComputer #20170 üzenetére
Nalam anno 144Hz-en voltak bajok, majd soha tobbet miota 165Hz-es a monitor.
De ez tavaly volt valamikor Oktober korul...azota olvastam, hogy mar javult...de akkor ugy latszik megsem javult annyira -
Devid_81
AMD (Radeon) Software Adrenalin 22.11.1
Fixed Issues
World Of Warships prediction lines may be missing on Radeon™ RX 6000 series GPUs.
When Radeon™ Anti-Lag is enabled, a beep can be heard when pressing the shift + back key.
OpenGL applications using MSAA may see visual corruption.
Higher than expected idle VRAM clock using multi-monitor setups on Radeon™ RX 6000 series GPUs.
Selected objects may be missing in Edificius™.Ez meg mindig problemas volt?
Azt hittem mar regen javitva lett -
Devid_81
AMD confirms RX 7900 XTX is RTX 4080 competitor, FSR3 may be supported by pre-RDNA3 architectures
FSR3 menni fog nem csak RDNA3-on is
Devid_81
DroiDMester #19895 üzenetére
4090-et nem is akarnak sokat gyartani (most meg), igy lehet az arat jo magason tartani es atterelni mindenkit az olcsobb fele.
Ref kartyak meg lesznek ugyis, max a scalper gyikoknal, de lesznek, eddig is voltak.
AIB+AMD par honapon belul meg egyenlo az MSRP alatti arakkal, ez mindig is igy volt amig foskovid nem jott.
Devid_81
Pofaztam, hogy ne szaladjatok jo aru regi high-endet venni November 3 elott...
Devid_81
Sontir Fel #19789 üzenetére
Apron van/volt 6800 ennyiert
Devid_81
sanyi2022 #19749 üzenetére
6700XT vagy sima 6800.
Ezekkel a kovetkezo generaciot el is kerulheted szvsz hacsak nem lesz valami durvulas grafikaban mostansag.Szerk: mindketto picit overkill most meg, de ha nem akarsz venni ujra VGA-t egy even belul akkor inkabb ilyesmiben gondolkodnek ha a penztarcad engedi
Devid_81
Devid_81
ScomComputer #19509 üzenetére
Jah tenyleg tenyleg!
Most nezem, hogy 6700XT-vel raadasul, akkor a 6800-al nem lesz bajom -
Devid_81
ScomComputer #19505 üzenetére
FSR mellett teljesen jatszhato sebesseget produkal nalad?
Meg nem szereztem be a jatekot -
Devid_81
ScomComputer #19416 üzenetére
Ez menne az eredetivel is majd vajon?
Devid_81
Sontir Fel #19348 üzenetére
Pontosan, annyi hasznalt VGA van mint a fosh a piacon, es ez csak egyre rosszabb lesz foleg NV oldalon.
Nyilvan ingyen nem fogjak osztogatni soha, de azert mar latszik rendesen, hogy az ETH atallas ota azert megnott a eladok szama. -
Devid_81
Sontir Fel #19345 üzenetére
Nem szabad hinni, tegnap meg kellett venni mindent IS mert ettol csak sz@rabb lesz.
Ezt mondtak a helyi meteorologusok -
Devid_81
DroiDMester #19321 üzenetére
Ezt feszegethetjuk holnap estig egyikonk sem tudja biztosra, hogy mi lesz.
De HW release elott napokkal soha semikor nem volt jo otlet "regi" csucs vasat venni egeszen Covidig.Mondom varni kell par napot, legyetek benne a 14 napos elallasban November 3-aval, okosan kell csinalni, nem nekiszaladni fejjel a falnak aztan majd lesz ami lesz.
Jelen helyzetben kozepkategoriat erdemes csak venni gondolkodas nelkul ujonan, minden mast csak hasznaltan es/vagy a 14 napos elallast belekalkulalva mert ha epp valami csoda folytan a next gen jo lesz, legalabb a teljes osszeg visszajon a befektetesbol es nincs fejfajas.
Tudom a regi Covidos hanyas arakhoz kepest ami most van roh@dtul kecsegteto.
Devid_81
DroiDMester #19317 üzenetére
Orulok hogy ekkora jos vagy
Szerk: 2.5 hetrol beszelunk, nem 2 honaprol.
November 3.-an legalabb tudni fogjuk mi az amit nem tudunk megvenni.
Tiszta hulyeseg most barkit belekergetni a vasarba.
Nvidianak hatalmas 3xxx keszlete van felhalmozva, AMD-nek nem.
Plusz emlitsuk meg az impulzus vasarlokat akik kirakjak a regi kartyajukat olcsobban az uj megjeleneskor, ha papiros garis akkor hasznalt is siman jobban megeri hamarosan.En biztos ugy vennek barmit is most boltbol, hogy a 14 napos elallas beleesne az uj bejelentesbe, ettol mar csak napokra vagyunk...
Devid_81
Ket lehetoseg van, bejelentik az ujat olyan aron amitol a szomszed is felsir almaban - mindenki r@bacik mert varta az olcso regi VGA-t de kapott helyette emelest mert mindenki raugrik a regire, lasd Zen3->Zen4
Vagy nem araznak tul (kepetelenseg, nezd meg az 1200 dollaros 4080-at), hanem csak "picit" leszunk copatva es akkor a regi picit olcsobb lesz, de ha nem is lesz akkor az ujbol lesz valami gyorsabb szebb, jobb annyi penzert mint most a regi csucs lenne.
En barki helyeben annyit tennek most, hogy vennek egy regi csucs kartyat November 2-an es 14 napos elallas lehetosege mellett ki sem bontanam a kartyat a dobozabol November 3.-aig...ha jok jonnek jo aron, mehet bontatlan vissza.
Ha jok jonnek atomfos aron akkor maradhat amit vettem 2.-an es kibontom 3.-an, hasznalom es mehet mindenki a pits@baSzerk: (#19309) palfitom
Az en verziom milyen?SzerkSzerk: (#19311) DEV_NULL jo en is kb 3-4 hete vettem, de hasznaltan sz@re-hugye
Devid_81
DroiDMester #19270 üzenetére
De mi van ha este akar jatszani?
Tolti napkozben az Ifa akkukat mi? -
Devid_81
ScomComputer #18996 üzenetére
Mindja' meg photoshopolom neked
Devid_81
Hasznaljatok az MPT-t....
Ezt a GPU fesz csuszkat beallitjuk ide-oda felejtsetek el -
Devid_81
Fail3D! #18919 üzenetére
Sajnos ezt neked kell kitapasztalnod, ahany GPU annyi fajta.
De ha masnem csak az alap feszbol elkezdessz elvenni gyari orajelek mellett is csodakat muvelhet.
Valoszinuleg egy -0.050-et enged, de akar tobbet is.
Eredmeny az lesz, hogy sokkal jobban tartja majd a boost orajelet, ez altal gyorsabb lesz valamelyest es tutira huvosebb par fokkal. -
Devid_81
Lincoln76 #18911 üzenetére
Vesz el a feszbol, de nem korlatozza a max feszt, avagy a VGA-d igeny eseten meg siman kerhet tobbet, csak hogy ne legyen fagyas adott szituban.
Ahhoz, hogy korlatozd a max feszt hasznalnod kell az MPT (More Power Tool).
Ott ha beallitod a max feszt akkor ujrainditas utan a csuszkad a driverben is masabb lesz, az MPT-ben beallitott erteked lesz a max ertek a csuszkan, ami fole nem tud majd menni a VGA-d. -
Devid_81
TommiStyle93 #18882 üzenetére
Nalam meg egy 650Wattos bronze vagy meg olyanse-pontLesz@rom tappal is teljesen tokeletesen megy minden 5700G+6800 comboval.
Mondjuk en eleve nem OC-zok, VGA az kapja az UV-t proci meg full alapon, sztem meg a PBO sincs bekapcsolvaArra a heti 3-5 ora jatekra pont eleg nekem, lenyeg, hogy ne zabaljon+ne legyen hangos, tobbi nem erekel
Devid_81
Floyd80 #18872 üzenetére
550Wattos tappal jo leszel valoszinuleg ha az adatlapodon levo konfigod van.
Kb olyan 350Watt korul lesz a geped fogyasztasa jatek alatt, vagy meg annyi sem.
Nalam pl 5700G alapon+6800 undervolt es jatek alatt 250-300W az ossz fogyasztas.Monitorod tud adaptive sync-et, bar nincs vele tapasztalatom de elvileg az okes lesz, de majd megmondjak a szakik
Devid_81
Devid_81
ScomComputer #18194 üzenetére
Keves neki a PiiKo'r
Devid_81
ScomComputer #18119 üzenetére
+7fps...meghogy nem eri meg
Devid_81
ScomComputer #17963 üzenetére
Neked nem RX 6750 van?
Vagy lemaradtam megint valamirol? -
Devid_81
Devid_81
BigBlackDog #17749 üzenetére
Oh
Devid_81
DroiDMester #17504 üzenetére
Jah en csak annyit neztem Sapphire Toxic, azt hiszem az 300W TDP-s, mar -50 Watt is nagyon nagy segitseg lenne hofokban, de jah akar mehet lejjebb is
Siman megneznem mennyit szalad 1.000Volton aztan csoki, ott mar tutter huvos lenne
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- AKCIÓ! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 10400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
