hackeeeee
Adrenalin 2020 Edition 20.11.2 Recommended
Ez a legutolsó elvileg. Ez az?Update: megtaláltam az Asus oldalán:
Version 20.12.12020/12/09 456.75 MBytes
AMD Radeon Driver V20.12.1 For Windows 10Amúgy vicces, h a 6900-hoz fel sem ajánjla ezt a drivert, csak a non whql-t.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Higy tudom mptvel 2150 fölé vinni a vramot? Amit próbáltam az nem jött össze, mert akkor vissza dobta 500ra a gput.
hackeeeee
Én már mondtam többször h sztem 1440p-ig vígan elvan a 6800XT OC nélkül, felette már lehet jól jön.. Én ugye 144hz-n használom 1080p-ben, és még 120-130w gpu setuppal is vígan lehet játszani fps drop nélkül.
hackeeeee
Adott egy sapphire 6900XT EE, ami csak pci-e 8* 4.0 módban hajlandó működni.. Előtte egy 3070 Ti volt a gépben az 16* módban ment.. Mi lehet a gond?
Felsőben van, 2 nvme ssd van a gépben, próbáltam, hogy kivettem mindkettőt úgy sem.. csináltam bios resetet, az sem segített. Többször kivettem, visszaraktam, az sem..
redditen láttam, hogy nem egyedi eset, de megoldást nem nagyon találtam rá..
hackeeeee
válasz hackeeeee #20840 üzenetére
Valszeg valami 690 dolog lesz, bár nem értem, úgy emlékszem , hogy a 3070 16x módban ment..
I'm having this same situation on my z690-e. I have my OS drive in m2.1 and my GPU is running in PCI-Ex16 4.0 @ x8
So its sharing the lanes from slot m2.1, but all benchmarks I can read indicate there is maybe 0.5-1% difference in having PCI-E 4.0 x16 vs PCI-E 4.0 x8 on the 3000 series cards.
Now this may change in the future with PCI-E 5.0 cards and may lead to me changing drives around or using the ASUS HyperX nVME expansion card, but for now I'll just live with it.
Ill, én megpróbáltam ááttenni alsó slotokba, akkor is 8-ban maradt.Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #20502 üzenetére
De rég volt már a 6800XT LC.. el is felejtettem mennyire forrófejű volt.. Ez a Sapphire Toxic EE sem pite.. Nem gondoltam volna h lesz ami űbereli a 6800-at, és a 3080Ti-t, de ez, hiába a 360-as radi, így is egy kazán.. Mellé kicsit csiripel is.. De a resize bar javított rajta, így már elviselhető.
2730/2150 - 8x PCI-E..nem tudom a ram bírna-e még, de úgy tudom ez a kopp.. gpu sem nagyon visz többet.. WZ2 alatt láttam hibát.. 50%-os venti.. TDP koppon.
hackeeeee
Simán lehet, ha jól emlékszem annak idején a 6800XT LC-nél is 85-90 fok körül volt a hotspot.. De persze lehet, ha tekerném a ventiket akkor másképp lenne..
Majdnem.. ez volt a 6800XT LC.
De lehet, hogyha nem tolnám ki neki a TDP-t, akkor nem lenne ennyire meleg. De a hátlap kicsit furán áll rajta, mintha feszülne, de lehet, hogy csak placebó, nem tudom de úgy néz ki..
Gondolkoztam rajta, hogy lehet szét kellene szedni, padozni, pasztázni, de tudtommal a Sapphire-nél bukik a gar..
hackeeeee
Chill-t használ valaki? Ha igen, akkor hogy érdemes a csúszkát beállítani? Csak range-en belül szeretném tartani az FPS-t, akkor csak a max-ot kell belőni, vagy mindkét csík mehet ide?
Illetve, minden játékon belül működik, mint az RTSS?
hackeeeee
válasz elder troll #20899 üzenetére
Köszi, csak régen volt már. De megtaláltam az FRTC-t, az az ami nagyjából az RTSS lock-ját csinálja.. Vagyis na, úgy működik.
hackeeeee
Próbálgattam ezt a trixx profilt az EE-hez, de közel sem hozza azt amit írtak, hogy 2730Mhz, 400W, bezzeg ha kitolom a TDP-t, és beállítom a gpu órajelet, akkor megy..
hackeeeee
Tudom jól.. de most jelenleg hajtom maxon, cirka 2730MHz-n. MPT-vel nem sok kedvem van szórakozni, még. Illetve ehhez sztem amúgy is kérné a feszt.
De arra akartam célozni, hogy a trixx profilja nem működik, ha bban aktiválom, de az lehet összefügg a radeon software-rel, hogy abban van OC.
hackeeeee
válasz DroiDMester #20942 üzenetére
Meg 4K-ra is eleg a 6900XT bőven, ha 120Hz van.. pl Farcry 6 70-100 fps kozott szaladgál full maxon egy 6900XT-vel ami szerintem nem rossz eredmény..
hackeeeee
válasz DroiDMester #20947 üzenetére
Sogoromnal ez a setup van, 4k 120hz, es 6900xt, es nem tervez cserelni. Csak ezert mondom. Es altalaban full graffal jatszik mindent, es nem 60 fps van.
hackeeeee
hackeeeee
hackeeeee
válasz ScomComputer #20959 üzenetére
6800-al csináltam annó, de akkor más volt a felállás, most nem sok időm van ezzel ennyit szöszölni..
De majd fogok, köszi a tippet!
hackeeeee
hackeeeee
A sapphire instant garvesztes bontás után?
Gondolkodom, hogy szét kéne szedni a EE-t, padozni, pasztázni.. Bár így is élhető nekem, de azért valszeg sokat javulna.
köszi
hackeeeee
Kopp, van rajta 15%, radeon szoftver szerint 380w korul szokott lenni a max, oszinte leszek mashol nem néztem.
De lehet megnezem 1000mv mellett hol a vége. Ha 2700 korul menne akkor ugy hagynam.
1150 korul mar kell a 2730hoz, ott meg mar kezd keves lenni a 390w, vagy talan 400w a limit.
hackeeeee
válasz hackeeeee #21527 üzenetére
Érdekes dolgokat tapasztaltam..
Először is, 450W-s TDP-nél lekapcsolt a gép.. pedig mérés alapján nem ment el addig a kártya, de ez oké.
Más.. RS-ben 0-ra állított tdp, MPT-ben átírva 400-ra, órajel 2610/2710-re állítva, fesz 1100MV, játékban azt vettem észre, hogy nem megy így 320W fölé, és cirka 10 fps-sel kevesebb van mindenhol... 3dmark szerint hozza a pontokat, szal ott jó... Nem értem..
Most visszatettem alapra, így megy.. és hozza amit szokott.. megpróbálok most majd egy más sorrendet.. Bár úgy tűnt, hogy attól kergült meg, hogy a min. órajelet állítottam.. ez lehetséges?
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #21534 üzenetére
Nem mert nem tudom mennyire érdemes, és korábbról emlékszem, hogy nem feltétlen szükséges bántani.. 320/55-on van.
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #21536 üzenetére
Olvastam, néztem, láttam.. de nem ez volt az alapvető probléma.. Illetve magasabb beállított TDC-vel sem tudom 390w fölé vinni, illetve ha módosítom a feszt, akkor onnantól úgy viselkedik mintha szög alap TDP-n menne, vagyis 330W-n megáll, és ennyi.
Illetve, játékok alatt tartja egy ideig, majd ledobja magát 2680-on Division 2 alatt, 390W-n, majd ledobja 350-re, 2580 körülre, és úgy marad..
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
