hackeeeee
Nu, nekem ennyi volt, hogy 10Mhz-t le kellett venni wattman-ban a GPU-ról, vagy 2730/2830-ból lett 2720/2820.. Azonos órajelen megy a kártya, de így már nem hasal el, ugyan úgy 99% felett megy a stabteszt.. Ez 1200mV gyári feszen, limit nélkül.. A fogyasztás kb. azonos vagy peak 430-440W, Talán kicsit jobban melegíti a vizet, mert így h folyamat megy, szépen felment a HS 90 fokig.
Gyári pad, majd egyszer cserélve lesz jobbra.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
hackeeeee
Megöli a Windows 11-eket az AMD legújabb meghajtófrissítése
Valami lehet mégsem jó.. Bár én nem tapasztaltam gondot.. DDU-val pucoltam, és úgy tettem fel.
hackeeeee
válasz trek81 #22641 üzenetére
Attól függ mit takar a más szempont..
Nu viszont annyi, hogy tegnap még lement a 3dmark, ma már nem.. szal lehet én is visszarakom az előzőt.. Valszeg még visszább kellene mennem órajellel, ami az előző driverrel még stabil volt.
hackeeeee
Azért a stress teszt sztem kiindulásnak teljesen jó.. hogy jó vagy nem jó.. arra jó volt h leteszteljem, h legalább oké-e vagy sem..
De akkor megnézem a superposit, hogy az meddig fut le..
Szal sztem a FS és TS extreme stress teszt releváns volt kiindulásnak.. Mert 3d-ben azért én pl. nem tudtam annyira megterhelni mint ott.. értem, hogy van játék, de akkor sem..
Pl most nézem, hogy a 4K superposi sem terhel annyira.
hackeeeee
Eddig ez úgy ment amióta megvan ez a vga is, hogy ami 3dmark stresstest ok volt, az ingame is ok volt. Felette kuka. max 1 2 régebbi fps huszár játék alatt derült ki hogy kellett még valami, mert nem volt jó..
Ill pl megy a 2150 is, de 3dmark alatt vettem észre, hogy ott lassul.
hackeeeee
válasz Kolbi_30 #22658 üzenetére
Nagyjából tudom, írtam is ezt korábban. MW2 WZ ugyan ez pepitában.. 2770/2870-en megy a wz, nincs artifact sem, felette zöld pöttyök vannak..
Heccből lehet majd megnézem 1250mV-n, 1225mV-n nem javult semmit, vagyis nem ment többet.
hackeeeee
Nu, 2770/2870 1200mV-vel simán megy a Division 2 is.. cirka 430W ingame.
hackeeeee
hackeeeee
válasz hackeeeee #22706 üzenetére
Nu.... 1050mV-vel megy a 2610/2710 úgy néz ki.. ez ingame 2650-2660... eddig ez sem ment.. cirka 300w ingame.. de inkább alatta.. 70 fok körül megáll a hotspot..
Most WZ-ztem egy fél órát nagyjából, nem dobott ki.
Valami tényleg nagyom más ebben az új driverben, ez biztos..
hackeeeee
hackeeeee
Ó, nekem 1200mv (gyari) 430 korul volt a max persze ahhoz ki kell venni a limitet..(ppt, tdc off) ha hagyom a limitet, akkor 380wn all.. 1075mv mellett 280-310w kozott van.
de most errol eszembe jutott az h a max oc eredmenyem megnezem mit produkal bekapcsolt limitek mellett.. de valszeg keves lesz a kakao.
ami a kemeny, hogy ingame 1200mv mellett 380-400w a max, azonos orajel mellett adok neki 0,025mv-t, az mar +10% fogyasztas, ergo 430-440w..
hackeeeee
Jajaja, nagyon keményen skálázódik a fogyasztás a feszre.. Még alacsonyabb órajel mellett is.
Viszont, most heccből megpróbáltam, készülve a nyári üzemre is, hogy:
2770/2870 - 1175mV - ez 2850-2860 ingame, és
2610/2710 - 1075mV - ez 2650-2660 ingameaz első 380-390W Division 2 alatt, míg a második 310-320W, és, azonos területen állva 2-3 Fps különbséget tapasztaltam.. 4K-ban, full maxon.
Persze, mászkálva van ahol kicsit több, de ez max 5, ergo jóval nagyobb a fogyasztás %-osan, mint a teljesítmény különbség FPS-ben.. Persze más játék alatt lehet többet hoz, de azért néztem itt, mert terheléses tesztre az egyik legjobb játék.
Superposi alatt azért kijön a különbség, ott érezhető, ott cirka 1000-1200 pont különbség körvonalazódik, vagyis 19900 kontra 18600-18900, nagyjából..
És azért, hőfokoknál is van különbség, az elsőnél azért hangos ventiprofil esetén 65/80-85 fok, míg silentben 90 fok körül van a HS, míg a második silent profil mellett megvan max 60/70-75 fok körül (így néma a gép..).
Mindez víz mellett, persze a gyári kompakttal az elsőre esélyem sem volt mert a kompakt alatt elforrt míg a második volt 65/100 fok körül..
hackeeeee
Fura ez az 2.2-es driver..
Az előzővel stabil volt a 2770/2870 1200mV-vel ingame is.. Ehhez képest ezzel úgy megállt mint a szög..
Más, akinek rendes HDMI kábel kell a HDMI 2.1 miatt, ilyet keressen:
Nem egy Equip kábel ára, pl de ezzel nem lesz gond.
hackeeeee
válasz spleenszuru #22966 üzenetére
Hát, ha meglévő profil volt, akkor lehet.. esetleg 1 próbát megér, 1 lépcsővel több fesszel.
Nekem nincs ilyen, vagyis nem tapasztaltam ilyet.
hackeeeee
Pl. ez a radeon antilag nálam okoz érdekes anomáliákat... Pedig, sokat javít freesync mellett, de okozott érdekes, villogó eltűnő textúrákat pl. MW 2 WZ alatt.
Ill a range-et se felejtsd el, mert lehet, hogy hiába 144hz a monitor, ha 30tól indul a range.. vagy pl. 48-tól.
hackeeeee
hackeeeee
hackeeeee
visszakanyarodva arra, hogy nem jó a 3dmark..
Az van, hogy ahol a TS, és az FS extreme stability teszt lefut, és 97% felett van, ott az a setup stabil, nem fagy ki játék sem meg semmi.. ha ezt kihagyom, és arra alapozok, hogy az adott játékban stabil, akkor random fagyások, vagy épp lekapcsolások előjönnek..
Szóval, értem, hogy bench-re nem jó.. de a stability teszt setup tesztelésre teljesen jó...
hackeeeee
válasz hackeeeee #23175 üzenetére
A tapasztalatom ugyan az.. volt egy stabil setupom, ami 3dmark stress teszt stabil is volt.. így nem az.. és így random ki is fagy játékok alatt is..tavalyi driverrel nem volt ilyen.
Nem alulfeszelve, vagyis 1175mV_vel megy, csak ott vízzel is meleg.. nem kicsit, nagyon
hackeeeee
Általában stabilnak tűnik a setup, de, pl. pár óra MW2, vagy God of war megteszi a hatását..
De most elkezdtem előröl, megpróbálom megint az 1100mV-s profilt, hátha. De látszik, hogy valami tuti változott.. a felső határ simán megy 3dmark stresstesztekkel is, de a fullos setup eléggé befűt vízzel is.. cirka 410-420w TS extreme mellett..
hackeeeee
válasz hackeeeee #23180 üzenetére
Plusz felfedeztem egy olyat, szintén az említett játékokban, és a Divi 2-ben is, hogy kb. mindegy, hogy 2650-2700 vagy cirka 2800 MHz a GPU, hozzá többlet fogyasztással, FPS-ben szinte semmivel sincs több... Amit mondjuk nem nagyon értek, mert nem hinném, hogy limit van.. Talán COD-ban van pár fps-sel több, de elhanyagolható a a többlet fogyasztáshoz képest.
hackeeeee
Márciusi drivert teszteltétek? Most feldobtam, meglátjuk milyen..
hackeeeee
válasz Devid_81 #23259 üzenetére
Az XTXH sztem megy többet is, én cirka 2800MHz-t tudtam belőle kicsikarni 1175mV-n. (a terhelt órajel ennyi, azt hiszem 2780MHz körül van) Viszont 1200mV felett sem megy nagyon többet..
Sógoromnál XTX van, de az is megy 2650 körül, de ehhez 1200mV fölé kellett menni.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Elemlámpa, zseblámpa
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- Ukrajnai háború
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Poco X6 Pro - ötös alá
- BESZÁMÍTÁS! Gainward Phoenix RTX 3090 24GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Asus DUAL RTX 2060 6GB videokártya /Újszerű/Csavarmatrica/Beszámítás/
- Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER , 8GB GDDR6X, 256-bit GV- N307TAORUS M-8GD - Garancia
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- PowerColor RX 5700 XT 8GB GDDR6 Red Dragon Eladó! 55.000.-
