Raymond
A ket eredmeny nem lehet osszehasonlitani. Te a 32bit-es verzioval mertel, a Deneb eredmeny viszont a 64bit-es verzioval keszult. A 64bit-es Cinebench pedig kb. 12-13% gyorsabb a Conroe/Penry CPU-kon es kb. 22%-al gyorsabb a mostani Phenom-okon.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
Ugyanazon a proci csaladon belul majdnem linearis a skalazodas (kb. 98% az idealishoz kepest) ugyhogy szamolhatsz ugy is. A linkelt 14015 eredmeny majdnem eleri egy 3200Mhz-en futo "fullos" (12MB L2) Penryn eredmenyet. A 6MB L2 valtozatnal es a Conroe negymagosoknal pedig gyorsabb. Az elobbi kb. 13,5K-t ad az utobbi pedig 13K alatt.
Gorneck23: Koszi
Oliverda
2 kérdésem lenne:
1. Olvastad az első hozzászólást ahol le van írva hogy mikor mutatják be a procit?
2. Nem látod hogy most a fosszílis tüzelőanyagok égéséről megy a vita?!
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Andre1234
Én olyasmit olvastam valahol hogy a cache szervezésben találtak szük keresztmetszetet és azt alakították át.Emlékeim szerint valamelyik amd-s alkalmazott (vezető) nyilatkozta.Egy angol nyelvű link volt amit szerintem raymond talált valahol.magasabb órajel nagyobb cache magasabb asszociavitás, ezek mind az ipc növelésére való lépések.De mint tudjuk 2 nap és meglátjuk.a többi csak szubjektív spekuláció.
Ha x tart végtelenbe, akkor a prímek reciprok szorzatának negáltja 0-hoz tart...
keIdor
válasz slett27 #1282 üzenetére
Itthon van több gép is, az egyiket szerintem leváltjuk egy ilyenre. Nem Dragon lesz, mert a VGA nagy valószínüséggel GeForce lesz. Szerintem Márciusban fog megtörténni a csere. A sajátomat nem váltom le, mert nem lenne értelme, nem lenne gyorsabb. Nálam csak Core i7-re lenne értelme váltani... viszont kiváncsian várom az AMD-t, szeretnék ismét egy ilyen gép elött tölteni napokat.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
TomBoy1986
válasz slett27 #1485 üzenetére
Én már nem vagyok oda értük az 570Ultra óta (tűz forró a nagy borda, nem bírta a magas HT-t), ráadásul a mostani ASUS M3N-H/HDMI is egy nagy zéró (ez nem az amit írtál), de úgy komolyan az...
Úgyhogy nekem elég lesz belőle
AMD FX-6300 ; MSI 970A-G46 ; XFX RX-460 4GB ; CSX DDR3-1600 2x8GB ; WD 1TB ; CoolerMaster RealPower RS-520W
Blacki
Biztos lessz olyan elvetemült, aki vesz olyan lapot.
De nem sok olyan van ASUS meg egyebek amik támogassák is az AM3-at.
Pl: nekem is olyan van és 1 hete szó szerint szívok az NV lapokkal.
Giga lapom nf 590 1.5 év után meghalt. Egy kis csip sszó szerint odakozmált a laphoz.
ÚJ ANUS lapom be se indul úúúgy szeretti az amd procikat hogy be se ismeri őket ahahaha..
NV húzzon vissza intelhez. Vagy hagya már sz alaplapokat.
AMD proci AMD Chipset..[ Szerkesztve ]
Xbox360 gamertag: TrinityBlood05
bnss
válasz slett27 #1488 üzenetére
"Akkor ami most neked van azt ajánlhatom ?" - Támogatom, az az MSI lap valóban nagyon jól sikerült! (Igaz, nekem csak a sima DKA790GX van, a Sideportot leszámítva megegyezik a két alaplap. Amióta megvan, nem győzöm dicsérni, pedig régen nem voltam MSI szimpatizáns - és akkor még finoman fogalmaztam.)
"Ép hardverben ép szoftver..."
audi100td
válasz slett27 #2101 üzenetére
Nekem is ezt az MSI lapot ajánlották, pontosabban Oliverda.
A PH tesztben valamivel jobban szerepelt az MSI (a platinum változat), mint az Asus, aminek pl. memória kompatibilitási problémái voltak, de ezeket lehet hogy rendbe hozták BIOS frissítésekkel.
Szóval úgy néz ki a DKA790GX lesz a következő lapom, a topikjában is meggyőztek.
audi100td
válasz slett27 #2103 üzenetére
Az a "milyen alaplapot" topik véleményem szerint majdnem hogy felesleges, nem nagyon kapsz választ a kérdésedre, csak Intel téren, mert ott egyszerű a válasz.
Amúgy nvidia karikkal nem tudom mi a helyzet, nekem is (egyelőre) az megy majd bele, a GF8800GT-met még nem szeretném lecserélni, szóval ez a kérdés engem is érdekelne, bár eléggé off.
válasz slett27 #2776 üzenetére
Gondolom mehetne, de nem akarom 62 fok fölött járatni szegénykét.
(#2777) Bon3ss
Ja, az van ninja 2, csak most új pasztát tettem alá, és én arra tippelek, hogy az "szigetel". Jövő héten hozok engusztól mx-2-t, meg egyebeket, azzal újra próbálom.
Ház? Milyen ház? A szélcsatornámra gondolsz?
Tibord
válasz slett27 #3026 üzenetére
Most próbálgatom.
Eddig ez stabilnak tűnik [link] de csak 10 perce kezdtem.
Igen az alaplap az az ami az adatlapomon van.
Sajna fotó nem készült (még fog szerintem) mert éppen nincs gépem hozzá.
De leírtam minden betűtJa és így kb 50 fokra melegszik fel
Emlékszem a tavalyi nyárra. Egy szerda délután volt.
Konfigos
válasz slett27 #3020 üzenetére
Valamiért nekem se ment biosból a 4ghz 20x szorzóval vagy plusz "fsb"-vel.Próbáld meg aod-vel azzal menni fog a 4ghz vagy fölötte Érdekesség hogy nekem jobban ment a 4ghz 1.5voltal mint 1.6voltal vagy felette pedig hűvös volt a proci.1.5 volt körül lazán engedte hogy ablakot nyissak meg vagy rányomjak egy everestet de amikor 1.6volton csináltam ezt akkor rögtön újrabootolt
bnss
válasz slett27 #3031 üzenetére
2 óra prime kell, miért nem hagytad ott éjjel (ébresztőóra beállít, ha nem szeretnéd reggelig járatni)?
szerk.: [I]"basically what happens to the voltage when a load is applied on the CPU is the voltage actually drops. so if you set your voltage to say 1.45v in BIOS and the CPU VDDA is set to it's lowest setting, under idle conditions, the voltage should be around 1.45v. however, under load, the voltage will actually drop below your setting of 1.45v. how much depends on the make and model of your motherboard.
setting the CPU VDDA to it's highest setting will cause the CPU voltage to be (alot) more than what you set it to in BIOS. for instance, if i set my CPU VDDA voltage to 2.80v (Auto, 2.5, 2.6, 2.7, and 2.8v are the settings on my ATI chipset), under idle conditions, my CPU voltage will be about 0.04-0.05v more than what i set it to in the BIOS. while under load, it can go as high as 0.10v over my BIOS settings."[/I]
Tibord: leírnád ide is a kupakon található második sort?
Oliverda
válasz slett27 #3052 üzenetére
Figyelj, kisérletezgess. Nagyon elrontani úgysem tudsz semmit. Hátha bejön ha alacsonyabb szorzót használsz vagy valaminek kicsivel nagyobb feszt adsz.
apollo12: Lehet húzni nV chipsetes lapban is de akkor már miért nem AMD chipset AMD proc alá? Vagy SLI-t szeretnél?
New 3DMark06 WR with Phenom II X4
Jó lesz ez az AM3, csak kell neki még egy kis idő...
old gray
válasz slett27 #3146 üzenetére
Ok, ezek szerint meg fogja enni a Mushkinomat..
Gigabyte MA790GP-DS4H
Gigabyte MA790X-UD4Ezek közül fogok választani. Az int. vga használható a "normális" vga-val együtt? Ha igen, akkor csak ATI kártyákkal? Illetve hány db ventit képesek ezek a deszkák szabályozni? Az UD4-hez van már normális BIOS? Mert a lap topicjában panaszkodtak páran.....
Broadcasting lies on the television screen / Trying to get us hooked on your american dream
HarryPotter
válasz slett27 #3457 üzenetére
nocsak! A te korábbi Phenom II-esed meg most nálam. Komám asszony hol az olló???
UI: köszönet a prociért, meglátjuk, mi a határ hamarosan. work in progress.
my three wishes to god , the salvation of the souls of mankind , an elevator to heaven and one night with Aphrodite, in no particular order
Oliverda
válasz slett27 #3483 üzenetére
Akkor nem igazán értem hogy miért nem sikerült belőni. Tápegység milyen?
A PLL1 és PLL2 Spread Spectrum nálam be volt kapcsolva, illetve a CPU VDDA Voltage 2.6V-on állt. A DDR Voltage 2.26V-on, a Processor Voltage pedig 1.40V-on.
Itt pedig csak az ACPI SRAT Table és a CPU Prefetch opciókat kell Enabled-re állítani.
- Hardcore café
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- MG5 menetpróba
- Autós kamerák
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Építő/felújító topik
