Templomegere
válasz Oliverda #3175 üzenetére
ma jött a dög , ennyire volt időm , és a fesz dolgon dolgozom hogy mi az oka Mert azért jó lenne tudni pontosan melyik is a valós . Mondjuk az is igaz hogy még a "régi" 940-essel is azt csinálta hogy én biosban belőttem 1,35V-ot ez a dinka meg 1,45 öt adott neki ........
Lehet valami kis biosbug ...
bnss
válasz Oliverda #3181 üzenetére
Megint igazad van, erre nem gondoltam.
jones965: két egész óráig kell futnia.
zirigy:
- "VDDA Voltage"-re csak tippem van, a teljes terhelés alatti feszültségesést (dropot) hivatott csökkenteni.
- "NF200 CHIP VOLTAGE" feltételezem, hogy a chipset feszültséget tudod ezzel módosítani,
- "1,2V HT VOLTAGE" a nevéből ítélve a HyperTransport feszültséget állíthatod vele,
- "CPU-NB MULTIPLIER" az NB szorzót tudod állítani - hogy mire való, le van írva a topicban, ha nem találod kiabálj.
- "CPU-NB VOLTAGE" az NB feszültségét tudod vele állítani.[ Szerkesztve ]
"Ép hardverben ép szoftver..."
stratova
válasz Oliverda #3201 üzenetére
Nem sajnos 720BE nálam nem játszik. A 4 mag úgy néz ki többet hoz a konyhára renderben + képszerkesztésben mint a jó overclock. Azért egy átlagosan elérhető 24/7-es tunningal megnézném mire képes. Pedig hidd el nagyon örülnék egy BE-nek a X4 8xx-es szériából. Mindössze meglepett a bolti árat majd 10.000-rel alulmúló ár.
Momentán az a hadi helyzet, hogy egy Quad alá min. 30.000-es lap kell (Asus P5E-V-HDMI), erre pedig nincsen pénz. (Az egy másodlagos dolog, hogy az az IGP kutya füle egy 780-790G-s lapéhoz képest).
A célra racionális alapon Intelt, érzelmin (már ha lehet itt ilyesmiről beszélni) AMD-t vennék.
A 8-as sorozat megérkezését mindenképp megvárom, és egy árnyisszantást remélek.
Ha akkor futja rá min. 2GB RAMmal és 30-as lappal akkor valamilyen Quadot (lehetőleg 6600-at) veszünk, mert (számomra sajnos) amire kell abban jobb az Intel.
Ha nem, akkor megnézzük milyen 4 magos versenyképes az AMD háza táján (ekkor ugyebár 2 magos Intelekkel versenyezne). Ezért figyelemmel kísérem mindkét topikot, bár itt sokkal gyakrabban kapok reakciókat.
De ha majd valamikor asszonka K6-esét cserélem le, szinte tuti befutó az AMD, mert abban a szegmensben az Intel nem versenyképes. A jó IGP-s (Gef. 9300-9400) alaplapjuk kerül annyiba, mind AMD-nél egy proc+lap.
No nyugodalmas jó éjszakát![ Szerkesztve ]
siriq
válasz Oliverda #3193 üzenetére
Most akkor valamelyik 720-s q core-kent kerult ki veletlenul vagy mi?
Aszem most csereltek le a Ph! servert. Nagyon baban siman betolt mindent.[ Szerkesztve ]
Meg mindig nincs 1000 oras BF3 nev, kozben mar masok is erdeklodnek utana... Mar bevallottan nincs 1000 ora neki... Varjunk Dec 31-ig a Mantle-a.
Konfigos
válasz Oliverda #3282 üzenetére
5db 12cm-es 1400rpm-es venti nyomja a levegőt ebből 1 a pwm-re 3db a tripla radin van 1 pedig a házban szintén.És nyitott a ház.Akkor lehet hogy ez a delfines hőmérő nem jó ami ittvan Mind1,nem akarom hogy ezzel legyen tele a topik.Lényeg a lényeg az alaplap 18foknak írja ha mégse annyi akkor ez van sokkal több úgyse lehet.
Nézzük a konklúziót inkább hogy jók leszek ezek az am3-as procik
CHIPman
válasz Oliverda #3349 üzenetére
Remélem, hogy az, aki ezt először észrevette, egyedül volt olyan szerencsétlen, hogy a 4. magot nem tudta rendesen húzni. Ott 1GHzet sem ment, itt meg 3.1-et is simán
szerk.: ha ez így megy tovább, akkor nem lesz érdemes 8xx és 9xx procikat venni, mert az X3 710(non-BE)@X4 10 és a 720(BE)@X4 20(BE) helyettesíti őket[ Szerkesztve ]
hardverapro.hu/tag/chipman
tomika
válasz Oliverda #3353 üzenetére
A korábbi linkem szerint elvileg 4 alaplap jó:
ASRock AOD790GX/128MB, Gigabyte MA790GP-DS4H, Biostar TA790GX 128M und Biostar TA790GX XEDe valószínű, hogy több AMI bios-os deszka is.
Tomate: Elvileg január 4. hetében készült Phenom II X3 710 und 720 BE csinálják ezt...
- = Zk = -
Lonely Hero
old gray
válasz Oliverda #3424 üzenetére
Úgy tűnik a dragon platform tökéletes játékosok részére.
Egy megjegyzés: UT3 alatt nagyon szépen skálázódnak a procik, látszik mennyire a cpu-ra támaszkodik a játék. (nem hiába az unreal 3 engine nem krájzisz féle tech-demo). Viszont a kapott eredmények ilyen felbontásban nagyon kevésnek tűnnek, v.mi nem kóser.
Broadcasting lies on the television screen / Trying to get us hooked on your american dream
slett27
válasz Oliverda #3491 üzenetére
Tápegység Chieftec 650W. Én ezekhez a beállításokhoz nem nyúltam hozzá. Lehet kérdezgetnem kellett volna, de egy kicsit elkeseredtem.
Az utóbbiak be voltak kapcsolva.
"Ismerősöm szerint az ő Logitech Z-623-as rendszere (bizonyos esetekben) jobban szól, mert felére feltekerve is adja a mélyet, szétveri a házat a gettób@szó számokban !" by Rasiel :DDD
HarryPotter
válasz Oliverda #3490 üzenetére
bus interface javítva, eredmény is:
iszonyatos erő van ebben a phenom II-ben.
Slett, jó kis proci ez, powered by subaruwrc & myself
my three wishes to god , the salvation of the souls of mankind , an elevator to heaven and one night with Aphrodite, in no particular order
slett27
válasz Oliverda #3562 üzenetére
Ezt a kis apróságot benéztem. Igazából az eredeti kérdés, hogy a UD4 elég lenne-e a maga 5 fáziskörével ?
slett27
válasz Oliverda #3577 üzenetére
Már én is gondolkodtam, hogy veszek valamit ami a konnektorba megy, hogy legyen viszonyítási alap. 24/7-ben megy a gépem, fontos a fogyasztás.
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Vicces képek
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
