AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 Téma összefoglaló !
Kvg
válasz Plasticbomb #5829 üzenetére
Be benézek a NV találgatósaba. Kb olyan szórrakoztató néha mint pl. zsose atya videói.
huby80
válasz Plasticbomb #5845 üzenetére
tehát ezzeknél nem is lehet emelni az ora jelet ? vagy hogy van ez?
korcsi
válasz Plasticbomb #5863 üzenetére
Már leesett, éppen készültem leszúrni a társaságot, hogy nem figyel HBM P3 1000mV-al próbálkozom, de órajeleket figyelve terhelés alatt még P4-P5 között dolgozik, érdemes lenne softpowerplaytable (overdriventool) szerkesztővel ezeket is átírni, hogy monoton emelkedő legyen a feszültség görbe?
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
#45185024
válasz Plasticbomb #5866 üzenetére
Plasticbomb:
Jó csak tudják az emberek hogy amikor a wattmanba bemész vagy elég ha a driverbe okézok akkor egy AULAt fogadsz el ami a wattmanon kívül elveszted a garit az MSI AB-nél is, mindennél is.
Tehát ez kb az a téma kategória mint a garimatrica eltávolítása sérülésmentesen... A topicgazda dolga eldönteni mi fér bele meg mi nem... én csak szóltam valaki nehogy ezzel a szöveggel adja le garira hogy mást használt és elromlott mert automatice visszadobják.
t72killer:
Igen az ASUS egy túlértékelt márka, a ROGot úgy állítják be mint véresen jó és ált túlárazzák.
Mivel itt a srác 150-ért vette ezt a csapdát kicselezte. nyár elején iponon asus rog vega 56 263 ezer volt
De a Giga kifejezetten rossz és mégis istenítik. Sapphire minden kártyáján rézzel érintkezik (copper baseplate) még a 570 is. Én ahol tehetem elmondom hogy asus dual, msi armor és sima giga (nem aorus) kártyát kerülni kell.
De az emberek túl márkahűek. és nem akarják meghallani mikor mondom hogy nézd meg a hőcső nézetet ott buknak ki a dolgok. nézd meg milyen alkatrészt használ...
AZ AIO az azért nehéz dolog mert refet már nem gyártanak a vizesek meg főleg gamerkedtek az áruk miatt és tartja az árát, amúgy szerintem szexibb borítás nélkül nem is értem miért nem így árulják, csak valami logó kellene rá hogy Red Bull vagy hasonló[ Szerkesztve ]
válasz Plasticbomb #5939 üzenetére
Elméletben ugye az van, hogy ez vmennyire csökkenti az amerikai fogyasztást, ergo máshol éppenhogy olcsóbban kéne adni a karikat. Na ez az, amiből semmit se fogunk látni, az opportunista kereskedők majd szépen az amcsi árakhoz igazítják az európaiakat, a "Trump hasznot" meg zsebre vágják. Amíg viszik a karikat, bármit megtehetnek.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz Plasticbomb #5942 üzenetére
Mivel feleannyi (se) az adó (7-9%), illetve ezen kívül vannak még kisebb "anomáliák". Ettől függetlenül nem vagyok optimista, ahogy a kriptopénzek összeomlásával se igazán tűnt el a "bányászfelár", itt is okosan meg fogják indokolni, miért is adják 20%-al drágábban a karikat, mint kéne. Ilyen ez a mocsok monopóliumok - kartellek között hányódó piac.
korcsi
Megjött a táp, kártyát próbálgatom:
Jelenleg ilyen beállításokkal:
Heaven-el (free camera beállítással) tesztelve úgy tűnik hőfok limites, mert 1550MHz felett soha nem megy a GPU, a power limitet 0 és 50 között állítva pedig nem okoz változást.
Érdemes pasztázáson illetve VRM pad cserén gondolkodni, ha nem csak az eredmény hanem a barkács is szempont, volt már épített vizes rendszerem, procit még mondjuk nem delideltem, de kiprobálnám a Thermal Grizzly Conductonaut-t.
Jó kihívásnak tűnik, csak legyen egy pici értelme...
Picit módosítottam a ODNT beállításokon, így megy feljebb is 1650MHz-es P7-el akár 1610-et is.
micafighter
válasz Plasticbomb #5952 üzenetére
Én úgy vettem észre az OverdriveNTool nem tudja állitani P0-P5 között, akkor mégis tudná? Ahhoz én külön Softpowerplay szerkesztőt használtam eddig, amivel tetszőleges értékekkel .reg fájlt tudok késziteni.
korcsi
válasz Plasticbomb #5953 üzenetére
2700 rpm a maximum amit elért 5000-re állított maximummal.
1600MHz elég lesz, 1650-nél elment és kép és nem jött vissza több alkalommal.
Firestrike demo loop:
(#5954) micafighter: overdriventool-ba van benne soft powerplay table szerkesztő. bal felső sarok jobb gomb
micafighter
válasz Plasticbomb #5956 üzenetére
& korcsi köszi, magamtól soha nem találtam volna meg Igy akkor elég egy program is a szerkesztéshez.
Kvg
válasz Plasticbomb #5959 üzenetére
60 fokos gpu 109 hotspot Morheus nak sosem lesz megoldva a vrm hűtése. Már eleve forró levegőt kap az kevés süni ami a táp áramkörökön van.. Bátor vagy te is
Plasticbomb
válasz Plasticbomb #5977 üzenetére
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
micafighter
válasz Plasticbomb #5979 üzenetére
Rendben, köszi.
SEMY
válasz Plasticbomb #6040 üzenetére
Szia !
Azt meglehet csinálni valahogy, hogy a Windowsal induljon ?
Battle.net : SEMY#2518 Battlefield : SEMY_HUN Uplay : SEMY72
Gombair
válasz Plasticbomb #6053 üzenetére
Nem, másodjára egy teljesen friss és tiszta windows-szal is megcsinálta.
Kvg
válasz Plasticbomb #6103 üzenetére
Azt gondolod hogy a 1 db molex ágon 6+2 átalakítóval nem bír leadni 100 wattot (hasamra ütök, mert tudom pcie csati szabvány értkeit) ez tévedés. Hidd el pöcre indul a gép és a full load nál sem kapcsol le a táp.
De ha meg akarod vitatni ezt akkor nenjük át a 650W elég a vegának tápos topicba. újabb tápok áganként 40 amper nél kapcsolnak le, akkor a 10A piskóta jól gondolom?[ Szerkesztve ]
Kvg
válasz Plasticbomb #6107 üzenetére
Molex Pci express egy kutya. 2 db vga táp kábelen mind a hat +12voltos csatlakozó megégett, mivel nem moduláris így nem cserélhető a kábel.. hagyományos fix kábelezésű tápot nem szabad venni!
Kvg
válasz Plasticbomb #6133 üzenetére
Nálam van értelme kitolni mertigaz hogy csonkított chip dea gpu mérete és a hőleadó felület ugyolyan "nagy"
zozomester
válasz Plasticbomb #6199 üzenetére
Igen. Én is csináltam custom KEXT-et, de csak minimális volt a fogyasztásban a különbség.
A módosításhoz kaptam egy beillesztendö szakaszt, amiben a frekvencia és egyéb adatok voltak megadva amik befolyásolják a fogyasztást, de igazából visszafele senki sem fejleszt. Én is megrendeltem a teljesítménynövekedéshez a hardveres támogatást. Elvileg pár hét és megjön csak addíg gondoltam hátha van valami áthidaló megoldás.[ Szerkesztve ]
Heroes fan
válasz Plasticbomb #6206 üzenetére
Hát nem tudom de jó minőségű táp kellene azért nem lenne jó egy több százezres gépet hazavágni.
SAMSUNG C27FG73FQU ez a monitorom és freesinces az a baj. Néztem a gtx 1080-at is csak nem tudom hogy működne e vele rendesen mert ezzel a 1050TI-vel katasztrófa sok játék nem is indul el mert be se tölti vagy azonnal kidob, vagy gta esetében játék közbe fogja azt kivág, a dead risinget felvételkor kifagyassza az egészet. -
micafighter
válasz Plasticbomb #6210 üzenetére
Szvsz freesync többet ér mint pár plusz FPS.
Heroes fan
Hát érdekes az tény, ez a gépház nem jó hozzá?,pont 310-es kártya hosszúságú mehet bele.
micafighter
válasz Plasticbomb #6213 üzenetére
Akkor ha így nézzük, úgy fogalmazok hogy szerintem a freesync miatt megér egy új tápot beszerezni
Az nv kártya is tudja a freesyncet ugye, de ahhoz amd IGP kell, és egy 2400g nem rossz proci, de akkor ahhoz új lap is kéne neki, úgyhogy akkor már szerintem egyszerűbb a táp csere. Plusz a 4/8as 2400g szerintem már picit kevés lehet egy 1080-hoz.
Heroes fan
Első körben ezt néztem ki csak aztán rábeszéltek a vegára. Ezzel a kártyával hogy muzsikálna?
Heroes fan
válasz Plasticbomb #6217 üzenetére
Nem az csak a mostanival is az van hogy a régebbi címek cresselnek nem indulnak el ugye lehet betudható ennek a freesincnek is. azt ha a 1080-nal is így járok akkor szopás van.
válasz Plasticbomb #6216 üzenetére
Nem tudom mit értesz pepecselés alatt. Berakod 'oszt működik! Csak legyen normális tápod, meg jól szellőző házad. Mitől lenne más ezeken kívül a 1080? Speciel én arról váltottam a FreeSync miatt.
There's a device that I've been using called a whoop.
Kvg
Köszi a tippet vega 56 tdp keret kitolása ügyében. Ez nem a maximum, mert az ajándék vega 64 tdp keretet csak a peakre (mért 277W ) használom. 53 fokos gpu nem korlátoz. Elérhetném a 25500 GS de minek, majd egyszer.
Lényeg hogy a Powercolor Red Dragon 56 módosított hűtéssel a porosodó GTX 1070 et széthúgyozza.
korcsi
válasz Plasticbomb #6270 üzenetére
Ahogy végig futottam rajta, az összes mókuskerekes vagy vizes volt.
PowerColor Red Devil!
Sapphire-nak, Asus-nak van saját PCB-je.
Sapphire Pulse, PowerColor Red Dragon Nano nyákra épít. Elég szűkös a választék.[ Szerkesztve ]
#45185024
válasz Plasticbomb #6277 üzenetére
Igen Radeon Pro SSG...hát az a köze hogy ugyanazt a referencia PCB-t használtak fel mindenhova pro ssg-be, az FE-be és a RX-be is. Nem volt PCB áttervezés , környezettudatos gondolkozás védjük meg az ózónlyukat meg hasonlók... (A fenét ...spórolós skótok ezek )
Raggie
válasz Plasticbomb #6318 üzenetére
Persze értem én, de pl ezt is ha megnézed, akkor látszik a kb 10% előny(egyébként 2560*1080-on használom, azaz pont fHd és a WQHD között). És mivel pont ugyanannyiba, vagy kicsit kevesebbe került így megléptem, és ha már Vega 56 akkor inkább a Pulse-ot szerettem volna jobban, az meg nincs ennyiért sehol.
Clint Eastwood FTW
dpalotas
válasz Plasticbomb #6382 üzenetére
Ki fogom próbálni. -
dpalotas
válasz Plasticbomb #6384 üzenetére
Nincs mert tesztek alatt alszik.
AtHoS
válasz Plasticbomb #6409 üzenetére
Akörül volt a GPU is, csak ott nem a MAX érték van a képen, hanem az éppen aktuális
read-only mode on the forum
Raggie
válasz Plasticbomb #6443 üzenetére
Nem ezért mondta a kolléga. Csak a bányász fesz-órajel kombó nem feltétlenül stabil játékok alatt, tehát a másik fórumtárs extrém alacsony feszültségei is valószínűleg csak bánya alatt stabilak gémeléskor nem. De ki tudja...
Clint Eastwood FTW
Kvg
válasz Plasticbomb #6449 üzenetére
Kvg
válasz Plasticbomb #6519 üzenetére
Kifordítottad, de így van.... Aki nem eszik nem tud dolgozni. ... Aki NV röl jön àt ide az úgy fogja érteni. A ki meg nem tudja ki a két rivális annak me mindegy mit írunk, de vagy oda.
micafighter
válasz Plasticbomb #6544 üzenetére
Én úgy vettem észre a superposotion elég jól befűt.
beef
Nem lehet vamai túl jó anyag, ha ilyen hamar megadja magát.
Kvg
válasz Plasticbomb #6586 üzenetére
Egy alapos fürdetés neki!
micafighter
válasz Plasticbomb #6588 üzenetére
Nálam vega 64, vega64 ki, rx280 be, rx 280 ki, vega 56 be simán ment végig, nem volt semmi gond, nem kellett drivert se törölni/újra rakni.
AtHoS
válasz Plasticbomb #6590 üzenetére
Az a maszek flakonos kártya megtámasztás nincs útban a harmadik ventinek?
Raggie
válasz Plasticbomb #6592 üzenetére
Nagyon maszek!
@ Cyberboy42 + Shkiz0 : Sajnos aliexpresszről rendeltem a rézlapot, mert itthon kábé fingom sincs honnan lehetne ilyet normál áron beszerezni. Így az ingyenes szállítással még egy hónap is lehet mire ideér. De ha megjön tuti írok a műtétről részletes leírást.
Egyébként a hűtőpasztás topikban nagyon sokszor ajánljuk ezt a megoldást és többen is többször alkalmazték nagyon jó eredménnyel.
Mert ugye amiket tudni kell:
-thermal pad-ok hővezető képessége: 1 W/mK és 17 W/mK között (jellemzően 3-8 inkább)
-standard hővezető paszták hővezetése: 5 W/mK és 15 W/mK között (jellemzően 7-10 inkább)
-folyékony fém alapú paszták hővezetése: 40-80 W/mK (jellemzően 70 körül)
-réz hővezető képessége: kb 300 W/mK
Szóval emiatt jó, ha bármilyen ilyesmi helyett réz van, mert ott szinte azonnali a hőterjedés és a legjobb a hővezetés.Clint Eastwood FTW
beef
Urahara Kisuke én mindig azt hittem neked vegyesboltod van, nem gondoltam, hogy cementgyárban dolgozol
beef
válasz Plasticbomb #6601 üzenetére
Masreszt meg: Kisuke Urahara.
Tudom, hogy ezzel egy világot döntök össze benned, de csak a mocskos kapitalistáknál, a felkelő nap országában fordítva
De hogy ON is legyek. Vajon árak hogy fognak alakulni a Next Horizon rendezvény után?
Senki9876
válasz Plasticbomb #6620 üzenetére
holnap lesz egy 1200w-os tápom és azzal ki fogom próbálni.
meglesem a pasztát és a padokat hogy mi a helyzet velük."Nem törődöm azzal, hogy az emberek nem ismernek, azzal törődöm, hogy nem ismerem az embereket." Kung Fu-Ce
Senki9876
válasz Plasticbomb #6622 üzenetére
a grafon gondolod? mert nem tűnt fel hogy lenne rajta ilyen kapcsoló, de meglesem.
Kvg
Ha nincs kraft lekapcsol a kártya, fekete kepernyő, HBM lesz a hibás szerintem.
micafighter
válasz Plasticbomb #6657 üzenetére
Az árat nem is néztem. Nekem seasonic Focus plus 850 gold van, ez egy ágon 840W-t tud és 40k volt.
Senki9876
válasz Plasticbomb #6662 üzenetére
A vásárlás pillanatában nem volt más lehetőség. Nem gondoltam volna hogy nem fogja kihajtani a grafot. Még azt meg fogom próbálni hogy teszek bele egy másik 800w os tápot hogy azzal mit fog csinálni.
micafighter
Megértem, de a platina alapjaban ugye csak a hatékonyságot jelenti, attól nem lesz a tapban több védelem. Szerintem többet érsz egy feszültség ingadozás védővel meg szünetmentessel, mint egy minőségi tapbol gold helyett a hatékonyabb platinat veszed.
