AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Hunter_21
Érdeklődni szeretnék, hogy van egy AMD Ryzen 5 3600 processzorom. Boost-olt állapotban felmelegszik 80 fokra, 4,2 Ghz mellett és 1,4 volt feszültséget vesz fel. Van rajta egy Cooler Master Evo 212 processzor hűtő. Ez „normális” (átlagos, megfelelő stb.) értékeknek számít? Viszont a bordákon a ventillátort nem a memóriamodulok fölé helyeztem, mert sajnos a modulok high profilúak, hanem a másik oldalra tettem a gépház hátsó oldala felé. Így a két ventilátor, a ház hátulján lévő és a processzor hűtőventillátora egymással szembe néz. Ez sem „egészséges” ha jól sejtem, meg nem hatékony a ház hűtésében. Érdemes e újat venni processzorhűtőből vagy esetlegesen rá lehet tenni a ventillátort úgy a hűtőbordákra, hogy a memóriamodulok fölé kerüljön, de nem teljesen fedi a ventillátor a hűtőbordákat, hanem olyan 90-95%-ban?
„Visszafogtam” a processzort, maximalizáltam, hogy 3600 Mhz-nél és 1,1 Voltnál ne menjen feljebb a teljesítménye, így 60 foknál nem melegszik tovább. Viszont így „üres járatban” is, ha csak az asztalt bámulom, akkor is 1,1 Voltot vesz fel a processzor. Ez normális?[ Szerkesztve ]
Hunter_21
wwenigma
Normális az a hőmérséklet ha használjuk, kicsi a hőátadó felület ezért gyorsan melegedik is.
Ha fixre állítod a feszültséget és a szorzót akkor az is normális hogy nem változik.
Próbálkozhatsz első körben visszaolvasni egy kicsit majd allcore OC alacsonyabb feszültség mellett, így vesztesz az egy szálas teljesítménybol, vagy hagyod működni PBO-val.
Lényeg hogy nem kell ráparázni a hőmérsékletre.
arabus
ház hátulján lévő ventit ugy állitsd be ahogy most a proci hütőd áll
tehát befelé fujjon az is,egy állásba legyen mindkettő.
Köszönöm szépen a válaszaitokat.
Az érdekelne még, hogy „üres járatban” mikor nem futtatok semmit, csak az asztal látszik, a processzor akkor is 1,1 Volt-ot fesz vel, standardan és stabilan. Nem tudom, hogy ilyenkor nem 0,3-0,4 Voltot kéne csak felvennie? És esetlegesen ha így van, akkor „káros” e stabil 1,1 Volt felvétele hosszútávon?
Valamint, ha ház hátulján lévő ventillátort is úgy állítom be, hogy befelé fújja a levegőt, akkor egyetlen ventilátor sem fogja kifelé szívni a házból a meleg levegőt, mindegyik, az első is csak a házba szívja a levegőt. Ez nem lenne gond?
És esetleg tudtok processzor hűtőt ajánlani, amelyik am4 foglalathoz passzolna, de a memóriamodulok sajnos high profiluak, hogy elférjenek felette? Lehet beszereznék olyat és áttenném a ventillátort így a másik oldalra… ez az eshetőség is lejátszódott már bennem…
Válaszaitokat és segítségeteket ismételten köszönöm szépen előre is. -
Hunter_21
válasz wwenigma #23029 üzenetére
Néztem már több programmal is a rezgésszámot, hőmérsékletet, feszültséget stb.
Maga a processzorhoz a support által támogatott szoftverrel vagy CPU-Z vel is néztem az adatokat stb., ami mind ugyan azt mutatta, hogy minimum 1,1 Volt feszültséget vesz fel üres járatban a processzor. -
Hunter_21
Köszönöm a válaszodat.
Igen, az oké, hogy terhelésnél jobb neki az 1,1 Volt és nem az 1,4 Volt feletti érték, de ha üres járatban kap 1,1 Voltot, folyamatosan, a gép terhelése nélkül, az probléma e, károsítja e, esetlegesen csökkentheti e a processzor élettartamát?
Egy Ryzen 5 3600 típusú processzornak, mekkora kéne hogy legyen az üresjárati feszültsége? Erre nem találtam sehol, semmilyen adatot. -
Hunter_21
Köszönöm a válaszodat ismételten. Igen, teljesen jól gondoltad, a Boost-ot szeretném kikapcsolni, kiiktatni. Ritkán tudok csak játszani, de akkor sem hajtom túl a gépet, visszafogom a beállításokat. De a Biosban és a processzorhoz adott szoftverben sem találtam meg, hogy hol lehetne kiiktatni a Boost-ot. Ezért kezdtem én is "leszabályozni" a processzor teljesítményét, vagyis visszagogni.
Mindjárt olvasom az oldalt, amit belinkeltél.És még egy dolog. Am4-hez nem tudsz valami jó hűtőt ajánlani (nem vízhűtéses), ami high profilú memoria modulok felett is elférne?
Vagy mennyire gond, hogy én az ellenkező irányból fujatom a levegőt a hűtőborákra? Így viszont, mind a ketten (ház hatulján lévő ventillátor, mely kiszívja a meleg levegőt a házból) ugyan arról a kis helyről „veszik fel” a levegőt, „vákumot” képezve.
Válaszodat és segítségedet tényleg nagyon szépen köszönöm.
Nuke7: Szia, most olvastam a válaszodat. BIOS-ból lehet állítani, hogy az xy helyre bekötött ventillátor melyik irányba forogjon? Szóval meg tudom fordítani a forgási irányát is?
Páran írták, hogy hatékonyab ha kifújja a bordák közül a levegőt és nem úgy szívja ki. De, ha ezt be tudnám állítani manuálisan, már az is nagy segítség volna.[ Szerkesztve ]
Hunter_21
Viszont nem tudom úgy feltenni.
Vagy az egyik oldalra teszem, ahol a memoria modulok vannak, ugye oda nem fér fel teljesen. Meg tud kapaszkodni a ventillátor, de a bordák kb. 90-95% fedik csak le így. Ha a másik oldalra teszem, akkor meg az ellenkező irányba fog fújni, visszafelé a házba és nekem is ez az aggályom. -
Hunter_21
válasz MZsoltee #23055 üzenetére
Rendben, átszerelem.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget. Rendkívül sok és hasznos tanácsot és segítséget nyújtottatok, tényleg nagyon szépen köszönöm.
Mindent át fogok nézni a Bios-ban a beállításokat a procihoz és a ventillátort is átszerelem.
Köszönöm szépen a segítségeteket mégegyszer.
Nuke7:
"Ja, és szerintem nem érdemes kikapcsolni a core performance boost-ot... úgy nem lesz PB ami legalább 15%-al csökkenti a proci teljesítményét, ha nem all-core OC-zel..."
Ez azt jelenti, ha ki tudnám kapcsolni a boost-ot a BIOS-ban, hogy a processzor automatikusan "túlhúzná" (Overclock) magát?
Akkor inkább szabályozzam én továbbra is manuálisan? (Max 3,6Ghz és max 1,1 Volt).
Hunter_21
Tegnap este volt egy kis időm. Ahogy tanácsoltátok a processzor hűtőbordáiról leszedtem a ventillátort és átraktam a másik oldalra, a memória modulok felé. Így a „csak” a bordák 95% takarja le. De elképesztő eredményt hozott a stressz teszt. Nem szabályoztam le. 4 Ghz-ig és 1,36 Voltig ment el és mindössze 70 fokra melegedett csak fel a processzor. AMD Ryzen Master segédprogrammal mértem, előtte is főleg ezzel szoktam. De amúgy üresjáratban, szabályozás nélkül is a processzor 0,9-1 voltot fesz fel.
Szerintem, ha ezen értékeket tartja hosszú távon is a processzor, akkor nem fogom visszafogni vagy korlátozni sem az órajelet sem a feszültséget. És persze jóval halkabbnak is tűnt terhelés alatt a számítógép.
Majd még tesztelgetem azért.
BIOS-ban kerestem mindenhol a ’Core Performance Boost: Disabled’ vagy hasonlót, de egyik fülön, menüpontban sem találtam meg.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az ötleteit és tanácsait, köszönöm szépen a segítségeteket! -
Hunter_21
[kép] Sziasztok!
Még egy dologban szeretnék segítséget kérni.
Anno leszabályoztam (visszafogtam) a processzort 1,1 Voltra és max 3,6Ghz-re. Most már nem szeretném manuálisan szabályozni, hanem „automatán” szeretném használni a processzort. Először a BIOS-ban szabályoztam, majd AMD Ryzen Master szoftver segítségével állítottam be az értékeket. BIOS-ban már visszaállítottam mindent „auto” beállításra. AMD Ryzen Masterben, pedig a „Deafult” beállításra állítottam.
Viszont, ha elindul a számítógép vagy lemegy alvóba és miután észhez tér, visszaáll azokra a beállításokra, amiket anno én állítottam be (1,1 Volt és max 3,6Ghz). Ha átállítom indítás után default-ra, a Ryzen Master programban, akkor jól működik. De mondjuk elmegy aludni a gép, felébred, akkor megint az általam régen beállított beállításokra áll vissza. És minden indítás után sem szeretnék mindig azzal bibelődni, hogy álljon vissza az automatikus beállításokra.
De nem tudom, hogy miért nem „marad úgy” automatikus (default) beállításon? Természetesen Apply-zom a beállítást.
Mellékelnék egy képet, amit a netről szedtem le, de nekem is ugyan ilyen a kezelőfelület. Mikor indul a gép és elindítom a szoftvert, nekem a default-on van a zöld kör, vagyis az az alap beállítás, de a CPU Clock Speed maximalizálva van 3,600 Hz-en, a CPU voltage meg 1,1 Volton áll. De ha csak annyit csinálok, hogy nyomok egy Apply-t, semmi mást, mert ugye a defaulton áll, akkor egyből visszaáll a világ rendje és a CPU Clock speed Maximum 4,200 MHz-re áll és a CPU Voltage maximum pedig auto-ra vált.
De mit csináljak, hogy ne kelljen ezt állandóan állítgatnom, mert nem hiszem, hogy ez a normális működés. Anno, ugye én állítottam be a fenti maximális értékeket, de már nem szeretném visszafogni. A ti tanácsaitoknak és segítségeteknek köszönhetően, azzal, hogy megfordítottam a bordákon a hűtőventillátort, stabilizálódott a helyzet.Köszönöm szépen előre is ismételten a segítségeteket.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
