AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
fudi2002
Háde, erről regéltem
Amúgy ugye régebbi eszmefuttatás (vita? ) adódott abból, a bizonyos zen2 biztonságos fesz kérdéséből. Ugye nálam a 2ccd-snél 1,16v-ra leesett az avx2 fesz, visszahúzva a frekit majdnemhogy alap órajelig. Nálatok az 1 ccdseknél a gyártó ezt 1,28-1,3v körülre engedte, mert nem volt mellette másik ccd ami felfűtse. Cserébe így az 1 db ccd jobban melegedett.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Danex
4.7Ghz 1.206V terhelésnél, ugyan annyi pontom van ha 90A EDC plafonnal megy és ha 126A -t fesz fel ha motherboard limit-et állítom biosban (ennek 180A a plafon igy)
Viszont a sima Ai tweek között nem volt elérhető ez a beállítás csak külön az AMD OC menüben a PBO limit advanced-nél volt olyan, hogy motherboard limit -
MPowerPH
Mindjart lehutom a vizet, es betoltom a profilt, megint. Mondanom sem kell, a legnagyobb terheles eddig a CB20 volt a procinak. Se TM5, se Prime, se Y-Crouncher. Nem is fogom ilyenekkel stresszelni, de ha most meg kiderul, hogy a PBO degradalta, akkor nalam is kiborul a bili.
Don't Tread On Me
hokuszpk
"Ezt a véleményed nem lehetett volna úgy kifejtened, hogy engem nem keversz bele teljesen öncélúan"
bocsi, de mi a turot csinaljak, kb. ketten jottok allandora ezzel a magas fesz meg melegedes temaval, a masik tag meg nemjutott eszembe
* ezert elnezest is kerek a masik "magas fesz/homerseklet" kollegatol, még mindig nem ugrik be, ki is ő"Ha neked teljesen oké, hogy 20-30 fokos kilengéseket csinál a CPU egy egyszerű net böngészés közben, vagy kb. 3 másodperc alatt éri el a 90 fokot Prime Small FFT alatt egy kb. 3X-ososan túlméretezett hűtő alatt, hát kedves egészségedre."
ha az AMD mernokei aszondjak ez igy van tervezve, akkor azt en nem kerdojelezem meg ; nincs akkora egom, hogy meg merjem tenni.
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
"Ettől függetlenül remélem, te sem gondolod komolyan, hogy kizárólag technikai szempontok alapján lett olyan a rendszer, amilyen..."
de gondolom.
a marketinges valoszinuleg nem szol es rajzol bele a chiptervbe, hogyaszondja "ide meg ide jo lenne egy tranzisztor, mert azt konyebben lehet megmarketingelni". Tippre a CEO sem megy bele annyira melyen a technologiai reszletekbe/lehetosegekbe, mint az ezzel foglalkozo mernokok. Az iranyrol a fonokseg dontott, de azert a lehetseges iranyokat a mernokcsapatok vazoltak fel.[ Szerkesztve ]
Devid_81
Persze en sem komalom, hogy van chipset huto fan.
Nyilvan ez elegge time travel a maga modjan.
En is nagyon B550 parti voltam, viszont egyszeruen nem talaltam olyat ami jo lett volna.
Pedig a Gigbayt Aorus Mastert siman megvettem volna az eros VRM es felszereltsege miatt.
Joforman csak az tetszett az akkori kiszemeltek kozul
Ha most vennek lapot akkor pl en tutira B550 Unifyt vennek, de sajnos akkor meg sehol sem volt amikor a mostanit vettem, pedig nem is vettem regen talan 6 hete vagy hogy....
MPowerPH
Mondjuk az pont kiirja, ha hiba van. Nem hasznaltal meg Handbrake -et?
Intel -el egybol tudtam, ha instabil, mert azonnal kivagott encoding kozben vagy error -al, vagy program hiba, es akkor be is zarta, vagy BSOD.
Ha sok neki, a PBO 2 visszaveszi a frekit.
3 oraja tolom most mar, csak fudi miatt 1:37 ota megy a HWInfo is, meg kb. 1 ora van vissza, es mara vegeztem.
Don't Tread On Me
wwenigma
Each die includes over 1300 sensors that monitor temperature, voltage, power and silicon speed once each millisecond, and deliver this data over its Scalar Control Fabric. It knows which parts of the chip are working and which are loafing, and uses this information to fine tune the voltage and frequency of each core in the system. AMD’s fine-grained power management, known as Precision Boost Technology, adjusts frequencies in small 25MHz increments, so cores don’t need to stop to synchronize their PLLs. Of course, knowing which core needs more power, and delivering that power is no easy feat, but here too, AMD has a solution. Based on the reports from each core, the system sets the minimum voltage needed to allow the busiest core on the chip to operate properly. LDOs (Low Drop Out linear regulators) attached to the power grid adjust the voltages and frequencies of all other cores. To absorb what can be almost instantaneous surges in power demand, AMD embedsinsulators between two of the top layers of the chip’s power distribution network to form Metal-Insulator-Metal capacitors (MIMcaps) that source current to reduce short term voltage drops.
MPowerPH
Az instabilitastol nem tudnak. A voltage curva -al mar belefuttathatod olyan helyzetbe, hogy keves lesz a fesz. Ezert lenne jo, ha mukodne az offset funkcio AMD OC -n belul, mert akkor meg az is offsetelheto lenne... De nem mukodik.
Sot, a lap egyik pillanatrol a masikra megint ossze fhosta magat. A PBO beallitasokat magatol sztornozza, hiaba mentem el... Belepek BIOS -ba, es auton vannak.
Mar kint az elem...Don't Tread On Me
MPowerPH
Akkor ott is rossz volt valami, ez a lenyeg. Es biztosan a Zen 3 miatt csinaltak. Sokan arra gyanakodnak, hogy ez a problema az IF -el a regi lapok PCB -jeben keresendo, es nem is valoszinu, hogy javithato BIOS szinten ugy, hogy ne legyen lassulas. De majd kiderul...
Apucy01: CHVIII -al is ugy kezdjen, hogy legfrissebb BIOS.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Azert kell F4-3200C14D-32GTZN vagy GTZR -t venni.(elvileg a sima GTZ is jo)
Ghoula mutatta anno nekem is. 4000 -ig jobban mennek, mint a 4500C18 -as TeamGroup ramjaim. Folotte passz, de az uj 3600C14 -esek eleg szepen szaladnak 4600 -on is.JSandor: A 2db DR kit folosleges, es azok mar messze nem tudnanak ilyen tempot. IMC nem birna a 8 rankot.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Es miert vonnad ketsegbe az AMD mernokok altal kiadott limiteket?
Meg egyszer, csak Neked.
Mar arra gondolok, miert akarsz okosabb lenni azoknal, akik ezt kifejlesztettek?Szerintem senkinek sem, eddig sem volt ra pelda. Arra viszont volt, hogy valaki all core OC -val kinyirta a CPU -t. Az viszont kinyirja, ami itt le lett firkantva, hogy nyugodtan mehet a 1.325V VDROP nelkul. Mert nem eleg, hogy megkapja a boszme nagy feszultseg tusket terheles valtasra, de pont egy sima AVX load -ra az a feszultseg mar hosszutavon sok. Foleg annak a fenyeben, mekkora Amper szalad at rajta. Csak gondolj bele, hogy PBO alatt olyankor a fesz mar 1.2V korulire csokken. Mig a manualis vezerlessel marad az 1.325V.
Megtippelem, mar 1-2 oras Prime AVX 2 utan is siman kinez egy degradacio.Nalad valami komoly problema lehet, hogy 70 fokig ugral a magho idle azon a 3600 -ason... Nekem az egy poppet nagyobb, PBO 2 -vel kozmetikazott 16 magoson idle, vagy filmnezes kozben 30-40 fok kozott mozog ugyan ez, es nem ugral. Szoval a hiba a Te gepezetedben van.
3600 -ason egyebkent sem volt sok ertelme a PBO -nak, mert single core nem megy feljebb. Itt Zen 3 -nal, foleg a nagyobb modelleknel viszont az all core es a single-dual core terheles kozott siman van 400MHz, amit egy all core OC -val eldobsz.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Devid_81
Minel tobbet olvasok itt annal bizonytalanabb vagyok
Akkor ezt a PBO+X/Y MHz-et sem szabadna eroltessuk?
Mert ez aztan eleg aggresszivan feszeli a CPU-t, legalabbis nekem biztosan.Igy kb ket lehetoseg maradt, 1 gyari alapon minden, 2 keves fesszel allcore OC.
Viszont ahhoz, hogy AVX terheles alatt a fesz beessen rendesen az LLC-vel kell jatszani ha allcore OC-zol.
De ehhez meg az kell, hogy az idle fesz magasabb lesz, terhelve beesik, emiatt ma nekem ketten is szoltak, hogy ez igy nem jo, mert megolom a cpu-t igy.
Bar annyira nem ertem miert, mert a PBO pl 1.5Voltig is engedi a feszt, ehhez kepest en 1.4V korul voltam idle es 1.3 alatt load-nal.Szoval kb az marad, hogy gyari beallitasok, PBO nem piszka.
Vagy olyan allcore OC amit max 1.25V korul meg tud es az LLC-t belovom, hogy ne essen a fesz, be igy nem lesz magas az idle fesz.Egyre kevesbe latom at ezt az egeszet
MPowerPH
"hogy gyakran bántó mértékű butaság terjesztés folyik a topikban, "
Itt aki a butasagot osztja, az pont Te vagy. A diakat lehet lebutazni, de mernokok allnak az ott latott adatok mogott. En nem vagyok fejleszto mernok(sajnos), de szerintem Te sem.
Az S1366 -ot pedig ne hasonlitsad ehhez. De a valasz tovabbra sem jott meg. Ha Nalad 70 fokot produkal netezes kozben a proci, akkor hogy lehet, hogy nalam a tobb mint 2x nagyobb fogyasztassal megall maximum 50 -nel, es meg csak nem is ugral?!
Az mar vilagos volt a Zen 2 topikbol is, hogy van ketto kulon tabor. A PBO -t tamogatoke es az azt ellenzoke. En maradok a PBO -nal, mert bevalt. Es nem latom az eselyet semmifele degradacionak, mert nincs mitol.
Amit Te irsz, azzal eldobod a Zen 2 nyujtotta elonyoket. Es ez foleg gaming -ben csattan, ahol eddig tetemes volt a Ryzen lemaradasa. Azert rohadtul nem mindegy, hogy van 2 mag jatek kozben, amik preferred cores, es amik 5GHz folott mennek, vagy csak siman all core 4.7GHz -n megy az osszes meg. Fogyasztasban, melegedesben is sokkal rosszabb ez a variacio.
Es megegyszer, 3600 -ason hiaba PBO -zol, neked az nem fog single core kiemelkedo frekvenciat tolni. Itt viszont pont az a lenyeg...
Don't Tread On Me
wwenigma
"ráadásul egy olyan hűtő van rajta"
Még mindig 7nm és még mindig nem összehasonlithato egy 2-3x akkora hőátadó felülettel rendelkező DIE-jal. Komolyan, nem akarok hozzad szolni , tényleg, de hagyd már abba a károgást hőmérsékletről, feszültségekről. Nem igaz hogy nem veszed eszre magad, vagy szandekosan csinalod?
MPowerPH
Most ne haragudj, de lebutaztad azokat, akik leirjak azt, amit a fejleszto mernokok is megtettek. Az a dia nem marketing, nincs benne semmifele reklamertek. Inkabb egy tajekoztatas a chiplet mukodeserol.
Tehat nem latom az okat, hogy mi, a tudatlan felhasznalok ezt meg-Tamaskodjuk.Arra alapozom, hogy kimertem. All core nem veszi vissza magat, mig gaming kozben joforman nalam a CCD 2 vegig alszik.
Don't Tread On Me
MPowerPH
"A "tudatlan felhasználó"-nál azért kicsit többet tudok a csipgyártásról és elektronikáról, a"
Meselj meg.
Nem, csak szerettem volna tudni, hogy az AMD -nek vagy az Intel -nek dolgozol e. Esetleg az ARM -nel vagy fejlesztomernok? Ez tan nem bun?!
Don't Tread On Me
MPowerPH
Az a baj, hogy te egy sima 3600 -assal akarod osszehasonlitani a 16-12 magos Zen 3-at. Nem lehet. Az erved, megpedig az, hogy a single core boost egyebkent is folosleges, az minden, csak nem szakmai megkozelites. Pont ezen dolgozott az AMD, ezen akartak javitani. Szerinted folosleges, szerintem meg nem az.
Inkabb arra lennek kivancsi, hogy PBO -val miert csak a CCD 0 -an mennek a magok max, sebesseggel, CCD 1 -en miert lassabb mindegyik 300MHz -vel. Most ezzel szenvedek, de nem nagyon sikerul feljebb tornasznom. Erre lesz megint jo az Asus fele Dynamic OC.
Devid_81: Te nezted ezt? Marmint mennyi a kulonbseg frekvencia teren a ket CCD -n talalhato magok kozott?
Don't Tread On Me
Az oké de ha még az órajeleken is bukni kell az undervoltage érdekében hogy picit jobb hőfok legyen akkor mennyivel lesz gyengébb egy 10700K -tól a teljesítménye, játék alatt?
illetve munkában mennyivel lesz a 10700K kb egy szinten az 5800 X-el ?
árban pedig azt látom hogy 10700K 122k , 580X 220kNem értem ezt az 5800X-et az AMD részéről.. de tényleg
Az 5600X szerintem best buy proci lett nekik, de mi volt a cél az 5800X-el ?Ha üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
Devid_81
Ah az ugy tul egyszeru, hol marad az OC onnan?
Viccet felreteve, nem 100% de kb itt stabil, 4.6GHz allcore.
Maradhat?Vagy b@sszam ki az ablakon mert ez is rossz?4.7Ghz allcore-nak valahol 1.28v korul kell neki, de en mar ebbe ne mennek bele, hogy az most sok-e vagy sem.
Addig akarom igy hasznalni amig nincs jobb bios, aztan szeretnek PBO-zniTudom ez csak 1 perces prime volt, de mar AIDAz-tam, meg mindent is csinaltam, viszont Prime alatt esik be legjobban a fesz, azta akartam megnezni ott mizu, jah es AVX off.
Szerk: csereltem kepet, hogy az orajel is latszodjon.
Nyilván, én csak azt akartam ezzel mondani hogy ha mindent összevetünk, értelmetlen választás az 5800X legalább is jelenleg.
Oké legyen melegebb, legyen azaonos teljesítmény cserébe ha lejebb kell vennem az óra jeleket, de akkor legyen olcsóbb is.. nem +100k-val drágább
Mindenesetre köszi mindenkinek a saját tapasztalatokat és hőfokokat, így tutira kiderült hogy nem a srác procijával vagy hűtésével van a gond
További szép estét mindenkinek
Devid_81
Chaser
Danex
200W cpu / 350W gpu hűtése biztos hangosabb lesz mint a chipset hűtője. Ezt szerintem minden reálisan méretezett vízhűtés mellett is igaz lehet.
(játékra nézve itt)
A probléma, hogy a drágább cucc pont azért drágább mert a végletekben messzebb tud elmenni, lásd singlecore boost 5Ghz felett. Igazából a játékok 90%-a nem nagyon használja ki a 12-16szálnál(6-8core) többet, ergo lényegében már csak az órajel számít. Ha pedig pont ez limitáljuk a földbe, egy fix 4.6Ghz-el, akkor a procinknak a drága részét pont nem használjuk ki, az alaplapunkba épített VRM-et meg úgyszint, mert 400W-ból használunk 180-at.
Kicsit olyan, mint ha lenne egy Honda S2000-ed, ami 10e-ig pörög, de 3e-nél elváltod mindig. Akkor már egy sima swift is elég lenne.
Vagy szimplán tényleg ennyire jól állunk anyagilag és telibeszarjuk az ár/teljesitményt arányt, de az akkor megint egy más világ és azt felesleges is felhozni. -
Devid_81
Nincs Porschem, hogy talaltad ki?
De a ceges 1.5 turbo diesel Peugeot Expert az nagyon megy...ah ph@szt, egy mocsok, kb masfel ora padlogaz utan erem el a 100km/h sebesseget, nem is ertem a ceget miert nem vettek jobbat, en tutira adtam volna mindenkinek valami 3.5 bi turbos dogot, had menjen mindenki 50km/h-val varoson belulViccet felreteve, ugy latom en vagyok az egyetlen akit nem zavar a chipsethuto
Nalam 6x120mm + 1x140mm venti mellett fel sem tunik ha megy chipsethuto
De csereben a VGA full OC+TDP maxon 51-52 fokos, proci szinten 55-60 jatekban.Szerk: nalam olyan 550Watt korul lehet a csucs fogyasztas.
Eugene Roe
100% igazad van, de ezek a topikok 20 éve erről szólnak. Már rég nem arról van szó, mint régen, hogy megdupláztad a sebességet, értéket.
150-250 ezres cpu-ra, ha 20 helyett 40, vagy 40 helyett 80 ezerért veszel memóriát, meg 40 helyett 70-ért lapot, meg 12k léghűtés helyett 40k AIO víz / 120k épített, akkor a 250 ezres cpu-ból 70-170 ezer ft-ért (+30-70%) ki tudsz húzni akár 10-15%-ot is (20%-ot csak szilikonlottó győzelem mellett).
Nem racionális dolog, de ez van én egyszer költekeztem ki, akkor is rábasztam a lottóval azóta a bőven elég, ha a ~gazdagok 10-15%-át megközelítem a saját 7-8%-ommal.
Ha mindenki félretenné a 70-170 ezrét és azonnal cserélne a köv generációnál ahelyett, hogy megpróbálná így két generációig húzni, akkor sokkal előrébb lennénk (annyi a hűtő legalább megmarad )
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
MPowerPH
"Magad nevében beszélj. Én elvagyok a pár éve 60K körül vett 8GB-os jóféle RX580-as Radeonommal. Majd veszek valami erősebbet, ha kicsit normalizálódtak az árak."
Nah, ezzel a felallassal van egy PC -d, ami kicsit tobbe kerult, mint egy PS5, cserebe latvanyvilagban es jatekelmenyben nagyon-nagyon messze leszel tole, mert gyenge a vas. Itt hol a racionalitas?
Don't Tread On Me
snecy20
Egyébként az a nagy előnye most az 5000-es prociknak, hogy órajelben is szép kis előrelépés történt (10%), így aki mondjuk ezt a takarékosabb all-core irányt követi, annak sem kell lemondania a viszonylag erős órajelekről. A 3000-eseknél itt már kellett bőven kompromisszumot hozni.
Ettől még egyébként működik faszán ez a PBO-s algoritmus is, de abban egyetértek MPowerPH-al, hogy oda az épített víz már dukál, sőt szükséges, ha ki akarjuk futtatni az 5Ghz+ -t. Sima léghűtéssel az szerintem felejtős.
Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
zitrone88
De, azt a profilt IS beltöltöttem, úgy értem, próbáltam ezt IS. Amellett, hogy tudom, nem szép dolog. De ezt csak IS próbáltam. SMT-t is próbáltam, az sem változtatott. Most kipróbálom a béta biost is még.
Most kivettem az elemet még ezzel a biossal, pár dolgot beállítottam, meglátjukw1n1x: köszönöm
Ha válaszra sem méltatsz, legközelebb sem üzletelünk.
