AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
snecy20
+MPowerPH
Fix fesz, Fix órajelen vagyok, azért is érdekes.
Ha kiakasztom 100% terheltségen a procit, semmi baja, órákat elfut.
De tegnap este, meg kb. előtte 1 hete ilyen 1-2%-os CPU terhelés mellett, web böngészés közben újraindult. Aztán lehet hogy ez még mindig az a régi probléma, hogy az 1866-os FCLK ami túl sok, nem tudom...[ Szerkesztve ]
Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
4264adam
ASUS B550M-nél hol találom az XMP profilt?
Keresem de nincs csak a manuál beállítás így viszont hiába 3600Mhz ha CL26-ra állítja be Auton a dolgokat. Este kezdek neki Dram Calculatorral lejebb hozni, de jó lenne ha a gyári XMP CL16 3200Mhz is működne mert elegendő nekem. 2133Mhz-en megy CL14-el, 3200Mhz-re állítva CL22
Mármint 30ns a latency ?
Mert azt még soha semmivel nem sikerült elérnem, 40 alá nem nagyon tudtam menni.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
AsakuraDave
Kétlem, hogy ezt a procit még épített vízzel is hűvösebben lehetne tartani mert hirtelen kap egy 1.45V -ot a proci all core használatba és bumm felugrik a hőfok nincs olyan anyag ami ezt eltudná rögtön vezetni és lehűteni. (Najó LN2 ) Nekem a fogyasztás nem gond csak 1.4+ feszeket kap hát persze hogy ilyen forró. Ez mennyire egészséges a procinak is főleg hogy ezt out-of-box teszi nem OC meg megpiszkálva
HUB tesztjében is 82peak fokok vannak egy 360-as AIO-val nekem is ugyanez egy 240mm-es AIO-val. Hiába lenne egy nagyobb AIO ahol a folyadék hidegebb lenne ha nem lehet átadni hirtelen ekkora hőfokokat. Bár a HUB tesztjében a max hőfokot 77-re írják miközben a cinebench résznél mutatják HWinfo-val ahol látni, hogy volt az 82fok is. Játékok alatt lehetséges ez az érték bár most nekem AC Odyssey alatt ami legjobban eszi a procit ilyen 72 körül van a max. Szóval játék alatt "nem" is zavar csak hogy alap windows használat közbe megy 40-50fokon meg ezek az 1.4+ feszek amiket kap.
BIOS-ban lehet úgy alulfeszelni, hogy igazából csak a max fesz legyen alacsonyabb tehát ne menjen 1.4V fölé? Mert eddig amit állítottam más prociknal csak azt érte el, hogy akkor fixen kapta az adott feszt amit beállítottam BIOS-ban. De ezeket a ryzeneket tuti ha finomhangolja az ember hűvösebb és még tán gyorsabb lesz csak k.vara nem értek hozzáThere's only one thing that hurts people more than lies. It's saying out loud the truth and facts.
Hmm
Azért elég sok szenvedést Weha errort olvasok itt.
Továbbra is fenntartom, hogy a legegyszerűbb a maximális teljesítmény kicsikarására egy PBO on + 3600 IF 1800 aki nem "ért" hozza.
Es játszani akar nem heteket pepecselni.Szerintem ez a userek 85% -nal működik
De sajnos olyan téren igazad van, hogy sok lap "auto" -n hagyva ilyenkor irreális feszt ad.
Asus lapokat szeretem de pont ok hajlamosak ilyenre pl.
Intel oldalon is sajnos pl a Z490 Maximus Extreme esete az auto 1.65 VCCIO -val[ Szerkesztve ]
hackeeeee
Hát, kinek mi elég.
Amúgy még alapból nekem a gyári bios-sal amikor összeraktam a B550-et, akkor ment a PBO, vagyis elment ~200W-ig a proci gond nélkül. Szóval ez nem feltétlen igaz, h engedélyezni kell külön.
Persze PBO nélkül marad az xfr, aztán kész, a proci oldaláról ez könnyű, ram miatt aztán meg mehet a matek.
Véleményem szubjektív...
MPowerPH
Azt tudod, hogy a Kingston nem gyart memoria chipeket? De a G.Skill sem, meg a TeamGroup sem.
A kompatibilitas es az OC potencial a memoria modulok elrendezesetol is fugg. A0-A1-A2... Ezzel, es a PCB -re pakolt IC -k tipusaval dol el, hogy az adott memoria milyen lesz.Don't Tread On Me
Ahogy mondod, friss telepítésnél nem kerülnek fel már.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
MPowerPH
Mondjuk az pont nem derult ki, mert PBO -s eredmeny nem volt melle rakva. Sima PB -vel is megvan a 5GHz -s boost a 16 magossal, a PBO csak all core terhelesen ad hozza pluszt.
ÁdiBá: Nekem ugyan ugy, ahogy eddig is, az 1900 -as IF betonstabil. Folotte viszont az uj BIOS -al azonnal megdoglik. Pedig kettovel ezelotti BETA -val ment 4000MHz folott is a memoria, igaz szorta a WHEA -t.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Csak latszolag az. Egy jol megirt game -nel csunya meglepetes erhet egy gyenge CPU -val, foleg egy 6800XT -vel. Latszolag van csak CPU limit.
Kar, hogy Intel CPU nincs az osszehasonlitasokban, pedig szerintem gaming teren meg boven versenykepesek, sot, 5.3GHz -n szerintem erosebbek. Ilyen teren a Rocket Lake megint maga moge utasitja majd az AMD -t.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Dobi 562
Akkor nem ertem... Reset-elem a bios-t az alapbol AUTO-ra rakja a PBO-t, meg a Core Performance Boost-ot is es a CPU terheles alatt elkezd tekerni 4650Mhz-n. Akkor ez nem a PBO?
Csak hogy tiszta legyen, errol a ket beallitasrol beszelek:
Overclocking\Advanced CPU Configuration\AMD overclocking\Precision Boost Overdrive
valamint:
Overclocking\Advanced CPU Configuration\AMD CBS\Core Performance Boost -
hackeeeee
Igen,.
Ezért is mondtam azt, h még egy alacsonyabb fesszel kitesztelt allcore beállítás is tökéletes lehet, mert tényleg semmi sem érződik.. Max tényleg annyi h az 1 szálas lesz kevesebb.
Annó a 3700x-et próbáltam ki alap órajelem, pbo és xfr nélkül, úgy is elég volt mindenre is.
4264adam
Akkor csinálok akasztót neki, viszont később érkezik majd a 8 / 12 magos variáció, azért vettem ezt most. Ramot is cseréltem 32GB HyperX 3200Mhz CL16-ra hátha ezzel már menni fog valamennyi OC.
persze tesztelni nem tudom mert elkelt a 3070 ésa GT1030 vidéken fiokban csücsül még.
MPowerPH
Azoknak meg tok mindegy az orajel... Sot, igazabol az sem szamit, milyen CPU -t hasznalnak, mert Intel oldalon a 10400F, meg a 10600K is boven elegendo, es olcsobb... Vagy a 10850K. Sot, huvosebb is, nincs WHEA, stabil, mint a CHF, nem indul random ujra, nem kell a BETA BIOS -okkal tokolni stb...
Szoval erted.Es meg az alaplap sem dragabb hozzajuk, mert a Z490 Tomahawk pont annyiba kerul, mint a B550 -es. Es menni fog benne a Rocket is, szoval lehet fejleszteni.
Don't Tread On Me
MPowerPH
"Sebességben csak pár százalékot veszítesz, hőfokokban viszont sokat. Ezt már sok YouTube teszt is igazolja, hogy Zen 3-at tuningolni gyakorlatilag nincs értelme, csak a memóriának van lényeges hatása."
Megint megcafollak... PBO nelkul egy 5950X 3900-4100MHz kozott megy. PBO -val meg ~4600. 19% a differencia teljesitmenyben. 6 ora muvelet alatt az tobb mint 1 ora minusz.
A memoria OC pedig megint nem szamit, 3200 folott alig kapsz valami pluszt, sot, 3600 -tol semmit. Az szamit, hogy dual rank e a modulod, es ha lehet, ne C16 -al menjen 3200, hanem C14 -el.
Megneztem, mind encoding alatt, mind jatekok alatt, nem kapsz plusz FPS -t 3200 folott. FHD -t nem neztem, de az mar durvan CPU limites szitu lett volna nalam.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Elektromos autók - motorok
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Amazon Fire TV stick/box
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- EAFC 24
- Sweet.tv - internetes TV
