AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Rick4
TRitON
válasz hokuszpk #15508 üzenetére
Köszi.
Amúgy nem váltott vissza, legalábbis HWI64 szerint FCLK = UCLK 3800-on is, az Auto BIOS beállítással. De mint írtam, nem számít. Azért mertem 4000-es RAM-ot venni hozzá, mert több helyen is olvastam, hogy simán működik. De ezek szerint annyira nem simán.Mi az? 3 lába van mégsem tranzisztor? - ??? - Traffipax...
Simi37
PuMbA
válasz hokuszpk #15817 üzenetére
Nekem 16mp a bekapcsoló gomb megnyomásától a bejelentkezési képernyőig PCIE 3.0 NVME SSD-vel és 5600X-szel, most mértem le. Intel esetén egy 2 magos 4 szálas Pentiummal 4-5mp volt SATA SSD-vel, szóval még egyszer mondom: nem a komponensek gyorsaságán múlik a dolog Valószínűleg az AMD AGESA ilyen tetű lassú.
Dare2Live
Chaser
válasz hokuszpk #15904 üzenetére
akkor kamu volt a promo ( : ami gyorsulás gameknél és rendernél volt, az már magában viszi kb a következő gent
ha mégsem viszi kamu volt, ha viszi nincs létjogosultsága a 6xxx-nek, 40%-ot rá kellene vernie a jelenlegi 5xxx-ekre legalább_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz hokuszpk #15910 üzenetére
ha a zen 3d hoz +-1520%-ot, akkor a 6xxx-nek kell +40-et kb - amennyiben egyszerre dobnák piacra vagy pár hó csúszással -, nekem ezért sántít, vagy ez/vagy az
viszont utóbbi aranynál is drágább lenne nyilván ( :Rick4
7nm-nél kiemelten fontos a hűtő talpának "síksága", ez már a jelenlegi intel 14nm-nél sem olyan számottevő, ahogy amd 12nm-nél sem volt az
sok "nagy" gyártó elvérzik ebben, random minőséget dob - és persze a cpu kupakja sem mindegy, az alatta levő forrasztással egyetemben -
a 3800x-em akár 4g-re fixálva is 40 fok max idle, most épp a prisme tolja úgy 500rpm-en - egyébként pedig lp hűtő dolgozik rajta max 500 rpm-en, és durvább terhelésnél megy úgy 70 fok fölé -
cpu kupak és hűtők közt hiába ugyanaz széria nagy difik tudnak lenni
kimaxolt terhelésnél meg azon a kicsi hőátadó felületen nagy hőnek kellene eltávoznia, ezért a tsmc 7nm-e feladja a leckét a jó hűtőknek is
de lesz ez majd rosszabb is 5nm-en ( :
egyébként meg kb teljesen mindegy hogy 800mhz-en megy a cpu vagy 2-3-4ghz-en amíg nem kap terhelést, pár w difi van ac setupnál is
intel idle kevesebbet eszik enélkül is, amd-ben a soc miatt több az étvágy idle
5700g-nél mondjuk pont idle-nek is jónak kellene legyen, ott már más a felépítés - kb mint a notebook verzióké -Wilks
4xxx sztem az igp verziók "kavarása" miatt maradt ki
most már aktuális cpu gen és igp-s gen is ugyanazonxxx'
nem pedig az aktuális számozás igp-ben csak egy gennel azelőtti cpu architektúrát jelent mint eddig
a 4xxx apu-k még 3xxx alapú cpu-ra épültek, az 5xxx apu 5xxx alapú cpu-ra épül már_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Rick4
válasz hokuszpk #15948 üzenetére
Ez egy 8 grammos tubus, fölé tartottam, és nem kellett sokat nyomni, mert hogy a tubus átmérő se kicsi. Jött is belőle rendesen, mire elegyengettem, még a zoknim is pasztás lett.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Chaser
válasz hokuszpk #15946 üzenetére
megjegyzem
Rick4
célszerű picit megtolni valami hc terheléssel a cpu-t, aztán kikapcs és megmozgatni oldal irányokba a hűtőt
úgy kevsébé hajlamos kiszedni a foglalaból a cpu-t ( :
én snassz fehéret használok, vagy amit éppen adnak, nem bonyolítom túl
itt elég sokat rátoltál, én szét sem kenem, rábízom a fizikára - hűtő majd szétnyomja, középre tolok egy "borsónyit" -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Rick4
válasz hokuszpk #15959 üzenetére
Nade ez baj, vagy beállítás gond? Velem az a baj, én sok évig intel vonalon jártam, az ezelőtti utolsó amd procim valahol 2005 környékén egy egy barton magos XP 2500+ volt, ami vidáman ment 3200+-on, abit nf7-es lapom volt hozzá.
Intel vonalon meg kicsit más a bios beállítás, egy csomó dologról lövésem sincs.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
PuMbA
válasz hokuszpk #15966 üzenetére
IGP-k területén az Intel a legjobb szerintem, hiszen nekik van a legnagyobb tapasztalatuk a nagy elterjedtségük miatt Több monitorral sose volt baj nálam, illetve minden finomságot a leghamarabb támogatnak, mint pl. AV1 videó formátum. Egyedül a játék teljesítményben jobb az AMD.
válasz hokuszpk #15962 üzenetére
R3 2200G-vel nem volt gondom (Asrock B450 PRO 4 lapban).
Pedig 24" 1080p@144HZ és 43" 4K@60HZ volt rákötve, a monitor a 144HZ miatt DP-vel, a TV meg HDMI-vel.Amit még érdemes lenne megnézni, hogy mind a 2 kijelzőt mekkora frissítésen hajtja az IGP, mármint, hogy 60HZ helyett pl. 59,xx HZ-en, hátha...
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Rick4
válasz hokuszpk #16011 üzenetére
Nyilván a prociba épített megjelenítő egységre gondolok, persze hogy bevolt, meg már minden is volt, a kimenetet végigválaszthattam, hogy a cpu meg a gpu dekódoljon, sajnos nincs változás.
Ilyenek történnek:
bezárás előtt:Majd 3-4x megnyitom, és egyre kisebb a z ablak, végül 4-5. újra megnyitáskor:
És tuti ryzen specifikus, mivel tegnap friss win10 telepítéssel is megvsan, sőt, most friss win11-en is megvan ugyanez.
Rick4
válasz hokuszpk #16020 üzenetére
Én se találok rá megoldást... Lehet az egész bolygón én vagyok az egyetlen, aki ilyen procival dVGA nélkül akarok kis ablakban vlc-t elindítani, és még mellé feltűnik, hogy bezárogatva- újra nyitogatva megy össze az ablak.
Chaser
válasz hokuszpk #16033 üzenetére
sztem nem alacsony
a kérdés az, hogy mekkora ppt-től tolja az órajelet
cb20-szal meg tudod nézni 65w-on mennyit tol pontban és órajelben?
a 3800x 4g körül gurít és ~ 4800 pontot, de nem 65w-ból, defaulton ott 110 körüli a ppt, annak aszem' 105w-os tdp-t adtak meg - más kérdés, hogy ac setuppal ennél jóval kevesebb étvággyal megoldja ezt -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz hokuszpk #16046 üzenetére
lehet, én még nem találkoztam vele
nem egyszerűbb lett volna egy usb-s tuner? - passz, de biztos van -
sc-t nem mértem, ac érdekesebb nekem
azért nekem nem szállt el így a sima 3800x étvágya
hamarabb döglik meg nálad az a vga, mintsem eladod
megnézem majd az msi-nél a 45/65/90w-ot mit teker - majd 7végén vmikor -
egy baj van azzal a lappal - mortar w -, hogy azok az agyoniskálozottak' hova rakják a cirmos jumpert? hát persze hogy a vga alá ( : most egy kis lp gt 730 van benne, de így is alig férek hozzá és házban sincs a vas
jó is hogy eszembe jutott, hozok mazzagot' hozzá a másik faluból_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
AtHoS
válasz hokuszpk #16042 üzenetére
Szerintem jó lesz az a beállítás vagy a BIOS-t még nem készítették fel arra a procira...
Nálam így működött az ECO mód 5800X-el mikor kipróbáltam: [link]
Pont olyan értékeket láttam multi terhelésnél amit te is írtál (linken látható, hogy ezt is állította be a BIOS, mikor ECO módot kiválasztottam):
PPT - 85W
CPU Core Power 65WÚgy néz ki, hogy nálad a 65W-os beállítások a CPU Core Power-re vonatkoznak és nem a PPT-re
Egyébként mikor beállítod valamelyik 65W-os gyári profilt, akkor mutatja valahol BIOS-ban a megváltozott PPT, EDC, TDC értékeket? pl. AMD Overclock menüben
Már csak azért, mert ha Manual adnád meg PPT, EDC, TDC értékeket (lehet elegendő csak a PPT-t 65W-ra raknod a többi maradhatna a Manual beállítás kezdeti értékein) akkor tuti nem lépné túl a beállított 65W-ot és lőn boldogság részedről
read-only mode on the forum
Chaser
válasz hokuszpk #16052 üzenetére
ha ezeket lehet állítani akkor gond nem lehet, ha belenyal egy limitbe az már megfogja - ha meg nem, akkor régen rossz ( : -
volt anno biostar lapom de nagyon régen, mára itthon alig-alig kapni őket
és ahogy néztem mindnél van árban jobb aminél még support is van - meg esélyesen sokaknak van, ha nyűg van könnyebben meg lehet oldani -
ezért nem értettem mért bio lapod van, amíg nem mondtad a tunert_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz hokuszpk #16054 üzenetére
ismerős helyzet ( : én azért nem sírom vissza amiket eladtam, más lehet tényleg értékeli, én meg nem sokáig szoktam
itt van fasza 4x8 crucial, 2x16 aegis, de azon gondolkodom milyen ramot vegyek még, mert mért ne alapon ha már jó áron vannak
de nem offolok, mert megint jön a mail hogy tönkreteszem az amd topikokat_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
wsanyi
válasz hokuszpk #200 üzenetére
B450/X470 lapok tudják csak ezt.
X570 viszi a 2nd gen-t is. De minek neked olyan lap? nem kell a PCI-E 4.0? Ha szervizes célra kell, akkor vmi gigabyte B450-et néznék. Azok egész jó lapok 8+3 VRM-mel is vannak.Az éltető nap mindig süt, még akkor is, ha néha nem látjuk, mert eltakarják a felhők, vagy mert éppen éjszaka van.
Chaser
Chaser
válasz hokuszpk #16078 üzenetére
felraktam, mennyit teker ez mire végez?
annyi kiderült a limitelt ppt-ről hogy beton stabilan tartja, de cpu ac setup mellett nem lép életbe csak auto beállításon
sajnos hőmérsékletre ez nincs túl jó hatással, ua. a 4ghz 1120mv-os ac setup ellenében itt pörög 1-2 mag 4500+ órajelen is - nem cb alatt ...hanem pl winben :d túl agresszív ez a boost , semmi szükség nem lenne rá viszont meglepően magas órajelen jár így is a 3800x, 3800-3850mhz közt teker -
ha még idén lefut felrakom a pöttyöt, cb20-ban 4500 körül gurított, az nagyon durván jó 65w-ból
mindenesttre maradni fogok az ac setupnál - viszont pl cpu-t kitesztelni is nagyon jók ezek a limitek
ahogy néztem prime smallest fft alatt szinte ugyanannyi órajelre lőtte az órajelet és feszültséget a 65w-os limit amit beállítottam manual 3600-hozszerk:
meglett, 11563 pötty - képet majd rakok ha kérsz, de futtatok egy sc-t is, 10 percet még nem akartam várni -
tényleg nagyon ott van az 5700g-d mellett[ Szerkesztve ]
