AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
uwu
a venti profil most defaultba van
silence gyári profil
össze vissza húzgáltam már, de mintha le se szarná mit állítok be
extrém módon lehúztam, ezt se lehetett észre venni, lehet hogy nem is működikAz nagy hülyeség lenne ha a toronyból kivenném a hűtőventit és alacsonyabb fordulatszámú 4 pines ventit tennék bele?
monduk ilyet: Noctua NF-B9 redux-1600 PWM 92mm
ez is forog meg azis[ Szerkesztve ]
uwu
Lehet hogy rosszul fogalmaztam.
Én igazából nem vettem észre érdemi változást teljesítményben, csak azt hogy jó halk lett.
Olvastam egy cikket, ahol azt írták 25% teljesítmény veszteséggel jár az ECO, ami azért sok.
Mivel nem értek hozzá, gondoltam velem van a baj, nem tudom mit kell figyelni, és a cikk a tutijó.
Ha tényleg csak 5%-ba kerül hogy ilyen halk legyen, az simán belefér.[ Szerkesztve ]
Laraxior
Mire én:
-Akkor idén is elhalasztjuk a' zamd projektet, aggyá' egy tizenegyhésszázat, de "K" legyen, mert meglőjük[ Szerkesztve ]
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
#68216320
Félreérted, nem a 200W a lényeg. Azt szépen megoldják a trükkösítet VRM-ek. Hanem a jelalakról beszélek. Ergó hamarabb érem el az OC limitet "trükkös" megoldással, mint simított jelalakkal.
Példa (valós adatok nélkül): doubler vcore alakkal mondjuk a gyengébb mag miatt all-core 4.5GHz a csúcs, real-phase vcore alakkal 4.8GHz
Az érdekelne, mennyire van tapasztalat esetleg olcsóbb és drágább (jobb) alaplapban ugyanazzal a cpu-val.Az 5800x-et mivel lenne jó hűteni?
#68216320
Annyiban mégis érdekes a felvetésed, hogy kérdéses egy "méregdrága" lap beszerzése a magas órajelek érdekében, ha a hűtés miatt úgysem lehet lényegesen magasabbra menni.
Mert ha mondjuk (szintén csak példa) gyengébb lapban is eléri az all-core 4.5GHz-et, de ilyenkor már mondjuk 80fok, akkor amúgy sem emelhetek rajta többet, még a legdrágább lappal sem. Bár a drága lap vrm-je spórolhat esetleg +/-0.05V ugrálást a vcore jelben, ez akkor is csak pár fok javulást jelenthet.Ekkora probléma az 5800x-et hűteni? Arctic Freezer II 360-at terveztem hozzá.
#68216320
Önmagában az adott órajelet elérni vagy nem elérni architekturális sajátosság is lehet. Ez elméletben még nem gond, hiszen lehet valami gyorsabb alacsonyabb órajel mellett. Viszont az adott órajelhez szükséges vcore közel azonos kellene legyen.
Gondolom a kiélezett verseny miatt gyárilag kitapos az amd belőle amit lehet. Ez nem baj, sőt...
Lehet hamarabb futottak órajel limitbe a felépítés miatt, amin vcore emeléssel léptek picit túl.
Csak nem értem hol futottak bele abba a problémába, ami miatt ennyire hamar kell hozzá a vcore megemelése.De, mint írtam csak gondolkodom, nem kritika vagy ilyesmi.
Piszok jó hogy újra kétszereplős végre a felsőház is.[ Szerkesztve ]
#68216320
Biztos a meleg vagy a fáradtság, de nem értem
Ha van jó vga-m nem melegszik a cpu? Vagy mire gondolsz?
Egy egyszerű kis 1660ti van, nekem elég.Most ugrott be: Csak nem arra gondolsz, hogy vga-val menjen az encoding? Mert az lehet megfelelő egy játék stream-hez, de home video készítéshez sajnos nem. A cpu encoding precizebb, bár lassabb.
fudi2002
ScomComputer
Ezt abszolut megértem. Nekem is a stabilitás alapvetően az első. Minden eddigi OC/Tuning amit az elmúlt 25 évben csináltam ilyen volt. Számomra nem értékelhető egy olyan beállítás, ami esetleg fagy vagy túlmelegszik pár százalékkal magasabb teljesítmény érdekében.
Tisztában vagyok vele, hogy vannak olyan helyzetek, amielyek egy átlag felhasználó esetében 99%-ban nem jönnek elő, de mi van ha nálam igen?Lesz majd valami "Project Hydra" nevű program, de még nincs kész tudtommal. A készítője 1usmus, aki már nem kezdő ezen a területen.
Erről jut eszembe, a CTR nem tud magonkénti tesztelést? -
MPowerPH
Az sem normalis, ott nem jo a hutes. Leterhelve pedig meg a 80 fok sem sok.
Ugy beszeltek a PBO -rol, mintha a satan szulotte lenne. Kozben meg egy zsenialis dolog, aminek a fejlesztese valszeg tobb 1000 munkaorat felemesztett. Ti meg kikapcsoljatok...
Don't Tread On Me
#68216320
Igen, lehet tényleg varázsol valamit. Ellenőriztem, nem volt bekapcsolva a PBO, amikor mégis, akkor sem volt a +200MHz (azt hiszem ez a max) bekapcsolva.
Viszont van itt más furcsaság is, ha megengeded megmutatnám.
Ezen a videon valaki a Witcher3-al játszik egy 5800x cpu-n. Megfigyelhető, hogy szépen skálázódik a magok között, ahogy annak lennie kell.
Viszont nézd meg nálam: [kép]
Jól látszik, hogy csak 2 szálon fut a játék.
Tegnap telepített Win10-ről van szó és AMD oldaláról leszedett chipset driver-t raktam fel. Más AMD cucc nincs a gépre telepítve. Szóval valami nálam nagyon nem oké.
Gondolom emiatt panaszkodtam már tegnap is a túlzott boost órajelről.
Mi a fene okozhatja ezt?Bossp:
Persze, működik. De az autó nem jó. Illetve jelen helyzetben az OC nem "stabil". Itt a stabil kifejezés amit nem tudok elfogadni. De semmiképpen nem szeretném, ha ebből vita, sértődés vagy ilyesmi lenne, ezért maximális tisztelet mellett elengedem a témát.
Csupán felhívtam a kolléga figyelmét egy lehetséges problémára. Ha érdekli tesz ellene, ha nem akkor nem foglalkozik vele.[ Szerkesztve ]
#68216320
Ugyanazt ami a laptopon is van. (meg nem mondom milyen, most nincs elöttem, valami céges verzió, talán ltsc. átvihető másik gépre azt tudom)
Még a telepített egyéb programok is ugyanazok, bár gondolom ez nem számít.
Akkor nem értem... fura kicsit.Nekem laptop is MSI. Laptoppal és alaplappal is volt gondom Asus esetében. konkrétan egy asus laptopot földhözvágtunk az irodában MSI-vel még nem volt eddig gondom.
#68216320
A laptopomon is az van, az eddigi desktop gépemen is az volt. Ezek simán valók vállalati desktop gépekre is, de pár funkció nincs benne vállalati lévén. (pl. Store) Szerintem te a Server 2019 verzióra gondolsz. Na az nem használható desktopként. Mindkét gépemen eddig rendben ment ez a játék ugyanazen az OS-en. Ennek ellenére elképzelhető, hogy az amd chipset driver ezt nem szereti, esetleg valami dependency gondja is van, bár nem szól érte.
Kipróbálom sima win10-el is, hátha ilyen gondja van.
Viszont végül ugyanezt fogom használni 2 okból.
Egyrészt ezt kaptuk anno szponzorálásként az MS-től (Azure Cloud kredit mellé), másrészt egyedül ebben biztosított, hogy funkcionalitásában nem változtatnak. Nem törölnek belőle, nem kerülnek bele újak, stb. (és van olyan dolog a group policy-ban, amit csak enterprise környezetben lehet beállítani)FingR86: Amiga rajongó vagyok és kocka. Szeretem a pixeleket
#68216320
Na, meglett a válasz. Win10Pro esetében jobban reagál a játék. Ez legalábbis biztosan.
Mondjuk álló helyzetben itt is 2 mag megy ~100%-on, de látszik, hogy pakolgatja ugyanazon a magon egyik thread-ről a másikra. Így van, hogy az egyik 100%, a másik 0%. Majd egy pillanatra 50-50%, aztán 0% és 100%.
Ha akció van a játékban akkor pedig több thread lesz aktív, jobban szétosztja.
Viszont sok neki ennyi mag, gyakorlatilag csak 1ccd van használatban. De nem is játékra van igazán a gép.
Köszönöm az ötletet Ez bevált.
Azt hiszem teszek a gépbe egy ssd-t amin ez a rendszer lesz és ezen fogok játszani. Megkérdem van-e ilyen licenszünk.
A tesztelésre meg marad majd az eddigi. -
Albigator
Elég pontatlan megfogalmazás, féligazság. Alapértelmezett dologról van szó, nem OC-ról.
Ha 3733 MHz memória órajelet állítasz be akkor már felezi automatikusan az UCLK-t.
Kézzel kell belőni azt is BIOS-ban. De rengeteg ember procija bírja az 1800 MHz IF-et (FCLK), nyugodtan mehet a memória 3800-on, tehát MCLK, FCLK, UCLK mind 1900 MHz (pl hwinfoban, vagy zen timingsban lehet ezeket csekkolni).
Vkinek még efölött is megy, 1933 MHz-el pl.[ Szerkesztve ]
GIORGIONE76
Igen, az tényleg nem megszokott, kicsit magas.
Ti jobban értitek a ZEN3-at, de nekem az a fura továbbra is, hogy csak a "write" sebesség alacsony. A többi nem.
Próbából átállítottam én is a saját ramomat cl18-18-18-38 késleltetésre. Igaz csak 3000MHz (ez a hivatalos és nem is sikerül többet kihoznom belőle, 2014-es öreg jószág), de nekem más érték jött ki.
Szóval ezért nézem. Nincs ott valami félreállítva a fórumtárs gépén? Lehet kéne valamit állítani még, nem?
biker
Alapon, biosban pbo enabled, ennyi, 60 foktól 100% ventifordulat
Lehet holnap csak lekapom megint a hűtőt ellenőrzésreBossp: blower type vga van, házban 32-36 fok vanmax
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Bossp
Az jobban fut mint a CB es sokkal jobban mint a jatekok. Mivel jatszol ami ilyen durvan pergeti? En parat teszteltem 720p low-on hogy porgojon a 200+fps. Sotr, far cry 5, ac od. De CB ertekeit nem erte el. Ez eleg fura. Mondjuk a hutom joval komolyabb de ezt akkor sem ertem :D CB azert melegit rendesen.
"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
