AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
RetepNyaraB
Locutus
Szerintem amúgy ez elég problémás, hogy 3800X-en tesztelnek. Az pont egy olyan proci, aminek baromi kicsi a hőátadó felülete. Nálam a 3700X is olyan volt, hogy mindegy mit csináltam vele, a hőfok mindig ugyanannyi volt. Még mikor 80 fokot rúgdosta aida stress test alatt, a D15 lamellái akkor is csak 36ig mentek fel.
Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
steewcv65
Nekem mondod ? 4k ban tolom mégis hetekig szptam a CPU tuningal ,mégha semmi értelme sincs ,a heti 1-2 random restartot /több fogyasztást /nagyobb hőfokokat is elvilselem ,csak mert így nagyobb epenis
De attól még igaz a mondás : " az okos ember más kárán tanul"[ Szerkesztve ]
Nálam nincsenek nagyon hőtüskék 5600X-el, se B550-ben, se X470-ben.
3600X-nél volt bőven régebben, de az új BIOS-al az is ki van elég jól simulva.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Géjza
Allcore oc-nál a bár alacsonyabb freki mindig ott, míg pbo-nál kapcsolgatnia kell idle freki és boost freki között. Bár elég gyorsan teszi ezt, de 0.1% low-ban nálam az adott játékban egyértelműen rosszabb értékeket adott PBO, mint AC, hiába boostoltak magasabbra a core-ok. Lehet tudsz hozni 100 példát, ahol jobb PBO, de ezekkel nagyon nem tudok mit kezdeni, mert engem nem áltánosságban érdekel a sztori, hanem rám szabva nekem melyik a jobb.
Csak arra reflektáltam, hogy PBO nem mindig jobb, mint az allcore.
Joshi
Természetesen az a legjobb ha a legújabb bios van az alaplapon, de én azt csak akkor frissíteném ha már minden működik megfelelően. Ha sehogy nem lesz jó neki, akkor amúgy is kénytelen lesz azt a módszert választani amit látatlanba csinál. Én a bios-on belül az EZ Flash 3-al frissítettem biost, Windows alól már régóta nem frissítek.
Hidd el van mögötte tervezés ,nem ma kezdtem a hűtés témát
Radi friss levegőt kap (legjobb CPU hőméréklet ) - VGA friss levegőt kap (legjobb GPU temp ) oldalsó 3 venti alacsony rpmen , csak hogy hátra mozogjon a levegő . Minden intake mögött porszűrő (Demciflex fent - alul Silverstone -oldalt a gyári gagyi filter ,mert ott nem kell nagy légáteresztés ) Hátul 12+14cm venti kifele magasabb rpmen .
alja
[tetőlemez kivágva]
hátuljaDanex
Oldalt nem fér el 420 AIO.[ Szerkesztve ]
Joshi
"Hogy ugrana fel irrális értékekre? Valamiért nagyon lenézitek itt azokat az embereket, akik ezen dolgoztak, ami nagyon szomorú."
Te miről beszélsz ember? Kit nézek én le, vagy mi van?
Napokkal ezelőtt ajánlotta itt valaki, hogy 1.4V fölé ne engedjem a feszültséget. Erre írtam, hogy az Auto beállításnál bőven 1.4V fölé megy a fesz. Erre az volt a többség válasza, hogy ne hagyjam Auto-n mert az nem jó. Hozzáteszem itt nem arról van szó, hogy Auto beállításon néha-néha megkarcolja az 1.4V-ot, hanem stabilan annyin megy. Nem értek az AMD lelkéhez, nem véletlenül vagyok itt és kérdezek. -
PuMbA
Legjobb megoldás lenne, ha ezt a tuningot hagynád, mert semmi értelme sincs, ha nem vágod. Azért a pár haszontalan fps-ért ennyi szenvedést letolni. Használd örömmel és játssz a jó prociddal! Ma már semminek nem örül az ember, önmagát szenvedteti a semmiért. Még-még-még több MHz. Igazi privilégium, ha valaki meg tud venni egy 5900X-et a mai világban, de ez sem elég...
Joshi
Hogy tudom kikapcsolni az Allcore-t? Basszus ne hogy már úgy kelljen belőletek kihúzni minden infót. Azért vagyok itt mert Phenom X550 proci óta nem volt AMD platformom, honnan tudjam hogy mi hogy megy? Az volt az első kérdésem, hogy szeretnék egy jó stabil teljesítményt. Ha nem ajánlott a minden magos tuning ok, ez egy 12 magos procinál még érthető is. De akkor mit állítsak be ennek érdekében?
A hűtés nekem nagyon fura, ugyanis a vízhőfokom nem megy fel 28C°-nál, szóval olyan, mintha a kupak alól nem is tudná átadni a hőt. Na mind1, ebbe most ne menjünk bele ez egy másik történet.
N_A_S
Nem próbáltam még az ECO-t, de nem vagyok benne biztos hogy fixálná az órajelet. Sőt ekkora órajelhez a feszültséget se biztos hogy levenné ennyire. Ehhez az órajelehez a lehető legalacsonyabb fesz van kitesztelve, úgy Y-Cruncher stabil legyen.
https://tinyurl.com/phnas
varmi2
teljesítmény: P
feszültség: U
áramerősség: I
P= U*I
a végeremény mértékegysége a V*A(volt szor amper), aminek van egy egyszerübb neve Watt. Tehát a feszültségnek van köze a fogyasztáshoz.[ Szerkesztve ]
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
A beállított PPT és Vcore fényében lehet az eltérés minimális az ECO-hoz képest és lényegesen több is, illetve egy 4 GHZ körüli AC esetében a kis Vcore miatt kevesebb is.
Azért a fogyasztáson ki fog jönni, hogy 4 GHZ AC OC 1,05 Volt Vcore-al megy, vagy 4,6 GHZ 1,3 Volt Vcore-al mene.
Meg persze az se mindegy, hogy a ramok mennyin mennek és ehhez mekkora fesz kell az IF-nek, 1 Volt és 1,1 Volt között is lesz fogyi béli difi (magoktól és azok frekvenciájától függetlenül).
A CPU fogyasztásának tetemes részét az IF adja.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
varmi2
Sok évvel ezelőtt, állandóan amd vga driver összeomlást kaptam, annak idején még talán a catalyst driver volt. Mintha rossz lenne a vga, miközben annyi volt a hiba, hogy instabil volt a rendszer ram.
hokuszpk
az autokra vonatkoznak mindenfele sebessegkorlatozasok, nehol eletveszelyes is szaguldozni ; talan versenypalyan kifuthatnák magukat ; de hogy mennyit fusson a procim, az seholsem eletveszelyes es még nemszabályozza sem az alkotmány sem a btk.
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
Kicsit jobban túrva az eseménynaplót 3 hibát találtam az újraindulás idejében:
1. Letelt egy időkorlát (45000 ms) a(z) Intel(R) TPM Provisioning Service szolgáltatás kapcsolódására való várakozás közben.
2. A szolgáltatás (RstMwService) leállt a következő hibával:
%%26844201763.
Súlyos hardverhiba történt.
A hibát jelző összetevő: Processzormag
Hibaforrás: Machine Check Exception
Hibatípus: Cache Hierarchy Error
Processzor APIC-azonosítója: 2Egymás után jönnek ebben a sorrendben.
Visszaállítottam a biost defaultra és mostmár látja a HWMonitor a fogyasztást wattban valamint az órajelet is. Lefutott a Cinebench is hiba nélkül.
Annyi kérdésem lenne még, hogy memóriát hogyan kéne belőni neki, mert a 3000Mhz-s ramokat visszadobta most 2133-ra.
szerk: erre sikerült jutnom [kép]
Danex
Mondjuk amíg olyan játékok / driverek vannak, hogy pl az 5800X+Rx6800-am ledroppol 40fps-re másik pillanatban meg 180 lazán kb beállítástól függetlenül Fortnite-ban egy gyors forgásnál Gen4 SSD-vel addig felesleges hardvert fejleszteni.
GPU is azt nem tudja mit csináljon, össze vissza droppolja a min core feqvenciát emiatt is fps droppok vannak, hiába állítottam magasra a minimum órajelet is. Most kb MPT-vel eröltetetten kikapcsoltam az energiatakarékos módot, csak így mrh nőtt az idle fogyasztás majdnem.
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
