mpo
Azt néztem meg, ami a PC-nél van. Ami a tévénél (házimozinál van) azt nem.
PM5-GR
Ezt írja itt:
Berendezés védelmi irányelvek Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro
Garanciális feltételek Teljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban)
Mindkettőt vittem már vissza a boltba, de csak annyi bajuk volt, hogy belül beporosodtak.[ Szerkesztve ]
Ha érted, akkor már elavult.
Beni2360
Igen átlehet de ha jól tudom az összefoglalóban le van írva.
Itt emlegettek ehhez a megoldáshoz akár egy régebbi 4 Gb kártyát is mivel csak két apró fájlra van szüksége az induláshoz.
Ehhez az átköltözéshez nem adnék tanácsot nehogy rosszat írjak.
Majd jönnek a mesterek. Én 1x csináltam és a vissza íráskor elcsesztem de nagy nehezen rendbe raktam a boxot.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Csicsóka
Beni2360
Látod írtam, hogy majd jönnek a mesterek. Minden megoldódik.
Jó mókolást kívánok.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
ztsoft
+ WhiteWalker
Nem tudom, hogy milyen box-ok ezek, nálam az S912-n nem jelentkezett ez a hiba, sem a 9.2.3-as, sem a 9.2.0-ás CE alatt.
Sajnos sokat nem tudtunk meg a hibáról, főleg, hogy "Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomple", persze, pont a boot alatt kell rotálni a log-ot.
Annyit megtudtam, hogy a statikus kernel modulok betöltéséért felel, [link]. Valahol elakad a folyamat, hiányzó, sérült modul, hibás konfig fájl, vagy valami félre csúszott a fordításnál.
Jobban átnézve S912-n az érintett service-t, sajnos egy binárist hív meg, ez zsákutca. Megnézve a kondíciókat, csak egy van, ami a storage alatt van (szerkeszthető), a többi csak olvasható. Meg kellene nézni, hogy a
/storage/.config/modules-load.d
könyvtárban van-e valamilyen fájl (.conf kiterjesztéssel), ami a hibát generálhatná. Nálam csak egy README fájl van, amiben leírás van a használatáról (ez nem számít).
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
Ez is érdekes, hogy csak kettőtöknél jelentkezik a hiba, pedig több S905X3-as box is lehet itt a topikban.
Még annyit meglehetne nézni, hogy egy régebbi verziót feltenni egy másik adathordozóra egy próba erejéig, így biztos, hogy nem sérülnek az adatok a belakott rendszeren.
cof
gyűrű
Az zipben van a telepítési leírás is, teljesen magyarosítva van... Ha nem Coreelec alatt használod a skint akkor csak a language mappában levő resource.language.hu_hu mappát másold át, és az xml mappából a DialogPlayerProcessInfo.xml-t.
Nem találkoztam még ilyennel hogy így indulna, az meg hogy nincs BT/WIFI CE alatt az valószínű DTB gond, de ha a buherálás előtt még jó volt akkor most is mennie kéne ugyan azzal a dtb-vel
a WIFI/BT modul meg nem hinném hogy meghalt volna! Droid alatt működnek ezek? vagy ott sem? mert akkor meg az Android FW nem jó, ami rajta van!
tavaly karácsony környékén küldtem neked ehez a BOX hoz egy bootloader-t azt megpróbálhatod esetleg feltenni!
ha nincs már meg itt eléred => bootloader.img telepítést is leírtam de azt is leírom újból
felmásolod a CE sd gyökerébe majd SSH alatt kiadod a
dd if=/flash/bootloader.img of=/dev/bootloader conv=fsync bs=512
parancsot ez felírja a BL-t -
cabriobarat
Szia! Az enyémben is ez a wifi chip. Kell eredeti firmware? Elküldte az eladó. De próbáltam többet is, mindegyikel megy a wifi, kivéve ha kábeles net is van bedugva, akkor nem. x96max+ s905x3 , 4Gb/64Gb ddr3 ram, DQLP9 a ram chipek, az eMMC KLMCG4JENB-B041 (64Gb), Realtek RTL8211F a Gigabit LAN chip.
Ejelhar
Nem úszod meg
Én csak egy teszt kedvéért töltöttem le, véleményt nem mondok róla, majd talán te és a srácaid.
Amúgy meg, alapvetően néhol durva, sexis is egy-két ponton, de a fiúk azért majd ritka mód élvezik és jól is aludnak utána, ma estére okay lesz: Fenegyerekek (1994, Gunmen) -
Suineg
Szia. Nálam az xbox van arc csatlakozón a TV-re kötve, de annyira a hang résszel nem foglalkozom most, jó a sima sztereó nekem azt meg átküldi a sima HDMI-n.
Kikapcsoltam minden cec-t, talán, még tesztelem, hogy ne kapcsolgasson be össze-vissza, inkább magam váltok csatornát.[ Szerkesztve ]
Beni2360
na megnéztem mivel nekem egy kicsi venti van a box alatt és ha a CE-ben a dugónál a gép kikapcsolását választom akkor, igaz 1-2 perc eltelik mire véglegesen kikapcsol és a venti is le áll, pedig nekem van 2 db 3.5" HDD 3 slotban és azt is lekapcsolja. Táv gombbal nem kapcsol ki teljesen vagyis alvó módba megy a HDD-k ledjei is égnek.
Beni2360
A Ce beállításában van olyan, hogy HDD leállítás kapcsold be hátha Egyébként az egész táp egy távkapcsos konnektorba van dugva mert nekem se állt le az elején. És kikapcs után azt is kikapcsoltam.
Beni2360
Lehet, hogy nálam amiatt csinálta mert én időnként mivel egy távos dugaljba van ki szoktam kapcsolni. Lehet hogy egy teljes áramtalanítás kell neki.
Indiant - Jól nézünk Miki.[ Szerkesztve ]
tobias40
Lexarom,csak bosszantó!
Egy átlagos user mit tesz ilyenkor,kidobja a boxot?(vissza nem küldi)
Én berakok most egy routert swich-nek,megoldom de kb. a userek 80%-a nem tudna mit kezdeni ezzel a problémával.(nem a fórumozókra gondolok)Gondolom nem javítható házilag....
Marcsello31
Hali! Èrtem akkor megbízható gèp. Hülyeséget írok bocs, esetleg a " műanyag?! Lapba szellőző pici jukakat fúrni a meleg konnyebbtávozása vègett?! Vagy egy 12v pc ventit rá tenni valahogy?! Mennyire melegszik fel filmnézés közben neked? Èn majd lehet hogy rá biggyeztek egy ventit a gèpre ha kell. De ha 35/60 között mozog akkor nem kell.
Marcsello31
Szia,! Köszi a választ! Láttam okos megoldásokat a youtubeeon. Szerencsétlen gèp sokkal jobban működne, ha odafigyelnènek a processzor hűtésére, nem értem hogy erre miért nem gondolnak a kèszitők. Az hogy hogy nèz ki arra már inkább. Mert ha jól tudom ugye a processzor ha elér egy bizonyos hőfokot csak tippelek,
legyen 80fok, ha így nèznèk filmet 5 órán keresztül az azért már nem egészséges neki. Értem én hogy miből van meg fizikia stb. De ha 50fok körül tudnám tartani gèpet jobb hűtèssel, talán nem vergôdne annyit. Valahol olvastam hogy CPU beállító progival is lehet mahinálni valamit, mert hogy a gèpek cpuja a boxoknál alapból 100ra van húzva. Arra is gondoltam már hogy peltier modullal hütenèm persze nem nullafokra :D. A meleg oldalt meg centivel hutenèm. De csak ötlet. Először ha még lesz vègig tesztelem, aztán mivel van hosszabb vèkonyabb hutobordám pasztával megkenve kicsereltem. De csak akkor ha gond lehet. Kell már egy olyan gèp nekem is amivel nem pcn nèzek filmet. Jól ezek a boxok, csak nèhánydolgot nem èrtek hogy mièrt így rakták össze. Na mindegy. Ha megjött a ketyere, majd nyomatok fel kèpeket. "mobilról írtam"
Beni2360
Érdemes átolvasni az egészet, rengeteg hasznos dolog van benne -
Jogos de nem mindenki van otthon karanténban.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
kokokka
Foglalkoztat a dolog, de csak egy kicsit. Persze minél hűvösebb a proci annál egészségesebb neki, de simán visz mindent órákon át. Ha meg is csinálnám, biztos nem ventilátorral, zavarna a hangja filmezéskor. Passzív hűtés van ezen is, a Dune-ön is az volt, megszoktam. Csak azt nem tudom, hogy csinálnám.....
Beni2360
Magyarul? Nem tudok angolul.
A képernyő felbontása: most át raktam a1920x1080p / 60
Amig 3840x2016p/60 volt mindent 4K tolt ki nagyon jó képpel.[ Szerkesztve ]
Beni2360
A képfrissítés természetesen be van állítva ("indításkor/leállításkor") de az nem változtatja a kimeneten a felbontást csak a fps-t. Ez évek óta megvan.
Ezt keresem: Disable GUI scaling de mosta híradót nézzük.[ Szerkesztve ]
- Gamer gép: i5 8500, RX 5600 XT 6GB, 2x8GB ram, HDD: 3TB, SSD: 120 GB, CM 600W, MSI Z390
- Gamer PC , i5 12400F , RTX 3060 12GB , 32GB 3200MHz , 512GB NVME , 2TB HDD
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3060 12GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Gaming PC , R5 4500 , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 512GB NVME
- Lenovo Thinkstation P520 alaplap, több darab, áfás számla, 1 év gari
