junkpod
válasz blakey #26092 üzenetére
Tudom, hogy tudod.
De a megfogalmazás akkor is megtévesztő.
Áramtalanított: konnektorból kihúzott.
Kikapcsolt: fizikai kapcsolóval kikapcsolva, cec nincs.
Készenléti mód: látszólag nem mukodik, figyeli az inputokat (HDMI, infra, lan...) cec működik.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
varmi2
Sajnos ha ki van kapcsolva, vagy alvó modban van, akkor a tv nem is listázza, így nem tudom bekapcsolni, csak a saját távjával. De ha be van kapcsolva, akkor bekerül a tv menüjébe, és onnan már a tv távirányítójával tudom vezérelni. Úgyhogy bekapcsolva marad állandóan.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
Technoman
válasz blakey #26135 üzenetére
Köszi mindenkinek a Harmony-val kapcsolatos választ
#26131 blakey
Ez a Activites/Activity amit említesz, ez a több készülék egyidejű bekapcsolására értendő, mint egy egyfajta "folyamat programozás" ?LE 8.2.1.1 - Létezik (vagy ez nálam vmi placebo hatás), hogy ez az új LE egy kicsivel dinamikusabb, szebb képet ad, mint a korábbi (8.1.10)?
Egyébként nálam szépen muzsikál.[ Szerkesztve ]
Danecay
válasz blakey #26198 üzenetére
Akkor már csak azt kellene kitalálni, hogy ezek közül melyiket töltsem le:
https://sx05.eu/s905/8.2/device_trees/S905/
Töltöttem le több Syste Info aplikációt, de egyik sem mondta meg, hogy REALTEK-es es a WIFI-s hálózati adapterem. Elvileg ilyenem van:
https://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_354313.html[ Szerkesztve ]
junkpod
válasz blakey #26229 üzenetére
Én innen a fotelből is látom csak gondoltam nem jó a boot lemez és ha leírja mi ment rá akkor tudunk segíteni, de látom már megy, bár írtatok neki, hogy nem otg-s, mégis otg-s dtb-t rakott fel, de lassan hozzászokok már ehhez, hogy direkt nem azt csinálják amit tanácsoljuk...
Box's don't touch!
Danecay
válasz blakey #26236 üzenetére
Kipróbálom a másik dtb-t is, bár nem tudom, hogy azok után, hogy egyszer már bebootolt le lehet e cserélni.
Senki nem várta el, hogy tudd milyen BOX-om van és azért írtam, hogy elvileg 1000 Mb-es mert ezeknél a kütyüknél azért semmiben nem lehet biztosnak lenni, igen a leírás szerint 1000-es, de volt már pl. olyan kínai telefonom is amiben pl. fele annyi memória nem volt mint amennyi írva volt hozzá, kijelezni mégis annyit jelzett ki mint amennyit elvileg tartalmaznia kellett volna és mivel ebből is létezik 100-as is, ezért írtam, hogy "Elvileg 1000Mb." Ott volt továbbá a Realtek, nem Realtek kérdés amit még az Aida64-el sem tudtam kideríteni, de lehet én voltam béna. Arra, hogy gxbb_p200_2G kelél, a 2GB memória miatt tök egyedül is rájöttem.
Azért tartottam fontosnak tisztázni, mert úgy érzem egy kicsit balféknek lettem itt beállítva.De hagyjuk is ezt mert végül is működik, koncentráljunk inkább az első mondatban felmerülő kérdésre
Beni2360
válasz blakey #26355 üzenetére
Köszi és ott akkor 2 mp-ről mit válasszak?
8.2.1.1 linkesítenéd mert mindig elfelejtem menteni.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
pinnacle
válasz blakey #26346 üzenetére
Megnéztem újra. Androidon ezzel a beállítással 0,5mp-ig lesz sötét a képe, amikor az egyik filmről a másikra váltok.
Lehet akkor már a 17.6 Kodi, Androidos lejátszásra is jó? Próbáljátok ti is ki, ha tudjátok. Mondjuk a LE-n akár ki van kapcsolva a várakozás, akár nincs, 2mp-ig tart a váltás. Én semmi különbséget nem látok az Android és a LE között. Egyébként milyen hiba látszódik akkor ha nem vált a TV, és 60Hz-en megy a 23,976FPS videó?
Beni2360
válasz blakey #26359 üzenetére
Köszi.
Evvel tudom frissíteni és hogyan a régit? nem találom a beállításoknál.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Danecay
válasz blakey #26361 üzenetére
Akkor ez ismét valamilyen Windows-os marhaság lehet. Nálam így jelenik meg:A pirossal bekarikázott elérésre kattintva a képen látható hibaüzenetet kapom, és ugyanezt amennyiben IP alapján akarom megcímezni a BOX-ot A sárgával kiemelt kapcsolatok és a web-es elérés is működik. Az asszony laptopjáról próbálva elérni a BOX-ot, a pirossal bekarikázott hálózati elérés meg sem jelenik, a sárgával jelöltek viszont igen, ezek szerint mégis csak van kapcsolat, telefonomról viszont ES Explorer-t használva kapásból elérek mindent. Ilyenkor vajon mi van?
Celtis
válasz blakey #26399 üzenetére
Tényleg ott van. Nem vettem észre.
Viszont most nagyobb gondom van. Nem indul el a Tvheadend kliens:
21:51:54.076 T:3788727200 ERROR: Unable to load /storage/.kodi/addons/pvr.hts/pvr.hts.so.3.4.27, reason: /storage/.kodi/addons/pvr.hts/pvr.hts.so.3.4.27: wrong ELF class: ELFCLASS64
21:52:04.774 T:3788727200 ERROR: UpdateAddons - failed to create add-on Tvheadend HTSP Client, status = 6Ez meg mi lehet?
tibi970307
válasz blakey #26517 üzenetére
Már az EX700-ra is rátettem némi pluszt.
Olvastam és kérdeztem a Milyen TV-t vegyek topicban, szerintem ez a kategória nekem megfelel. HDR-ben nem tud sokat, de nekem inkább a szép fekete, a jó színek és a felbontás számít. Betekintési szög nem lényeg, szemből nézem. A HDR-nél kifejezetten kellemetlen egy sötét szobában szerintem a szemnek a nagy fényerő. -
pinnacle
válasz blakey #26601 üzenetére
Köszi! A Kodi fórumában írták a Android 6-ra, és a Beelink MXIII II képe tényleg sötétebb, mint az MXIII-é. Ezért akarok 7-st venni.
912-es M8S Pro L-n gond nélkül megy a LE? Összefoglalóban még ez van.
Jelenleg alfa állapotú LibreELEC érhető el erre a processzorra! Ez egy hekkelt kiadás, bizonytalan a jövője!
DoItYourself
válasz blakey #26611 üzenetére
Szeptember közepén javították S912-nél a "screen tearing"-et, valószínűleg ez volt az áttörés.
kenand: a kertet én is feltúrtam egy kisebb építkezés kedvéért, na azóta is úgy van. Jön a hideg meg a hó, téliesítem a szerkezetet, amit építettem, ha már nem sikerült befejezni. Az óraátállítás mondjon le!
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
blakey
válasz blakey #26716 üzenetére
Amúgy meg tényleg nem szedi ki a Leia build, a Krypton build kimásolja az android alól a remote.conf-ot, tökéletesen egyeznek, de ettől még nem működik, Leia buildnél nem másolt át semmit, nem találtam sehol, az amremote mappában lévő remote.conf közelében sincs annak amit a LE8 másolna át és ott viszont nincs remote.conf az amremote mappában. Itt van a két buildből kimásolt amremote mappa, a Leia tartalmazza azt amivel működik illetve közelében sincs annak ami gyárilag a boxon van.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
ttt
Hát én is korzóztam a .conf-val, aztán egyszer az egyik béta jól nyalta fel a droidból, mentettem is
Az volt az érdekes, hogy amit előtte kézzel kalapáltam a használható gombokra 99% megegyezett, de mégsem működött rendesen. Pedig felülírtam mindkét helyenMindegy, mostmár megy Krypton és Leia alatt is
hunaqua
válasz blakey #26794 üzenetére
https://www.aliexpress.com/store/product/Ugreen-USB-Ethernet-10-100-1000-Mbps-Rj45-Gigabit-Network-Card-Lan-Adapter-3-Port-USB/301635_32401431234.html?spm=2114.12010615.0.0.6c3aebb3tXhTnO
Ebből az usb 3.0 Gigabit 18usd.-
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
mexel
válasz blakey #26857 üzenetére
Az előzményben amire válaszoltam valóban látszott melyikről van szó, azt hittem visszakövethető,de a Mecool M8s Pro plusz-ról mert arról beszélünk már egy ideje a címzettel ezért nem írtam bele ebbe a hsz-be is, de igazad van mert ez nem a gyártó általánosítása. Ha valakit érdekel úgyis visszanézi, de a tapasztalataim szerint a kérdezők kb 95% egy sort sem olvas vissza mielőtt kérdezne, de ha válaszolnak nekik sem mindig foglalkoznak vele Vagy pedig utólag kérdeznek ha már megvettek valamit, amikor már úgyis mindegy.
Én már jvasoltam anno hogy érdemes lenne egy mindig aktualizált lista a LE alatt tökéletesen működő (értsd: wifif is) boxokról, csak ezt frissítgetni kellene mert hiába van pár ajánlott darab régebbről ha azok már kifutottak. Én már említettem egy MXQPro Pluszt is fentebb, az kipróbált működő, itt most kiderült az x96 mini, stb, van még bőven. Persze benne van a pakliban hogy változtatnak rajta bármikor, de iránymutatásnak megfelelne.
Celtis
válasz blakey #26790 üzenetére
Itt egy kis ízelítő mit értek én lassú borítókép frissítés alatt. Jó, ez extrém, mert nyomva tartom a görgetés gombot. De egyébként is az történik, hogy görgetés közben előbb ismétlődnek a képek, majd egyre több idő kell, míg mind befrissül.
A kártya 16GB-os Sandisk Ultra. Ki fogom próbálni egy Sandisk Extreme kártyával is, meg a belső tárral is.
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
- Eredeti játékok OFF topik
- Sorozatok
