darvinya
válasz DroiDMester #65478 üzenetére
Most hogyan jött ide a LAN?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
cof
válasz DroiDMester #65485 üzenetére
Még annyi, hogy mSD-ről fut a rendszer. De érdekes, hogy a média mappa alatt van még mindig a pendrive, hiába húztam le, ott a mappa amit felcsatolt, Sony...... még ilyet sem láttam. Lehet, hogy újrarakom friss telepítéssel, megnézem úgy is. Csak mert S905-ön meg hibátlanul megy, filmet is próbáltam lejátssza, valami szoftveres bibi lehet.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
pixta78
válasz DroiDMester #65689 üzenetére
WD 20 EARX, ez lenne a gond? I5 2500K nem hiszem, hogy gyenge lenne.
Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
válasz DroiDMester #65758 üzenetére
Sentinel szerint 100%-os, sebesség teszten pedig 120/155 lett a vége.
A 912-es box vajsimán tolta a 200-ast. A 400 nem akar letöltődni az JellyFish honlapról. Ha le jön megírom, hogy muzsikál.Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
A 400-as kb 20fps-sel megy. Hogy tudom megnézni az eldobott képkockákat?
gojko.m
válasz DroiDMester #65996 üzenetére
A megrendelést követően érdeklődtem itt először. Úgyhogy nem jelent semmit, hogy hittem neked vagy nem. A lejátszó már úton volt.
Ahogy írtam android rendszerrel jól használható. De ha van rá némi esély hogy más rendszert is el lehessen rajta indítani, azzal kapcsolatban minden tanácsot, iránymutatást szívesen veszek.
hunaqua
válasz DroiDMester #66030 üzenetére
Akkor nem nálam van a gond.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
junkpod
válasz DroiDMester #66012 üzenetére
Értem én. Nem is egerezni akarok vele. De ha már ott van erre is dobnek egy funkciót.
Kenand.
Igen, régen volt ilyen de mióta beépített lehetőség több apikod választása, ilyen nem volt.
Közben megtaláltam, hogy régen csináltam már API kódot, mikor még gondok voltak a kvotaval. A kód még is van, csak azt a másik két nyomorult számot (API id...) nem találom sehol.
Segítenél hogy a Google menürendszerében hol keressem ezeket?[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
Bacusuz
válasz DroiDMester #66052 üzenetére
DroidMester és CoF köszi a fegítséget így már működik.
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Dare2Live
válasz DroiDMester #66086 üzenetére
Én elég rég csak archivra használok hddt. Lehet vannak olyan SSDk amik nem bírják de ami nekem voltak intel, samsung az mind nemhogy jól bírta de egy se ment még tönkre.
Van egy kb 11-12éves intel X25-M 80GBs ssd azt após, anyós laptopjába van, fullba tolják a torrentet rá évek óta.
Ezt egy 512GBs 840pro váltotta az most kb 7-8éves feleségem gépében van. Amikor megjelent az NVMEs 960 kb 3éve akkor raktam be notijába hdd helyett. 3éve fullba megy rá az ilyen olyan sorozat. És gyereknek is erről megy a mese, láng mancs őrjárat.... Sztem 7-8év alatt megvan rajta a 60TB+ írás ami elképesztően sok és semmi baja.Biztos van ilyen de az én tapasztalataim alapján ez az egész valós körülmények közt egy Urban Legend.
100TB write után indul a relocate sector. Első elhalálozás 300TB után. 7-8év erős használat abbból az utolsó háromban sok torrent tippre 60TB írás. De mindjárt megnézem.
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
DJGABI
válasz DroiDMester #66120 üzenetére
elvileg már az országban van enyém. van dremel-em, ha esetleg szétszedem megfurkálom az járható út? thermal pad-et nem vettem, az a 9$ arany árban van...
szerk: látom nem csak nekem jutott eszembe
<< "stabil, de mégse" >> << MX440 FTW! >>
tobias40
válasz DroiDMester #66145 üzenetére
Ez a méretű borda általában jó a boxokhoz vagy másik méret ami standard?
Ebből rendeltem 2-t.. -
tobias40
válasz DroiDMester #66156 üzenetére
Értem,köszi!
Ha nem fér el borda a magasságából lelehet csiszolni 1-2 mm-t,gondolom az nem gond a hűtés szempontjából..
Már megrendeltem a linkről amit adtál,már nem mondom vissza(kb 500 ft a 2 db),legfeljebb jó lesz "nehezéknek" vmire! -
junkpod
válasz DroiDMester #66148 üzenetére
... most jól lebuktattál...
Akkor fúrok...
Illetve mint írtam is, a zárt szekrény is ellenem van[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz DroiDMester #66163 üzenetére
Nem az titok, hanem hogy van hutoborda a boxban (én se tudtam) oszt majd megkapom, hogy mennyivel frankobb a ugoos...
Box's don't touch!
mikrofon
válasz DroiDMester #66166 üzenetére
Azt írtam hogy melegebb, de teljes terhelés mellett sem megy fel 60 fokig. Sosem! se CE se android alatt. Azért magasabb mert CE alatt folyamatosan Max-on pörög. De így is 55°C. Nem 70 mint itt többen írják...
A reklámszöveg meg az hogy semmilye barkácsolás, se hardveres se szoftveres nem kell se még furkodni se kell utólag... Hanem a dobozból egyből kivéve tökéletesen használható. Jah és most már CE-vél is....
A többit meg mindenki döntse el maga... -
Szatura
válasz DroiDMester #66272 üzenetére
Megvan...nem egészen ilyen helyen kerestem
Viszont ez esetben is a fenti kép fogad... -
Szatura
válasz DroiDMester #66312 üzenetére
Mert az ugye egyértelmű a leírásból, hogy nightly ami nekem kell 🙃
Na ezzel ment el a nap első fele, mire ugye erre rávilágított valaki.
Örülök, hogy te ekkora mágus vagy itt, valszeg van olyan dolog ami meg nekem van a kis újamban....nem ez.
Köszönöm a segítséget -
mikrofon
Ebből a mondatából kiderülhetett volna a hozzáértők számára hogy nem egy IT guru:
"Átnevezve dtb.img -re az img eltünik, ez gondolom normális."Ami szerintem nem baj, sőt neki is lehet box-sza.
Csak neki olyan kellene ami kicsomagolás után egyből használható, semmilyen házi tuningot nem igényel, se szoftverest se hardverest, és még a kodi is a play áruházból telepithető és teljes értékűen használható.
Ez is bizonyítja hogy lenne rá igény.
Ezért nem értem, hogy amikor én megírom hogy van ilyen 50USD-ért, akkor miért kezditek többen is azt bizonygatni hogy márpedig ilyen nincs, ez reklám szöveg és én tudom rosszul. Pedig én tudom hogy van ilyen hiszen használom is és tapasztalhattátok hogy alaposan le is teszteltem és ki is próbáltam amit lehet, amiről mindig be is számoltam... A hiányosságait is megírtam....
Egyszerűen az ilyen felhasználónak nem a 25 USD-s kategóriából kellene ajánlani amivel még szoftveres és esetleg hardveres Móka is van, hanem az 50-esből. Lehet hogy kétszer annyi de tökéletesen működik médialejátszóként a gyári androiddal is amivel jön....Nagyon kíváncsi lennék rá, hogy miért nincs ennek itt helye..... és miért olyan hihetetlen hogy van rendesen működő és rendesen összerakott box....
mexel
válasz DroiDMester #66359 üzenetére
Akkor nyilván hazudok.
edk-
X96 Air P2 és P3 között mi a különbség? Hogyan állapítom meg, hogy az enyém (4/64) melyik?
"Try SCE to Aux." ˁ˚ᴥ˚ˀ eladó dolgok: https://cutt.ly/edkelado
Csicsóka
válasz DroiDMester #66404 üzenetére
Mert ez a "buherálás" aztán qrva bonyolult mi? Nem fog utána se jelezni se kérdezni semmi. Kattintgass csak nyugodtan, ha az boldogít.
Megint nekem akarsz magyarázni, mit hogy lehet...[ Szerkesztve ]
helianthus
válasz DroiDMester #66624 üzenetére
Úgy saccolom, hogy durván alálőttem a beárazást a luxuscuccoknál.
SunMount3r
Ja és megmondanád ezek mitől lesznek "luxuslejátszók", mitől tudnak ezek többet/jobbat/szebbet mint a max. 40K körüli kategória? Látom szerinted az áruk miatt, mert úgy látom nem fogtad fel a kérdés lényegét rendesen.
stigma
válasz DroiDMester #66674 üzenetére
Köszi az infót, igen P2-es ahogy nézem.
CE-nek meg a legutolso Nightly-vel próbálkozzak gondolom.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
syler123
válasz DroiDMester #66707 üzenetére
Látom hogy nem nagyon van x2-es, de végülis lehet nekem is jó lenne az X3-as, másodlagos gép lesz, évente ha 5 filmet megnézek rajta, ha meg lesz rá stabil coreelec, akkor lehet megcserélem a boxokat.
A 11eFt nekem nagyon vonzó ár. annyiért megéri kísérletezni.edk-: Köszi az infót, ez jól hangzik, akkor gondolom x96 max-al sem lehet nagy gond.
cof
válasz DroiDMester #66769 üzenetére
Nekem ne mondjad...
Valali trabanton nőtt fel, van aki meg BMW-n mindkettő megy, ha karbantartsák, az más kérdés, hogy nincsenek egy árban.
Pelican
válasz DroiDMester #66773 üzenetére
Leírom mégegyszer a kérdést, hátha elolvasod végre:
Melyik a legjobb és legmegbízhatóbb Amlogic box?Ha szerinted nem ez a MINIX a legjobb, akkor írd le, hogy szerinted melyik box az és miben veri a MINIX-et. Lehetőleg ne ordítva.
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
djnice
válasz DroiDMester #66818 üzenetére
+1 semmi gond vele, a 4K 60 fps hangcsúszást meg majd javítják.
tobias40
válasz DroiDMester #66814 üzenetére
ezt adja a parancsra:
CoreELEC:~ # ceemmc -x
-sh: ceemmc: not found
CoreELEC:~ #Mit csinálok rosszul?
Ha jól emlékszem a "mexel féle" dual leírás szerint csináltam,nem tudom fontos-e...[ Szerkesztve ]
tobias40
válasz DroiDMester #66828 üzenetére
Hátha van még rajtam aki ilyen össze-vissza tákolt rendszert használ és tudja amegoldást a másolásra!
junkpod
"Az össze/vissza tákolt dulal felezős STB...."
Ne már, erre mi szükség volt?Box's don't touch!
kovakovi77
válasz DroiDMester #66863 üzenetére
Hagy szóljak hozzá a témához.
A ceemmc-vel is okoztak 1-1 ismeretlen boxon olyan dolgokat, hogy 1-hónapja magyarban áll nállam javításra...(Kint ragadtam hagy ne mondjam hol........)
Mind-e mellett az A95X MAX-dobozokra mai napig nemtud(nem is fog tudni)- települni, tehát ennek a tákolt rendszernek van értelme!
Főleg, hogy egy android frissítés haza vágja a dualos CE-t míg Csicsóka rendszere mellett életképes marad.
Arról pedig inkább hagy ne ejtsek szót, hogy Csicsókával kidolgoztunk egy módszert amivel lehet Android mellé telepíteni CE-t, file rendszer össze húzással és egyéb más játékkal valahogy ha nem is pontról pontra valahogy vissza köszönnek. Na nem nyilvánosan. Az elgondolás nagyon hasonló a miénkéhez, csak rendszer ismeretében másképp megoldva(Igen állítólag ők hamarabb kezdték. Csak,hogy mi nem láttuk az ő megoldásukat míg ők a mienket igen...)
A tákolt rendszerből adódó hiba 99%-ban a nem olvasásból/kérdezésből adódot.[ Szerkesztve ]
achtung986
csendes újonc
válasz DroiDMester #66870 üzenetére
X96 air P2-n működik ez a megoldás?
Ha jól emlékszem írtad, hogy ilyened is van.
Az itt befolyásol valamit, hogy én felraktam egy vietnami ATV mentést? -
mikrofon
Azért az A95Max-nak van egy előnye hogy van benne hely egy 2.5HDD-nek. Talán ez az egyetlen.
Tehát jó lenne ha ezen is működne....[ Szerkesztve ]
hunaqua
Az A95XMax doboz teljesen elterjedt dolog volt már az előtt is,hogy a belsőre telepítős dolgot publikálták volna.
junkpod
Mert hivatalos nightly még soha nem okozott gondot, ugye?
Mindenkinek más paraméterezesu, más hw alapú rendszere van, amint látod sokszor még a stabil CE sem működik egyformán.
A user error kategóriát ne is említsük.
Tégla boxrol meg már rég nem hallottam.Box's don't touch!
junkpod
Én egy felteglarol sem olvastam amit a felezos rendszer okozott. Csak át kell nevezni a került és már működik is a régi rendszer.
Ezt a masolgatos frissítést azért ne állítsd már be egyszerű és praktikus megoldásnak, mert nem az.Box's don't touch!
kovakovi77
válasz DroiDMester #66883 üzenetére
V10-es nyákos boxokon köszöni szépen minen működik. V81-es lapos boxon a wifi/bt-chip miatt nincs támogatotság (hozzá teszem lehetne ).
De az álltalad preferált dobozoknál ha jól emlékszem is voltak problémák.
pld memoria=100-as lan, ez a lap ez a bt= hang szarakszik emlékeimbe kutatva.
Ezt legalább nem adták ki 197 verzióban, hanem 2 tipus van csak a piacon.Más attól, hogy te nem láttál olyan boxot ami megpusztult volna ceemmc-től sajnos van.
Pont nállam.
P2-es AIR BOX tulajnak segítettem távsegítségben videó kapcsolaton keresztül dualosítani...
ceemmc úgy vágta gajra, hogy jelenleg be se kapcsol. (Tag othon rám vár, hogy kezdjek vele valamit)Más:
A duálosított rendszerünk pedig még egy frissitéssel sem vágja gajra a rendszert, hiszen régi backup kernelt vissza másolva és voiala működik.
Nem úgy mint kb a 2-3 héttel ezelőtti frissítés Nightly verzió boxra telepítve ceemmc-vel és sajnos valami hiba csúszott a frissítésbe, a doboz bszot bootolni.(jobban mondva csak azt csinálta) Ebben az esetben még a régi kernel vissza másolás sem ment, recovery takarít reboot upsz akkor se boot.... keres firmware.... -
blakey
válasz DroiDMester #66889 üzenetére
érdekes mert 922X en nálam is nagyon lassú ott tényleg kb ~1.perc vagy több - érdekes mert nálam nagyon gyors ráadásul SD-ről.
CoreELEC (official): nightly_20200206 (Amlogic-ng.arm)
CoreELEC-GTKing:~ # systemd-analyze
Startup finished in 3.142s (kernel) + 3.080s (userspace) = 6.223s
kodi.target reached after 3.080s in userspace
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz DroiDMester #66900 üzenetére
A bekapcsolástól számítva 17 másodperc után már lehet navigálni. Ha nem tévedek akkor neked GTKing rev A-d van, enyém rev B, ebből is adódhat némi különbség.
cof
válasz DroiDMester #67097 üzenetére
Ó, de jó.
Már elpakoltam, majd holnap. Köszi.
SunMount3r
válasz DroiDMester #67211 üzenetére
Te csak ne bocsátkozz semmiféle feltételezésbe az én szituációmat illetően, amit akarok róla (és igaz), majd megosztom, ha úgy van kedvem. Attól még, hogy játszod a nagypofájút, meg a sérthetetlennek hitt észosztó kötekedőt, aki bármikor beszólogathatja a marhaságait és sértéseit, attól még nem te leszel a fő mérvadó ebben a Topic-ban SEMMILYEN SZEMPONTBÓL (számomra se és pláne nem).
syler123
válasz DroiDMester #67355 üzenetére
Ezt belinkelnéd kérlek? Sehogy nem találom. Rendeltem én is egy X96 max+ t, de akkor rögtön megrendelném hozzá a hűtést is, hogy ne legyen vele gond.
Vagy mondjam le és inkább x96 air-t vegyek? (Még nem adták fel a maxot)
Úgy olvastam azt írtad arra vastagabb borda fér.[ Szerkesztve ]
kovakovi77
válasz DroiDMester #67367 üzenetére
V81/V10
V81-en ilyen hibákkal nem találkozok, minden rendben megy mióta Csicsókával a felezős módszerrel meg csináltuk. Rendben megy a CE/droid frissítés, minden fenn akadás nélkül.
Viszont V10-es verzióra még nincs tippem mert nem volt időm tesztelni.Ennyi erővel én is magyarázhattam volna anno X96MAX-nál, hogy ne vegyetek mert ha ez és ez van vagy ez és ez, vagy emez és emez jah és ha frissítesz , akkor ugribugri Lan 1G. (Nem beszélve az ellenálás hack-ről)...
Nem tettem. Volt a box-al tapasztalatod? Mert nekem sajnos X96MAX-al rengeteg.... -
syler123
válasz DroiDMester #67377 üzenetére
Akkor lényegében ezzel megválaszoltad, erre voltam kíváncsi. Magyarán akkor mindenképpen az X96 max / x96 max plus-t kell venni, mert az air az lottó és jobb esetben is csak olyan mint a max verzió.
Alig várom hogy a kínaiaknál rendeződjön a helyzet és feladják a csomagomat.Volt nekem egy Beelink Mini mx III II, amit eladtam, annak sem a legjobb volt a hűtése, mondjuk filmek alatt nem melegedett túl, de pl a T95m, ami megmaradt (s905), annak nagyon jó a hűtése. Nem néztem bele, de az nagyon jó hőfokokat produkál. Azt pl sosem kapcsolom ki. 47 fokos idle, 50-55 max terhelés alatt.
kovakovi77
válasz DroiDMester #67378 üzenetére
Ha az Android rendszerre gondolsz , hogy bughalmaz , igazat adok.
Ellenben CE- tökéletesen teszi a dolgát. Miután idiotábbnál idiotább userek-lépésről lépésre le írt utasításokat nem követnek és nem tájékoztatnak, hogy mit történt, majd sírnak, hogy (hagyjuk)..."De nekem épp elég az amit olvastam fórumokban és amit itt olvasok ebben a fórumban mit össze szenvedtek vele, a francnak se kell ilyen BUGHALMAZ!"
Igazad van. De itt a bootrol beszélunk nem az android bughalmazrol. Amikor be bootolt már CE....
Ezt csak így vissza másolom, mert ezzel hátha meg érted. Itt 1 tipus vagyon 2 revizió. V81 V10:
""96Max(plus) és AIR-t nekem ne mutasd be, mindegyikből legalább 15.darabom volt, és nincs gond velük, az hogy a LPDDR4.esekben volt nyáron egy hibás szállítmány amiben nem ment a gigabit lan CE alatt az előfordul máshol is pl X2, X3 Beelink nél se szabad frissíteni mert meghal az USB2.es port CE alatt, szóval ez nem a box hibája!""Mig A95XMAX-on más memória / más firmware , azon belül is forrasztásos bugok, NEM szivatják az ügyfelet.
Ámde, XA96IR-t rendelve játszunk kidobóst P1?P2?P3?
óóóóó várjunk csak x96max-ot rendelve játszunk anno kidobóst Mit kapsz X2? X3?(Android bug halmazra pedig van megoldás, eggyik pld ATV.)
blakey
válasz DroiDMester #67467 üzenetére
A kérdésben nem szerepelt hogy ng-ről van-e szó illetve mekkora fájlméretről? A kérdésre a válaszom az, hogy igen, megy SMB-n a másolás Nightly CE-n és hozzáteszem, hogy a kérdésben az sem szerepelt, hogy a legújabbról van-e szó vagy sem.
"A nightly CE-n működik valakinek rendesen az SMB szerver? Olvasni tudok a box-ra csatlakoztatott HDD-ről, de írni rá már nem."[ Szerkesztve ]
korcsi
darvinya
válasz DroiDMester #67481 üzenetére
1. Itt nem 5x ár a gond, hanem folyamatos termelhetőseg.
Nem tudja a tervező minek tervezi, csak részegységnek, ami nem illik a következő részegségbe.
Végén lesz egy olyan termék ami működik, de hosszútávon tönkre teszi magát.
Ezzel folyamatos termelés biztosítva van.
Csak az tudja mi készül valójába, aki szeparált tervezést elrendezte.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Parfüm topik
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 Ti 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/750W 2Év gari
