Rick4
válasz blakey #32094 üzenetére
Szerintem nincs, de mondom, bridge módban van, átadja a netet a routernek, ennyi a feladata, anélkül is van belső háló, tehát a médialejátszó- nas közötti forgalom szerintem el se jut a hgw-ig.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz blakey #32115 üzenetére
Ha az ip címem publikus, fix ip, ami a klasszikus számokból áll, akkor jól sejtem, hogy tuti nem lehet a történetben sehol ipv6? A routerem is ipv4-et ír, és nem hiszem, hogy belülre ipv6-ot osztana, a dhcp bérleteknél is ipv4-eket ír... Utánsnéztem, a telekomnál egy cisco ep3925-ös hgw-jel, és androidos telefonnal produkálta ezt a hibát, az előző eszközöm olyan vlt, de nálam nem volt gond ott sem, lehet akkor is kiestem abból a körből. Mondjuk azt épp most fogtam fel, hogy a film a belső hálóról megy, a lekérdezés része meg kívülről érkező adatokat jelentene, nem a belső kiszolgálóhoz nem tud kapcsolódni.. Én ezek után azért feltételezem, hogy rosszak a beállításaim, csak nem tudom, mit keressek. Kell esetleg valami portforward ennek a szolgáltatásnak?
Rick4
válasz blakey #32122 üzenetére
Pont ez az, fix ip van mac alapján, nincs tűzfalszabály tiltásba téve, minden megy, kivéve ezt a részt. Írhat- olvashat a vinyóról, és csak annyi volt, hogy mappa beállítás, scraper töltse le. Semmi máshoz nem nyúltam... DE látod, másoknak is van ilyen gondjuk. Na kísérletezem a dologgal, köszönöm az együttérzést.
Márton
válasz blakey #32160 üzenetére
Mi az hogy chroma-t videóról állítunk?
Biztos hogy egyről beszélünk?
Amiről én beszélek (ti. hogy milyen jelfolyamot tud fogadni a tv), ahhoz bőven elég egy állókép, egymás mellett sűrűn elhelyezkedő különböző színekkel..Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz blakey #32162 üzenetére
gondolom valami automata javította.
attól a kérdés még él, miért nem lenne elég 4:2:0 vs 4:4:4 tesztre a linkelt állókép?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz blakey #32171 üzenetére
"amit te szeretnél tesztelni az így nem működik, ne erőltesd."
Tudom ezeket, köszi. Akkor kérdésem leegyszerűsítve: pc-n miért látom hibátlannak, élesnek a képen látható összes szöveget, míg elmosódottnak ha s905x stickről tv-n nézem? Csak nem a 4:2:0 átvitel miatt? Ha 4:4:4 lenne, nem mosódna így el a betűk széle. Kérdésem, a box ki tud adni 4:4:4 jelet (képnézésre), ha a megjelenítő támogatja? (Tehát most azért rossz, mert a tv-m nem tudja)
"Milyen fotód 4:4:4? Mutasd az infót."
Bármilyen generált grafika, vagy fotóimra utólag tett vörös felirat, pl. Ez ugye elmentve RGB formátum lesz, de a legszebben 4:4:4 átvitellel tudom megjeleníteni a tv-n."Videófolyamokat hasonlíts össze ne álló képeket"
De, a kérdésem erre irányult, képnézegetésre, kodi menürendszerre, stb. Csak videónál nyilván felesleges volna a 4:4:4 átvitel, nincsenek több milliós red kameráim.Pelican: komolyan? Leskálázza? Miért?
Nem tudtam Akkor minden fotót kódoljak át 4k videóba? lol
Vagy marad a tv usb-je? Az 4k-ban jeleníti meg?[ Szerkesztve ]
kenand
válasz blakey #32176 üzenetére
Sztereó erősítő digitális bemenettel jóval drágább, mint egy használt házimozi, zenében ugyan az előbbinek jobb hangja van, de "mindenesre az utóbbi sokkal jobb. Már a régiek is kezelnek digitális hangot.
Mozira nagyon jó az Onkyo, nekem több is van. Marantzom zenében kicsit szebben szól, moziban azonban az Onkyo jobb. De mind olcsó volt és megérte a pénzét. (egy részüket én javítottam/javíttattam)
Onkyonál a 606-607/707 gyakran HDMI panel hibás, de ha nem kell HDMI olcsón megvehető (akár 20 000Ft körül, annyiért nagyon jól szól. (HDMI váltó nem megy, és csak optikán küld hangot) Kis szerencsével az átkondizás 2-3000FT-ból segít a HDMI panel hibán s akkor a váltó is megy(eget)
kenand
válasz blakey #32297 üzenetére
905w-s x96 mini teljesen jó Libreelec-cel
Tanix minit kíváncsiságból én is rendeltem, mivel jó áron volt a 2GBs de úgy tűnik nem kellett volna...
Kénytelen leszek megtartani és az x96 minit adni a barátomnak, mivel nem akarok kitolni vele...
Android alatt nem lenne jó nem is bánnám, de LibreElec alatt sem jó az csalódás...
(Karácsony előtt a 17 USDs x96-ot ne törölte volna a Gerabest, abból rendeltem 2 db-t is...)(#32305) hunaqua
Akkor LE alatt segít a Tanixon ha nem az egyedi dtb-t használom hozzá?[ Szerkesztve ]
Upo
válasz blakey #32332 üzenetére
Ugye a tnixot nem a fagyós firmwarekkel próbáltad? A dualosak mind azok, az azóta kikerült béták is, kínai újév után ha visszamennek melózni akkor lesz javítva. Droidból a 11. havi vagy a 12.20-i az még jó ahogy írják.
Melyik LE-t melyik dtb-vel próbáltad? Tudsz linkelni egy videót amivel fagyott? Kipróbálnám én is. Bár most kicsit balesetes a készülék, szombaton mondom kipróbálom a .3-as LE-t, beraktam az update könyvtárba, újraindítottam, de nem megy. Akkor jöttem rá, hogy nem kártyáról ment, hanem a dualos LE, azt meg megfektette. Droidot nem tudom hogy lehetne így indítani, újra kéne flashelni. De még lusta voltam hogy leszereljem, meg otthon se szólt senki hogy nincs óra...
De megy vissza a sima 12.20 doid meg a kártyás LE. Nem volt gondom amúgy a dualos alatt sem, bár szinte nem is használjuk, épp kb. 3 film ment azóta rajta összesen, sd, talán az egyik volt HD.Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
Rick4
válasz blakey #32344 üzenetére
Nade az universal keresőmotorja alapesetben a tmdb, tehát ha nem állítasz semmit, minimum ugyanazt az eredményt kapod.
Mellesleg engem se érdekelt volna, ha nem vacakol, ne kérdezd, miért csinálta, nem tudom.
Upo
válasz blakey #32340 üzenetére
"DNCE koncertfelvétel (lényegtelen, hogy jó vagy rossz a kódolás...), Peter Gabriel koncert"
Ezzel nem nagyon lettem kisegítve, tízezrével adja a találatokat a barátunk.
Gondoltam van valami általunk is elérhető teszt fájl/fájlok, ami nálad dobta a hibát, de így nem tudok összehasonlításképp mit kipróbálni.Vagy raktak a tanix-ba AI felismerőt ami bojkottálja DNCE-t és Peter Gabriel-t?
hunaqua
válasz blakey #32382 üzenetére
Én mindent elhiszek,de eddig nem panaszkodott ilyenre senki.Sok W-s box van ,komoly hibákat senki nem jelzett.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
válasz blakey #32388 üzenetére
Nem vontam én egy pillanatig sem kétségbe amit mondtok.Én annyit mondtam,hogy rengetegen használnak itt a fórumon is W-s boxot ,amivel meg vannak elégedve.
hunaqua
válasz blakey #32391 üzenetére
Az sem Gigabit,nagy előrelépés nem lesz.
kenand
válasz blakey #32394 üzenetére
A 905x is olcsósított 905, de ott legalább valamit hozzátettek. Azóta csak elvesznek az olcsóbb ár érdekében.
(Pl gigabites NET támogatásának hiánya is hülyeség )905 is teljesen jó nekem (Tronsmart s95 pro), 4K-t nem nézek (inkább projektor és 720p). 905w-s x96 mini is jó arra amire használjuk. (LE 8.2 1080p/720p+ Android HBO GO)
junkpod
tobias40
válasz blakey #32547 üzenetére
Nem vágom az angolt,magyar leírás nincs hozzá?
Látom hogy képekkel van ellátva de nekem magyar a Kodi és qrva nem értem mit hol találok már az elején..Ha egyszer vki leírná magyarul hogyan csináljak meg 1 db. filmet,utána nem kérdezném meg többször!!
Most is kerestetem a Tmdb-vel,idáig eljutottam, de nem úgy ahogyan a leírásban szerepel...
DoItYourself
válasz blakey #32565 üzenetére
Netgear ReadyNAS Duo v2 (arm) , MySql addon. SSH-n beléptem a NAS-ra, parancssorból elindítottam a mysql-t, létrehoztam a felhasználót:
CREATE USER 'kodi' IDENTIFIED BY 'kodi';
GRANT ALL ON *.* TO 'kodi';
flush privileges;
\qAz advancedsettings.xml fájlt létrehoztam notepad++ szerkesztővel, a csillagok helyére a NAS ip címét beírtam, mást nem módosítottam:
<advancedsettings>
<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>***.***.***.***</host>
<port>3306</port>
<user>kodi</user>
<pass>kodi</pass>
</videodatabase>
<musicdatabase>
<type>mysql</type>
<port>3306</port>
<user>kodi</user>
<pass>kodi</pass>
</musicdatabase>
<videolibrary>
<importwatchedstate>true</importwatchedstate>
<importresumepoint>true</importresumepoint>
</videolibrary>
</advancedsettings>Az xml fájlt bemásoltam a \\LIBREELEC\Userdata\ könyvtárba, majd újraindítottam a boxot.
Este megnézem még a Kodi logot, ill. a wait for the network beállítást is a Kodiban.
Ja igen, és a WC-ben van a NAS, nem tudom, mondtam-e már. :----------------------------
ShadeWolf: szerintem nem nekem akartál válaszolni.[ Szerkesztve ]
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
torkis
válasz blakey #32571 üzenetére
Nekem is úgy tűnt, már elkezdtem levelezni a Gearbest support-al, de azért még tettem néhány próbát.
Ügy gondolom, hogy ez router függő lehet. Ez egy mikrotik, viszonylag profi router. A hálózati sebességet nem mértem még idő hiányában, csak egy 1080p-s filmet indítottam el, ez nem akadozott, bár gondolom ez nem mérvadó. Internet speed test-el mérted, vagy hogyan? -
DoItYourself
válasz blakey #32594 üzenetére
Akkor passzolom a dolgot, biztos, hogy fut a MySql, ha belépek SSH-n, kapok egy mysql promptot, ide írtam be a parancsokat a felhasználó létrehozásához.
login as: root
root@192.168.0.4's password:
Linux REZSO 2.6.31.8.duov2 #1 Thu Apr 18 18:24:47 HKT 2013 armv5tel GNU/Linux
Last login: Tue Jan 30 20:44:57 2018 from 192.168.0.7
root@REZSO:~# mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 29
Server version: 5.1.49-3 (Debian)
Copyright (c) 2000, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL v2 license
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql>A Kodiban kitöröltem az egyik fájlforrást, és hozzáadtam újra, beállítottam a scrapert, stb., de nem kezdi el letölteni az infókat ezután. Ha szerkesztem ezt a fájlforrást, azt látom, hogy a scraper nincs beállítva.
A Kodi log-ban azt írja, hogy nem tud csatlakozni a MySql-hez, és nem tudja létrehozni az adatbázist, gondolom oda mentené a scraper beállítást is.[ Szerkesztve ]
- Motoros topic
- Xbox tulajok OFF topicja
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Milyen videókártyát?
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Óra topik
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
- Beszámítás! GB Z390 i5 9600K 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RTX 2070 8GB ZALMAN S2 TG BE QUIET! 550W
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Asztali PC , i5 6500 , 8GB VGA , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
