blakey
válasz blakey #33912 üzenetére
Amúgy valószínűleg az erősítője nem fogadja a DD+-t és neki azt a részt ki kell kapcsolni ha a csatornák száma 7.1 illetve a DD átkódolást bekapcsolni ha a csatornák száma 2.0. Csak így lesz hang.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
cdl
Teszek be majd képeket.
Az erősítő egy régi Pioneer VSX-AX-3.
Optikain megy a jel a boxból, nincs HDMI benne.
5,1-es filmekkel semmi gond.
7,1-es filmeknél ha engedélyezem a hangtovábbítást, nincs hang, ha nem engedélyezem lesz, de nem DTS.
De ilyenkor az 5,1-es filmeknél is eltűnik a DTS, amire automatikusan beállna az erősítő amúgy. -
junkpod
válasz blakey #33909 üzenetére
Nem értek egyet. A pt mód esetén semmit nem befolyásol a dekodolt hangcsatornak száma.
Az én erősítőm hd-7.1-ig kompatibilis, így minden pt mód be van kapcsolva és mind működik is (kivéve ez az utóbbi anomalia ami simán az erősítő miatt lesz), ha aac hangsav van akkor az viszont nem mehet őt módban, a dekoder mód így 7.1re van állítva és működik is a pcm 7.1.
Az atmos/dts-x amit írsz az fura, mert ezek szerint csak dekodolva/transkodolva jön ki neked a boxból? Mivel ilyet nem tud az erősítőm, ezért nem tudom ellenőrizni, hogy sima pt módban kijonnek-e ezek a hangok, bár szerintem ezek visszafelé kompatibilisek és van bennük DD vagy DTS core.Box's don't touch!
junkpod
válasz blakey #33915 üzenetére
Ez jó elméletileg ha csak az volt a gondja, hogy véletlen a hd hangot is bekapcsolta (én meg 7.1 release-ek csak hd hanggal láttam, sima DD vagy DTS esetén nem jellemző, kíváncsi lennék az emlegetett sorozat média infojara.), de ha az erositoje tényleg nem képes kezelni a 7.1et akkor ez sem fog működni.
Box's don't touch!
junkpod
válasz blakey #33932 üzenetére
Örülök, hogy mindent tudsz a hangokrol
A 7.1 és az atmos hogy függ össze? Nincs semmi atmos filmem, de van ami 7.1 csatorna hangot tartalmaz, még is kimegy az erősítőre.
Azt, hogy hogy mehet ki atmos vagy dts-x pcm 2.0ra matrixolva szintén nem értem és nem is hiszem. Ezeknek kell a HDMI nyújtotta sávszélesség, nem mehet ki így, főleg nem hiszem, hogy a Kodi dekodolja az atmost vagy a dts-x-et.Box's don't touch!
blakey
válasz blakey #33946 üzenetére
Amúgy nekem sincs Atmos/DTS-X képes erősítőm, olvastam amikor valaki kérdezte az LE fórumán, majd megkeresem a hsz-t, remélem megtalálom. A többit teszteltem és működik, a tv-m képes DD és DTS hangokra és 2.0 esetén PT esetében a DD, DD átkódolás és a DTS be van jelölve és minden hang megszólal, a 7.1 is, nem hiszem, hogy egy komolyabb erősítő esetén ez nem működne.
junkpod
válasz blakey #33951 üzenetére
Akkor szedjük ketté:
1. Az eredeti probléma: 5.1 hangsavok jól működik, de 7.1 hangsavok nem. Mivel szerintem is egy 5.1 képes erősítő le tudja kezelni a 7.1 inputokat is lekeveres, ezért szerintem a kerdezonel véletlen bekapcsolva maradhatott a hd pt is.
2. Decoded csatorna szám. Csak akkor kell 2.0-ra állítani, 5.1/7.1 képes erősítő esetén ha transzkodolt hangsav esetén is 5/7.1 hangzást szeretnel, ekkor a Kodi képes DD-be kodolni a hangfalakhoz, ami 2.0 csatornába matrixolt 5/7.1 csatorna.
A decoded csatorna számnak nem lehet köze az atmos vagy DTS:X tovabbitashoz, hiszen az nem kodolhato bele 2 csatornás hangban, sőt semmibe, vagy átküldi pt módban (kizárólag hdmi-n) vagy sehogy.
Amit linkeltel az butaság vagy csak figyelmetlen volt és nem a kérdésre válaszolt. Ha HDMI erősítőd van akkor a decoded csatornaszamot rakd maximumra, azaz 7.1re, így lesz multi channel pcm és pl aac 7.1 hangsav is 7.1-ben fog szólni.Box's don't touch!
Wendelke
válasz blakey #33953 üzenetére
Teszek vele majd egy próbát, bár most csak egy ilyen iso film van, de az nem indult el. Ettől eltekintve jól működik minden amit használtam.
Beni2360
A médiatárból indítom a filmeket, de ez az iso kiterjesztésű, valamiért be sem kerül oda, hiába frissítek. A fájlok között találtam csak meg, de onnét, meg mint írtam, el sem indult, sőt többször is a fentiekben írtakat produkálta.
A WD TV live lejátszóm, meg simán látja, és le is játssza.
"Aki hülye, haljon meg" Moldova Gy.
sugarforce
Csicsóka
válasz blakey #33977 üzenetére
Nekem is bőven elég a 100-as, főleg hogy nem is használok 4K-t, de ha már drága, és jó nevű cucc, akkor miért nem olyan a beltartalom is. A D-s SOC esetleg pár dollárral drágább nagy tételben, jó hírű gyártó megtehette volna, hogy ezzel is kiemelkedik az ócó kínai közül.
Wendelke
válasz blakey #33960 üzenetére
A cím a következő:
mikeoldfieldtheartinheaven.iso
Nincs mappában, és az OK gomb hosszan nyomása sem segített. Átneveztem a neten található :
Mike Oldfield – The Art In Heaven Concert (Live In Berlin).iso-ra, de ez sem segített egyenlőre.
Mi lehet a gond?
Beni2360
válasz blakey #34013 üzenetére
Neki van az ISO-ban MKV fájl.
A sok erdőtől nem látnia fát.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
kenand
válasz blakey #34023 üzenetére
Igen olvastam de valahogy a reomte.conf-ok lefoglalták az agyamat, meg azt gondoltam ott is azok vannak listázva és csak a külön 905w-sek újak.......
Más 15 napos Mo-i kínlódás után paypal bizonylat nélkül is átengedték a boxomat (amúgy is határ alatt volt)
Múlt héten a még olcsóbbhoz bekérték...
Viszont a lüke kínaiak az EU dugóshoz is mellékelnek travel adaptert..Tanix mini a x96 minihez képest elég maxi (már méretben), persze a 2 éves Mygica ATV1200-asom vagy 5x akkora (igaz az fém ház, 4 USB port külön koaxiális és opitikai hang kimenet van rajta..... Sajna az még 2 magos Amlogic, nincs rá Libreelec, pedig az 1080p-ben szépen elmenne)
Wendelke
válasz blakey #34005 üzenetére
Őket használom:
- LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.3.1.img.gz
- S905X/gxl_p212_2g_tx3mini.dtbgxl_p212_2g_tx3mini.dtbÉs nem mkv, hanem dvd videó.
Beni2360
Mint írtam csak a fájlok között volt megtalálható, onnét próbáltam indítani. Most hogy rápróbáltam az előbb, már bekerült a filmek közé is, de nem indult el. Viszont valamiért most nem látta a NAS-t a lejátszó, tehát valami más gond is van, de most át kellett adnom a tv-t a fő felhasználóknak mesenézésre
Még jó hogy ott van a Tanix mellett a WD tv live is.
Wendelke
válasz blakey #34029 üzenetére
Miért vettem meg:
1. Mivel a tv-m HD ready plazma, így alapvetően, max. FHD-s anyagok vannak, az sem sok, így a hardveres részét elégnek gondoltam az összefoglalóban leírtak alapján.
2. Jó áron volt akkor a Gearbest-en
3. Kíváncsi voltam, hogy milyen, mit tud ez a lejátszó, nem túl drágán. Viszont többet nem akartam rá költeni, úgy, hogy ilyent még korábban sohasem használtam, nem ismertem a Kodit.
4. Kalandvágyból(Jelenleg is egymás mellett van üzemeltetve a WD TV live-al, amit a kölkeim szívesebben használnak )
mexel
válasz blakey #34031 üzenetére
Tudnál linkelni pár tesztfájlt amivel gond van? Nálam már nem hibázik csak az az egy amit linkeltem, de az 905X alatt is. Hamarosan rakom fel a kész romokat, csak a twrp-vel is szívok, valamiért a mentett rendszereknek mindig új kófot generál és nem akarja visszaállítani csak ugyanazon a boxon. Trükközni kell vele hogy felmenjen. Ehhez ért valaki? ( TWRP-hez, hogy a számsor amit generál mi alapján történik pontosan)
trafipax
válasz blakey #34051 üzenetére
az alján van egy vonalkód de más számokkal. Én ebből azt veszem ki hogy 20170904
Gondolom ez lehet a verzió száma.
Közbe írtam a Supportnak: We are currently out of office now from Feb 14 to Feb 20 celebrating Chinese New Year.
Boldog új évet kívánok innen is nekik...Reset gomb nincs. Párszor még próbáltam ki/be kapcsolgatni, de amint feláll az Android van kb 4-5 másodperc amig működik, utánna megfagy.
kétszer dobott hibaüzit: setting has stopped, meg system UI has stopped.... aztán fagyás.elégedett vagyok az elégedettlenségemmel
DoItYourself
válasz blakey #34074 üzenetére
Akármilyen jó lejátszó, jelenleg zsákbamacska. Ha tudsz olyan beszerzési forrást, ahonnan garantáltan jót küldenek, akkor azzal együtt visszarakom. Ha benne marad kicsillagozva, áthúzva az csak kérdéseket vet fel, megnyugtató válaszok nélkül.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
dugesz77
válasz blakey #34081 üzenetére
Tényleg furcsa az egészben,hogy elkezdték ujjra árulni az első szériát. Azt hangoztatta anno minden webshop, hogy az összeset visszaküldték a gyártónak + ha valakihez mégis került belőle akkor szinte szó nélkül cserélik/refund (emlékeim szerint Gearbest adott ki ilyen nyilatkozatot) . Két hónapig a javított boxot árulják , most meg megint rosszat
Amúgy meg én is csak ajánlani tudom, nagyon stabil ,jó box ( már ha valaki a javított verziót kapja) -
Ejelhar
Szvsz teljesen jogos DoItYourself eljárása, ez így nem az ajánlott kategória.
kb. egészen elképesztő a WZX autógyártó új XY modellje, nagyon jól sikerült, minden tekintetben felér a prémium kategória kétszeres/háromszoros áron kapható termékeivel. Bár igaz, van olyan sorozat ami el sem indul, vagy 500 km után szétesik a sebváltó, de ha szerencsénk van, akkor nem ilyet kapunk ki.
A megoldás ha a gyártási szórás miatt -különböző helyekről- rendelünk egyszerre ötöt, az egyik csak rendben lesz. Na, az az egy viszont nagyon hasít majd, elégedettek leszünk. Ajánlott kategória.
Ejelhar
válasz blakey #34087 üzenetére
Mondjuk némileg más hardware irány, de a hozzáállásnak itt is annak kéne lennie, az igazi brand-et jelzi: az IBM vagy Dell szervereket azért veszik a népek inkább felárral, mert megbíznak bennük, "ajánlott termék".
Na most, náluk is előfordultak bakik ( pl. hibásan tervezett táp, vacak soft), de villámgyorsan kivonták a piacról, a support azonnal és szó nélkül cserélte a hibás termékeket és soha többé nem kerültek forgalomba.
E cégek pont fordítva viselkedtek, ezen inkább veszteségünk legyen mint profitunk, de a hibás termékek olcsósított újraforgalmazása már rövid távon sem éri meg, mert komolyan rombolja a brand hírnevét.Nos itt, a taglalt esetben ez elmaradt, vakuljon a parasztja meg csörögjön a kasszában a pénz, ha már szart is gyártottunk, hát azon is túladunk majd okosba. Szerintük ennyi belefér. Nos, szvsz ezért nem ajánlott kategória szerintem, így nem lehet viselkedni.
Ejelhar
válasz blakey #34090 üzenetére
Értem én, ez nem az a termék, nem entreprise kategória aranyárban mérve, de a hibás széria miért nem lett a gyártó által azonnal visszavonva?
Ha nem teszi meg, akkor nem lehet ajánlott termék, illetve csak addig amíg szerencséje van. Nos, az most fogyott el, a piacon hibás modelljei is kaphatóak. Nos, szerintem ez a tény eleve kizáró ok egy "ajánlott termék" esetében.Mert ugye itt is mit tudunk mondani: hát a fasz tudja mitet is csinál ha megveszed. Lehet, nagyon perfekt, a sebessége és a funkcionalitása ottan van a topon, helyből beájulsz tőle.
De benne van a pakliban, hogy a boot után 5 másodperc múlva befagy, hát akkor viszont így jártál öcsém/lányom, ennyi volt. Lehet próbálkozni újra.Szvsz az ilyen ne legyen itt ajánlott kategória.
Ejelhar
válasz blakey #34096 üzenetére
Szvsz, ilyen nem lehet normálisan működő cég esetében.
Mondjuk a világhírű, remek gyártmányairól ismert Blakey & Ejelhar Company kibocsájt egy hibás szériát, az általuk forgalmazott legújabb és elkapkodott termék alultervezett táppal került forgalomba.
Nos, semmi vész, a brand védelmében azonnal visszahívjuk a teljesen elhibázott eszközöket, mivel a viszonteladókkal olyan szerződést kötöttünk, amiben ez a kitétel/jog tételesen benne van.Bár a Blakey & Ejelhar Company számára az is fontos, hogy az alkalmazottak jól érezzék magukat, de elsősorban nem ezért fizeti őket. Az ügyvédei azért kapnak egészen tűrhető fizetést, mert az ilyen előre nem látható és tervezhető/ de kalkulálható esetekre is gondolniuk kell szerződéstervezet készítése közben.
Vagyis nincs gond, a hibás termékeket visszahívja és makulátlan minőségű gyártmányokra gyeréli a Blakey & Ejelhar Company saját költségen a brand védelmében, mivel tudja, akár már rövidtávon is is sokkal többet vesztene ha nem tenné.[ Szerkesztve ]
kmarci25
válasz blakey #34118 üzenetére
Tehát LE alatt semmi előny, android alatt viszont VOD szolgáltatásoknál támogatja a 4k-t. Jól értem, ugye? Én a kadenciahelyesség miatt mindenképp LE-vel használnám a boxot, így viszont nincs értelme lecserélnem olyanra, ami tudja a widevine L1-et, inkább a kicsit barkács megoldásokkal és max 720p-n használom az HBO Go-t és a Netflix-et.
Szerk.: dugesz hsz-e alapján, akkor nem kell begépelni azt a 2 sort ssh-n, de ugyanúgy 720p. Akkor ez nem éri meg, hogy lecseréljem a boxot.
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
kmarci25
válasz blakey #34121 üzenetére
Értelmeztem a hsz-t, de a helyzet ennél picivel bonyolultabb. Feltételezem, bár erről még nem volt szó, hogy pl. a Netflix android alatt a saját alkalmazásában használható max 4k felbontással. Ez számomra nem opció, mert a Netflix nagyon kevés magyar feliratot tartalmaz, és egyelőre csak az LE alatt képes arra, hogy külső feliratot további bűvészkedések nélkül megjelenítsen. Tehát android alatt saját app-ból ez nem megy. Ezért nem használok Chromcast-ot sem, plusz ott emlékeim szerint baj volt a kadenciahelyességgel is.
Persze, megérné lecserélni, de minek? Annyit nem megyek előre vele. Oké, hogy nem egy nagy összeg, de aki a kicsit nem becsüli...
kmarci25
válasz blakey #34124 üzenetére
Persze sokaknak gondja lesz/van, de szerencsére nem tartozom közéjük, megoldottam a távot a Beelink-re is. Ettől függetlenül nyilván, ha új box-ra lesz szükségem, akkor olyat veszek (ha épp lesz olyan), ami nagyobb támogatottságú, jobban felvértezett, mint a mostani. De egyelőre (miután szerencsére meg tudtam eddig oldani minden problémámat), nem akarok újat venni.
Az lenne a legjobb, ha a szolgáltatók is (HBO, Netflix, Amazon, Hulu stb.) is foglalkoznának a kodival, és saját addon-t fejlesztenének. De ilyenkor mindig észreveszem, hogy bilibe lóg a kezem..."There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
- Tippmix
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Trollok komolyan
- The Elder Scrolls V: Skyrim
