cof
válasz Beni2360 #71595 üzenetére
Ez azért egy kicsit túlzás, ahol csak egy helyen van szellőző nyílás általában alul, csak keringeti benne a forró levegőt, egy darabig. Akkor jó a hatékonyság ha kettő helyen van nyílás legalább, alul, felül, oldalt. Aztán ez a 25000 RPM sem tetszik, meg nem írja, hogy mennyi Amper.
Két helyre kell szellőző nyílás, alulra, és vagy a tetejére, vagy oldalra, meg jó hűtés, nekem most jött meg sok hűtőborda, megy is a tuning hétvégén.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Manimaci
válasz Beni2360 #71594 üzenetére
Köszi, igy még egyszerübb lesz. Nem sejtettem hogy ennyire bonyolult a mai világban egy hálozati összecsatolás wifin.
Ma megyek az X96-ért amugy, postán van bent, ugyhogy ma vagy holnap azt is feltelepítem és akkor lesz tesztelés hőfok terén. Bár még az X99nél be kell másolnpm a vfd.conf-ot, mert kimaradt a telepités elött, ezért kell a hálozat. -
cof
gyűrű
válasz Beni2360 #71672 üzenetére
Nos nálam is van ventillátor a GT-King alatt 10-15 C-al hűvösebb. Egy Usb-s ventillátor fordulatszámszabályozóval, nagyon halk.
Nálam a TV-bemetválasztója amikor a HDMI-Box bemenetre megyek a CEC bekapcsolja az erősítőt, ami egy master/slave 230 V -os elosztót kapcsol, ahova a box, másik erősítő, aktív mélyláda van kapcsoltatva. Ha kikapcsolom az AVR-t akkor ezek is kikapcsolódnak... Mindent erősítőn keresztül küldök a TV-re. Így a tv távirányítója (CEC) vezérli ezután a tv-t boxot, erősítőt is.
Manimaci
válasz Beni2360 #71830 üzenetére
Én most frissitettem az ethernet kártya illesztőjét, 2015-ös volt még. Holnap újra tesztelem majd.
Amugy ki lehet kapcsolni a the movie database addont? Nekem nagyon nem kell ez a csicsa, amit csinál miután összekapcsolom a géppel. Simán elég lenne, ha lenne egy könyvtár és onnan választanám ki a filmet, mint amikor pl usb-n keresztül van rajta a winyó. -
Agoston1007
válasz Beni2360 #71930 üzenetére
Ha a CE itt a Core Elec-et jelenti, akkor valszeg nem láttad, régebben írtam, androidom van a boxon. Leszedtem egy SSH servert, ez került a boxra. A pc-re putty. Csak úgy tudtam elindítani, hogy a port 2222. Az "ip a" parancs után eth0-t talál csak, de az "ethtool eth0" után azt írja, hogy nincs ilyen..........
Mit csináltam rosszul?
Beelink: 192.168.0.177
PC: 192.168.0.101
Mindkettő fixre állítva a routerben.[ Szerkesztve ]
Agoston1007
dzz
válasz Beni2360 #72005 üzenetére
Értem, köszönöm! A TV-n nem láttam külön YT hangerőt sosem, de az is igaz, hogy egy ideje nem használom a smart funkcióit, mert már 6 éves, a legutóbbi frissítése kb. 4. Lassúcska szegény, de a képe még jó. Erre kellett valami box. Most egy darabig el leszek ezzel aztán majd egyszer valamikor le kell cserélnem, mert azért a Netflixes nagyobb felbontás jó lenne ami a boxon csak 720.
ERROR: '--failure' is not an option. Aborting... ---goo.gl/BFtD86
Csicsóka
válasz Beni2360 #72038 üzenetére
Mi van akkor ha kártyát szeretnék cserélni? Mi lesz a belsőre másolt cuccal? Valahogyan át lehet az új kártyára varázsolni a dolgokat?
Akkor egy tiszta új telepítést kell csinálni, és ismét futtatni ezeket a parancsokat, a kodi dolgai az eMMC-n továbbra is ott lesznek, a médiatárat nem kell újra építeni, se a telepített, és beállított addonokat. Linux alatt a régi kártyáról az újra, pillanatok alatt át is lehet másolni mindent ami az ext4 partíción van.
S905X2 - A 95X Max.  Ezen átlehet rakni a belsőre?
A ceemmc ezt a vasat szét cseszi, ne is próbád meg!
dzz
válasz Beni2360 #72083 üzenetére
Hát ezt elqrták a szüleim annó
Mentségükre szóljon, hogy szerencsére fiúnak születtem és így legalább játszani volt mivel
Amúgy jó napom volt, egy mobil ház teljes elektromos/elektronikus rendszerét indítottam be és egyetlen hiba nélkül megy, szóval épp elégedett vagyok. Kb 2 heti munkám van benne (ketten csináltuk a lányommal), ez egy 30 év körüli luxusmatuzsálem immár a kornak megfelelő elektronikai vezérléssel/felügyelettel. Holnap még egy kis tisztogatás és átadás.ERROR: '--failure' is not an option. Aborting... ---goo.gl/BFtD86
nfsu17
válasz Beni2360 #72163 üzenetére
Kézzel szerkesztett keyboard leírás a gombok társításához pl a felírat létöltése ablak, stb. elérésére gombnyomásra.
Nekem a 3-as gombra jön elő a távon a feliratletöltés menü.
<key id="********">ActivateWindow(subtitlesearch)</key>
De nem tudom pontosan mit is keresel.
[link][ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz Beni2360 #72188 üzenetére
Ha meg lehet oldani, hogy ceemmc -x után is fusson sd-ről, anélkül, hogy törölném a belsőt, akkor lehet kipróbálom a belsőn is. Ha nem tűnik a boot sokkal lassabbnak, akkor még maradhat is.
Úgy olvastam:
-sd slot
-usb
-emmc
A boot sorrendje. Gondolom, ha talál usb-n CE-t, akkor nem belsőről fog bootolni.KovA
Én mindig kikapcsolok mindent. Standbye-ig.
kovakovi77
válasz Beni2360 #72203 üzenetére
Nem ólmos-ón-t használnak már kinában sem, hanem ólom menteset. Egy ragasztó pisztolyal megolvasztani az ón-t csak akkor tudnád ha legalább 5-percig ott tartod, vagy ha ón paszta+folyasztó szerhez lett volna oda tartva. (Mivel az ólom mentes cin olvadás pontja jóval magasabb.)
Inkább gondolnék valami zárlatra, vagy leütött alkatrészre. Réz hűtőt lekapni és mikroszkóp alatt átnézni. (+vissza a régit hűtő hátha úgy nincs zárlat és indul. hdd/ssd-t kivenni és másik táppal is megpróbálni, mert mintha olvastam volna, hogy már volt lecsatlakozott hdd/ssd-problémád ami lehet öregedő táp hiba is)[ Szerkesztve ]
kovakovi77
válasz Beni2360 #72221 üzenetére
Nincs minden vesztve. Még ezeknél a kínai djunka boxoknál is a táp vonalak külön-külön vannak szedve viszonylagosan.
Értem ez alatt, hogy pld 2db usb-csati 5V-os ága egy 0ohmos biztosíték ellenállással van védve.
Esetedben, ha az óra kijelzés később elindul, azt jelenti, hogy a cpu tápot kap, valamilyen os fut.
Amikor a terheléssel a sercegést hallottad valószínűsítem egy ilyen 0ohmos ellenálat megnyúlt, de még valahogy az a tápvonal kapot +5V-ot.
(Ezen a tápvonalon lehet a usb-sata esetlegesen a hdmi vezérlő is.)
Lehetne mérni, hogy bedugod kijelzés elindul és megnézni, hogy mely-usb portokon nem jelenik meg a +5V (hdd tápcsatin is megnézni)
Ha meg van, hogy melyik táp vonal szakadt, áramtalanított állapotban ellenálás mérés a +5V és test közt.
Utána több lehetőség van, ha nincs zárlaton az egész vonal. -
Technoman
válasz Beni2360 #72257 üzenetére
Bocsi, bizonyára rosszul fogalmaztam. Eddig működött (több éve használok MP-t) Csak most az utóbbi napokban hülyült meg a hálózat. Net van (lapitop, mobil) tehát a router nem rossz + kipróbálva hálón és wifin is.
Update: most megjavult, úgy látszik a wifiről visszakelellett mennem hálózatra
KuZo
válasz Beni2360 #72372 üzenetére
CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2.3-Generic.img.gz ez volt a mondás.
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Vallás
- Gyúrósok ide!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
- Lenovo M720 mini számítógép i5-8500 8Gb 256SSD, számla, 1 év garancia
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
