wwenigma
válasz Indiant #36801 üzenetére
Elég áramot kap (500mA a max ugye usb2-n) csak az induláshoz a winyó többet kérne. Egy kulső tápos HUB beszerzése lehet opció.
blakey
válasz Indiant #54592 üzenetére
1. Hová lett a törlés a film-en hosszan nyomott OK gomb menüjéből. (LE-n volt)
Milyen törlés? Fájl törlés? Amúgy nem LE vs.CE hanem Kodi17 vs Kodi18.
2. A frissítés manualon van, de automatán frissít. - akkor valami nincs jól beállítva, kezdetek óta manuális frissítésen használom és csak akkor frissít ha bemásolom az update mappába a fájlt vagy manuálisan ráengedem.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Indiant #54594 üzenetére
Igen pl. fájl törlés, mappa törlés a felugró menüből. - Beállítások/Mádia/Általános - Fájltörlés engedélyezése.
Auto vagy manual. Manualon van és bekapcsoláskor telepíti a frissítést. (0501-ről 0502re) - nekem nem frissíti automatikusan.
Amúgy milyen box? S905X, S912?[ Szerkesztve ]
Beni2360
blakey
válasz Indiant #54609 üzenetére
Mint láthatód nálam nem így van, beállítva a frissítés, csak manual és a weboldalon elolvasom, hogy mi a változás, semmilyen egyedi csatorna nincs beállitva de elképzelhető, hogy porszem került a gépezetbe és azért frissített.
Milyen skint- használsz? Nálam ennél sokkal több opció van.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Indiant #54621 üzenetére
Ha engedélyezted akkor ott kell lennie az Átnevezés és Törlés opciónak. Természetesen a jogosultságoknak is meg kell lennie ahhoz, hogy az adott tárólóból törölni/átnevezni tudjon.
blakey
válasz Indiant #54885 üzenetére
Mi az az 5.10? Nightly? Használj stabilt ha nem követed a Nightly változásait. A nightly frissítések "erőltetve" lesznek , szóval aki elégedetten használ egy verziót az inkább a stabilt válassza. Néhány hsz-el korábban linkeltem ahonnan leszedhető akár a CE 9.0.2 is.
Rick4
válasz Indiant #54969 üzenetére
Gondolom akkor most te vagy a következő, aki véleményt alkot erről a témáról úgy, hogy közben nincs otthon 4K projektora. Sebaj, ez legyen itt a legkisebb baj.
Azt én nem tudom, hogy a te szemed milyen, az enyém jó, látom amit látok, projektorom is van sok éve, talán már némi különbségt is látok, tévém nincs, ezt az 50"-os samsung led tv-t is monitornak használom csak. . Gyere el, nézd meg nálam, és ha nem látod a különbséget, akkor ide megírhatod mindenkinek. Persze ha látod, azt is megírod....
265 cm széles a kép, 3m a képátló, 3.6m-ről nézzük, számold ezt vissza a tévé képátló/ nézési távolságra. Mikor jössz?Abba már végképp bele se menjünk, egy 1080p és egy 4K anyag milyen kódolással, milyen bitrátával van a vinyón, van épp elég különbség....
Azért halkan elárulom, a jelenlegi projektorom a fullhd képet ugyanerre a 3 m képátlós méretre vetíti, és 1.5m-ről még tisztán látni a pixeleket, és az elválasztó részt, pedig DLP-ről beszélünk, fehér felületen 3.5m-ről is néha észrevenni őket. És ez még csak nem is a hdr-hez, forrás minőségéhez köthető, ez még csak a vetített képből jön.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
blakey
válasz Indiant #55076 üzenetére
Nightlyban nem kapcsolják ki az auto frissítést, legalábbis ilyenről nem tudok. Csak a stabilban van/lesz választási lehetőség.
blakey
válasz Indiant #55080 üzenetére
Ez az Auto frissítésre vonatkozik, mert nem működött megfelelően.
A fejlesztők nem szeretnék/akarják engedélyezni a választási lehetőséget Nightly esetében, azért, mert a Nightly célja a fejlesztés és nem a stabil használat. A stabilból is ki szerették volna venni végül nem lett kivéve. Szóval ha nem kell automatikus frissítés akkor stabillt kell használni ha meg Nightlyt akar valaki használni akkor beletörődik, hogy lesz frissítés vagy lekapcsolja a netről.[ Szerkesztve ]
Celtis
válasz Indiant #55125 üzenetére
Most már egyből menni fog, mert mindkettő STORAGE nevet használ. Egyéb esetben az új rendszer normál SD-re telepítése után ugyanúgy meg kell csinálni az átnevezést (SD partíció név törlése, belső partíció megfelelő névre átnevezése) majd a restart után látja az új rendszer a belső memórián lévő korábbi adatokat. Másolni nem szabad!
A probléma akkor van, ha sima update-tel akarsz régi LE-ről CE-re menni, akkor nem indul el az új rendszer , mert nem találja a partíciót. Ilyenkor az SD-re képfájlból telepítést kell csinálni. Lásd fent.
Csicsóka
válasz Indiant #55131 üzenetére
Ezzel a módszerrel nem lehet azt elérni, hogy az LE, és a CE is a data-t használja.
A boot folyamat alatt, még az initrd fázisban, lemez címke szerint azonosítja a partíciókat, amit fel fog mountolni.Részlet a platform_init-ből:
# Add information where to run LibreELEC from
if [ -z "$BOOT_IMAGE" -o -z "$boot" -o -z "$disk" ]; then
cmdline=$(cat /proc/cmdline)
if [ -n "$bootfromext" ]; then
cmdline="$cmdline BOOT_IMAGE=kernel.img boot=LABEL=COREELEC disk=LABEL=STORAGE"
else
cmdline="$cmdline BOOT_IMAGE=/dev/boot boot=/dev/system disk=/dev/data"
fi
echo "$cmdline" > /proc/cmdline
fiAzt hogy az LE, és a CE (vagy két külön CE) /storage alá eMMC-t tegyen, csak a valódi boot managerrel lehet megoldani, ennek a multiboot rendszernek a megfelelő módosításával.
Ekkor megoldható az, hogy a CE alatt a data, az LE alatt pedig a system partíció lehet. Vagy fordítva ha úgy jobb. (A system kisebb, 1 vagy 2 giga) -
Csicsóka
válasz Indiant #55155 üzenetére
Igen működik, ha a CE /storage alá a data, az LE /storage alá meg a system van téve. Ekkor viszont ki-be kell rakosgatni a két rendszerhez való SD-t, attól függően, hogy melyiket akarod indítani. Multiboot rendszerrel meg nem kell cserélni SD-t, csak a boot menüben választani, hogy melyik induljon, amit meg is jegyez, és legközelebb azt indítja, ha nem piszkálsz hozzá a time out-on belül.
pinnacle
válasz Indiant #55240 üzenetére
Köszi! Töröltem az eredetit, tiedet feltöltöttem, sajnos semmi változás. Csak bekapcsolni tudom a gyári távval. Mondjuk az furcsa, hogy az MX3-al meg minden működik. Egyébként WinSCP-vel, hogy kell fájlt módosítani? Le majd visszatölteni, de semmiképpen sem a mappán belül?
Azt hittem a Keymap Editor kavart be valahogy. Megnéztem nem érzékeli a gyári táv gombjait.
pinnacle
válasz Indiant #55246 üzenetére
Nekem a WinSCP módosítás után történt, illetve lehet, hogy nem, mert addig nem is használtam. Egyáltalán tudja módosítani a táv érzékelőjét, egy .xml fájl mentése?
Egyébként ezzel a MX3-al tanítás nélkül is működik a ki-bekapcsolás, csak nehezen olvashatóak a billentyűi, viszont világít.[ Szerkesztve ]
válasz Indiant #56588 üzenetére
Ha kell az optikai kimenet akkor MAGICSEE N5 Max 2/16.os Gigabit LAN-al 5.Ghz Wifi+BT $43.ért, ezen kell el gondolkodni
Pelican
válasz Indiant #57296 üzenetére
Újra leírom (nem csak Neked válaszolva), mert úgy látszik, nem fogalmaztunk elég világosan.
Nem az a lényeg, hogy SBC vagy box, hanem hogy van-e hozzá információ vagy nincs.
Az SBC-khez van infó, támogatás, forráskód, tehát ezekre lehet fejleszteni.
A boxokhoz nincs semmi, tehát hiába akarják fejleszteni/támogatni, nem tudják, mert nem lehetséges.
Tökmindegy hogy a boxok elterjedtebbek, vagy olcsóbbak, vagy célszerűbbek a médialejátszáshoz, ha egyszer nincsenek meg hozzájuk a fejlesztéshez szükséges dolgok.
Amelyik box kevésbé különbözik az ugyanolyan procis SBC-től azon nagyobb valószínűséggel fog futni ugyanaz a program.
Az új S905X2, S905X3 procis boxok is abból profitálnak, hogy ugyanazt a kernelt használják, amit már sikerült rendbe rakni az N2-s fejlesztés során.
A GT Kingen is azért lehet CE, mert az N2-re - az odroid hathatós segítségével - már elkészült.
A VIM3-on is azért lesz teljes értékű CE, mert a khadas aktívan segíti a fejlesztést.
Nincs döntéshelyzet hogy mit szeretnének vagy akarnak támogatni/fejleszteni, mert infó hiányában csak SBCre tudnak bármit megcsinálni. Hangsúlyozom, hogy ez nem kedv, hozzáállás vagy döntés kérdése.
Ha az így kifejlesztett szoftver elindul máson is, akkor szuper. Amit lehet, így is megtesznek, hogy a többi boxon is minél jobban fusson a CE.
Ha egy box gyártó megakadályozza hogy mást is lehessen bootolni az androidon kívül, akkor az nem a CE fejlesztők hibája, hanem a box gyártójáé.
Tehát ez nem egy hibás döntés, vagy hibás fejlesztői álláspont, nem is az SBC gyártók összeesküvése a felhasználók ellen, hanem kényszerpálya, de ennek ellenére elég jól működik a dolog, nem látom miért kellene ettől tizedére, századára csökkennie a felhasználók számának, hiszen kezdettől fogva így működik és folyamatosan növekszik a felhasználóbázis.[ Szerkesztve ]
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
djnice
válasz Indiant #74615 üzenetére
Pedig ugyanabból a cseh raktárból jött nekem is. Próbáltad másik SD kártyával? Ha igen, akkor lehet rossz a kártyaolvasója, de ezt android alatt letudod tesztelni. Ha sehogy sem megy, akkor bootold be pendrive-ról és tedd fel dual boot-ban az eMMC-re a ceemmc -x paranccsal (gondolom úgyis ez lenne a vége, így nem kell SD kártya).
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Windows 10
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Yettel topik
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- BestBuy topik
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Asus ROG Strix makulátlan, igényes build garanciával.
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
- HP Pavilion 27-ca1001nu - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - Ryzen 7, 16GB, 512SSD, TOUCH
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
