w.miki
válasz junkpod #3471 üzenetére
már nem tudom
Egyébként mégis jó a HDMI - CEC, csak másik kábellel.
Amit a geekbuying küldött hozzá, azzal persze nemNa, most meg megkettőzte a hszt...
kéretik az egyiket törölni..Megbízható mem. kártyából még kisebb, még olcsóbb nem létezik?
Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
osztraksajt
válasz junkpod #3571 üzenetére
Van olyan kombó, csak sok örömed nem lesz benne. Pl. Oldtimer Trabi vs. lepukkant bálna.
Na megvolt az első bekapcsolás, meglepően pörgős a rendszer még androiddal is,bár a távirányítón lehetne több gomb is. Azért egy dediklt play, pause, előre-hátra nagyon nem ártana rá ha már egy médialejátszó.
DoItYourself
válasz junkpod #3576 üzenetére
A le-fel nyulakat még nem is mertem megnyomni . Arra gondoltam, ha sűrű ütemben nyomkodom a bal-jobb nyilat, akkor nagyobb lépésekben lehet előre-hátra mozogni, nekem ezért nem hiányzik a pontos időpontra ugrás, amihez kellene a - beáldozott - számbillentyű blokk.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
TCr
válasz junkpod #3641 üzenetére
Szerintem ott elbeszéltetek egymás mellett.
Béci: "- Nem nyúl bele, hiszen ki van kapcsolva az erősítő."
Ő úgy értette, amikor az erősítő átengedi a képet és hangot is a tévének, standby módban.
IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
TheProb
válasz junkpod #3686 üzenetére
Skin-t a Nebula-t használom, meg pár addont:
-PlexKodiConnect
-Backup
-Trakt.tvCsak fura, hogy kb egy hét után omlik össze. De akkor lehet teszek egy próbát arra, hogy skint váltok, meg pl a backup addont leszedem.
+látom van friss build, azt is felrakom.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TCr
válasz junkpod #3697 üzenetére
"Ez szerintem nem lehetséges, ha PT -re van állítva az erősítő."
Nem egy AVR volt már a kezeim között, de egyikben sem volt olyan beállítási lehetőség, hogy (a szavaiddal éljek) "PT-ra legyen állítva", vagy sem.
Tudtommal egyedül abban a standby módban, amit házimozis szaknyelven ARC-nak (Audio Return Channel) hívnak van kikapcsolva a videóelektronika.
HDMI 1.4 szabványú csatolójú AVR-en átfuttatva szerintem vagy 2160@30 képet fog kapni, vagy blokkosodni, "artifaktolni" fog.
De tiszta 2160@60 képet 100%, hogy nem.[ Szerkesztve ]
Zirowe
válasz junkpod #3716 üzenetére
Látod, látod, az én olcsóbb 520asomban egyáltalán nincs osd, így nincsenek ilyen jellegű problémáim.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
DoItYourself
válasz junkpod #3805 üzenetére
AC3/DD esetén akadozik a kép, PCM és passthrough esetén is Kodi 16.1-el, azt írja a táblázatban. Ilyen azért nem volt egy S905-nél se. Mondjuk említ vmi hekkelt Kodi-t is, lehet az az oka. A 3D teljesítmény se valami acélos, azt írta többet várt az S905-höz képest. Biztos lesz még jobb is, de első benyomásra nem nyerő.
Patice
válasz junkpod #3820 üzenetére
"A több gépes használathoz megosztott mediatar kell, amire sajnos a dlna-nal jobbat meg nem hallottam."
Én olvastam jobbról:
Lehetséges közös adatbázist csinálni egy szerveren/NAS-on SQL-lel, amihez az kell, hogy minden eszközön ugyan az a Kodi verzió fusson (mert sajnos mindig változik az SQL-be mentett adatbázis szerkezete valamiért) + advancedsettings.xml fájlal "meg lehet" mindegyik kliensnek modani, hogy hol van az adatbázis. Bármelyik kliens frissítheti, ha új elem kerül bele és így működhet az is, hogy egyik helyen abbahagyod és a másik helyen ugyan onnan folytatod. (Bővebb leírás a Kodi WiKi-n.)
Akár a Plexnél.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Mankó
Nem lesz több gépes felhasználás, a családban 3 lejátszó lesz éás kb. ugyanazokat a beállításokat kell megcsinálnom 3x. A kérdés arra vonatkozott, hogy a kész beállításokat át lehet e tenni a két másik gép sd-jére, hogy ne kelljen ugyanazt még 2x megcsinálnom?
TCr: még nincs itt a kütyü, de már csak arra várok, órák kérdése és kezdődik a menet.
Mankó
válasz junkpod #3848 üzenetére
A 2 mini mx-nél csak a tv típusa lesz más, erősítő nincs, max wifi lesz és usb-ről mennek a filmek majd.
A saját mini mxiii-nál már több beállítás kell. Nagy tv, erősítő, filmek nasról, kábeles összeköttetés.De az jól hangzik, hogy van LE mentés, visszatöltés. Akkor gyakorlatilag, miután feltelepítette a LE-t és Kodit magát, utána mehet a jól bevált mentések betöltése?
Ha pedig kiveszem az sd kártyát, akkor felbootol a gyári droid?
TCr: Nem lesz IPTV. De addonok, stb. még lehet.
Mankó
válasz junkpod #3880 üzenetére
Átdugva a másik hdmi slotba meg is oldódott a hang probléma.
LE alól ki lehet menni a sima andoridra, de onnan is vissza lehet térni így LE-re?
Hdmi cec-ről valami egyszerű leírás? Youtube-ot hogy lehet beüzemelni Kodi alatt? csak egy youtube .dl addont találtam a programok között, az meg nem uaz. -
Beni2360
válasz junkpod #3900 üzenetére
Na megyek filmet nézni a tökéletes LE002 builddel - esetleg egy tiszta létóltesi linket erről mert letöröltem a gépemről. Sajnos a 005 változat nekem is nagyon vacakolt törlés lett a vége. Hasonló tünetek voltak mint amit itt emlegetnek.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
syler123
válasz junkpod #3978 üzenetére
Aztán a kicsi kínaiak leskelődnek utánad mert ezt élvezik... Korábban itt prohardveren volt is cikk róla hogy valaki létrehozott egy oldalt, ahol a legtöbb ilyen kínai kamera képe megy live show-ban...
DroiDMester: Köszi, nem is rossz, még nézelődök hogy találok-e valami szögletesebb variánsban. USB-s telótöltőm úgyis van itthon szabad.
DoItYourself
válasz junkpod #3980 üzenetére
Milyen szépen sunnyogtak eddig az Amlogic-nál, de ezzel csak az "A" kategóriás gyártók szívnak, akik nem tehetik meg, hogy nem foglalkoznak ezzel, lásd Hardkernel, már ki is adtak egy közleményt, hogy bocsi, eddig nem vettük észre (khm), majd kitalálunk vmi kárpótlást.
Ahogy írod, a lényegen nem változtat, amit tud a SoC 1,5GHz-en, az bőven elég a feladatra.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
TCr
válasz junkpod #4013 üzenetére
Bármennyire is hihetetlen, ugyanazok a kütyük ugyanazokkal a LibreELEC-ekkel képesek nem ugyanúgy működni.
Lásd az én 005-ös fagyásaim nem oldódtak meg, de a 006-tal teljesen megszűntek.
Igaz a 006 menüböngészése lassabb, de inkább együtt élek ezzel, minthogy állandóan kihúzgáljam a 220V-ból.IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
envagyok
válasz junkpod #4079 üzenetére
Nem, baj, vegyék csak.
Legalább ha megjelenik rá a LE, lesz kinek tesztelni.
Valahol el kell kezdeni.
A minimx-et én is megjelenéskor megvettem.
Végigszenvedtem vele 5 android verziót (még most se jó), kipróbáltam vele tucatnyi Openelecet,libreelecet, Linuxot, és kb. pár hete használható, azóta fixen üzemben van.
Megjelenéskor én hívtam fel rá alex és kszaq figyelmét, akkor szereztek be ők is egyet. Talán ezért minimx-en megy a legjobban a LE. -
Mankó
válasz junkpod #4188 üzenetére
Bemásoltam a dtb fájlt is, már azzal ment fel a 006. De 1-2 dolog nem úgy működött, mint az Mx-eknél, ez a videó hozzáadása gomb hiánya, pl teljesen kiakasztott.
A 002-vel meg már a Libreelec felirat se jön be. Fogpiszka módszerrel, csak a logóig jut el, sd nélkül meg csak Fájl rendszer hiba van. Azért ez elég furcsa, az mx-re gond nélkül feltudtam rakni 3 LE-t is, mindegy, hogy nandba vagy sd-re tettem.Remélem megváltást hoz a Burning program, vagy tényleg elküldöm Kínába vissza, vagy valamelyik kísérletezni akaró fórumtársnak.
junkpod: Ugyanúgy csináltam mindent az mx-eknél 5 perc alatt ment és működik mind2 tökéletesen, itt meg mindjárt nem? Kissé furcsának találom. Nem fogom megtaposni, de éreztem rá kísértést.
interstate76
válasz junkpod #4240 üzenetére
Olyan gépről hogy lehet leszedni, amin nincs NAND-ra telepített LE, hanem az eredeti, gyári droid fut rajta (mint pl. az enyémen)? Update/Backup alkalmazással? Vagy recoveryből? Esetleg ssh-n keresztül?
(#4241) TCr Ez az ún tn-recycling!
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20S és P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
Mankó
válasz junkpod #4235 üzenetére
Ezzel a verzióval bejött a recovery. Felraktam az LE-t. Most nandról bejön az LE logó, bal felső sarokba kiírja:
Error in mount_storage: mount common: Colud not mount /dev/data
can't access tty: job control turned offInnen hova tovább? Most megint nem tudok bemenni a recovery-be.
Mankó
válasz junkpod #4256 üzenetére
Nem kell droid, factory reset után felment az LE, minden beállítás megvolt, és hibátlanul megy eddig nandról. Most is Youtube megy róla.
Ha ez az állapot marad, akkor nem.
Nem tudod hogy tudom megoldani, hogy telefonról lehessen zenéket, youtube videókat küldeni a lejátszón keresztül a tv-re?
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
- Call of Duty: Mobile
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Acer Predator XB253QGX
- Eladó Intel DH77DF mini itx alaplap + i5 2400 + 2GB 2000mhz + 64+ 120gb msata
- I7 -GAMER /8700K + VÍZ - Z370 - 16GB DDR4 - 512GB NVME - 4TB HDD -RX 6600 / RTX 2060 -700W -RGB HÁZ/
- 10.GEN GAMER PC /B460-STEEL-I5 10400F +VÍZ - 1TB NVME + 4TB HDD - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB/
- Eladó gamer gép I5-9400F GTX 1660Ti 16GB DDR4 3000MHz 1.5 TB tárhellyel
