blakey
válasz Beni2360 #76167 üzenetére
Ha a GUI 1080p-re van állítva semmiképen nem tudok 4K kicsalni a boxból. Már mindent végig zongoráztam.
Hibás beállítás eredménye, valami beleszól. KODI GUI 1080p-re állítva, a kisebb felbontású anyagok 1080p-re leszen felskálázva, a nagyobb felbontásúak meg 2160p-re. Nem tudpm, hogy az évek során miért nem sikerült ezt jól beállítanod.(#76163) Zsadi
Ha bekapcsolom, akkor a 4K filmek negyed képernyőn futnak.- igen, ezért kell kikapcsolni, mert a GUI felbontása nem minden esetben egyezik meg a film felbontásával, hogy értsd, a film 2160p míg a GUI natív 1080p, ahhoz, hogy ne legyen probléma a lejátszással fel kell skálázni aGUI-t is. A feliratok is a GUI része. Ez a legtöbb lejátszó esetébe hasonló, kevés azon lejátszók száma ahol a GUI is natív 4K illetve a felirat nem a GUI része.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Beni2360 #76176 üzenetére
Ezt miként lehet félre érteni? "Ha a GUI 1080p-re van állítva semmiképen nem tudok 4K kicsalni a boxból."
Ha nálad oké akkor a mondat hibás vagy nem ezt akartad írni.
"De írták, hogy a GUI kép úgy kilóg a képből, meg stb." - ez megint egy rosszul figalmazott mondat. 2160p esetében sem lóg ki a képből illetve megint felhasználói hiba. Egyes TV-k esetében felbontásonként is külön kell beállítani a túlpásztázást, nem azért lóg ki, mert hibás a 2160p Kodi esetében.
A lényeg, Kodi GUI legyen 1080p, lesz 4K is ha olyan a forrás és nem lóg ki a képből ha jó a TV beállítása.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
kokokka
válasz Beni2360 #76288 üzenetére
Bőven több, mint 10 éves a PC-m. Ma már őskövületnek számít, és van még egy ilyen a gyereknek is. Értsd ahogy írom: éveken keresztül játszottam vele úgy hogy 80 fok feletti volt a proci, sok játékot csak így tudott kihajtani. A mai napig azt használom netezésre, torrent letöltésre (ezen a leggyorsabb, mert ez vezetékes), de az ég világon semmi baja nincs. Már abbahagytam tavaly, de másfél évig toltam SWBF-ot, azt simán is bírta. Szóval igen, a proci jobb, ha hűvösebb, de semmi sem történik ha 70-80 fok közötti értéket mutat használatakor. Aki akarja nyugodtan csinálja, de szerintem ezek nem lesznek meg annyi ideig, mint amennyi idő alatt tönkremennének e miatt. Egyre olcsóbbak és egyre sűrűbben jönnek ki újabb és jobb verziók, bőven túlélik a saját használati idejüket.
cof
válasz Beni2360 #76353 üzenetére
A qbittorrent igen azt beszélik. Bár én Transmission párti vagyok a GUI-k miatt. Amúgy sem töltök párhuzamosan több torrentet, minek. Bedobálod a kliensbe, addig a többi várólistán van. Aztán tölti szépen sorba, bár ritka mostanában a normális tartalom...
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
MeszesKPT
válasz Beni2360 #76380 üzenetére
Nem raktárról volt hibás, mert május óta tudtuk használni. Csak egyszer nem kapcsolt már be, csak ha mellé még USB-n is adtam plusz tápot neki.
Köszönöm a linket! A kérdésem pont erre irányult, hogy melyik táp az ajánlott hozzá, mert google-ben persze én is láttam a találatokat.
Az 5V/2A helyett ennek az 5V/3A-e hozhat valami pluszt, esetleg stabilabb működést? Mert azt figyeltük meg, hogy ha soha nem kapcsoltuk ki a boxot, akkor nem is fagyott le. Azt megelőzően viszont minden használat után kikapcsoltuk, de akkor meg rendszeresen újraindította magát működés közben.
cof
válasz Beni2360 #76410 üzenetére
...de akkor is 24-t simán kell vinnie még a gyári kábelnek is. Tehát a TV-nek nem szabadna sötét képet nyújtani.
De nem lesz jel ha nem tudja a kábel a 4K/60Hz-et, hiába tudja a 24Hz-et, attól a GUI még 60Hz vagy 59Hz-en megy. 24Hz-en (24fps) durván akadna a menü vezérlés, mint ha 100%-on pörögne a CPU és laggos lenne a rendszer.
hunaqua
3M-ig írják,hogy 2.0.Nagyobb méretben 1.4.
Viszont az Alza is árul Vention kábelt .Van nekik is 2000 Ft-ért 3M-es Vention amit a kínai is 2.0-ként árul.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
blakey
válasz Beni2360 #76409 üzenetére
Nem kell át állítani semmit a képfelbontás (DUI) 1080p/60 Hz és FHD-ban nyom ki minden agyagot, majd a TV 4K-ban jeleníti meg. - Ha a GUI 1080p-re van állítva akkor minden 1080p-nél kisebb felbontású anyagot a Kodi 1080p-ben jelenít meg, a nagyobb felbontásokat meg 2160p-ben. Nem megy minden anyag 1080p-ben az csak akkor lehetséges ha ez engedélyezési listában csak a 1080p-re vonatkozó beállításokat engedélyezzük.
Ka 4K a videó akkor a kimenetnek is 4K-nak kell lennie. - automatikusan átvált*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
hunaqua
válasz Beni2360 #76415 üzenetére
A Vention és az Ugreen 3M felett 4K/30Hz-ként árulja.A Baseus és az Unnlink még az 5M-t is 4K/60Hz-ként.
Ami piszkálja a "csőröm" az optikai HDMI kábelek.Abból is nekem 5M kéne. A Vention és az Unnlink is csinál ilyet, 30usd körül van az áruk.
....de nem ismerem,amennyiben biztos lennék benne,hogy jó akkor vennék is.
Directors
blakey
válasz Beni2360 #76537 üzenetére
A hőfok parát kb. el lehet felejteni, nem azért jó nálad, mert ventillátort használsz. Nem ugyanazt használjátok, nem ua. a boxotok, nem ua a beállítás, stb. Akkor lehet beszélni arról, hogy a hőfok miatt van ha 80-85°C fölé kúszik a hőmérséklet, ezt korábban egy valóban erősen melegedésre hajlamos S905X boxon kipróbáltam, akkor előjon a szaggatás, de az rendszeres.
Gino20
válasz Beni2360 #76580 üzenetére
Köszi, sikerült, vagyis részben (win 10 alól elég csak a jelszó).
Nem néztem a kezdeti ,,állapotot" ,de ez alapján [link] val libCEC 4.0.4 volt és az ott leírtak alapján sikerült módosítani 4.0.5-re, de a box akkor sem kapcsolt a TV-vel, majd ismét beállítottam a 0.4-et és azóta már nem megy akár ismét a 0.5 vagy 0.7 beállítása , de talán mindegy is ha 0.5-el sem kapcsolt a box[ Szerkesztve ]
gyűrű
válasz Beni2360 #76644 üzenetére
Így igaz, a kodi megjegyzi. Azt hogy mikortól kezdje megjegyezni és meddig csináljon resumepointot, azt az advancedsettingsben is be lehet állítani, az alapbeállítás a film elején 180 mp.
qqq
Az a vicces, hogy most már a régi kodi sem jegyzi meg, hol állítottam le egy videót - pedig semmi köze az új boxhoz. Tehát van két box, régin régi LE sem, újon új CE sem. Megcsináltam ezt az advancedsettings.xml fájlt a /storage/.kodi/userdata/ mappába, ahol eddig amúgy nem volt ilyen. Beleírtam, amit kellett, de semmi változás a CE kodiban. Ha bárhol leállítok egy filmet, nem változik meg a kis ikonja és elölről kezdi a vetítést, ha rákattintok megint.
paolinho
válasz Beni2360 #76675 üzenetére
Telitalálat. Valóban a DiskStation-Megosztott mappája alatt kellett molyolni egy cseppet, és már sikerült is elérni a NAS-t a Beelink-ről is. (Speciális megosztási engedélyek lettek engedélyezve, illetve az NFS engedélyek alatt olvasási engedélyt kapott a Beelink IP címe.)
Köszi szépen a segítséget!
Egyébként az Kötet_1-et cseréltem, és fix IP címe van mind a NAS-nak, mind a média-lejátszónak is. A Win irányából el lehetett érni korábban is, és az LG okosTV is kezelte WebOS-en keresztül.
stigma: Neked is köszi a segítséget!
divan
válasz Beni2360 #76681 üzenetére
https://www.unicreditbank.hu/hu/maganszemelyek/napi_penzugyek/elektronikus_bankolas/alipay.html
https://kinabol.com/aliexpress-biztonsagos-vasarlas/
Igazából használom mindkettőt, egyikkel sincs bajom. -
Imi1981
Imi1981
Fastfact
válasz Beni2360 #76797 üzenetére
A Watch mappát folyamatosan figyeli a TM: ha bemásolsz egy torrent fájlt, automatikusan hozzáadja a torrentekhez a program.
Lehet azért nem megy a seed mert passzív módban vagy. Nyisd meg a TM-ben beállított portot a routereden. Port forward menüt keresd a router admin felületén és ott add hozzá az engedélyezettek közé tcp/udp is.
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Linux kezdőknek
- Xbox Series X|S
- Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
- Aliexpress tapasztalatok
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Futás, futópályák
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
- Lenovo M720 mini számítógép i5-8500 8Gb 256SSD, számla, 1 év garancia
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
