1stVikman
válasz Beni2360 #79255 üzenetére
Köszi, rendelem is megfele.
Más
Feltettem a CE-t CoF leírása alapján. Jól összeszedett, érthető.
Folytatása lesz?
Értem ez alatt, hogy pl.kijelző beállítása, android belső tárhely tallózhatóvá tétele, meg hogy milyen finomhangolásokat érdemes elvégezni a rendszeren stb.?
Vontar X96 max plus a szerkezet.[ Szerkesztve ]
hunaqua
Martin Eden
válasz Beni2360 #79350 üzenetére
Nálam a hanglejatszás eszközénél ezek vannak:
ALSA: Default (AML-MESONAUDIO Analog, PCM)
ALSA: AML-MESONAUDIO, PCM
ALSA: AML-MESONAUDIO, HDMI
Pulse: Default, Bluetooth Audio (PULSE AUDIO)Csak a Bluetooth opció esetén nem megy ki a hang hdmi-n a tv-re nálam. (De nem ez lenne cél, hanem hogy az analóg jack-kel rákötött hangfal szóljon.)
A hangtovábbitást hiába kapcsolom be, a hangtovábbítás eszközénél nem tudok változtatni semmit, szürkén ez van: ALSA: AML-MESONAUDIO, HDMI.
Ugyanezen boxon korábbi CE (non-ng) verzióval nem is a hangbeállitásoknal, hanem a CoreElec beállításnál volt olyan kapcsoló, hogy valami Disable HDMI audio vagy valami ilyesmi, csak egyszer át kellett billenteni és kész.
maestro87
válasz Beni2360 #79409 üzenetére
Nincs hozzáadva. Csak a HDD neve látszik a fájllistában. És ezen belül megkeresed a Filmek mappát, jobb klikk, majd tartalom változtatása, könyvtár tartalma:Filmek, és bekapcsolod ,hogy a film címnek megfelelő találatok külön mappákban találhatók. Bár az utóbbit nem fontos bekapcsolni, de én beszoktam mert így könnyen látni, hogy mely filmhez nem talált információt: amihez nincs infó, annál marad mappa névnek a releaser által megadott név, a többit meg lecseréli a film magyar címére.
De most megint üres a Filmek mappa, de csak az. Ellenben most lejátsza az összes filmet.
De most csináltam egy diagnosztikát:
https://pastebin.com/PY2KBWQ1
Miért nem tudja olvasni a mappát? Lehet nincs engedélye? De akkor reboot után miért látja ismét? -
blakey
válasz Beni2360 #79518 üzenetére
CoreELEC alatt nincs teljes kikapcsolás, ezt a Minixesek pl. tudják, ugyanis Minixen droid alatt beállítható a teljes kikapcsolás, ilyenkor semmilyen ledes visszajelzés nincs, CE alatt "kikapcsolás" után meg ott világít a zöld led, tehát a HDMI és az USB portok aktívak, így fordul elő, hogy van HDMI-n kapcsolat a box és a megjelenítő között.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
divan
Nekem Magicsee N5 Max (s905x2), és X96 Max (s905x3) van, mindkettőn át tudtam állítani, hogy csak alvóba menjen, mert a teljes kikapcsolás utáni boot idő nagyon hosszú lett, mióta átettem belső memóriára. Így meg kb 5mp. Ha hazamegyek megkeresem neked, hogy hol van ez az opció.
blakey
válasz Beni2360 #79523 üzenetére
A Minixet azért hoztam fel példának, mert azt Android alatt valóban ki lehet kapcsolni, nem lehet kikapcsolni ezeket a boxokat, van amelyik leveszi a feszültséget az USB-ről, van amelyik nem, változó, ez az ára az olcsóságnak. S905X3 boxok esetében pl. a LAN aktív, ezt megnézheted egy olyan switch-en, routeren amelyiknél van led, vagy megpingelheted a routerrel, stb. Ha kikapcsolna akkor nincs CEC, készenlétbe kapcsolod (standby). Android alatt sem tudod kikapcsolni.
divan
djelf
válasz Beni2360 #79564 üzenetére
Szívesen kipróbálnám amit írtál, csak sehol nem találok ilyen beállítást a CE-ben. Esetleg emlékszel pontosan hol kellene keresnem?
#79551 CoF
Köszönöm. Ettől tartottam. Van esetleg bármi mód vagy remény arra, hogy megkapja ezt a drivert a CE?[ Szerkesztve ]
"- Elvehetitek a mobilunkat, elvehetitek a kocsinkat, de az álmainkat soha. - Igen, mert amikor alszunk, akkor látjuk őket."
djelf
válasz Beni2360 #79583 üzenetére
Köszönöm.
Most már tudom, hogy hol kellene lennie annak a beállításnak.
Sajnos nálam ez látszik:Ami szintén azt támasztja alá, hogy a CE - gondolom megfelelő driver hiányában - nem látja a wifi vezérlőmet.
oszy
válasz Beni2360 #79715 üzenetére
Talán ez a videó segíthet a tanulási részhez.
nem korhatáros!Szinte ÚJ Xiaomi légmosó E L A D Ó!
cof
válasz Beni2360 #79778 üzenetére
Azt én innen nem tudom. De ez is összekukázott alkatrészekből van, mert a Wifi nem fog menni CE alatt.
Ha jól rémlik akkor a 4GB elindul a 2GB dtb-vel is, nyilvan csak 2GB-ot fog a CE mutatni, csak fordítva nem indul, ez biztos.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
hunaqua
válasz Beni2360 #79784 üzenetére
Ezek hamisítják egymást is.Azt sem tudni ki gyártotta sajnos. Szerintem is már inkább a Vontar X3 az ajánlott,ott még nem történtek hasonlók.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
pixta78
válasz Beni2360 #79755 üzenetére
Emlékeim szerint mindent beállítottam a win10-ben, új felhasználó, megosztás és Smbv1 pipa. A boxokban az elérést is újjá építettem. Ez fogad, mikor beírom felh+jelszó párost
Lehet, hogy adok neki új IP-t!
Vagy a boxokat reseteljem?[ Szerkesztve ]
Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
Technoman
válasz Beni2360 #79819 üzenetére
Köszi srácok az eddigi ötleteket
Ma, ha lesz időm, még kipróbálom Beni2360 kartárs ötletét és Hub nélkül dugom rá a Max-ra az egyik vinyómat. Hátha neki lesz igaza és megoldódik így a probléma, mivel nagyon megkedveltem ezt a -a Minixhez képest mindenképpen- filléres lejátszót. Kikapcsolásnál a HUB-on logó vinyókat szépen kikapcsolja (a Minix U9-es nem). Hálózati másolásnál min 2x gyorsabb (USB 3.0 miatt) stb....
A másik vonal, amin elindulnék (bár várom még gyűrű kollégától a megoldást, mert ezt valahogy a menübe nem találom) ez a puffer állítás lenne.
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
