cabriobarat
válasz Indiant #74615 üzenetére
Volt , hogy egy sd kártyát nem szeretett, de azt már a windows sem nagyon szerette, nem látta linux partíciót mert nem akart neki meghajtó betüjelet adni, így nem tudtam átmásolni a device-tree-t.Egyedül a AOMEI Partition Assistant tudott neki meghajtó betüjelet adni, ez után már ment a fogpiszkálós reset gomb nyomva tartós telepítés.
Tuti mindent jól csinálsz?
Bocs, nem olvastam vissza, nem tudom az előzményeket.
Itt egy magyar leírás: [link] -
Csicsóka
válasz Indiant #74621 üzenetére
ceemmc-vel is lehet úgy feltenni, hogy marad a droid is. Osztozni fog a CE-vel, mert a CE /storage, egy könyvtárba fog települni a droid data partíciójára.
su
boot_from_libre.sh
rebootEz nincs CE alatt, de adb-vel egyszerűen el lehet intézni droid alól.
Hálózat éljen, CE SD legyen bent, a megfelelő dtb-vel, majd PC-ről így. Ha jó az SD, és a megfelelő dtb- van a gyökérbe, ez megfelel egy fogpiszkás indításnak, de kényelmesebb és gyorsabb.[ Szerkesztve ]
tomy86
Tegyél egy próbát a Reboot to Libreelec progival! Androidra telepíted és ezzel egyszerűen át tudsz váltani Coreelecre. Én mindig ezt használom és akkor nem kell a fogpiszkálós megoldás.
blakey
válasz Indiant #74629 üzenetére
Android alatt látod az SD-t? Ha nem akkor 2 lehetséges ok miatt fordulhat elő, egyik, hogy az SD sérült vagy nincs a helyén, a másik, hogy rossz a kártyaolvasó.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Indiant #74633 üzenetére
Írd ki újból az img-t (a megfelelőt) az SD-re, lehetőleg egy másik módszerrel vagy programmal, másold be a megfelelő dtb-t, hátha így jó lesz.
Beni2360
Ezen módszert próbáld meg és előtte az SD formatterrel formázd meg.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Indiant #74639 üzenetére
és bootoláskor ezzel végre hibát ír és nem a Recoverybe dob. - Általában ilyenkor a rosszul választott dtb.img a gond. vagy fals a RAM megadás a boxnál volt már ilyen is.
Indiant
válasz Indiant #74712 üzenetére
Feladtam, a rendszer alapra állítása sem működik.
Sajnos mivel nincs leírás a felezős rendszerhez, lehet áttérek a másikra.
Pedig én igazán bíztam benne, főleg azért mert Csicsóka nevéhez fűződik.
De a bootidő csak egy dolog. A backup-restore általában csak 1x kell, de akkor nagyon.
Meglehet, hogy megpróbálom a két gépet összevetni és az addonokat egyesével beállítani, de az elég nagy munkának tűnik. -
Csicsóka
válasz Indiant #74714 üzenetére
A szokott módon nem. A /storage/.kodi könyvtár törlése pár perc SSH-n, és akkor minden alap.
Az ext4 rendszer miatt az egész gyorsabban reagál, nem csak a boot idő rövidebb. backup-restore is megoldható rsync-el, csak az macerásabb mint az eredeti. Nem is való ez a rendszer mindenkinek, ez tény.
Beni2360
válasz Indiant #74877 üzenetére
Ott a beállításokban van egy opció : A videók külön mappában találhatóak. Ez be kell jelölni, de ilyenkor fen áll , hogy csak simán bemásolt csupasz videót nem talál meg ha a videó címe nem megfelelő. Ilyenkor vagy egyenként beolvastatod vagy beteszed egy címhelyes mappába.
Beni2360
tomy86
válasz Indiant #74902 üzenetére
A "set" gomb valóban nem tanítható, a többit pedig ugyanúgy kell, ahogy a power gombot is.
Beni2360
Nekem se sikerül a tanítás de nekem az LG TV távom delfines vagyis Bt-s. De nem izgat mivel nem is szoktam videózásnál használni.
Beni2360
válasz Indiant #74909 üzenetére
Nálam meg kikapcs vagy akár alvás után az LG TV kapcsolgatására valamelyik gomb hatására vissza kapcsol a box.
Még jó, hogy távos aljzatba van és így tudom áramtalanítani.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
tomy86
Másik távot használok, de egy hónap után tegnap elővettem a box gyári távját és az összes korábban megtanított funkció működik.
Én betanítottam az egyik gombra a tv forrásváltó gombját. Három különböző márkájú tv-nk van (LG, Samsung, Philips), de egyik sem vált automatikusan arra a benetre, ahol éppen van jel.[ Szerkesztve ]
Suineg
Gyerekek, ezzel a CEC-el nekem is gondom van. Korábban be volt kapcsolva mind a boxon, mind az LG TV-n. Egyszer csak azt vettem észre, hogy Xbox-ot bekapcsolom, bekapcsol az X96 max+ is.
Most meg ki van kapcsolva a TV-n is meg a boxon is, és mégis bekapcsolódik az X96 max+ is, pl ha hangvezérléssel bekapcsoltatom a TV-t rá a youtubre (Google Nest Mini+Smart remote kapcsolat van).Szóval valami gebasz van CEC téren ezzel, s szerintem nem a TV a ludas. Más mit tapasztal CEC terén?
kutga
válasz Indiant #74957 üzenetére
Nem értem én sem, de ha enélkül indítok 4k filmet fekete a képernyő.
Ami nekem bevált az a gui fullhd-ban és három 4k felbontás a whitelistben (60, 59 és 50 Hz).
MOD
Mennyit fogyaszt egy ilyen box ha 0-24ben megy? Nem nagyon akarom kikapcsolni, seed menjen csak róla.[ Szerkesztve ]
Let the Zone take me if I am.
Jim74
válasz Indiant #75198 üzenetére
Eddig (május óta) nem volt vele semmi gond
Olyan, mintha nem tudná átvinni az adatmennyiséget. Ahol alig van tartalom a képen (pl. film kezdetén csak a cím), ott a fekete részeken nem látszik, de ahogy elkezd megtelni tartalommal képernyő, jön a kép szétesés.
Egy 15 méteres HDMI kábellel tapasztaltam hasonlót. Az 30Hz felett nem vitte át a képet, csak villogott. De itt már mindent kipróbáltam. Kábelt cseréltem, TV másik bemenetét próbáltam, másik eszközt próbáltam (az hibátlanul lejátszotta a 4K-t), androidot, CoreELEC-et frissítettem, downgrade-eltem, de semmi változás, szóval arra jutottam, hogy a hardware hiba lesz.
X96 MAX+ -t, vagy X99 MAX+-t érdemes venni. CoreELEC-hez elég a 4/32-es? (nem biztos, hogy érdemes szórakozni a garanciáztatással. Geekbuying EU raktárból rendeltem, de ha vissza kell küldeni Kínába, akkor nem hiszem, hogy foglalkozom a témával).
Jim74
Beni2360
válasz Indiant #75228 üzenetére
Jönnek, jönnek a tanácsok de az elején írta, hogy működött hetekig minden és 1x csak a 4K kampec lett.
Az új kártya se lett opció, habár megpróbálnám még egyszer megírni a kártyát miután az SD formatterrel megformáztam. Videómnál mutatom.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz Indiant #75772 üzenetére
Linux gépen (vagy egy másik CE-t futtató boxba téve) egy fsck futtatás még esetleg rendbe rakhatja, ha nem totálkáros az SD.
SD olvasóba téve a kártyát:e2fsck -f -y /dev/sdc2
/dev/sdc2 helyett az ottani környezetnek megfelelőt kell beírni.
blkid megmondja hogy mi az SD.
Persze rootként futtatva az e2fsck-t. -
Beni2360
válasz Indiant #82507 üzenetére
A CE alapon piros színnel jött ki nem zölddel.
Vagy az egészet átváltod másik színre (a felszínnél) ott a választási lehetőség. Ott még a színen belül is tudsz változtatni a háttér mintázaton. Egyedül a CE beállítása marad eredeti színen pirosan akkor is.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
gyűrű
Akkor ez meg is lett.. beni2630 tesztelte.. Tedd rá frissítésnek a 19.1 CE-t ott már az is kékeszöld.. Most nem mátrixozok mint írtam.
De a CE-19-re módosított gyári skint még csiszolgattam 18-on tesztelve, ez menni fog 19-esen is.. Időjárás állapotjelzők színesben, filminfónál végre mediaikonok plusz a hang és feliratot is kiírja majd.. Discart mozgásban a videóinfón, plusz clearart, és sima szép vinyl stilusú mozgó disc a szám nevével a music infón.. Csak 18-as kodikon tesztelem most de jó lesz ..
gyűrű
válasz Indiant #82535 üzenetére
oké.. próbáld ezt meg... Kicsomagolás után az xbt-t tedd az estuaryCE skin>media mappájába, a 3 xml-t pedig a skin>xml mappájába.. szerintem jó lesz..
- Apple notebookok
- EAFC 24
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Suzuki topik
- Renault, Dacia topik
- kissgábor007 károsultjai
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- Lenovo Munkaállomás: Xeon W3-2425/RTX A4000 16Gb/64Gb DDR5 Ram/1Tb Samsung SSD
- R7 5800X / RX6700XT 12GB / (32GB) 4X8GB 3200MHZ DDR4 RAM / 1TB SSD / 700W
- I9 - 11900KF / 32GB 3600MHZ / 3080 TI Suprim X / 1TB WD Blue M.2 / 250GB Samsung 980 M.2 / 1000W PSU
