nfsu17
hogy nincs is rajta Android mert CE van a belsőn.
Te is tudod, hogy ez így nem ok-okozat (dual boot)Amúgy:
az senkinek nem tűnt fel, hogy...Ez a fajta CoreELEC megy rajta:
CoreELEC-Amlogic.arm-9.2.8-Generic.img
Ezzel a device tree fájllal:gxl_p212_1g.dtb
Megpróbáltam rátenni ezt a fajta CoreELEC-et:CoreELEC-Amlogic-ng.arm-20.2-Nexus-Generic.img
NEM is NG az a verzió, ami megy rajta?
De NG-vel próbálkozik? -
hunaqua
Igen,az installtointernal parancs rakta a belsőre a régieket. Viszont valamelyik első NG-t simán rá lehetett frissíteni a belsőn lévő 9.2.8 -ra. Onnan pedig végig lehetett frissíteni mostanáig
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
mayday00
Igen megtaláltam.
Köszi a segítséget.
uEnv.
Ez volt benne. dtb_name=/dtb/@@DTB_NAME@@
bootargs=boot=UUID=1507-4017 disk=UUID=f426ba96-ae14-42f3-8d9f-269a100f407b quiet systemd.debug_shell=ttyAML0 console=ttyAML0,115200n8 console=tty0Ezt mire kellene módosítani?
"A vélemény olyan, mint a segglyuk: mindenkinek van, de senki sem kíváncsi a másikéra..."
mayday00
Átírtam így sem bootol, nem áll fel a rendszer.
Tudnál segíteni, hogy mi lehet a gond, hol szúrtam el valamit?
Le tudnád írni a pontos menetét ennek, vagy linkelni valami videót hogyan kell megcsinálni?
Összefoglaló alapján csináltam és nem működik, sem sd kártyán, sem pendriven.
Köszi a segítséget.
mayday00
android 5 van rajta most néztem, CE- külső sd kártyán van, nem a boxon.
Új android kellene rá?
Ha rányomok a frissítésre nem frissül az android.
Hogyan tehetnék rá újabbat?
mayday00
Sikerült felment.
Viszont a LE-nem megy fel.. Win32DiskImager programmal kiírtam a képfájlt. Előtte kicsomagoltam a rart. write gombra nyomtam rá, gondolom az a írás.
uEnv.ini-ben módosítottam.dtb_name=/dtb/meson-gxbb-minix-neo-u1.dtbbootargs=boot=UUID=1507-4017 disk=UUID=f426ba96-ae14-42f3-8d9f-269a100f407b quiet systemd.debug_shell=ttyAML0 console=ttyAML0,115200n8 console=tty0
Nem bootol. Mi lehet a gond? Se sd kártyáról, se Pendrive ról.
mayday00
Innen letöltöttem a LibreELEC USB-SD Creatort.
windows verziót letöltöttem, futtatásra rámegyek, de nem történik semmi.
Nem jön be a program. Mii lehet a gond? win 7 alatt nem indul el?
Nálad elindul?
Köszi.
mayday00
Kiírtam evvel a programmal, így se bootol..
Mi lehet a gond?
Elvileg mindent jól csináltam..Vagy valami felett elsiklottunk a telepítéssel kapcsolatban?
Lehet valamit rosszul csinálok? Mindent úgy csináltam ahogy írtad, elvileg menni kellene a dolognak.
fer
Csak egyről megfeledkeztek, induláskor egy motor sokkal több áramot vesz fel, mint ami rá van írva. Ezt alátámassza az is, hogy ha később dugja rá, akkor jó. Az igaz, hogy ha rádugja akkor is indul a hdd motorja, de induláskor a box is több áramot kér, és a kettő összeadódik, ha később dugja rá, akkor a box már "nyugiban" van és nem fogyaszt annyit, és ki tudja szolgálni árammal a winyót.
''A részegek okozzák a balesetek 30%-át, tehát a józanok sokkal veszélyesebbek! Viharban azért látjuk előbb a villámlást és csak utána halljuk a mennydörgést,mert a szemünk előrébb van, mint a fülünk."
mayday00
Viszont androidnál az fogad.
https://kepkuldes.com/images/edbb6f58535dcc9435359f09b2696e44.jpg
https://kepkuldes.com/images/546260108fead857339d1931058229ec.jpg
https://kepkuldes.com/images/95c93a96c2a94096b7074267b514b930.jpgBelül látja a mappákat mindent..
Beni2360
Maga a ventilátor volt 1500 Ft. Itt még 600 Ft-t kapsz házat, bordat stb. 2100 Ft-t még házat sem nyomtatnak és még esetleg ott a posta költség.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Jogos pedig huztam lefelé de nem eléggé. 13$ szállítással. Akkor az én megoldásom még mindig csak barkácsolási díj leszámitva a hőpadot meg a hővezető ragasztó pasztát ami lefelé is mindent megtart. Van még egy szép réz ventim amit szintén lehet ragasztani és még munkára is fogható. Videó kártyáról mentettem.
hunaqua
Belépsz kulccsal.Felismer hibátlanul. Megkeresed a tartalmat,eddig jó.Amikor viszont elindítód azonnal kidob ,és kéri újra (..és újra és újra) a bejelentkezést. Egyre több kínai dobozon kezdi.
hunaqua
Azért írtam,hogy nem lepett meg mert az android alatt is nemrég kezdte ezt a hibát. Eddig nem tapasztaltam ilyet sehol.
Ferenczi Áko
1 gb-os netem van, gigabites routerrel, szóval a netet ha meg is felezi a jeltovábbító, akkor is gáz szerintem, hogy egy borító betöltéséhez ki kell nyújtanom a készüléket az előszobába..
Az a 2 antennás usb stick jó ötlet lehet, csak nem tudom hogy mit és honnan kell rendelni
#99702 Celtis: Miután letöltötte a borítókat, már nincs gond, de hol talál wifi jelet, hol nem.. ha abban a szobában van a tv-re kötve, ahol a router van, ott pillanatok alatt letölt,betölt, megcsinál mindentXiaomi 13T - Playsation 5 - Honor Watch Gs Pro - Hisense 55U8QF & 65U8QF
hunaqua
pinnacle
Köszi! X96Max+, 19.5.0 Matrix, 7.0.2.2 YT
Szerintem kimarad a net, ezért áll le, majd felgyorsulva behozza az elmaradást, most jutott eszembe, hogy néha a Zoom is jelzi, hogy instabil a kapcsolat, ezt kellene valahogy megmérni, vagy a YT kiegészítő pufferje ürül ki, de ha jól emlékszem ezt nem lehet növelni. Amúgy a video cache 150MB, ezt be is tölti film lejátszásnál, YT-nál semmit. Keymap Editorban, hol is lehet ezt beállítani?
pinnacle
Köszi cof, nfsu17! Igen, működő rendszeren ne változtass. Én meg mindig felteszem a legújabbat, lehet maradnom kellett volna a 19.2CE, 6.8.26 YT mellett. Vagy veszek én is egy Tanix TX3-at. Egyébként ez nem melegszik? Mondjuk ha másnál nincs probléma, akkor egyedi az enyém. Itt írnak stabilitás tesztről. Megnézem egy 11 órás videón. Az a 41 mp-es buffer hiányzik szerintem, meg a 40Mbps-es letöltés. Hány ms-os kihagyás okozhat akadást?
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- Igényes, játékra összerakot gép.
