Zsömica
válasz junkpod #96712 üzenetére
1. Nézd már meg azt a robbantott rajzot meg a fotókat - látod amit kellene..?
2. Te törekszel tökéletes lejátszóra..?
Ellenben idejársz rinyálni minden számodra nem szimpatikus dologgal; főleg amiknek közük sincs a lejátszókhoz/CE-hez..!
3. Nekem egy hibás darab jutott a Homaticsból amit másnap vissza is küldtem; jól elvagyok az Ugoos-jaimmal, azokat favorizálom mert hibátlanul teszik a dolgukat. !
4. Ezért én fizetek az Ugoos-nak nem pedig fordítva..!
5. Mindenkinek ajánlom továbbra is a Homatics és az Ugoos minőségibb termékeit az itt megszokottaktól kissé eltérőbben - ha vki hajlandó megfizetni egy magasabb kategóriás box előnyeit..!
6. Neked pedig azt ajánlom hogy használd a saját lomjaidat tvben (mert csak szerencsétlenkedsz a sonyddal) Avr-ben, box-ban, mert bárhol rádbukkanok csak a sírás, panaszkodás és a rinyálás van a hsz-eidben..!
7. Ne reagálj vissza - mert már viszketek tőled..! -
blakey
válasz junkpod #96705 üzenetére
Nincs, mert olyan kategóriába szánják. Még véletlenül sem akar a normális MDF/fadobozos hangsugárzókkal versenyezni. Egyébként a legjobb az, amikor úgy alkottok véleményt valamiről, hogy még nem volt vele dolgotok. Te hallottál pl. HomePod Minit? Fogtad, meghallgattad az általad linkelt dobozokat? Egyébként egy szóval nem írom, hogy qrva jó dobozok, viszont egy hallgatható doboz még lehet belőlük.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Wade0303
válasz junkpod #96862 üzenetére
Egy szóval sem állítottam, hogy csak szótár módban működne. Arra utaltam, hogy nyelvtudás nélkül leginkább szótárazgatással tudja valaki "ellenőrizni" egy fordítás pontosságát és jellemzően az idegen nyelveket nem beszélők azt hiszik, hogy a tükörfordítás ill. első szótári jelentések egymás után legózása az működő módszer.
,,bőven 90% feletti jósági fokkal dolgozik" -A bőven 90 felett az mennyi, 95? Az már majdnem hibátlan, hát, hogy nem jöttek még rá erre az emberek, hogy van egy közel tökéletes ingyenes rendszer? Minek tanulnak világszerte nyelveket?
,,A felirat fájl valóban nehezebb hiszen csak párbeszéd van" - Tehát akkor miért is releváns itt ebben a topikban, hogy termékleírásokat milyen pontossággal fordít?
stigma
válasz junkpod #96861 üzenetére
Hi, ebben igazad van, telejs mértékben, viszont mivel ragaszkodik a kis méretű relatív jó minőségű H265 kódolású filmekhez, ez bukó az ő tévéjén: TV az alábbi: LG OLED55E6P
Samsung 1TB-os SSD/HDD-ről játszik le filmeket, melyeket laptoppal szed le, gondolom mérete miatt H265/x265-ös verziókat, mert kisebbek mint a sima H264 kódolás.
Ezt a TV nem viszi, mert nem is támogatja, ehhez keres valami egyszerűbb lejátszót.Mivel nem szaki és sosem rendelt külföldről, ezért maradt az itthoni rendelés.
Igaz hangban totál felesleges egy jobb lejátszó, és megkockáztatom, nem is biztos, hogy Dolby Vision-ös vertiókat szed le, ezért én csak ajánlok neki pár lejátszót, mert ezt kérte tőlem.
Streaming appokra kitértem nála, ha szükséges és a TV nem támogatja, akkor egy pirospont lehet ez a lejátszó.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
SunMount3r
válasz junkpod #96885 üzenetére
Hát nem arról volt szó, hogy mind 2, lokál is, meg streaming is?
#96886 xtend: Miért akkor meg honnan, a hazai shop-ok eléggé felárasak? Amúgy akkor meg a Vontar X3 pont ugyan az? Mert abból még esetleg több a "tuti" az Ali-n. Vagy ebből is vannak "fake RAM"-osak meg hasonló?
blakey
válasz junkpod #97110 üzenetére
Az anyag Dolby Vision és tartalmazza a HDR10 sávot is. A TV-d-nek ezt minimum DV-ben kéne lejátszania, nálam mindegyik DV-képes eszköz DV-ben játssza le. Abba ne menjünk bele, hogy mennyire valódi DV vagy sem.
blakey
válasz junkpod #97127 üzenetére
TV lejátszó azon kívül, hogy lejatszik valamit, honnan tudod, hogy éppen hdr vagy DV módban megy -e? - kiírja (info), hogy épp milyen formátumú.
cof
válasz junkpod #97479 üzenetére
PC-m se, laptopom se 70C-n megy. Ez saját lelki megnyugtatás ha nem muszáj akkor ne fűtsön. Elhiszem, hogy nem lesz semmi baja. Újabb VGA-kon +100C-re is felkúszik a ram hőmérséklet és megy. Na de majd a hőtágulás, lehűlés-felmelegedés miatt lesznek gondok ott is az érintkezéssel.
Nálam nem csak filmezésre van, hanem letöltős meg szerver is.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
blakey
válasz junkpod #97524 üzenetére
Olyan sok mindenre, sok félét lehetne írni, egy lejátszónál ne kelljen már a felhasználónak “mókolni”, ne kelljen mindenféle licencet figyelni, minden formátum hibátlan legyen, stb. Ilyen nincs, egyébként egy jó TV mellett az AFR hiánya nem akkora érvágás, de ahhoz a TV- nek tudnia kell minden “jóságot”.
mexel
Ott a pont. Amikor idekerültem sok éve a topikba, és androidot akartam javítgatni, hogy androidon lehessen filmezni a legfőbb, szinte az egyetlen dolog ami miatt ki lettem átkozva, hatalmas viták voltak, és mindenhonnan támadást kaptam az volt, hogy az android nem lesz alkalmas addig filmezésre amíg az afr nincs megoldva.
Akkor azt sikerült megoldani, igaz még buherálással, de működött, de akkor is kaptam az ívet hogy 1-2 extrém movie amit küldtek nekem volt egy röccenés, és így nem működhet. Most meg sok év után hirtelen ez nem érdekes? Nekem ez fura
De inkább nevetséges ahogy olvasgatom egy ideje -
apszi
válasz junkpod #97602 üzenetére
Ha váltók, az már nem plazma lesz, de köszi a lehetőséget.
Ezen elég régi droid van, a kadenciahelyesség is probléma vele, szóval az nem opció, mindenképp CE vonalon szeretnék már maradni jelen boxal.DoItYourself
#97603
Igen, Pana. Feliratos filmeknél van e döccenés 19.x CE alatt? Lehet, hogy rápróbálok majd kíváncsiságból, hogy mit reagál. De azért már hajt a "csak azért is", hogy mi a fene van ezzel a legfrissebb CE-el.vargalex
#9760
config.ini-ben hiába állítottam bármit is, a rendszerben nem lettek érvényesnek a változtatások. Vagy csak én voltam béna. -
apszi
válasz junkpod #97612 üzenetére
Droidban fix felbontáson van a képernyő beállítás, DV nincs rajta. Mit tudok még módosítani ami anomáliát okozhat?
#97621cof
A resolution fájl az nekem a Flash könyvtárban van.#97624vargalex
Úgy próbáltam ahogy írtad, remountoltam a Flash könyvtárat, el is mentette a fájlt, de újra indításnál visszaállt.
A Windows alatt meg nem látszik, mert a Flash nem a gyökérben a FAT partícion van.
blakey
válasz junkpod #97870 üzenetére
Bocs, de nekem nem kell linkelni, 1 perc alatt megoldom Tisztább megoldás, ha elkészül a magyar fordítás. Eredeti címmel sem lesz előrébb, mivel a karakter nem támogatott az adott betűkészlet által. Amúgy nem japán hanem koreai karakter.
nfsu17
válasz junkpod #98637 üzenetére
Mi különbség van télen és nyáron? Lakásban.
hőmérséklet
Nálunk kb 7-8 fok -közel- max.
Télen lehet 18-19 is ott, ahol a box van (ez a nagyon alja), nyáron meg nagyon durván 28 fok mondjuk.
Itt 10 fok a difi max. Nincs klíma, fűtés sem gatyaizzasztó (sajnos, én fagyos vagyok) télen.
Most egy 1080@50 adás, úgy hogy p2p megy a háttérben, már tudja súrolni a 68 fokot. Most már nem, mert lejjebb ment, de pár hete igen.
És ez még nem 4k60 hdr és társai.
Ha fullosan menne a qbit letöltése, akkor beleér a 75-be és le is kapcsolja a magokat.
Így korlátoznom kellett a letöltési sebességet.
Pedig ez már picit moddolt hűtés nálam és messze nem elég nyárra.
Télen jó, mert pont annyival hűvösebb a box, amennyivel a szoba is.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz junkpod #98639 üzenetére
Bizony számít az 5 C fok, mint írod magad is. Gondolom télen nem egy sorban és trikóban vagy a szobában, de a box nem öltözködik.
Ha nyáron 24 C fok van klíma nem megy, 25-26 közt már be kell kapcsolni és ez csak 2 C fok különbség. Most torrent véget sedd, 3 napja megy és 56c fokon van. Letőltésnél 90%-s CPU terhelésnél 65c fok volt ,stressz futtatásnál 71 C volt 20p után. Ez most egy A95 max s905x2 box, felfelé mutató CPU rajta 4x4x1 cm alu borda.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
gyűrű
válasz junkpod #100886 üzenetére
Egy pici szellőzés van a ház és a teleje, és az oldal és hátsó csatlakozók körül.
Ezzel a bordával nálam és másoknál is 8-10 fok elérhető..
Különben meg csak az a 0.1mm-es lemez van hűtésnek amit a bordák alatt látsz, vagy alul a fémlap.Az userek 95%-a nem is foglalkozik vele. Ha nagyon meleg és beszaggat, kikapcsolják kicsit.
agent11
válasz junkpod #100928 üzenetére
Nekem is NAS, kábel és Gbit van mindenhol. (Wifi csak telókon).
Közben NAS is cserélve lett, egy gyári Netgear helyett most OMV van.
Költöztünk is, szóval a kábel sem lehet gond és több box-on is csinálta. Előbb egy x96 (S905x) most pedig a Vontar X3-ason.
Régebbi CE verzióknál is ugyanígy meg volt ez a problémám.Szóval nem tudom mi lehet. Gyerek miatt viszonylag gyakran meg kell állítani a videót, lehet hogy ez a kulcs. Aki egyben végig tudja nézni a filmet annak lehet, hogy elő sem jön ez a probléma.
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Eladó Számítógépek+monitor
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
