gabywap
válasz Beni2360 #93059 üzenetére
Ja jól van na, akkor LibreElek rosszul írtam persze arról van szó, köszi a kiigazítást.
Akkor inkább x3-as?
Van valakinek eladó esetleg egy feleslegbe,, na mondjuk akinek kell csak droidon fogja használni meg kodi ennyi.
És ehhez mit szóltok elmegy droidra?
Magicsee N5 MAX Android Media Player 4/64 Gb[ Szerkesztve ]
K1+ S2 T2 - Ustym PRO 4k - Amiko Viper 4k - Zgemma H7S-H9Stwin - U2C Denys H.265
Technoman
aldebaran
válasz Beni2360 #93096 üzenetére
Hát, megnézem előbb, hogy az original fw-t ha ráteszem és 0-ról telepítem a CE-t, akkor műxik -e a dolog.
#93094 CoF Igen, ez is egy eshetőség. Mindjárt elválik, ha újra rakom az Androidot rajta.Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
hunaqua
válasz Beni2360 #93218 üzenetére
Box R 4K Plus
Igen,ezen van.Viszont ez már árban is más.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
blakey
válasz Beni2360 #93508 üzenetére
Ugyanott tudod változtatni a jelszót ahol a CE-ben, tehát Beállítások/LibreELEC és ha nem tévedek, akkor a szolgáltatások alatt lesz.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Suineg
válasz Beni2360 #93640 üzenetére
Igen. A 3-4 darab HDMI bemeneten bemegy a kép és hang, a hangokat különválasztja toslink kimenetre, 5.1-ben. A képet kiküldi egy HDMI kimeneten, egy ARC HDMI bementre a TV-re. Ez a bemenet amúgy kimenet is a TV hangja itt jön ki, ezzel ez is bemegy az extractor toslink kimenetén. (Ez a toslink kimenet rá van kötve egy input toslink/output 5.1 Digital/analóg készülékre, majd inne az 5.1 megy a régi Technics erősítőbe. ) De a lényeg az, hogy a CE által kiadott jelet kelenne a TV felé irányítani úgy hogy a megfelelő felbontású kép meg is jelenjen.
Suineg
Suineg
válasz Beni2360 #93648 üzenetére
a 120 hz a gui beállításainál volt, csak néztem, az visszalett 60 hz-re. De már a finishben járok. Ahol beállítottam felbontásokat, azokat úgy hagytam, lehúztam a HDMI-t majd visszadugtam a splittert, és most úgy néz ki, hogy jó lesz. Valami beragadt talán..Köszi azért, hogy foglalkoztatok a témával.
axlfsi
válasz Beni2360 #93660 üzenetére
Abszolút igazad van, sok posztot találtam azóta az éjszaka... valószínűleg az utólag alsó részét 3D nyomtatottal kicserélem és egy 12V-os ventit teszek bele, 5V-on megoldást fogom alkalmazni (még azért keresgélek, mert ezzel ugyebár nem oldódik meg, hogy ne legyen fejjel lefelé a SoC - ezt kellene megfordítani, sokat segítene).
Köszönöm, hogy írtál!˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
axlfsi
válasz Beni2360 #93774 üzenetére
Köszi, így lesz, aztán meglátjuk nyáron hova kúszik fel...
Valójában nem fehér, hanem "víztiszta" a filament típusa, kvázi átlátszó, de ugye nem teljesen, mert a belső rétegek miatt nagyon törik a fény. Majd ha nagyon unom, teszek bele egy bazári futófényt (dehogyis!)
Hát,... az az igazság, hogy most ez volt itthon, amit a legkultúráltabbnak találtam a fekete után - lévén az elfogyott. Volt még kék, narancs, ...illetve PETG-ből fekete, de nem volt kedvem egyelőre kísérletezni vele, majd talán az ünnepek között rávesz a feneValójában kinyomtattam az a rácsosat amit pár napja mutattam és arra még jutott fekete, szerintem fasza is lett, de a kijelző helyének hiánya miatt, végül nem abba tettem (de még lehet kivágom, csak úgy, azt abba megy, mert az sokkal szellősebb, lévén alul-felül lyukacsos):
cof
válasz Beni2360 #94119 üzenetére
Hát ez 197 x 197 x 65 mm, a Tanix meg 110 x 110 x 30 mm. Kényelmesen biztosan nem, csak gányolással.
Nálam bele kell férjen az alaplap, 1 HDD, 1 USB HUB a háza nélkül, csak simán az alaplap és a 2 Tuner is kopaszon csak a panelek, plusz még jó sok kábel is. Egy 300 x 200 x 60 mm házat azért szerintem terveznem kell, hogy minden kényelmesen elférjen, de még nem tettem össze az alkatrészeket mennyi helyet foglalna kiterítve. A HDD felülre mint a te képeden, ott lehet helyet spórolni oldalirányban valóban ha felfele építkezünk, viszont az alaplap is oda nyomja a hőt. Ebbe a házba látom ezért is építettek be egy kicsi ventilátort, hogy kihúzza. Azon még én is gondolkodom, de csak valami keringető sebességgel szinte zéró zajjal. Ezt már le is teszteltem anno egy 12 V-os 40 x 40 x 10 mm-es ventilátorral 5V-on.
Viszont azt is figyelembe kell majd venni ha elromlik a Tanix akkor pótolni kell az alaplapot, és nem biztos, hogy akkor olyat még kapnék. Szóval ez még kérdéses, hogy a furatokat hogyan tudnám megoldani úgy, hogy ne kelljen kinyomtatni mégegyszer a ház alját az új furatpozíciókkal. Bár ha még 3 évet eldöcögne akkor egy szavam sem lenne.
De mégcsak terv. Kis egyszerű téglatestet képzeltem el, felülről rácsavarozható tetővel, mint egy villamossági kötődoboz . Jó sok szellőzőnyílással minden irányban.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
szasza0608
válasz Beni2360 #94548 üzenetére
Köszi! Ha jól értelmezem,akkor itt a kodival kapcsolatban írtak a problémáról. Én corelec-el használom. Nem tudom, hogy van e különbség a kettő között. Az a kérdés, hogy a beállításokban be tudom e állítani valahogy, hogy lejátsza vagy nem fogja lejátszani sehogy sem? Ha nem játsza le,akkor pedig mire kell figyelnem egy 4k film letöltésénél? (Milyen fajta kodek amit lejátszik?)
Eleba
válasz Beni2360 #94634 üzenetére
Na ezt meg nekem magyarazd meg: Most vettem észre, talán valamelyik frissítéssel visszaállt fhd-re, 4k-t kapcsolva a kép nem jelenik meg.
Mi allt vissza es hol?Az x96 max+on beállítottam a 4k 23,98Hz-t és így használtam jó ideig, nem mindig 4k-s tartalommal, folyamatosan ugyanazon az avr-en és tv-n. Egyszer csak egy 4k-s BT2020 tartalommal kiírta a tv, hogy nincs jel, a hang pedig szólt, megállítva a lejátszást, újra van kép. Felbontás megnéz, 2k a beállítás, senki nem nyúlt hozzá, erre írtam, hogy visszaállt, mert telepítéskor még az volt beállítva. Ettöl kezdve, nem jelent meg semmilyen 4k kép.
Az AVR adatai kozt nem talalom a DV kompatibilitást. 4K HDR akar 60 fps-l is
Az avr egy Yamaha MusicCast RX-A1070, nem 55 e Ft kategória, a leírásban szerepel a DV, és meg is jelenik a gyerek MI BOX-os lejátszójával próbáltam.
Azóta már sok beállítást próbáltam a Coreelecen, vissaztettem egy régebbi verziót, 8 bit, 4:2:2 szín, és egyszer csak megjelent a kép, megy a 4k 23,98Hz BT2020, megy minden frekvencia 30-ig, az 50, 60 már nem jelenik meg. Nem is értem, mert volt olyan részeredmény, hogy csak az 50/60Hz ment, a többi nem.
Szóval nekem nem logikus, ami történik. A TV-n direktbe kötve minden frekvencia látszik. Az avr HDMI direct-re állítva, és az keresztül nem minden. Most épp működik, amire szükségem van, de valami nem kerek. -
Eleba
válasz Beni2360 #94660 üzenetére
Látod pontatlan vagyok, nem sejtettem, hogy van belőle nem musiccastos. Sőt az mi boxot is elszúrtam, mert Mi stick 4k-val próbáltam és az gondolom tudja, mert kiírja a tv, hogy az.
beallitadok>Rendszer>képernyő >felbontás>1920x1080p / 60 kép frissítés a helyes beállítás es ez az eredeti is. Ez a beállítás a lejátszó felbontasara vonatkozik, és nem a lejatszasra. És igy amilyen anyagot kap azt kuldi ki fps terén is. A TV majd konvertál 4K felbontásra. LG C8 OLED TV-m van.
Igen én is ott állítottam, és valóban, elég alapból az 1920x1080/60, és akkor a film indításakor vált a megfelelőre, de a lényegen nem változtat, hogy valami nem kerek, mert nem jelenik meg az avr-en keresztül minden, ami eddig nem volt gond. Sacc 3éve működik az X96 max+ hibátlanul.
Valójában azért kérdeztem itt, hogy nem volt-e valami frissítés, ami ilyet okozhat, mert sem az avr, sem a box beállításaihoz nem nyúltam. És olyan film akadt el, ami kb. fél évvel ezelőtt lement ezen a konfigon.
Ezek szerint ilyennel más nem találkozott.
Köszönöm a hozzászólást, ha esetleg megoldódik,akkor jelzem. -
AlyrArkhon
válasz Beni2360 #94803 üzenetére
Nekem ilyet akkor szeretett alkotni, amikor a két gép nem pontosan ugyanazon a hálón volt. Logikailag igen, de fizikailag az egyik egy repeateren wifivel, a másik meg a routeren vezetékkel. Amikor ugyanarra az ágra kerültek, gond nélkül elértem a megosztást, akár mindkettő vezetéken, akár mindkettő wifin volt.
Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
