blakey
válasz darvinya #36120 üzenetére
Nem kötelező használni, vegyél olyan eszközt ami hivatalosan támogatott és akkor lehet "pattogni", amig nem olyan eszközöd van addig maximum érdeklődhetsz, kérhetsz, de a működés nem garantált. Nálam pl. jól működik a CEC de nem használom, mert Harmonyval "jobb az élet".
Semmi szemrehányás nincs, csak állítanak valamit, akkor legyen. - Ki állít és mit? Azt állították, hogy minden boxon működik?
"CEC might not work when your box has incompatible u-boot or your TV is not that well supported by Amlogic low-level CEC driver.""""Vagy ne csak leállítás legyen, hanem alvó mód is. - használj olyan verziót amiben van illetve azért lett kivéve, mert egyeseknél nem működött, erről nem a fejlesztő tehet hanem sok "idióta" gyártó.
Színtér állítás csak dev verzióban van, így azt nem is említettem. - mivel "community build" ezért nyilvánosak a developer verziók és úgy lehet tesztelni, hogy jó-e vagy sem. Ha megfelelően működik akkor bele kerül az újabb verziókba, ha nem akkor nem lesz benne.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
junkpod
válasz darvinya #36140 üzenetére
Szerintem te írtál okorseget. (Tényszerűen is, hiszen leírtad ezt a szót.)
Kevered a sleep és stanby fogalmát. Wake-up csak stanby módban lehet. Kikapcsolt módban te vuduzhatod, akkor sem fog felébredni.
Amúgy meg végy nagy levegőt és nyugodj le, okoskodással és ezzel a stílussal itt nem sokra mész.Box's don't touch!
dethroner
válasz darvinya #36108 üzenetére
Nálam bekapcsolja a tévét a box indítása, csak a csatornát nem állítja be. Szóval ha nem a box HDMI csatornán volt a tévé a kikapcsoláskor, akkor csak félsiker. Viszont ha be be van kapcsolva a tévé, tökmindegy melyik csatornán megy, a box bekapcsolása a megfelelő csatornára viszi a tévét.
8.2.3.1 nem megy a telóra telepített yatse alkalmazással?
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Ejelhar
válasz darvinya #36148 üzenetére
OSMC alatt kipróbáltam, úgy tűnik működik ha alvó üzemmódba kapcsolom a boxot.
Az el is megy szundiba, mert ilyenkor a TV rögtön nyomat egy drámai bejelentést: ezen a HDMI porton nincsen jel.
Ha kikapcsolom a TV-t (igazából az is csak szundi), meg vissza, akkor viszont feléleszti a boxot, mert a box így ad képet, pont ott folytatja ahol hagytam (Kikapcsolás-> Alvó üzemmód) -
junkpod
L4CI2
válasz darvinya #36157 üzenetére
Én nem altatom ha butaságot mondtam a videóba elnézés.
Kikapcsolom a BOX-ot és a TV kapcsolja vissza ha infra jelet kap.
"de sehol nem tudok állítani CEC-et" Nem tudod hol van a beállítás vagy nincs semmi hatással a készülékre a beállítás ?
A TV-n be van kapcsolva a CEC funkció?
Készülékenként eltérő lehet a neve a funkciónak de ez le van írva összefoglalóba asszem.
Régi kinézeten itt van a CEC konfig : Beállitások -) Rendszer -) Bemenet -) Perifériák[ Szerkesztve ]
bozsozso
válasz darvinya #36168 üzenetére
Mondjuk nálam az Estuary-n is megvan ez a menü.
Az más kérdés, hogy nekem nem kapcsol be a TV ha a boxot elindítom pedig működik a CEC LG UF850v igaz nem hagyományos távirányító van hozzá. A boxot a saját távjával kapcsolom be. Nálam csak annyi megy, hogy a boxot bekapcsolom a saját távjával akkor átkapcsol a megfelelő hdmi kimenetre.
T95x 905x 1/8Gb
korcsi
válasz darvinya #36186 üzenetére
Mit értesz beüzemelés alatt, ha SD-n az LE, és a W-s lejátszó már meg lett "fogpiszkálózva" akkor nagy valószínűséggel menni fog simán a kártya áthelyezésével.
Ja igen, meg dtb (ha szükséges) meg a távírányító
Nálam egyikkel se kellett foglalkozni, nem is ugrott be, köszönet érte Zolinak.[ Szerkesztve ]
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Ejelhar
válasz darvinya #36215 üzenetére
Megpróbáltam és bele is buktam
Stációk:
- az LE kernelt használó Csicsóka féle OSMC alatt tudja ezt a box, jó jel. Akkor reboot LE alá, majd nézzük a kikapcs menüt, csak hát itt nincs szundi menüpont.
- Nem baj, lepsórolták a skinból, de akkor majd a táv egyik gombjára rávágjuk a Kodi beépített power menüjét, onnan választjuk ki. LE alatt itt sem jelenik meg a szundi.
- Ez se baj, akkor legyen a Kodi előre definiált Suspend parancsa dedikálva, ezt rávágom a táv egy gombjára és majd úgy. Az LE Kodi logolja is, tényleg megkapja e parancsot, jól is értelmezi, majd semmit se csinál.Nos, én itt dobtam be a törülközőt.
blakey
8.1.7-től manuálisan aktiválható:
Menj a \\Configfiles\sleep.conf.d (hálózaton keresztül) vagy /storage/.config/sleep.conf.d (SSH-n).
Nevezd át sleep.conf.sample fájlt sleep.conf-ra
Nyisd meg a sleep.conf-ot és töröld ezt a sort: SuspendMode=false
Újraindítás.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Ejelhar
válasz darvinya #36226 üzenetére
Csicsóka holnapra igérte az OSMC rc4-et, próbáld azt ki, mert azzal kezelhető e probléma.
Mióta LE kernel liheg alatta okaynak tűnik, stabil is (én az rc3.3-at gyűröm, eddig rendben vagyunk, ugyan nem stresszeltem, de van olyan szinten átlagos felhasználás mellett mint a stabil LE, sőt, átszoktam, mert gyorsabb). -
blakey
válasz darvinya #36234 üzenetére
Többféle módszer létezik, a kettő amit felsoroltam vagy a Kodi fájlkezelő segítségével kimásolod. Nem hiszem, hogy nem éred el, bármit elérek e 3 módszerrel, vaamelyik mindig működik.
Ejelhar
blakey
válasz darvinya #36240 üzenetére
Azok a módszerek mind működnek, tesztelve, próbálva, Kodi fájlkezelőjével bárhova rudsz másolni LE alatt, root jogokkal bír.
blakey
válasz darvinya #36252 üzenetére
Valamit nagyon félre csinálhatsz, ssh-n belépsz és a leírt módon tudod szerkeszteni a dolgokat, Androidos eszközről pl. Termux, ezzel ssh-n eléred a boxot. A Fájlkezelő meg az LE alatt futó Kodira értendő, nem egy másik eszközről. Hálózatról meg simán elérhető a Configfiles, még Androidról is, pl. Solid Explorerrel, ES File EXplorerrel, stb.
junkpod
válasz darvinya #36263 üzenetére
A ponttal kezdődő mappák rejtettek, kapcsold be a rejtett fájlok mutatasat.
Az MC is csak terminalbol futtatható.
Amíg nem lépsz be terminálban addig hiába telepitgetsz, Kodi soha nem fog átmenni szovegesbe, értelmezhetetlen számomra mit, hol, miért csinálsz.
Összefoglaló tartalmazza az ssh-terminal indítását. Kezd elölről azzal.Az MC a network tools addonban asszem benne van. (Már ha a midnight commanderrol beszélsz, mert ahogy az ssh terminalhoz állsz, nem hiszem, hogy ismered az mc-t...)
Box's don't touch!
ttt
LE alatt a System Tools telepíti az MC-t, de ahogy Junkpod is írta, azt nem a Kodi alól tudod elérni. Kell hozzá egy a hálózatodban lévő pc. Onnan egy terminálból - pl. Putty - a boxod ip címével bejelentkezve tudod azt elindítani.
Ha Android alatt próbálkozol ott Windowson célszerűbb a pc-dre a Winscp-t telepíteni - ez egy Total Commander szerű fájlkezelő -, itt is a box ip címével kapod meg a felületet. (A Winscp-t az LE eléréséhez is használhatod.)De ajánlott a téma alaposabb megismerése még mielőtt téglásítod a boxodat !
Adamo_sx
válasz darvinya #36290 üzenetére
Próbáld meg valamelyik régebbi, 7-es verziójú Libreelec-et feltenni. Annó azt használtam M18-as boxon és abban még működött az altatás funkció és fel is ébredt a box a TV/erősítő bekapcsolásra CEC-en keresztül. Talán 7.0.2.011 volt, de már nem emlékszem és nem tudom, melyik verziónál szűnt meg az alvó mód...
paolinho
válasz darvinya #36433 üzenetére
Sajnos az eredeti távot elvesztettem itt valahol a lakásban, ezért azzal már nem tudok tanítani semmit egyelőre.
Mobilról működik a Yatse-val minden rendben, bár valamiért BE az sem kapcsol, csak jó lett volna ha ez az új távkapcs teljes értékűen tudna működni.
FN+space restart box: én már az FN-t sem találom, csak (kékkel) ALT van, azzal meg nem történik semmi. -
Csicsóka
válasz darvinya #36438 üzenetére
Már egy ennyire egyszerű kérdés megválaszolása is, hogy települjön vagy sem, is sokaknak meghaladja a képességét. Ha meg az is benne lenne hogy hová, mit, miért, végkép bekavarna. A telepítőben sem lehet túl bonyolult dolgokat csinálni, mert az ahogy elindul, initrd-ből fut. Az pedig egy végtelenül leegyszerűsített, kiherélt RAM-ban futó mini Linux. Sok mindent belepakolni nem célszerű, mert nő a mérete, és ezzel nő a boot idő is.
A telepítési folyamatot meg lehet szakítani, táp kitépéssel, ha nincs rádugva billentyűzet. -
Csicsóka
válasz darvinya #36507 üzenetére
Nem telepíti, marad az SD-n, nem kell félni. Várakozik billentyű lenyomásra.
De van még a kitépés is.
Egyébként, látványosan gyorsul az egész cucc reagálása eMMC-n, boot időről már nem is beszélve.Ezt fogod látni.
WARNING !!!!
INSTALL OSMC to eMMC !!!!
WARNING !!!!
This script will erase BOOT, DATA and DTB on your device
and install OSMC that you booted from SD card/USB drive!!!!It will create a backup of device tree, boot and recovery partition on
your boot media Backup directory.The script does not have any safeguards!
To prevent an automatic repair attempt continuing,
press any key or power off your system within the next 20 seconds[ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy Note10 és Note10+ duplateszt
- Renault, Dacia topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen autót vegyek?
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Háztartási gépek
- Diablo IV
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
